- Új Trónok Harca telefon érkezik
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
helkis
#10726912 #15388 üzenetére
ezt a hsz-t csak most vettem észre..
tápcsere megvolt, elemcsere megvolt, természetesen minden le volt húzva, tuning is off-on van, minden kézzel beállítva alapértékekre..
a probléma maradt, ezért is írtam hogy mélyvíz, nekem elfogytak az ötleteim..
olyan az egész mintha egy kondi szarakodna, amelyik ha acpi 1.0-ban van (tehát nekem kell kikapcsolni a gépet) akkor tud "feszmentesülni", de ha az alaptól nagyobb acpi-ben van (gondolom ezt a lap biosa mondja a rendszernek és ezért is települ helyesen fel ennek a kezelése), és ilyen állapotban van lekapcsolva/hibernálva/altatva, akkor hosszabb ideig megtartja a feszt, és ez esetleg indítási tüskének hathat a lap számára.. amikor elveszem a tápot, és visszaadom rá akkor valszeg ez a "kondi" újratöltődik..
szemre minden kondi rendben van, így max az lehetne járható ha mindent kicserélnék a lapon.. ha van valakinek efféle kapcsrajza, hogy működhet maga a start/stop atx lapoknál áramköri szinten akkor lehet jópár kondit ki lehetne zárni..
szerk.: esetleg egy kapcsolóüzemű tranyó/dióda is lehet a ludas?
Crockoo
Jajj igen, a tápegység: Gigabyte Superb 460, tudtommal elég jó, és megbízható, FSP istálló terméke GB matrica alatt.
A komponensek kiszedése, visszarakása, csatlakozók tisztítása már lejátszott dolog, a helyzet nem javult. Egyedül a BIOS reset nem volt meg.
A teszt lefutásához az kellene, hogy adott esetben bootoljon, ám sokszor ez nem történik meg, hanem amint bekapcsolom, már pl fel sem pörögnek a ventillátorok - értem ezalatt, hogy normál üzemmódban indításkor felpörögtek magas fordulatra, majd utána visszaálltak alapra. >> csak egy konstans alapjáraton mennek.
Próbáltam azt is, hogy winyót lehúzom, csak alaplap, ram, proci és vidikari volt benne, minden más kiirtva - így sem változott semmi - gondoltam majd kidob egy amolyan nincs bootolható eszköz üzenetet. Ám csak a full fekete képernyő maradt meg.
Tápkábelnél a 230-asra gondolsz, feltételezem, mivel a tápegység nem moduláris, fix kábelkorbácsos.
A BIOSban egyébként sincs semmi auto tunningra állítva, pont azért, mert gyári hűtő van a procin és nem szándékoztam az amúgy elégséges teljesítményt feleslegesen emelni. -
Coq
#10726912 #15344 üzenetére
Mar meg is oldodott a dolog!
Elektrosztatikai problema... A kovetkezo tesztet kerte az ugyfelszolgalatos : gepet kihuzni a konnektorbol, 15 mp-en keresztul nyomni a bekapcsolo gombot kihuzott allapotban, majd visszadugni, bekapcsolni - es ment, mintha semmi gondja nem lett volna... Ennyi, nem hittem a szememnek! Ezzel egyutt megjegyezte, hogy ha ez visszatero jelenseg lesz, akkor gond van, es hivjam oket ujra, be kell kuldeni a gepet.
Egyebkent monitorcserevel probalkoztam ezt megelozoen, mivel egy lassan ot eves monitort hasznalok, bar a venti hianyaban egyertelmu volt, hogy a gepben van a hiba.
Egyelore tehat megoldodott a dolog, es koszi a tamogatast, alakulhatott volna kedvezotlenebbul is...
Coq
#10726912 #15342 üzenetére
Koszonom a valaszt. A gep, asztali PC, szerencsere meg garancialis, igy belenyulni nem tudok. Medion markaju (itt van hozza egy link, tipusa E4055,az Aldiban forgalmazott), februarban vettem. Mindjart hivom oket telefonon, kivancsi vagyok, mit mondanak.
Ahogy irod, valoban tobbeselyes a dolog, de mivel valoszinuleg ugy lesz, hogy be kell kuldenem valahova a gepet, nem biztos, hogy megtudom a vegen, mi volt a baja, pedig erdekelne: hogy alig fel ev hasznalat utan beadja a kulcsot, azert az kemeny... Egyebkent jo kis gep, meg voltam vele elegedve- eddig.
