- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- iOS alkalmazások
GoneTom
tserrof77
#15334
Csak szeretném megkérdezni, hogy a Dell 7559-ről miért beszélnéd inkább le?
Laptop vásárlás "előtt" állok és a notebook vétellel kapcsolatos prohardver oldalon pont ezt a típust javasolták nekem a kritériumok alapján - amik esetében sok kompromisszumot kell kötnöm, de csak árban és optikai meghajtó tekintetében, úgyhogy a típus nagyon is érdekelne.Milyen hibái vannak a Dell Inspiron 7559-esnek, amiről érdemes tudni?
Előre is köszi a választ Tőled, vagy bárkitől, aki tud információval szolgálni!
Mr.Knight
Mr.Knight
tserrof77
#15343
Köszönöm, meg is léptem, de teljesen random..
Van amikor bekapcsolom és hibátlan, máskor meg tele szemeteli a képet, meg ugrál...
Kontakt hibára is gondoltam. Ha jó, akkor több bekapcsolast követően is jó, viszont ha elkezdi akkor Ugyanígy viselkedik csak a rossz irányba. -
scabi78
tserrof77
#15329
köszi!
Valszeg úgy van, ahogy írtátok, visszafújtam a porcicákat, de ezért lehet az, hogy néha forog és néha nem forog a venti? Az, hogy nem megy állandóan, az nem csupán a porcicáknak tudható be igaz? Esetleg az létezik, hogy bekapcsolom és csak akkor indul a ventilátor ha elér ez bizonyos hőfokot?
1-2 éve haverommal szétszedtünk egy laptopot, mert újra akartuk pasztázni, de emlékeim szerint nem tettük meg. Akkor adtuk fel, amikor elértünk a hűtőig és úgy láttuk, hogy a hűtőbordát nem tudjuk leszedni és pasztázni. A hűtő leválasztható a cpu-ról és a gpu-ról? Honnan érdemes ventilátort venni?
frovery
tserrof77
#15329
Vagy a venti ellentétes irányba forgatása nagy fordulaton is tönkreteheti a ventit. Cseréltem már ilyet párat.
Nem is szabad sűrített levegővel, kompreszorral csak úgy befújni, mert ez lesz belőle. Minden esetben szétszedni és úgy kifújni a porcicákat. majd pasztázás és 1-2 évig megint gond nélkül elmegy rendes hűtéssel. -
-Bálint.
csendes újonc
tserrof77
#15296
Most win7 van rajta (frissen telepített), korábban win 8.1 volt. Mind a kettővel ugyanezt csinálta, csak a win 8.1-gyel vízszintesek voltak a csíkok, most meg függőlegesek. Gyári driverek voltak rajta csak mindig is. (Dual bootos egyébként, feltelepítettem még rá ubuntu 16.04.02-őt is.)
Szóval ezek szerint vihetem megint vissza, remélem sikerül elérni, hogy visszaadják az árát, vagy legalább hadd vásároljam le valami másra... (Lenovot többet az életben nem veszek.)
Köszönöm a választ. -
dSERiES
tserrof77
#15217
Okés, még ezt megpróbálom. Meg lehet hogy veszek valami olcsó procit tesznek, hátha azzal van a baj.
Hát ha a proci se meg ez se jón be akkor passz...
Mondjuk itt azt írja hogy csak az i5-3320m és az i5-3360m jó bele..
Annyi a difi ezekhez képest hogy az IGP 1,20 Ghz-ön megy, az enyémben (3340m) meg 1,25Ghz-en.. lehet ez volt a baj? Bár akkor először se lett volna kép szerintem.. -
dSERiES
tserrof77
#15215
Azt meg már eladtam...
Lehet hogy a prociba épített grafikus vezérlő hibája ez?Amikor beletettem az i5-öt (HM76 chipsetes a lap), semmi baj nem volt, simán ment, többször bekapcsoltam, töltőről, akkuról, mondjuk HDD nem volt benne, de bejött minden, volt bios, kép, stb.
Ronam
tserrof77
#15205
Teljes mértékben egyetértek. Nekem volt egy IdeaPad B590-em, és az nagyon rendben volt. Decemberben vettem egy IdeaPad 700-at, és annak meg problémás volt a kijelzője. Lecseréltem egy HP Omen-re, hát ez sem tökéletes, kicsit backlight bleedinges a kijelzője, de ez marad, mert minden más tekintetben tökéletesen megfelel. Itt olvastam amúgy az Y70 képernyőjéről, de volt még egy topik ami tele van ilyen, és ehhez hasonló problémákkal.
AllTheBest
pataslogeza
tserrof77
#15083
A tulvezerles azt jelenti hogy magasabb feszultseget enged a csore azonos fenyero beallitasnal? En azt hittem, hogy azonos fenyeronel a feszultseg sem valtozik, ezert gondoltam, hogy az elhasznalodas miatt csokkeni kene a fenyerejenek es nem noni.
