- Poco F6 5G - Turbó Rudi
HookR
Asus B450-I Gaming hivatalos oldal - [link]
HookR
ASRock B450 Gaming ITX/AC képek - [link]
HookR
Javaslom a kiszemelt alaplapok adatlapjának összehasonlítását, hogy megfelel-e az igényeidnek. Például:
- Az ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac-n bár van Type-C USB csati, de 3.1 Gen1 (5Gbps) a max., amit támogat, illetve a 2db HDMI is csak 1.4-es (4K/30Hz).
- A Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI-n van USB 3.1 Gen2 (10Gbps) csati is, igaz csak Type-A. Illetve a HDMI 1.4 mellett egy DP 1.2-es csati (4K/60Hz), persze még így is kell hozzá DP 1.2 to HDMI 2.0 adapter, ha 4K/60Hz-es jelet akarsz a TV-re küldeni."Erről valakinek van esetleg tapasztalata?"
A másik topikban linkelt tesztek értékelését érdemes átnézni. Negatívumként azt róják fel, hogy szerelésnél vigyázni kell a lemezek éleinek eldolgozatlanságára, illetve a kis 80mm-es pörgettyű nem a leghatékonyabb a ház szellőztetésére. -
HookR
D1Rect #43308 üzenetére
Ahhoz, hogy ATX (vagy SFX(-L)) táp elférjen ~10cm magasságban, az alaplap mellé kell helyezni vízszintesen. ATX táphelynek leginkább akkor van értelme, ha nagyobb fogyasztású és így teljes magas dVGA-t is fogad a ház, aminek szintén az alaplap mellett, fektetve kell lennie. Ez utóbbi elméletileg akár el is férhetne 30cm-ben (flexibilis riser-rel, az alap 111mm-nél nem igazán magasabb dVGA-val, a kiegészítő tápcsatlakozójának igencsak kevés helyet hagyva), de a gyakorlatban inkább nem. Például:
- Silverstone RVZ01B-E (382 x 105 x 350 mm)
- Silverstone RVZ03 (382 x 105 x 350 mm) -
HookR
"Van esetleg olcsóbb?"
Igen, van olcsóbb is. Ezeket lesd meg, talán ezeknek nincs annyira durván elszállva az ára:
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
- Biostar X370GTN
- Biostar X470GTN
- Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
- MSI B350I PRO ACIlletve hamarosan a boltok polcaira kerül:
- ASRock A320M-ITX -
HookR
ASRock A320M-ITX hivatalos oldal - [link]
HookR
PowerColor RX Vega 56 Nano Edition - anandtech.com
HookR
"...amibe belemegy, abban sem lehet kb semmire sem használni az x16 slotot."
Bár igen ritka, azért akad Mini-ITX ház 3 nyílással bővítőkártyák számára (pl. Jonsbo/Cooltek C2, NCASE M1, Primo P115)."...de legpontosabban dtx-es"
A DTX mélységre 244mm, mint a MicroATX* esetében. A Mini-DTX az, ami a 203x170mm-ével közel áll a linkelt MicroATX lap 191x170mm-éhez.* ahol is a 244x244mm mint maximális méret van meghatározva.
"Egyébként az ilyen kis (gagyi) lapokra direkt azért rakják a 2. slotba a 16x pci-e csatit, hogy ITX házba ne legyenek jók. (ez csak saját vélemény, de ide a rozsdás bökőt, hogy így van)"
Valószínűleg egyszerűbb így az alkatrészek elhelyezése és a vezetékezés az alaplapon, mintha az x16 slot lenne beljebb. Na meg az x16-os slot-ban dupla széles bővítőkártya mellett leginkább így marad szabadon használható az x1-es sín, mintsem fordított elrendezésben. -
HookR
Távtartók fémből
Arra vigyázz, hogy a magasabb távtartóval az alaplap hátlapi kivezetései és a dVGA hátlapjának felső része is magasabbra kerül. -
HookR
ratcache #42839 üzenetére
"Wraith Stealth hűtő - ideiglenesen marad a gyári, amíg nem lesz újra kapható és sikerül ID-Cooling IS-60-at venni. néztem az IS-50-et is, de scpecifikációk alapján a magassága 57mm, tehát pont nem fér a ház 56mm-es helyére"
Nem tudom, hogy kellett-e erőltetni, de itt úgy tűnik, hogy befért a Thermalright AXP-100R (Vigyázat, az újabb H-ra végződők magasabbak!): Fractal Design Node 202 review"...összvissz 7 lapot találtam AM4 ITX méretben (létezik?), abból a 2 ASUS-on nincs video kimenet, a két Asrock csak hdmi-s, így maradt az MSI-Biostar-Giga..."
