Qru
mpierre #35059 üzenetére
Akkor még csak egy Volt Mod-os 8800GTS 512-vel toltam.
kaszas19
mpierre #34893 üzenetére
Hát meg várom a másik memóriákat azzal is meg nézem.
Volt tulaj szerint neki mind a 6 slot hibátlanul működött.
Ha a másik memóriákkal is ez lesz akkor szólok neki hogy gariztassa a lapot. -
Qru
mpierre #34868 üzenetére
Samu Spinpoint 320-as egy tányéros azzal nincs gond.
Nekem 1 magot olyan 75%-ra a többit meg 25-30%-ra terheli (HT off).
Bár este kicsit beszaggatott, mikor 4 gyepáltuk az ellent és Gorni beküldte a macikat középre...
Pedig már az árnyékokat is kikapcsolatm meg az élsimítást.
De hozzá kell szoknom, kemény visszalépés: a 480-ról 460-ra... -
A_Papa
mpierre #34807 üzenetére
Aida64 értékek:
Hőmérsékletek:
Alaplap 41 °C (106 °F)
CPU 54 °C (129 °F)
1. CPU / 1. mag 62 °C (144 °F)
1. CPU / 2. mag 66 °C (151 °F)
1. CPU / 3. mag 61 °C (142 °F)
1. CPU / 4. mag 64 °C (147 °F)
Északi híd 59 °C (138 °F)
GPU dióda (DispIO) 58 °C (136 °F)
GPU dióda (MemIO) 64 °C (147 °F)
GPU dióda (árnyaló) 60 °C (140 °F)
WDC WD5001ABYS-01YNA0 [ TRIAL VERSION ]Hűtőventilátorok:
CPU 1212 RPM
GPU 1762 RPM (42%)Feszültség értékek:
CPU mag 1.136 V
+3.3 V 3.344 V
+5 V 4.973 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
VBAT telep 3.072 V
DIMM 1.568 V
Debug Info F 022D FFFF FFFF FFFF 0000
Debug Info T 41 54 59
Debug Info V 47 62 D1 B9 30 BB 15 85 C0 -
HSM
mpierre #34770 üzenetére
Egy UD5-ben a proci, mert kis frekin megy az a VRM, de erős. A proci meg szép lassan megfingana a 1,5V-os áramlökésektől, ha egyáltalán meg bírnád hűteni.
Egy komolyabb lapban, ahol a VRM magasabb frekvencián jár, ott azért lényegesen kisebb tüskéket kapna, nem véletlen az UD5 viszonylag magas droppolása a csúcslapokhoz képest.
Részben ezért is cseréltem EVGA-ra anno, hajtott a kíváncsiság. -
HSM
mpierre #34606 üzenetére
Én is így voltam vele... De megjött az eszem... (Meguntam, a tuningot, meg már nem is kellett.) Úgyhogy a 920-am is alapon ment már egy éve. Az utód, 3570K-t se fogom húzni, kipróbáltam 4,5Ghz-en, ment szépen 10 percig a prime, és nekem annyi elég is volt, tud tuningolódni, pipa, megnyugodott a lelkem, ment is vissza alapra, és nem is akarom húzni.
Legyen minél csöndesebb, ennek fényében kicsit szelektáltam/zsíroztam a ventijeim is, a VGA-m pl. halkabb lett kis csapágyzsírtól, mint új korában.
Pedig előtte már úgy zörgött a csapágya, hogy majd meghülyültem.
HSM
mpierre #34601 üzenetére
A nagy drop a marhanagy áramfelvétel miatt van, nézd a jó oldalát a dropnak, legalább vigyáz a procid épségére. Szerintem amúgysem ezen fog múlni a tuning, max ilyen 100mhz-ek. Nekem anno nagyon bevált az a lap, szerettem, csakhát tudod a kíváncsiság.
Nem mondok semmit, 4,3Ghz 6 maggal, és elégedetlenkedsz....
A vizezés jót fog tenni az áramfelvételnek, akkor a drop is kicsit kisebb lehet, de csodát ne várj.
Anno mértem áramfelvétel/hőmérsékletet, ha gondolod, keresd vissza a topicban.
kaszas19
mpierre #34358 üzenetére
Na hát a nagy testvér elmondta vagy inkább meg kereste nekem a választ a kérdésemre.
Miszerint a 3001A510 FPO-os CPU zabál és fűt mint kályhaki********ar
Mindig kifogom a kevésbé tuningos CPU-kat.
De még mindig jobb voltam 1 srácnál mert nekem stabilnak tünt 4Ghz-en 1,300V-ton csak 85C-kos voltak a magok.
Neki ehhez a 4ghz-hez neki 1,372V-kelett -
Rajjmen
mpierre #34317 üzenetére
Bocsi rosszul írtam/kihagytam:
CPU: 15 x 201MHz és 1,2V Vcore (Vdrop nélkül)
uncore: 4010MHz és 1,13V
VTT: 1,425V (biosba beállítva) (ez az érték a problémás. Ha visszább veszem akkor fagy, de talán éjjel tudok majd tesztelni, hogy lejjebb vigyem.)