Most jon az ugyfelszolgalat probaja... -
Mr X
#10726912 #15293 üzenetére
Igen, én is arra jutottam, hogy valahonnan szerzek másik AM3-as lapot meg procit tesztelni.
A hőfokok rendben voltak, nem volt terhelés alatt a gép, a ház nyitott, asztal tetején. Különösebb melegedést nem éreztem sehol.
Ha minden igaz, estére meglesz a másik táp, azzal kiderül. Bár nem hiszem, hogy az lesz a baja (nem igazán illenek táphibára a tünetek), de hátha...
kalmancsaba
#10726912 #15278 üzenetére
tnap próbáluk másik rammal azzal is ugyan azt csinálja winyótis próbáltam másik vinyóval sem jó a gép kábeleket és tápot nem próbáltam sztem vmi proci gond lehet mert a gép biosába van egy cpu infó azon belül cpu speed ott normal és comptible és csak az utóbiban tudná felrakni az xp de olyan lassu h 7óra alatt se sikerül neki....
Stevan87
#10726912 #15156 üzenetére
Le van véve az oldal lap,épp emiatt a melegedés miatt,főleg nyáron.
Hőfokokat egyszer néztem(régebben),hogy játék előtt mennyit mutat,meg miután megadta magát,tehát újraindítás után,ha megtalálom az adatokat,mert lementettem képként,akkor bemásolom.
Everestben néztem meg.Priviben le tudnád írni ezeknek a teszt programoknak a nevét,amivel kiszűrhető lenne,hogy melyik alkatrész okozza a hibát?
Valamint BIOS-t is megnéztem,őszintén ehhez nem értek,nem is nagyon szoktam biosban kotorászni,mert csak több bajt csinálnák.
De ami a hőfokokra jellemező,azokat kiírtam:
- Current System Temp 48 C
- Current CPU Temp 54 C
- Current CPU Fan Speed 3000 RPM
- Current System Fan Speed 0
- CPU Worning Temp. -->> Disabled
- CPU Fan Fail Warning -->> Disabled
- CPU Fan Fail Warning -->> Disabled.Nem tudom,hogy hogyan kellene kinéznie... Ezért irkáltam ki,hogy mik vannak ott
De ezt a túlmelegedés dolgot,csak akkor csinálja,mikor nagyobb játékkal játszok. Vagy inkább úgy mondom,hogy újabbakkal.
Pl. szoktam Cod2-zni,multiba,ott is pörög,de nem úgy,még elviselhető módon,s ott nem is kapcsol ki.
De mondjuk Stalker (bár ez se mai,de legutóbbi példa )esetében,vagy bármelyik új játéknál nagyon pörög.
S köszi a segítséget előre is. -
BaZsee91
#10726912 #15160 üzenetére
Természetesen, mindent átnéztünk háromszor is. Főként ezért állok értetlenül. Alaplapi 24 tűs, proci 8 tűs, VGA-hoz a 2 db 6 tűs, HDD molex, végül az házhoz tartozó kapcsolók, illetve LED-ek kábelei. De hogy ne reagáljon a hosszú bekapcs. gomb nyomásra, az nekem több, mint furcsa.
UEFI verzióját ellenőrizni sem tudtuk. Sajnos nincs másik processzor, amivel tesztelni tudnánk.
tick
#10726912 #15140 üzenetére
Megpróbálom a bis resetet majd otthon, köszi a tippet, de vadi új az alaplap. Gép összerakásban elég láma vagyok, bekötöttem egy 6+2es powert, a reset, power gombokat, az elő és hátlapi ventiket+a prociét. Meg a vinyót, kellett volna nást? Jah és a kis hangszórót, de bármit húzok ki nem visít
a képernyőn az ég világon semmi jel nincs, el is megy alvóba.
callmeakos
#10726912 #14900 üzenetére
Nem hinném hogy a táp a problémás mert egyrészt az a legújabb darabja a gépemnek. Fél éves. Másrészt minden felpörög. Hallom a HDD hangját is. Most megyek a szervizbe, viszem a VGAt meg a procit mert mind2ön van még gari. Ennyivel is okosabb leszek és ha mind2 jó akkor szükül a kör. De én a terhelés alatti kékhalálok miatt még mindig a VGAra gyanakszok.