Épp most a hetekben kerülnek a boltok polcaira az újabb generációs AM4-es Mini-ITX alaplapok:
- ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac (1x HDMI, 1x DP)
- Asus ROG Strix X470-I Gaming (1x HDMI)
- Biostar Racing X470GTN (1x HDMI, 1x DVI)"...ezen pedig relatív pici a borda magassága, hátha nem ütközik a hűtővel."
Nagy valószínűséggel a szóba jöhető CPU-hűtők egyike sem fog a memória fölé lógni, így magasabb memóriával sem lenne gond. De azért erre még visszatérünk, amint sikerült véglegesíteni az alaplap-hűtő-memória triót. -
HookR
ASRock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac hivatalos oldal - [link]
HookR
Neil Watts #42789 üzenetére
Noctua szerint 95W TDP-ig megállja a helyét. A CPU-t leterhelve biztos megjön majd a hangja, de megfőni nem fog.
(#42792) plerix: "Szeretnek egy mitx konfigot osszerakni. Sosem volt dolgom ilyen pici geppel. Lehetseges ilyen kicsi meretben hangtalan gepet epiteni?
Node 202-ben gondolkodtam, nagyon bejon."
Node 202-be olyat, ami alacsonyabb terhelés (pl. netezés, videó nézés) esetén közel néma, igen. Félpasszív táppal, félpasszív dVGA-val, leszabályzott CPU-hűtővel, SSD-vel. Ha az idő nagy részében parkoltatva van, lehet benne HDD is, de azt működés közben hallani fogod."Esetleg mas hasonlo tipusu hazat tudnatok ajanlani?"
Elfogott a deja vu érzés: #41589 -
HookR
Neil Watts #42783 üzenetére
Ez a mérettartomány így, vagy úgy, de valamilyen kompromisszummal jár. Ami hirtelen eszembe jut:
Mini-STX méretszabvány. Szabványos kialakítás lévén az alaplapból és házból is akad választék (ha nem is túl nagy és az is csak Intel-re korlátozódik). A vastagabb házakba 46mm magas CPU-hűtő is elfér, ami a processzorhoz mellékelt gyáriakon túl ad némi mozgásteret, innen csemegézhetsz: hűtés pl. Noctua L9i / L9a. Többnyire (legalábbis digitálisból) 2db videokimenet a jellemző, de 3 monitorra megoldás lehet a dasiy chain. Ezekben a házakban elfér 2db 2,5"-es meghajtó az alaplap alatt (+1db M.2 SSD az alaplapon):
- ASRock DeskMini 110 Alaplap és ház egyben.
- Silverstone VT02 Csak ház.
- Chieftec STX-01B Ha kellene slim ODD hely.
Alaplapok például: ASRock H110M-STX / Asus H110S2 / H110S2/CSM / H110S1/CSM / Gigabyte H110MSTX-HD3Mini-ITX szabvány esetén:
- Realan E-H80 Méretben jó, mert csak 200 x 200 x 80 mm, de sajnos nem a szellőzésre optimalizálták, a 2,5"-es meghajtóhelyek a CPU fölött vannak. Ha csak M.2 SSD-t és külső NAS-t használsz, akkor akár jó is lehet, de a CPU-hűtő felett közvetlen nem perforált a lemez. Rendhagyó tápmegoldást igényel.
- Streacom F1C Evo 197 x 197 x 77 mm. Előny-hátrány ugyanaz, mint az E-H80-nál.
- Chieftec IX-05B / LC-Power 1540MI / 1550mi 84 x 195 x 205 mm. Ez annyiból szerencsésebb az E-H80-nál / F1C Evo-nál, hogy a CPU-hűtő fölött perforált a lemez, cserébe nem formás alu tömb. Rendhagyó tápmegoldást igényel.
- Antec ISK110 VESA 222 x 78,6 x 212 mm. Akadálytalan CPU-hűtő szellőzés, 2,5"-es meghajtók az alaplap alatt. Szűk keresztmetszet a mellékelt táp terhelhetősége. Rendhagyó tápmegoldást igényel.
- In Win Chopin 244 x 84 x 217 mm. A 2,5"-es meghajtók az alaplap alatt, ahogy kell. CPU-hűtő szellőzése akadálytalan. Szálcsiszolt alu palást. A gyenge láncszem - a 20cm-t meghaladó méreten túl - esetleg a tápegység hangja lehet, utána kell olvasni.
