- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
- AGM G3 Pro - ordít róla, hogy szoftverfejlesztők kellenének
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- Apple Watch
- Az iPhone Air buktája elkaszálhatta vékonyítási lázat
tlac
radi8tor
#11444
a linkelt proci ivy bridge architektúrájú, és annak az integrál igp-je már javított
ph-s teszt: Multimédiás újítások és javítások
Mercutio_
radi8tor
#11385
Itt az utolsó grafikont ha jól értelmezem kb. 10%-os különbséget jelent az 1600-as helyett 1333-as ram használata
és ha jól értelmezem ez annak ellenére így van, hogy az 1333-asnak jobb volt az időzítése. -
_BM_
radi8tor
#11295
Az én ventim 15 mm vastag, de ha jól látom, lehet kapni [12 mm vastagot is]
Mondjuk a 15 milis sem fúj semmit, hiába forog.
Pista0001
radi8tor
#11278
Gondolkoztam koràbban ilyen hàz épìtésén, bôven 100k alatt kijönne. Két oldalra borda kb 2*5000, hôcsövek 3-6000/db, kell még egy derékszögbe hajtott lemez (alja+hàtulja), egy sìk lemez (teteje) meg egy szebb darab tömb elôre és kész a hàz, a hôcsövek hajtàsàhoz egy minôségi csôhajlìtò, a blokkokhoz egy-két alu/réz tömb meg egy kis gépmûhely, ennyi. Ha kilàtàsba kerülne belevalò konfig ùjra elôszedném az ötletet.
Pista0001
radi8tor
#11274
Valami ilyesmi kellene neked.
Goose-T
radi8tor
#11267
Nekem ez a Titan nagyon bevált, kettőt is vettem belőle.
Pista0001
radi8tor
#11267
Fractal design akàr.
HookR
radi8tor
#11185
A PicoPSU PWR-PICOPSU-90-XLP leírásában 12V-on max. load-ra 5A van megadva, az 60W. Aztán ezen bejegyzés alapján 35W-nál nem nagyon fogyaszt többet a rendszer 2db memóriamodullal, 1db SSD-vel és 1db 5400rpm-es HDD-vel (azt is prime95 alatt), úgyhogy igen, kényelmesen elbírja.
Érdemes még megemlíteni a leírás ezen részét:
"At max load, forced air ventillation is required...
...Peak load should not exceed 60 seconds."
Peak load pl. sok HDD egyszerre történő felpörgésénél jön jól boot során, ez 1 percet meg nem haladó, ideiglenesen nagy terhelés.(#11188) rigo88: Keress tesztet a kiszemelt rendszerről, amiben írnak fogyasztási adatokat (különálló processzorok, VGA-k esetében wikipedián is fent van a TDP) és nézd meg, hogy a leendő tápod mennyire terhelhető a 12V-os ágon, mert a mai konfigok döntő többségében abból táplálkoznak. Nem is tudom mi van manapság 5V-ról és 3.3V-ról meghajtva. Tán a HDD elektronikája, meg néhány hasonlóan elhanyagolható fogyasztással bíró apróság az alaplapon?
Pista0001
radi8tor
#11180
Lehet hogy csatival együtt
Amugy én egy picoPSU-160-XT-vel szemezek nagyon. Ha jòl szàmolok akkor a jelen konfigomat el kell hogy vigye (95 W proci, 20 W vga, 2 vinyò).
HookR
radi8tor
#11174
Na, sikerült szerezni, volt még neki?
(#11175) Duracellm...: Lehet, hogy csak elfelejtették átírni, mert a termékleírásnál meg ez áll:
"picoPSU-90-XLP ATX DC-DC converter is very small, measuring just 31x45x13mm, about the size of two AA batteries, picoPSU-90-XLP is also 1U ServerRack compliant.
Otes
radi8tor
#11155
AZ enyém az
és nem volt 150e
venti nélkül 60C° nem éri el télen tobb órás full hd filmezés után sem, nyáron már kicsit másabb a helyzet akkor szoktam bekapcsolni a benne lévő ventit minimum fordulaton, de akkor már 35C fok van kint/bent...
ui.: új lakásban már van légkondi, szóval nem lesz az se gond
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- DDR5 G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 6000MHz (AMD EXPO) 32GB - F5-6000J2836G16GX2-TZ5
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
- 32GB DDR5 RAM-ok tesztelve (vagy bontatlanul), garanciával, számlával (a Te nevedre kiállítva)!
- Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3600MHz CL18 VENGEANCE RGB PRO SL White - 1 év bolti garival! -
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 64GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2137, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L530 - i5-3G I 8GB I 500GB +16SSD I 15,6" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512B SSD RTX 2060 Super 8GB Chieftec HC-10B-OP Zalman 850W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
és nem volt 150e