Csinaltam kepet a ket laptopkrol, ezen latszik hogy a jobb oldalinak sokkal nagyobb a fenyereje azonos fenyero beallitasnal. Hetes fenyeron oke, ugy mukodik rendesen, de nyolcason (ami a maximum) kikapcsol 12 masodperc utan. -
pataslogeza
tserrof77
#15075
Igen, sajnos semmi sem tart orokke, ezzel tisztaban vagyok. En csak azt nem ertem, hogy miert emelkedett a fenyereje. En azt hittem eddig, hogy a vegehez kozeledve csokken a fenyereje, de ennek nem csokkent hanem nott. Illetve nem tudom hogy nott e, mert igy vettem. Az lehetseges, hogy fenycsot csereltek benne es nem egy belevalot raktak bele hanem valami mas modellt, aminek alacsonyabb feszultseg kell es emiatt magasabb a fenyereje?
pataslogeza
tserrof77
#15072
Igen 8 eves a gep. Jo hogy irtad ezt a tulmelegedes dolgot mert addig azt hittem azert van erosebb fenyereje mint a masik d630-nak mert nagyon jo a fenycso benne. Levettem a fenyerot a biosban kisebbre, es igy oke. Szoval teljes fenyeron joval erosebb a fenye mint a masiknak es ezt nem birja. Ez mitol lehet?
pataslogeza
tserrof77
#15068
Akkor valoszinu az inverter, mert a fenycso vagy rosz vagy jo lehet, olyat nehezen tudok elkepzelni hogy 10 masodpercig hibatlan a fenycso, aztan kikapcsol magatol. Ha jo a fenycso es kap aramot akkor az vilagit ameddig van rajta aram. Inverternek mi baja lehet ilyenkor?
Ja, probaltam egy masik inverterrel es azzal is ugyanilyen volt, de az is egy hattervilagitas hibas laptopbol van, szoval lehet az is rossz.
bandoska
tserrof77
#13450
szia,
megcsináltam úgy is, tehát a Recuva programnál beállítottam, hogy mapparendszer is legyen meg a visszaállításnál. Hááát, van ebben tapasztalatotok? Messze nem kaptam vissza azt a mapparendszert, ráadásul csomó fájlt (pl. Exceleket) nem nyit meg, mert hogy hibás a kiterjesztése...
Tudtok valamit javasolni, hogy hogy a fenébe szerezzem vissza az adatokat, egyáltalán mi a fenéért tűnt el minden? Hihetetlen bosszantó.
Köszi..
levi1108
tserrof77
#13428
Megnéztem a hőfok mikor eléri a 80 celsius fokot akkor gondolom magától leveszi az órajelet...
Nem értem miért, pedig kivan tisztítva, újrapasztáztam és semmi, ha nincs terhelve akkor lemegy akár 50 alá is, de terhelés alatt hirtelen felmegy....
Egy illető azt mondta nekem hogy lehet kiment a gáz a rézbordából, létezhet?
Más ötlet? -
skyli
tserrof77
#13125
Azóta újrapasztáztuk a procit és jobban működik, de néha még mindig túlmelegszik azért. Megvan a probléma oka is. A processzor hűtőjét rögzítő 3 csavar közül az egyik csavar tartója letört az alaplapról. Mivel lehetne ezt helyettesíteni?
Illetve még az érdekelne, hogy újra lehet szerintetek valahogy éleszteni a bal oldali usb-ket? Ezek egy külön kis lapkán vannak, egyszer kifolyt a táskámban a narancslé, aztán szép lassan elromlottak.
Köszi szépen!
warrenbarton
újonc
tserrof77
#13118
Csak mások okulására írnám le. Szétszedtem ma a notit, hogy kivegyem a merevlemezt belőle... és lám, nem volt benne. Gyanítom, hogy a szerviz, aki alaplap hibaként, nem érdemes javítani a gépet mottóval oldotta volna meg teljesen laikus ismerősöm problémáját, legalább húzott némi hasznot a dologból. Szerintetek csak szartak az egészbe, és nem rakták vissza a rossz alkatrészt (ami talán nem az alaplap, hanem a HDD), vagy valóban alaplaphiba áll a dolog mögött, és ők kilopták maguknak a működő vinyót?
gépgyilkos
újonc
tserrof77
#12920
Igen, már teljesen megkavarodtam. Nem vagyok szaki, de már évek óta buherálom az aktuális gépeimet.
A VGA-hoz leszedtem a legutóbbi frissítést és a DELL oldaláról is frissítettem ami új volt az online diagnosztika szerint.
Érdekes, mert amikor feláll a program, és nem piszkálok semmit egy fél óráig, akkor megnyugszik és akár órákig sem jut eszébe leállni.
Szerencsére így már sikerült egy csomó dolgot lementenem róla.
A ventillátor működése sem egyértelmű. Induláskor nem kellene beindulnia? Vagy csak akkor indul be, ha indokolt?
Telepítsem újra az egészet?Tényleg tanácstalan vagyok!
#34322688
Gaben1
tserrof77
#2789
hát én direkt úgy vettem gépet még németben hogy játékra is mivel kint dolgoztam ,és esténként jó volt kicsit kikapcsolódni az oktoberfest után
amúgy a gép ACER 7745G 5850 VGA val core i5 450 2.4ghz,4giga ram,500gb,blu ray,és 17.3 as led es kijelző ,szoval érdemes akkor kihasználni a vga-t
- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- Sorozatok
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 6
- Milyen alaplapot vegyek?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Dell LAtitude 7490 FHD, TOUCH, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Üzletből, Lenovo garanciával ThinkPad E14 Gen 5/ Intel Core i5-1335u/16GRAM/512SSD/FULL HD +kijelző
- HP Elitebook 840 G6 FHD, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- HP Elitebook 840 G5 FHD, i7-8550U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669, 100% Akksi
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Beszámítás! Samsung Odyssey G5 32 QHD 144Hz VA 1ms monitor monitor garanciával hibátlan működéssel
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 2 Budapest,/MPL/Foxpost
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Köszi szépen! Abban még tudnál esetleg segíteni, hogy ebbe a típusba (NP370R5E) milyen kijelző kell és hol tudnék venni Pesten?
Pyttawrx