- Lone L4 225 x 94 x 216 mm. Fogad dual slotos low-profile dVGA-t. Kérdés mikor készül újabb megvásárolható adag? Rendhagyó tápmegoldást igényel.
- NFC S4 Mini 330 x 215 x 63 mm. CPU-hűtő magassága a szűk keresztmetszet, de a Noctua L9-esek beférnek. Itt a topikban &rew-nak van ilyen, ő tud tapasztalatokkal szolgálni. Rendhagyó tápmegoldást igényel.Nem teljesen világos számomra, hogy pontosan miként van szabad hely a monitorok alatt, de érdemes fontolóra venni ezeket is, ha széltében lehet 35cm (350 x 99 x 205 mm):
- Silverstone ML06-E / Silverstone ML09
Az egyik műanyag, a másik szálcsiszolt alu előlapos. Tehetsz bele félpasszív SFX tápot (pl. Corsair SF450), illetve igény esetén akár low-profile GTX1050-et, a gyári légkavaró helyett 2db leszabályzott 80mm-es ventivel szellőztetve. Ilyenje meg Oliverda-nak van. -
HookR
Neil Watts #42780 üzenetére
Az ASRock és Zotac mini-PC-ihez hasonló megoldásoknál amellett, hogy korlátozottabban bővíthetőek a szabványosabb alkatrészekhez készült, nagyobb kuckókhoz képest, arra is számíts, hogy jó eséllyel a GPU-k mobil változatával, illetve alacsonyabb TDP keretből gazdálkodó CPU-val vannak felvértezve. Ennek megfelelően a teljesítmény sem teljesen az asztali alkatrészeknek megfelelő.
"A kozepso monitor alatt kb. 10 cm szabad helyem van, kb. ugyanennyi melyseggel. szelesseg tekinteteben nem vagyok ennyire kotve.
Mivel ez a mereteket figyelembe veve elegge lehetetlennek tunik, igy kigondoltam, mi lenne ha hatrebb koltozne a haz:
A kar alatt kozvetlenul mar van kb. 20 cm koruli magassagom, es elferne akar egy ITX lap is."
Legalább az egyik irányba lazítani kellene a 20cm-es megkötésen. Ennek fényében jobban be lehetne határolni a Mini-ITX házakat. -
HookR
Neil Watts #42775 üzenetére
"Tehat kerdes, hogy egy max. 20x20x20-as "kockaba" belesuritheto-e a fenti olyan modon, hogy ne szalljon fel, es normalis hofokok legyenek?"
Nem, ez sajnos nem reális elvárás. Legalább az egyik irányba meg fogja haladni a 20cm-t.
Ekkora méretben a kívánt alkatrészek csak erős kompromisszumokkal férnének el (pl. single slotos dVGA; táp a CPU-hűtő fölött; és/vagy szabványostól eltérő tápmegoldás...), ami nem összeegyeztethető a jó és csendes szellőzéssel. Önmagában a mini-ITX alaplap és a dual slotos dVGA megvan 20cm széles és akkor még nem számoltunk burkolatot köré. Szemléltetésül itt van például a LAZER3D LZ7Ha a tápot kiveszed a CPU fölül akkor a lehetőségek:
- Alaplap elé helyezett SFX táppal csak az alkatrészek elméleti minimális mélységigénye 240mm, de a gyakorlatban inkább több. Például: Luna Design DNK-Prime, DAN A4-SFX és klónjai.
- Alaplap 'mellé' helyezett táppal (alaplap síkja mentén) ilyesmi elrendezést lehet kihozni, mint pl.: CCD MI-6, Jonsbo U1 Plus (Cooltek U1 Plus)Vannak még lehetőségek, csak perpillanat nincs időm kifejteni. Folyt köv.
Na még gyorsan ezt belinkelem, mint nem mini-ITX-es alternatíva: ASRock DeskMini GTX/RX (Z370)
Mint látod, még ez is 213 x 154.5 x 81.9 mm (2.7L) -
HookR
hegegabi80 #42718 üzenetére
HookR
DrDante666 #42701 üzenetére
"Mit gondoltok ez így rendben lesz?"
Nem látok kivetni valót. Szerintem rendben lesz. -
HookR
xEon1337 #42667 üzenetére
Látom, az alaplap friss és ropogós.
"...nagyon nehezen lehetett benyomni a tápkábeleket a helyükre a táp felőli részen. Konkrétan rá kellett nehezednem a teljes testsúlyommal, hogy bemenjenek a helyükre, de végül bementek.
