- Akciófigyelő: Kedvezményekkel nyílt új Xiaomi Partner üzlet a Westendben
- iOS alkalmazások
- Apple iPhone 17 - alap
Ezt a fórumot azért hoztuk létre,hogy ne zavarjuk azon felhasználókat, akik még csak most ismerkednek a tablettel, vagy akár az Android rendszerrel.
INMOTEP
Orionhilles #44 üzenetére
Szépen fordít [link] Amint beilleszted a forditani kivánt szöveget ,már le is van fordítva
philips20
Biztos lesz valami fordítás, ha lesz valami érdrkes
R0GERIUS
Orionhilles #38 üzenetére
Akkor ezek szerint "találd ki magad" nevű játékot kell játszani az oem parancsokért, mert nem találtam olyat amivel kilistázható lenne az összes.
KyeX
Orionhilles #34 üzenetére
Az frankó, akkor reggel, köszi
A rendes topicban linkeltem képeket, a rendes frisítésnél is elakadt, úgyhogy gondolom alapból problémás a gép -
KyeX
Orionhilles #32 üzenetére
Dettó, de bekapcsolásnál mindig az jön már be, nem tudom bekapcsolni. Viszont hangerő le + bekapcsra egy pillanatra megjelenik az op3n dott logo, érdekes.
Usbről lehet flashelni a motyót, vagy kuka? -
KyeX
Orionhilles #29 üzenetére
Nálam pont ez történt. Innen hogy tudtad visszahozni?
Orionhilles #28 üzenetére
img fájlok:jól haladnak, vasárnap gyakorlatban is leteszteltem a dolgokat
Keeperv85 nélkül nem haladnék/haladnánk ilyen jól, nagy köszönet illeti! -
Orionhilles #27 üzenetére
partition_table=gpt
create -z /dev/block/mmcblk0
create /dev/block/mmcblk0
boot -p /dev/block/mmcblk0
reload /dev/block/mmcblk0
add -b 40 -s 51200 -t efi -u 80868086-8086-8086-8086-000000000000 -l reserved -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 51240 -s 16384 -t efi -u 80868086-8086-8086-8086-000000000001 -l panic -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 67624 -s 16384 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000002 -l factory -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 84008 -s 32768 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000003 -l misc -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 116776 -s 32768 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000004 -l config -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 149544 -s 131072 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000005 -l cache -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 280616 -s 51200 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000006 -l logs -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 331816 -s 76800 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000007 -l system -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
add -b 408616 -s $calc($lba_end-2048000) -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000008 -l data -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0
Az első b-t nem bántottam, valaki szintén nézze át,de szerintem jó.
Most már img fájlok megszerzése a cél. (system, és talán recovery pipa feltéve, ha jó lesz a CWM mint állandó recovery; maradt a boot és fastboot. ) -
Pizzafutar
Orionhilles #25 üzenetére
Két fajta blokk méret van: a blokk eszközé, ami 512 byte. A fájlrendszernek is van egy blokk mérete - pontosabban: allocation unit a neve - ami 4096. A df ez utóbbit mutatja.
Particionáláshoz a fizikai blokkmérettel kell számolnod: 512
Pizzafutar
Orionhilles #22 üzenetére
Nálam pedig az 1-es maradt le az elejéről, azaz a size itt is 15.237.120 . Ez 512 byte-al mint block mérettel számolva 7440 MB. Valójában ekkora a belső mmc mérete.
Orionhilles #21 üzenetére
Nekem nem annyi.... 15237120 a kimenet a cat /sys/class/block/mmcblk0/size parancsra.
És ha 2048-cal osztom, akkor 7440-et kapok. -
Pizzafutar
Orionhilles #19 üzenetére
A block méret SD kártya esetében nem 512 byte?
/ $ cat /sys/class/block/mmcblk0/size
A 5237120
512 byte-al számolva jön ki a nem egészen 8GB.A b-t úgy kapod meg, hogy az előző b-hez hozzáadod az előző s-t.
pcnet
Orionhilles #15 üzenetére
Én vállalom a sört, úgyis jövök neked eggyel a flash palyerért.
embe
Ne mondj életkort,mert sírni fogok!
mazsi
Orionhilles #8 üzenetére
Teljesen reálisan osztod fel. A factory lehet picit nagyobb, ha beesne 50-60 MB-os frissítés véletlenül. A log meg mindenhol 16-32 MB, ha jó emlékszem.
Pizzafutar
Orionhilles #7 üzenetére
Szia,
Ez nyilvánvalóbb:
b - partíció kezdő blokk címe.
s - partíció mérete, blokk
t - típusa: effi vagy adat -
raziel01
Systemnek miért nem elég a gyári 1,5 GB?
embe
Ööö szerintem szóhoz sem jutunk. Ha sikerül akkor egy nagy virtuális sör lesz a jutalmad!
scream
Jó volna.
Orionhilles #5 üzenetére
Lejárt a szerk. idő.
A két tab UUID-jei azonosak.
Most már csak rá kell jönnöm/jönnünk, hogy: add -b 3039272 -s 3145728 -t data -u 80868086-8086-8086-8086-000000000007 -l system -T 0 -P 0 /dev/block/mmcblk0a -b
-s
-TMi is?
s, size?
b, block?
T, mint?????a size az miben van megadva?
a block pedig most nem biztos, hogy b, mint block.....
embe
Orionhilles #1 üzenetére
Örülök a kezdeményezésnek.
Hátha egy használható romot összehoztok.
INMOTEP
Várom az ötleteket énis
- BONTATLAN Új Ipad 9th 10th 11 gen. Air 6 7 , Ipad Pro Mini 7 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető.
- iPad Air 4. Gen 2020 (Wi-Fi+Cellular 256GB Space Gray) Garanciával, üzletből
- Szép állapot!! Apple iPad (8. generáció) 32 GB A2270 Wi-Fi - szürke
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 512GB Kijelzőrepedt!
- iPad Air 5 M1 64GB Wifi Újszerű/1-3 hónap gar./Akku 97%/p4505
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3604
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
