- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- iGO Primo
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
alcsa
A fura HDMI kivezetésre a válasz: Thin-ITX is intended to be used for building AIO systems, so they put a video header there so that the chassis build in display would be connected internally.
Vagyis AIO gépeknek jön jól, hogy belül összelehet kötni a HDMI-t a kijelzővel. -
alcsa
tupacamaru
#44727
Mea culpa
alcsa
tupacamaru
#44727
alcsa
alcsa
hegegabi80
#43717
Nekem is ablakos van, csak gondoltam, hogy megcsinálom teljesen plexiből az oldalát. Volt a plexin fólia, de akkor matt hatású maradt volna, azért le is téptem, addig marad rajta ez, amíg szép és lehet tisztítani, ha már túl karcos lesz, akkor teszem vissza az eredetit, vagy vágok még egyet.
(#43718) eastsider: egy csavar tartja, így
alcsa
A tieddel még csak köszönő viszonyban sincs ez, mivel ez műanyag, nem üveg, és egy fűrészlappal vágtam. A tied biztos többet fog tartani, erre csak ránézek és megkarcolódik
.(#43712) hegegabi80: Egy Big Shuriken 2 rev.B hűti a 6700k-t, és egy Zotac 1060 AMP! adja a képet.
Jó volna ha jönnél képekkel bizony, mert elég kevés Metis van mostanában
alcsa
Gondoltam idővel lehajlik a sok lemez súlyától, mert az egész a levegőben lóg.
Persze, hogy jól van, az erősebb marad életben a természetben is
. Amúgy a táp venti nem forog soha, SF450 tulajdonság, a proci még nem szólt, hogy melege lenne, játék közben sem, s a hátsó csak azért van benn 600 körül, hogy a felsőkről jövő levegőt valahol kivezessem.Szerintem így a legjobb. Ha a táp venti is menne, akkor megfordítanám a hátsót, s akkor talán jobb volna az áramlás, de mit csináljak, ha jól érzi magát anélkül, erővel nem indítom be
alcsa
Mit gondoltok a Realan e-w80as házikóról? Szerintetek meglenne benne egy Athlon 5350 két darab 2.5ös lemezzel?
Nagyon érik már a vásárlás, gondoltam először megkérdem itt is.
Köszi
alcsa
milkabrams
#39806
Nem Metis
alcsa
energy4ever
#39804
Nem, szerintem is akkora, amekkorat mondott AxBattler, csak legyen jo a kivezetes. Csak hirtelen nem tudtam elkepzelni, hogy lesz a VGA.
Ha nem, akkor szerintem mar te is tudod, hogy ha Metised van, akkor mit kell csinalj
alcsa
energy4ever
#39795
Ha bele is megy ez a lap a Metis-be, a VGA-t hogy fogod tudni bedugni? Kivagod a hatlapot neki?
alcsa
hegegabi80
#39508
Metis amúgy is olyan sok embernek van, uncsi már. Miii? Istenkáromló!
alcsa
Grave_444
#39217
Ezt mar megmondtak ezelott is, hogy de
(kerem az utolso valaszt figyelembe venni csak) -
alcsa
hegegabi80
#38785
Kivagni a Metis tetejet? Esetleg csak lyukakat furkalni bele? Tan az aljaba is likat utni? Micsoda badarsag!
alcsa
Hello!
Egy érdekes jelenséggel jövök, hátha nektek van valami ötletetek.
Metis, gyári bekapcsoló gomb. Ugye van 2 led, piros a rendszer aktivitás jelző, fehér meg ami folyamatosan ég amikor be van kapcsolva a gép.
Na, most lettem figyelmes, hogy ez a két led saját életet kezdett élni. A fehér pillog 1 másodperces időközönként, a piros meg mint a bolond, nem kapja a helyét.Tönkre ment az elektronika? Az alaplap a ludas? Valami öltet?
Szerk: Közben rájöttem: egy időre alvó módba ment a gép, és amikor újra bekapcsolt, nem váltott át az elektronika, és úgy jelezte ki, mintha még most is alvó módba lenne. Érdekes, még ilyet nem láttam
alcsa
Csokilama
#38377
Hello!
Köszönöm a tanácsot, de mint mondtam, nem célom javítani a hőmérsékleteket, csak akartam valamit változtatni és ez lett volna a legkönnyebb. Amúgy letettem róla, ha kivettem volna, vissza már nem tudtam volna rakni, szóval bocs mindenkitől aki várta.
És toronyhűtő ellenes vagyok, mert azzal az alaplap nem kap levegőt, vagy csak nagyon keveset kisegítő venti nélnkül.
Amúgy idle így néznek ki a hőfokok:
alcsa
Köszi ezt is, igyekszem nem elfelejteni
.(#38369) Pendra37: Nem, ez teljesen működő képes
. A táp "félpasszív", ami ebben az esetben azt jelenti, hogy teljesen az, mert még a ventit forogni nem láttam- Fenn van 2 venti, ami ráfúj a videokártyára, onnan meg a hátsó venti húzza ki a levegőt. Tudom, hogy nem a legjobb meleg levegőt lefele nyomni, de a Metis már csak ilyen
- 3D nyomtatás
- Háztartási gépek
- DUNE médialejátszók topicja
- Milyen légkondit a lakásba?
- Spórolós topik
- MasterDeeJay: Harc a DDR5 árak ellen
- Okos Otthon / Smart Home
- Bontatlan ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- 32gb ddr4 ramok
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 16GB 512GB 14" FHD 1év garancia
- Update 12.20. 00:00 - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 zsanér törött laptop
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
. Addig nézzétek amíg még szép tiszta. Szegény ember plexyglass-e.
, de persze a szebbik fajtából!
. És talán alul házon kívül is elférne a 120as.