Tarzan lenni erős...Ha az érintkezők a holtjátékuk miatt nem esnek egy vonalba és még szűz, szoros a csatlakozó, akkor bedugás közben kicsit meg kell mozgatni jobbra-balra, hogy betaláljanak a helyükre.
HookR
Asus ROG Strix X470-I Gaming - videocardz.com
HookR
ASRock Fatal1ty X470 Gaming ITX/ac - videocardz.com
Biostar Racing X470GTN - videocardz.com -
HookR
Mercutio_ #42608 üzenetére
Itt vannak ezek is:
Gigabyte B360N Aorus Gaming WiFi hivatalos oldal - [link]
Gigabyte B360N WiFi hivatalos oldal - [link]
MSI B360I Gaming Pro AC hivatalos oldal - [link]
HookR
DrDante666 #42584 üzenetére
"Utóbbit tegnap szúrtam ki, jól gondolom, hogy célszerűbb lenne azt választani a QB One-nal szemben?"
Itt találsz még alternatívát: #39314
Igazából egyikkel sem lősz mellé. Az eltérő kialakításból és méretből fakadó kötöttségekhez igazított alkatrészekkel mindegyikbe nyugodt szívvel beépíthető a kiszemelt konfiguráció. A nagyobb térfogatú házak megengedőbbek alkatrészválasztásnál, míg a QB One esetén a kisebb térfogatért cserébe jobban oda kell figyelni.
Ha sikerült dönteni és megvan a kiszemelt táp, CPU-hűtő, akkor gyere vissza és megmondjuk jó lesz-e. -
HookR
hegegabi80 #42582 üzenetére
Felesleges kompromisszum, amikor épp elég széles a választék alternatív elrendezésű Mini-ITX házakból. Nem elég, hogy behatárolja a CPU-hűtő magasságát, de még a ventilátorok is jellemzően egymás ellen dolgoznak. Vagy ha nem, akkor meg a CPU-hűtő hőjét tolják be a tápegységbe. Lehet vízhűtést is alkalmazni, de akkor meg annak a nyűgjeivel, plusz költségeivel kell számolni.
Szerencsésebb, ha az alkatrészek nem akadályozzák egymás szellőzését. -
HookR
DrDante666 #42575 üzenetére
Tulajdonképpen sem a hűtős, sem a tápos kérdés nem annyira Mini-ITX specifikus. Saját topikjaikban naprakészebb választ kaphatsz. Hűtőnél lényegében a CPU-foglalat és a memóriafoglalat közelségére érdemes még figyelni, de tekintettel a választott memóriamodulok relatíve alacsony mivoltára, ez nem olyan komoly megkötés. Például egy Thermalright Macho 120 SBM (pont 150mm magas), vagy hozzá hasonló is jó.
"...viszont ATX táp esetén miért csak nem moduláris lehet?"
Mert a nem moduláris tápnál rögtön a táp burkolatától hajlíthatod a kábelt, míg modulárisnál ehhez még hozzáadódik a csatlakozó magassága is (Molex MiniFit esetén +12mm). A Sharkoon QB ONE-ban az alaplap felé adott a táp maximális mérete."Másik verzió egy Cooler Master 120-130 ház..."
Nem javaslom azon házakat, amikben a táp a CPU-hűtő fölött van. -
HookR
Amy-ITX hivatalos oldal - [link]
HookR
Mercutio_ #42564 üzenetére
Akkor még van rá egy hetük.
(#42565) tomic: "Németben már van,szvsz hamarosan itt is lesz."
Z370-es itthon is, az már megjelent egy ideje. Most az olcsóbbnak szánt, H370, B360, H310-es lapokról volt szó, azok érkezése esedékes mostanában."Ki tudja mikorra lesz a valósan is támogatott megjelenése nekem meg relatív sos lenne."
A jelek szerint az alaplapok megfelelnek a HDMI 2.0 követelményeinek, csak az utólagos certifikáció hiányzik (ugye az első generációs AM4-es lapok megjelenésének idején még csak 1.4-et támogató APU-k voltak kaphatóak). Amire egyáltalán nem biztos, hogy sor kerül. Meglehet, hogy a gyártók ezzel is inkább a 2. generációs lapok felé terelik a vevőket. Az ASUS biztosan, mert a mostani lapjaikon egyáltalán nincs video kimenet.(#42566) tomic: Ez a kérdéskör kívül esik a komfortzónámon, majd a tapasztaltabbak megválaszolják. Akár itt: AMD Ryzen 5 / 3 2***G "Raven Ridge" (AM4)
HookR
Tulajok által letesztelt, azaz a gyakorlatban visszaigazolt alaplapok listája, melyek tudják a HDMI 2.0 specifikációt és így a 2160p-t 60Hz-en (függetlenül attól, hogy hivatalosan validálták-e, vagy sem). E topik szempontjából leginkább a Mini-ITX változatok érdekesek:
- ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac
- GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WiFi
- MSI B350I ProJó eséllyel ennél több lap is tudja az első generációs AM4-esek közül, de egyelőre csak ennyi van megerősítve.
