- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
btudos
flashpointer
#22772
AM1 és Bay Trail alapokon is van sajat tapos Asrock lap.
Mercutio_
flashpointer
#22762
Gigához Dell PA-10 ha jól emlékszem.
rover45
flashpointer
#22762
Ez ránézésre HP-Compaq.
Grave_444
flashpointer
#22676
Szerintem is jobban jársz azzal.
flashpointer
#22666
Szerintem inkább csapj le erre az Antec ISK300-ra, nem fogjátok megbánni!
(Szvsz alkudni is tudsz az árból, ha nem kéred a pendriveot.) -
viperabácsi
flashpointer
#22666
Mindenképpen V1
shteer
flashpointer
#22666
1 szavazat a v1-re
imibogyo
flashpointer
#22545
Vagy itt van egyben.
robcsekwow
flashpointer
#22540
Sufnituning alatt mit értesz? A lefogatót kell megszabni?
ShinjiNo
flashpointer
#22286
flashpointer
#22089
Van minőségbeli különbség, az ár mutatja a differenciát.
A legjobb a melegedés és megbízhatóság szempontjából a fix 12V bemenetű "igazi" Pico Psu, mert csak az 5V és 3,3V konverziójánál keletkező hőtől melegedhet, és az 5V ST-by része sem melegszik. És nem is ciripel mint a "Wide-range"-s tápok
Üzem közben kell neki légáramlat, de egy körbe-fújó gyári cpu hűtő is elég.60-70W-ig(@12V) merem ajánlani, fölötte a paneltápok között kell körülnézni.
flashpointer
flashpointer
#21686
vagy esetleg egy j1800-as?
sb
flashpointer
#21349
Ez elég overkill.
Lesz így valami értelme az mITX méretnek?
shteer
flashpointer
#21349
rbalint88
flashpointer
#21294
[link] jó 1155-re is, 65W-ig. veszel rá egy rendes ventit és kész.
bár én a gyári hűtőt sem tartom ördögtől való dolognak, ha nem nyúzod a gépet, akkor az is csendes lesz.
rbalint88
flashpointer
#21288
nekem i3-3225-öt hűt egy Xigmatek Praeton 964, a ventit lecseréltem rajta egy Arctic F9PWM 92mm-esre, azóta nincs hangja a gépnek. a házban van még egy 12cm venti, ami kitolja a meleget, de fél méterről már nem hallod, hogy megy a gép. egy órányi nfs:the run után kezd valami hangja lenni. Gigabyte H77 lap, bios-ból van csendesítve.
HookR
flashpointer
#21290
Ilyen felállásban az I3-3220-szal szerintem nem lesz gond.
Sajnos ezeken kívül 100mm-nél keskenyebb szimmetrikusból meglehetősen szűkös a választék, és ami van, az is vagy magas, vagy (már) nem kapni. Vannak még az aszimmetrikus, komolyabb hűtők 10e Ft felett, ott ismét van miből választani, de talán a legjobb ár/érték arányt pillanatnyilag az AXP-200 Muscle verziója jelenti. -
HookR
flashpointer
#21288
A processzor közeli PCIe sínes alaplapokon belül is az ASRock H61MV-ITX azok közül való, amelyen ezen alkatrészek a legközelebb vannak egymáshoz. A Gigabyte H55N-USB3-amon ~2mm-rel nagyobb a távolság és a 103mm széles Kozuti éppen csak elfér.
Ehhez képest a Panorama már 105mm széles, annál szimmetrikus hűtő esetén 5-6mm-rel keskenyebb fér csak el a H61-es ASRock lapon (amúgy 3000Ft-ért költséghatékony megoldás lenne). Vagy olyan szimmetrikusat kell keresni, ami nem szélesebb 100mm-nél, vagy olyan aszimmetrikusat, aminek legalább az egyik oldala a processzor középvonalától nem lóg ki jobban 50mm-nél.