QPI: 1,225V és 3610MHz
mem: 1,65V és 2005MHz (8-9-8-24-1T)Így remélem átláthatóbb.
Rajjmen
mpierre #34303 üzenetére
Lehet nem tudom jól, de a VTT a magasabb BCLK-hoz kell. Alapból megy 1,25V-n. A BIOS-ba nekem 1,5V-tól zöldül és 1,6V-tól piros beállításnál.
El nem írtam semmit, de leírom még egyszer:
15 x 201MHz / 1,2V Vdrop nélkül; uncore: 4010MHz / 1,13V; mem: 2005MHz (8-9-8-24-1T) / 1,65V; QPI: 3610MHz / 1,225V.Akkor azt hiszem, hogy belövöm 1,35V-ra a VTT-t és ahhoz állítom a kihozható maximum BCLK-t.
Qru
Köszönöm én is így tudtam.Köszönöm a segítségeteket.
potetheus
potetheus
mpierre #34195 üzenetére
Köszönöm mindenkinek, a kielégítő válaszokat!
Szerintem is elég a mai játékokhoz de én nekem ez a tuning jobban tetszik mint egy játék vagyis legalább annyira izgalmasnak tünik és legalább még valós tétje is van valamennyire. Pár napja pörgök ezen a témán de eléggé betud szippantani -
kaszas19
Hát nem tudom hogy elég-e neki mármint a 6970-es VGA-nak a 3,2GHZ de nem vagyok benne biztos hogy igazam van nem akarok okoskodni
majd ő észleli ha valamiért gyengébben fut a játék és húzz rajta.
Egyébként én is várom a Mugen2 hűtőt hogy halk legyen a gépem és ki akarom próbálni meddig is megy el a CPUaztán belövöm majd a CPU-mat az 5870-es kártyámhoz ha meg jön valamikor a gariból
ZetorGumi
mpierre #34110 üzenetére
Stabil, mint a beton. Belőttem a tesztet, elmentem füredni, és visszaérvén ezt láttam, nem kék képernyőt, vagy kikapcsolt gépet.
Egyenlőre még hagyom így, értelme nem lenne feljebb menni (GTS 250 VGA-val ígyis úgyis VGA limites vagyok), majd ha megjön az új lap, meg VGA, akkor talán még bántom egy picit.
yako
mpierre #34094 üzenetére
Hát eddig kb. fél éve ment ezen a feszen - 1.225V; ezen az uncore-n, illetve a memók is világ életükbe ennyit kaptak feszből. 1600as RAMok, 1640en mennek.
A lapra tippelek, csak a fura az, hogy eddig bírta, csak most, hűtőcsere után nem?
Minden paraméter ugyan az, mint az elmúlt fél évben.
Mielőtt levettem a TRUE-t, direkt linxeltem, és feljegyeztem mindent.Ellenben visszaolvasgatva azt láttam, hogy másoknak is volt hasonló gondja, és a blokk/hűtő felfogatásának lazítása segített.
Megpróbálom majd.
DigitXT
Nekem épp tegnap ázott el durván a gépem... Nem a cső a szűk keresztmetszet. Most épp a plexi tartály ragasztása (gyári!) fosta össze magát egyik pillanatról a másikra.
A hang az egyetlen, ami miatt (talán!) megéri a vizezés, de nem véletlen tartanak tőle az emberek, mert vannak "veszélyei".
Erősen megfordult a fejemben, hogy el kéne adni az egész vizes hóbelevancot, limitált szériás aranyozott 1366-os blokkostul, brutális Mo-Ra 3 radistul, gyári vizes EVGA GTX580-astul együtt a francba, a "vissza-levegősített" (ergo hangos) gépet meg egyszerűen kirakni a "raktárba", és a hang le van tudva.
Pár USB hosszabbító (repeater?) kell, meg egy jó hosszú HDMI kábel, és kész...
Lassan a tuning se mozgat már, igaz ma reggel alapon is lefagyott a gép (biztos nem száradt ki rendesen éjjel, legalábbis ezzel nyugtatom magam).
Ha esetleg tényleg gépet cserélnék (valamikor), érdemes lenne egy füst alatt SB-re váltani (a ~4G-s 920-ról)? Csak játékokban mutatott teljesítményük alapján, esetleg némi alapfeszes, léggel is könnyedén meghűthető tuningot figyelembe véve...
yako
mpierre #34054 üzenetére
Szevasz mpierre!
Sajnos ez a helyzet:
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Mar 21 20:48:44 2012
CPU frequency: 3.893 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 23118
Leading dimension of array : 23128
Number of trials to run : 20
Data alignment value (in Kbytes) : 4Maximum memory requested that can be used = 4277851488, at the size = 23118
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
23118 23128 4 145.450 56.6371 4.544879e+001 3.020173e+009 -
yako
mpierre #34050 üzenetére
Current date/time: Sat Mar 17 13:26:19 2012
CPU frequency: 3.895 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 25229
Leading dimension of array : 25240
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4Maximum memory requested that can be used = 799781280, at the size = 25229
25229 25240 4 193.621 55.2979 1.334754e-007 7.450548e+000Előre is kösz mpierre!
Csevegésre használjátok a friss, ropogós OFFtopicot!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