zrencsu
#10726912 #14863 üzenetére
köszi
amint hazaérek megpróbálom resetelni...és leírom a konfigot is..tuti jó a 6200-as csak azt nem értem h 512-es kari és előtt egy 64-es volt benne..és játékoknál szinte semmivel sem több az fps :/ habár most fejből annyit tudok h alaplap msi P4M800, proci p4 3.0 ghz, meg 1 gb ddr400 ram...jah rammal is annyi h 1gb volt benne (2x512) vettem bele még 1 gigát de egy 512-es ki kellett vegyek..így kéne lennie 1,5 gb-nek de csak az 1 gigásat ismeri fel..ami eddig benne volt 512-es azt miért nem? -
kicsilazy
#10726912 #14503 üzenetére
Elemcsere megvolt, lapon látható sérülés nincs. rendszeresen ki van tisztítva a portól. Levegővel szoktam kifujatni kb havonta...... de nem közvetlen a meghibásodás elött. Hangjelzést nem ad, mert nem jut el odáig. Mostani állapot szerint alaplap fekszik egy antisztatikus fólián, benne a proci, és rajta a tápkábel. elem betétel után tápot bekapcsolom, a ventik felpörögnek egy pillanatra, azután semmi. Ha billentyüzetet rádugom, akkor a ledek is felvillannak. Ezelött minden alkatrészt cserével teszteltem másik gépen. táp, ram, vga, merevlemez....stb
Jumeogi
#10726912 #14431 üzenetére
Kipróbáltam mindent, amit leírtál Tiger.huhhhh. Semmi. Felpörögnek a ventillátorok egy pillanatra és vége.
Gombelemet is eltávolítottam 5 percre. Semmi se történt.
Tettem egy kísérletet úgyis, hogy mindent kivettem az alaplaból és akkor is csak a házba beépített ventillátor mozdult meg egy pillanatra. Nincs csipogás vagy ilyesmi.Halott lenne az alaplap?
ebegab92
#10726912 #14420 üzenetére
Hogy bírja vele?
Itt van több anyag tesztje
mint hőpaszta xD
silent07
#10726912 #14412 üzenetére
Köszönöm a gyors választ. Úgy néz ki megvan a hiba. Kicseréltem a procit egy másikra így elindult minden, betöltötte a rendszert is. Megvizsgálgattam a procit, de nem látok rajta semmi sérülést, vagy paszta kenődést. Nem tudom mi lelte, ennyire megviselte a pasztázás? Inkább hagytam volna úgy
k1raly
#10726912 #14395 üzenetére
előzményt nem tudok mondani mivel öcsém gépe, de leírom mi van benne. Dualcore e2140, asrock conroe 1333-d667, 2gb csx ddr2, és most átmenetileg egy 120gb maxtor vinyo még a régi ide csatival. És eddig nem volt baja, csak játszott vele az öcsém, amit írtál megpróbálom, addig is köszönöm!
Wind-Storm
#10726912 #14382 üzenetére
Na ilyet se láttam még, hogy valaki egy erősen hibagyanús tápegységgel próbálja elindítani a gépét...
A multiméteres tesztelgetés lett volna a minimum annál a tápnál....
Szerintem már eleve vehet pár új dolgot.(#14383) CoolBoy323
Konkrétan a BIOS-ból léptél ki és utána írta?
waterdragon1
#10726912 #14346 üzenetére
ami biosa van a legújab, alaplap kicserélve gyártól kb 1 hónapja ,a vga kicserélve " elvileg" kinyúlt most van gigabyte hd6770. A ram az kingmax 4gb 1333mh egybe __ mert a 2x2gb nem fér a hűtőm alá
Van fent 2 winyóm az egyik alig él de az csak tároló western green 64mb 1 terra az ki lesz cserélve garis de van még rajta adat amit le kellene mentenem.... És a táp is új FSP hexa -he-500 3 hetes
CoolBoy323
#10726912 #14340 üzenetére
meg fogom csinálni természetesen, csak kevés az időm...
akkor lesz rossz a slot/rom, ha nem bootol majd be egyáltalán?
a hddket is kihúztam, meg másik lyukba dugtam...
a proci melegszik szerintem egész rendesen, de mondjuk az egész gép elég zsizsa
de lehet h ez normális, csak én vagyok finnyás
trecom
Mech
#10726912 #14075 üzenetére
Végre megtaláltam mi a gond!
Szereztem egy linux boot lemezt, onnan működött a kikapcs és a reset. Tehát vmi windowsos progi vagy driver maradt már csak hibaforrásként. Leszedtem mindent utána egyesével felraktam a drivereket és még jó volt, de ahogy felraktam az asus EPU engine nevezetű csoda programját, ami nem jó sok mindenre (nem is értem miért raktam fel) Megint előjött a hiba. Leszedtem és most jó minden! Ebből adódóan nem ajánlom senkinek Az EPU engine nevezetű programot senkinek.