HookR
Egyelőre nem sokat tudni a leendő AM4-es Mini-ITX lapokról. Addig is:
Raven Ridge HDMI 2.0 Compatibility — 1st Gen AM4 Motherboard Test Request Megathread -
HookR
choco01 #42546 üzenetére
Ha úgy néz ki, mint ezen a képen, akkor először a 3,5"-es HDD-t kell rögzíteni alulra, aztán a 2,5"-es HDD-t a kivehető lemez alsó felére, majd a slim ODD-t a kivehető lemez felső részére.
HookR
szinimini #42523 üzenetére
"Dupla vga-s rendszeren nem gondolkodok..."
Dupla helyet foglaló VGA-ra célzott. Az általad kiszemelt MSI GT1030 LP is ilyen.Az alaplapos topikban Ringman írta, hogy:
"8. genes lapokból még csak z370-esek vannak"
Ez annyival kiegészítendő, hogy már látótávolságba kerültek az olcsóbb alaplapok is, de ezekre még várni kell néhány hetet/hónapot. -
HookR
Pista0001 #42496 üzenetére
"Ismer valamelyikőtök olyan fix bemeneti feszültségű típust, ami legalább 10, de inkább több ampert tud 5V-on?"
Pl. a HDPLEX 400W HiFi DC-ATX adatlapján 5V-ra 10A-t írnak. Mondjuk ez wide input-os (16-24V).
HookR
ecaddsell #42489 üzenetére
"Ami viszont nem világos nekem az, hogy a VGA hűtés hogy működik" ... "Persze teljes magasságú VGA-ból fél passzívat használva amikor nincs komolyan terhelve az is tud zajtalan lenni."
Igen, ez a megoldás: "With fanless ATX PSU and fan-stop function GPU card, UP7 can realize zero noise when you are not playing games."(#42491) Mercutio_: Elnézve a lefogatását, az ID-Cooling IS-50-et a Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI-re csak úgy tudod felrakni, hogy a hőcsövek párhuzamosak legyenek a a RAM-okkal. Mivel a hűtő érdemi, lamellás része nem szélesebb 95mm-nél, ezért az nem fog a RAM-ok fölé nyúlni (lesz köztük még ~5mm). Ami föléjük nyúlhat, az a ventilátortartó lemez, ami alatt az alaplap nyákjától számítva marad ~46mm. Ugyaninnen számítva a RAM magasságához hozzá kell adni 3,5mm-t. Azaz a 42mm magas G.Skill Ripjaws V még éppen elfér a ventilátortartó lemez alatt, de a rögzítőcsavar már gond lehet.
Viszont a ventilátornak nem kötelező a RAM fölé kinyúlnia, mert a CPU-hűtő 180 fokkal elforgatható, úgy nem lenne korlátozva a memória magassága egyáltalán. -
HookR
Turemetal UP7 hivatalos oldal - [link]
- 250 x 187 x 395 mm (18,47l) -
HookR
mrbig25 #42448 üzenetére
No, azért ez a hír megér egy picivel több figyelmet (és visszakereshetőséget). Tehát közelgő mini-ITX alaplapok, képekkel:
- Asus Strix H370-I
- Asus Strix B360-I
- ASRock H370M-ITX/ac
- ASRock B360M-ITX/ac
- ASRock H310M-ITX/ac
- Gigabyte H370N WiFi -
HookR
Nirvanus #41992 üzenetére
Első körben ezeket lesném meg:
- Noctua NF-A12x15 PWM vagy FLX
- Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 (ha ekkora is elfér)Viszont a Chieftec Flyer (FI-01B-U3) specifikációjában 65mm szerepel maximális CPU-hűtő magasságnak. Az Alpenföhn Panorama pedig 51 mm venti nélkül. Ez esetben:
- Noctua NF-A9x14 PWM -
HookR
robcsekwow #41979 üzenetére
Asus-okon videokimenet nincs, a Biostar-okról meg a Wi-Fi hiányzik. Marad az ASRock, Gigabyte és az MSI.