A Preaton, Silvretta, Zelos elférnek és nagyobb, leszabályozott ventilátorral potenciálisan jók lehetnek. Persze kérdés, hogy mit kell hűteniük? -
Möre83
flashpointer
#21286
Nekem is ilyen van, de GA-B75N-en. A ram mellett elfér, de a PCI-ra rálóg.
imibogyo
flashpointer
#21246
Én is hasonló módosításokon töröm a fejem. Ugyan most is nagyon jók a hőfokok (Mugen2 ugye megoldja), de ha jön majd dVGA akkor szerintem alulra kell majd egy lassú venti (vagy előre 2x120). Viszont azt nem gondoltam volna, hogy ennyire halk lesz a gépem (nappali normál szobazajban nem is lehet hallani, éjszaka is csak duruzsol, egyedül p95 alatt hangosodik fel), sokkal csendesebb, mint a Fractal Core 1000 volt. Valószínűleg a vastagabb és egy darabból álló szerkezet segít ennyit (nincs zörgő, rezonáló lemez). Mondjuk a kábeleket még nagyon el kellene rendezgetnem, de már így is nőgyógyásznak éreztem magam a végére, főleg mikor a végén kiderült, hogy nem dugtam rá az alaplapra a Mugen 2 ventijét.
Ja és szereztem még egy Gotthard prototípust, azt is hamarosan be kellene építenem, így maga az alaplap is még jobb szellőzést kapna.
Mercutio_
flashpointer
#21246
Látom xonar U1-ed van, nem tudom van-e összehasonlítási alapod, mennyire helyettesíthető vele egy Xonar DGX? (Superlux 681EVO fülest hajtanék vele)
shteer
flashpointer
#21135
én azt előre be se vágnám, elég kell legyen az alsó inlet
más:
megláttam az ebay-en egy 4770T-t. elragadott a hév, 64k-t megért?
HookR
flashpointer
#21127
Négyszögletes szellőzőnyílás nem illeszkedne jobban a meglévő formavilágba?
zodo
flashpointer
#21063
Várom.
sb
flashpointer
#20891
Szerintem nem nyújt többet. Ha nem kell USB3 akkor szvsz teljesen jó ez a lap neked.
- SATA3-at nem tud még, de annak szerintem szintén nincs sok érezhető haszna SSD alatt sem.
- Tuningolni pedig úgysem lehet az i5-től felfelé.Esetleg az 1150-es Pentiumokon lehetne még elgondolkodnod, mert ha játékra is lesz (a GTX 650-ből kiindulva) akkor azok egy kicsit erősebbek és kb. ugyanannyiba kerülnek.
Persze a lap drágább, mITX-ben nincs a H61-hez hasonló olcsó lap 1150-re. Ha viszont valamiért mégis a B75-öt választanád, akkor azzal egy árban már vannak H81 lapok is.
imibogyo
flashpointer
#20801
Az a baj, hogy nem értem a kérdést...
Szükséged van rá? Mert akkor érdemes. Ha nincs, akkor meg nem. Mivel te magad is bemutatod, hogy megoldható, akkor innentől kezdve már csak az igényed dönt. De nem a miénk, hanem a tiéd, tehát nem tudom miért szól nekünk a kérdés. Ha csak azért kérdezed, hogy elég lesz-e a szellőzés, akkor az általad említett változtatásokkal szerintem igen. Remélem segítettem.
sb
flashpointer
#20797
Ötletként:
Hasonló konfigot raktam össze itt.
1150 2 magos proci, 7750 vga, 1 hdd, 1 ssd, paneltáp.Igazából a 3.5 hdd 2.5-re cserélésével még szellős is lett volna az egész a kis házban. (persze ODD hely ebben nincs). ATX táppal már nem annyira de az is befért volna azért.
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- League of Legends
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Diabetes - Cukorbetegség
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- ASUS TUF Z790-PLUS WIFI garival, mindennel, dobozos újszerű, PCIe gen5
- Dobozos Z790 AOURUS ELITE AX PCIe gen5, újszerű gyári antennával garival
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