Köszi a segítséget -
Mech
#10726912 #14073 üzenetére
Hülyén hangzik, de én driver hibára gyanakszom vagy vmi utility progi, ami asusé. Mert: Biosból működik a restart! Most raktam újra a windows xp-t és amikor raktam fel a drivereket akkor még újraindult és a windows telepítésnél is! Miután felraktam az összes drivert, meg utility programot, ami az asus dvd-n volt utána kezdte. Minden atom stabil ezt leszámítva. Csak windowsból csinálja. Lehet, h vmi vírus okozza? Most vettem egy ssd-t és erre raktam fel az xp-t, de előtte is csinálta mikor normál winyón volt a rendszer.Reménykedtem, hogy egy rendszer újrarakás megoldja. Por van, de nem sok
Mech
#10726912 #14055 üzenetére
Hi!
Azért zárom ki a tápegységet, mert ha lehúzom az alaplapról a tüskesort, miközben áram alatt van a táp, akkor elindul rendesen. A táp nagyon stabil terhelés alatt egyszer se indult újra. Az alaplap : Asus M4a78-am(int vga-val), a táp: Thermaltake TR2 W0061 420W.
Nekem az a fura, ha windowsból állítom le akkor csinája csak ezt.Jah és a másik érdekesség, ha windowsból újra akarom indítani a gépet, akkor leáll és megint kell neki az áramtalanítás és utána jó minden.
freaghill
#10726912 #13989 üzenetére
Neeem, messze nem mai...
Haver apjának a zenegépe...
Na, csodák csodájára megy. Lehet most az is volt a probléma, hogy nem formáztam le a vinyót, hanem hagyni akartam, hogy ne vesszenek el az adatok. Eddig kb 4 fájlt ugráltattam át, az egyik az driver.cab volt. Azt mindenképp rá akarom majd másolni, mert az elég fontosnak tűnik... Igaz csak winamp fog menni rajta, és az is laggolni fog....Köszönöm a segítséget még egyszer.
rayoliviero
#10726912 #13863 üzenetére
Minden jel CPU-ra mutat. Már csak azért is mert az vezérli a legfelső foglalatot, ahol nem szokott lenni kép. A középsőt, ahol van, azt a Z77 PCH vezérli talán.
De itt Magyarországon sem találtam a fórumokon senkit, akinek rossz lett volna a Sandy procijában a PCIe vezérlő és külföldi fórumokat is böngésztem órákig, de semmi.
peto.istvan: De örülök, hogy végre valaki írt, hogy létezik ilyen hiba. Nagyon köszönöm. Garis a proci, akkor küldöm vissza a nagykerbe.
#13867: De mit mondjak a nagykernek? Mert sajnos előfordul, hogy akár több hétig is hibátlan. Ha éppen nekik működni fog, amikor kipróbálják, akkor képesek visszaadni, hogy már pedig ez jó.
Anno egy alaplap hibáját is csak másodikra ismerte el egy bolt, mert éppen akkor nekik működött. -
Wind-Storm
#10726912 #13753 üzenetére
Persze ettől függetlenül a kondenzátorok cseréje hasznos dolog, főleg, hogy márkásnak mondható tápegységről van szó
Attól hogy Chieftec, nem garancia, hogy még jó is... vannak nagyon rossz tápjaik, sőt, még Enermaxéknak is vannak... nem számítanak ezek a nevek, a pontos típus viszont annál inkább!
Én egy vargáné és társa szintű tápban cseréltem ki a már sziszegő és felrobbanni készülő kondikat... viszont nagyon régi gépek tesztelésénél többre nem használnám még így se...
- ASUS ROG Z690 Extreme félkonfig
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Aorus B450 R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB ZALMAN I3 NEO 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 SUPER 12GB Be Quiet! Silent Base 601 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB NZXT H710I Be Quiet 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R3 3100 16GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1050 Ti 4GB ZALMAN S2 TG Chieftec 500W
- Eladó Új állapotban lévő Xiaomi Redmi 13C 4/128GB / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3005
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- MacBook Pro 16 2021 M1 Pro 16GB 512GB 1 év garancia
- Dell 14 Latitude 7420 FHD IPS i7-1185G7 4.8Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