HookR
robcsekwow #41976 üzenetére
GPU: Graphics processing unit
IGP: Integrated Graphics Processor
APU: Accelerated Processing Unit (Az AMD elnevezése a CPU+IGP kombinációra)Vagyis az IGP az más néven integrált GPU, amit már megtalálsz a táblázatban.
HookR
robcsekwow #41971 üzenetére
Itt megtalálod részletesebben táblázatokba foglalva a különböző modellek paramétereit:
- Summit Ridge (CPU)
- Raven Ridge (APU) -
HookR
HookR
HookR
tippm86 #41782 üzenetére
Nem írtad, hogy milyen magas CPU-hűtő fér a leendő házba. Mindenesetre innen is tudsz csemegézni.
Tápellátás tekintetében érdemes megfontolni a 12V-os LED táp + paneltáp/picoPSU kombinációt is.
HookR
felora:) #41687 üzenetére
Commell distributors - Van magyar is, de ha velük nem jársz sikerrel, meg lehet próbálni más EU-s országbelit is.
HookR
SuperO C7Z370-CG-IW hivatalos oldal - [link1] / [link2] / eteknix.com
- 2x M.2 PCIe 3.0 x4 (M-key)(2x support 2280)(RAID 0,1 support)
Nesztek, Supermicro Mini-ITX deszka RGB LED-ekkel...
HookR
#25954560 #41683 üzenetére
Mindegy, mert közben látom, hogy a Kontronok mégse jók. Egymással szembe vannak fordítva a foglalatok és vagy két feles Mini-PCIe kártyát fogadnak egyszerre, vagy csak egy egészet. (Mondjuk Mini-PCIe hosszabbító kábellel még jó lehet, de az plusz költség.)
Ráadásul a q87-esnél véletlenül a cserélhető procisat linkeltem a mobilos helyett, helyesen: KTQM87/mITX
HookR
- Kontron KTQM67/mITX (Ebből épp van egy Hardveraprón)
- Kontron KTQM77/mITX
- Kontron KTQM87/mITX -
HookR
HookR
Steve Burke (Gamer Nexus) explanes the lack of mini itx AM4 motherboards - linustechtips.com
"...after speaking to several motherboard vendors, he is informed that Ryzen boards requires an additional layer of the PCB to the motherboard design when converting them to MINI ITX."
HookR
HRicky #41618 üzenetére
DAN A4-SFX, LOUQE Ghost S1, NCASE M1 mellett ezeket is érdemes meglesni:
- Abee AS RS01
- Abee AS RS07
- Jonsbo UMX1 Plus (Cooltek UMX1 Plus)
- Jonsbo VR1 (Cooltek VR1)
- Lian Li PC-Q38
- Phanteks Enthoo Evolv Shift
- Silverstone FTZ01(#41619) polarmaci: "Fractal Node 202 bebukott sajnos. Nem a tapkabelen, hanem a kis merevitesen a VGA slot alatt. Beleutkozik a GPU boritiasaba.
Az ék alakú, tologatható támasztékról van szó a két ventilátornyílás között? Azt szerintem ki lehet venni. Valószínűleg előbb a műanyag burkolatot kell lepattintani a csavarhoz való hozzáféréshez. -
HookR
robcsekwow #41600 üzenetére
Pár hozzászólással visszább volt szó ilyenekről: #41589
HookR
Mclovin #41590 üzenetére
Ezeket érdemes meglesni: #31843
A Cougar QBX-eket mondanám biztosra.Ezeknél a tápkábel kivezetés hátsó csatlakozója lehet éppen csak útban van, de alapvetően jónak tűnnek:
- Fractal Design Node 202
- Silverstone FTZ01 / ML07 / RVZ01 / RVZ01-E / RVZ03Esetleg, de a szellőzőnyílások lehetnének nagyobbak is:
- Spire Powercube 712 -
HookR
Circle Pro hivatalos oldal - [link] / smallformfactor.net
HookR
#12681728 #41583 üzenetére
"Nagyon tetszenek a Fractal Design Node 202 tipusú házak.
Tudnátok ajánlani pár hasonló típust, esetleg olyan 25 ezer forintig?"Az alábbiak közül a 25e-es keretbe csak az ML07 fér bele:
- Lian Li PC-O5
- Lian Li PC-Q19
- Silverstone FTZ01
- Silverstone ML07
- Silverstone ML08
- Silverstone RVZ01
- Silverstone RVZ01-E (ATX)
- Silverstone RVZ02
- Silverstone RVZ03 (ATX)Low-profile VGA-t fogadnak. Az ML06-E kivételével beleférnek 25e-be:
- Silverstone ML05 / ML06
- Silverstone ML06-E / ML09 (Ezek kialakítása szerencsésebb a VGA hűtése szempontjából.) -
HookR
Amúgy ez csak az alapváltozat ára. Egyénileg konfigurálva fel lehet tornázni ~1,5x-esére.
HookR
Merlinéknél ismét rendelhető a DAN A4-SFX, immáron a v2-es változat.
Vagy ha valaki az ilyen olcsó* tucatházak helyett valami különlegesebbet szeretne:
Inkubus 300µ Korpus hivatalos oldal - [link] / hardwareslave.com / merlinhardver.hu
- 207 x 207 x 207 mm (8,87l)=========================================
HookR
#25954560 #41539 üzenetére
Hogy mennyire rezeg, illetve mennyit lehet rajta vékony rezgéscsillapító anyag közbeiktatásával utólag javítani, azt a gyakorlat mondaná meg.
Az oldallemez súlyát a műanyagnak nem feltétlenül a rugalmas, behúzó pöckei tartják. Gyanús, hogy a csavarok körüli kiszélesedés felül az L-profilbeli kimarásra (a két műanyag ellendarab kiszélesedő talprésze közel egyforma méretűnek tűnik).
Én mindig angolt állítok be célnyelvnek.(#41540) Vesa: Az talpnak van. &rew az oldallemezek és az L-profil találkozásáról írt.
(#41541) Pista0001: Én is az alsó kábelkivezetést preferálom, ám a felső mellett is szól érv, ráadásul az is esztétikai. Ha alul lenne a kábelek miatti nagy hátsó nyílás és pazarló tér, akkor felülre látható szellőzőnyílást kellene képezni. Így viszont lehet teli, nyílásmentes a fedlap.
Számomra a szerkezeti letisztultság, ami leginkább figyelemreméltó. Lényegében az egész 4db L-Profilból, meg 7db síklemezből áll és kívülről látható csavarok is csak alul vannak, takarásban. Gondolom azért is választották a síklemezek esetében is az 5mm vastagságot, hogy menetes furatot képezhessenek az élébe (2 belső vízszintes lemezben).
HookR
aboStudio Bunker - xxxxxbbs.com / expreview.com / smzdm.com
- 446 x 233 x 233 mm (24,21l) -
HookR
hegegabi80 #41523 üzenetére
Valamennyire biztos, de alul van hely 2db 92x15mm-es ventinek (a képeken 2db NF-A9x14-est vélek felfedezni), amik át tudják szellőztetni a köztes részeket. Mondjuk az alaplap hátoldalára biggyesztett forrófejű M.2-es meghajtó hőmérsékletére én is kíváncsi lennék...
HookR
ASRock Mini-ITX alaplapok a horizonton - videocardz.com
- ASRock Z390M-ITX/ac -
HookR
Ezek bizonyosan nem nagy céges projektek, sokkal inkább tipikus kínai manufaktúra jegyeit hordozzák magukon. A tervezésben jártas, lelkes műkedvelő meglátta a lehetőséget a neten fellelt alkatrész-elrendezésben és adoptálta az általa hozzáférhető forgácsolási lehetőségekre. Klasszikus receptje az ilyen 'van benne anyag' jellegű házaknak. Élhajtott, vagy préselt vékony lemezt sehol sem látni rajta, helyette kifúrt fémkockák, félkész extrudált rajzos sarokprofilok, valamint CNC forgácsolt lemezek alkotják a főbb szerkezeti elemeket.
Ejj, ha akárcsak egy ilyen helyre is beszabadulhatnék!
HookR
HookR
Itt egy másik variáció a Szemetes házra: taobao.com
Úgy látom nem is olyan egyszerű közvetlen linkelni taobao-ra, lehet ez se fog másnak működni. Főoldalról "垃圾桶机箱"-ra rákeresve szerepel a találatok közt. Biztos, ami biztos rakok be képeket:
HookR
MSI B350I Pro AC hivatalos oldal - [link]
HookR
HG Computers OSMI 2.0 hivatalos oldal - [link] / további képek
HookR
KaiotEch #41439 üzenetére
Mit szólsz ehhez?
- Lian Li PC-Q21 (8,6l) Alul, meg az előlap mögött van hely 1-1db 3.5"-es HDD-nek.További lehetőségek:
- Arcube
- Cit Vision KS-A2
- Etegro Hyperion ES200 G5
- IN WIN BM sorozat (Második 5.25"-ös helyre, beépítőkerettel)
- IN WIN BP sorozat (Második 5.25"-ös helyre, beépítőkerettel)
- IN WIN MS04
- iStarUSA S-35
- Norco ITX-S4
- Thermaltake SD101 (Második 5.25"-ös helyre, beépítőkerettel)2db 3,5"-es HDD elhelyezése barkácsolást igényel. VGA, vagy az SFX táp helyére kell rögzítést biztosítani:
- Chieftec BT-04B-U3
- MS-Tech CI-100
- Spire PowerCube 502Bónusz: #32015
Csak az érdemli meg, aki felülkerekedik lustaságán és elkészíti. -
HookR
KaiotEch #41435 üzenetére
Esetleg:
- Spire PowerCube 210
- Streacom F7C Alpha
- Thermaltake SD101Vagy legyen elég 2db 2,5"-es HDD és akkor elférsz ebben is.
- ASRock DeskMini 110 -
HookR
Weaver #41414 üzenetére
Ez nem Mini-ITX specifikus problémának tűnik, inkább itt érdeklődj: Azonnali VGA-s kérdések órája
A monitorok az 'out of range' hibaüzenettel a nem támogatott felbontásra és/vagy frissítési értékre panaszkodnak. -
HookR
Lazer3D LZ7 fa előlappal - imgur.com
HookR
LOUQE GHOST S1 - kickstarter.com
Már majdnem elkelt a tervezett mennyiség. Aki szeretne ilyen házat, annak ébresztő!(#41248) minas: A Spire Powercube 715-ben a tápegység a CPU fölé kerül, ami nem éppen ideális felállás. A maximális magasságot is korlátozza.
Nem akarom rád erőltetni, de a helyedben tuti a Deskmini 110-at választanám. Meglepően jutányos áron mérik, ahhoz képest, hogy egyszerre nagyon apró és mégis megőrzi a desktop PC legnagyobb előnyét, az alkatrészek variálhatóságát. Még hűtőből is tudsz többféléből válogatni. Venti híján a táp is néma. És gyanús, hogy az Intel CPU-k között nagyobb eséllyel találsz hardveres dekódolást az újabb codec-ekhez, ami a fogyasztáscsökkentésre is jó hatással van. Érdemes rákérdezni CPU-s topikban, hogy alacsonyabb árfekvésben mit ajánlanak bele.
Negatívum talán a DDR4 memória magasabb ára a DDR3-hoz mérten. Na de na! 15l-es helyett 2l-es házat kapsz cserébe. -
HookR
Barebone PC, ami a házat, az alaplapot és az AC Adaptert foglalja magában. CPU-ról (max. 65W TDP), hűtőről, memóriáról (2db SO-DIMM foglalat), meghajtókról (1db M.2 és 2db 2.5"-es hely) külön kell gondoskodni.
Szabványról lévén szó, a Mini-STX alaplapot és házat később le is cserélheted egymástól függetlenül, illetve most is megvehetőek külön-külön. Az igaz, hogy egyelőre nem túl nagy a választék és talán később sem fog javulni érdemben a helyzet, de a felvázolt igényeknek már most is megfelel. -
HookR
Mit szólsz egy ilyenhez? Még a Mini-ITX-nél is kisebb: ASRock DeskMini 110
HookR
2 nap múlva indul a LOUQE GHOST S1 kickstarter kampánya.
Tetszetős a letisztult, elegáns szerkezeti kialakítás.
HookR
picur10 #41124 üzenetére
Több megoldás is van:
- Csendes 80mm-es venti hátulra. Szükség esetén az oldallap első helyére is rögzíthetsz egy beszívó 120mm-es ventit, a Macho által kívánt mértékben előrébb tolva, 2db, egyszerűen elkészíthető adapterlemezzel rögzítve: például ~10mm széles, 1,5/2mm vastag alu lemez, 120(+eltolás) mm hosszú csíkban, lemezenként 4db furattal.
- Lecseréled a hűtőt. Például egy nagyobbacska top-flow változatra.
- Lecseréled az alaplapot középre helyezett CPU-foglalatosra, hogy a Macho-t 90 fokkal elforgatva lehessen rögzíteni.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- HIBÁTLAN iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3066, 100% Akksi
- Asus rog g751y elkelt
- IPhone 15 Pro Akku: 88% 12 hó jótállás!
