- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Baseus Inspire XH1 – nyomokban Bose-t tartalmaz
- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
cigam
Hol állítottad be? Mi nem sikerül?
Ha azt akarod, hogy minden gépeden tiltva legyen, akkor a router beállításaiban írd felül a wan port DNS beállításait. Ez minden routernél máshol van, a manual viszont biztos leírja.
Ha pedig csak egy gépen akarod tiltani, akkor a hálózati beállításokban kell egyedire állítani a DNS névfeloldást. -
cigam
cigam
cigam
Donki Hóte
#37105
Ott van az, csak nem notepaddal kell megnézni
A Linuxban csak egy LF jelenti az új sort, Windowsban ezt a CR LF-el jelzik.A notepad helyett használj pspad-ot:
, de bármelyik fejlettebb szerkesztő képes "átkapcsolni" a sorvégjelek kezelését.Esetleg androidon-on nem tudod átállítani? Vagy más programot használni rá, pl. a Jota leírása szerint ismeri ezt a fajta problémát.
cigam
Willie
#37052
Én az EasyScreenShot-ot használom. Az egész oldalt el tudja menteni(nem csak azt ami látszik, és kijelölhető terület is. PNG-be ment.
cigam
Sk8erPeter
#37048
a Snipping Tool (Képmetsző) - amivel egyébként szintén lehet veszteségmentesen menteni, ha a PNG-formátumot választod, ami ugye támogatja a veszteségmentességet
Ugyanakkor tylerddd szerint, A képmetsző eléggé gyenge minőségben menti el a kivágott részleteket.
Ez csak nekem ellentmondás?
Intercreptor
WEBoldalaknál egy böngésző plugin-t javasoltam volna, de nem tisztázott pontosan mire használná. -
cigam
Sk8erPeter
#37044
Miért is?
Nem előtte, hanem utána jelölöd ki azt a részletet ami kell.
Ugyanúgy el kell indítani egy programot.
Eldöntheted, hogy milyen formátumba, akár tömörítetlen bmp-ként mented el. -
cigam
Fire/SOUL/CD
#37022
ffmpeg -loop 1 -i allokep.jpg -i inputaudio.mp3 -c:v libx264 -c:a –strict experimental -b:a 192k -shortest fb-video.mp4
Videóvá konvertálni nem túl szerencsés. Pl. sokszorosa lesz a fájl mérete.
Muszáj a fb-on tárolni? Soundcloud nem jobb/egyszerűbb? -
cigam
pocokxx
#36959
Most 3 napig ingyenes a ScanPapyrus 16
Automatikusan javítja a beolvasott oldalakat. Növeli a kontrasztot és a fehérséget, eltávolítja a hajlítás miatt keletkező íveket, kiegyenesíti a ferde oldalakat, levágja a felesleges keretet, stb ...total90
A dd-vel is kiírhatod pendrive-ra, ha a grafikus megoldásokat kedveled, akkor ott az unetbootin.
Odin89
Windows Server 2012 R2 Essentials? -
cigam
maestro87
#36870
A linkelések feltöltésének nem látom értelmét, mert úgysem követi le a felhő.
Nem lehet, hogy csak át kéne gondolnod a felhő szinkront ill. könyvtár használatot? Bár továbbra is a sötétben tapogatózok hogy miért és hogyan, de nem lehetne megfordítani a dolgot?
Pl. a ondrive/munka/képek/ mappáról készítesz egy (hard)linket x:/project/feladatok/ alá? -
cigam
maestro87
#36853
Most a linkje kell vagy maga a fájl?
Felhőbe is másolja, vagy oda nem kell?Amúgy meg bármelyik fájl szinkronizáló app.
cigam
nonsen5e
#36847
Ez fura. Nem ismerem az Android-os programokat, de azokban van a hiba(feltéve hogy tényleg sikerült a fájlokba rakni a borító képét).
Ugye az ID tag-oknak is van több verziója. Van amelyik a fájl eleján foglal helyet, van amelyiket a végére teszik. Van olyan program ami nem képes mindegyik verziót lekezelni. mp3tagiTunes nem kezel minden formátumot, pl. a wma-t sem ismeri.
cigam
w.miki
#36806
Esetle ez segíthet:
Resolving problem with unpacking rar archive, which has incorrect Windows coding, in Linux is quite simple.
To view the contents of the archive in the correct coding you can execute next command:$unrar l archive.rar
To unpack rar archive in the correct coding type:
$unrar --enable-charset x archive.rar
ill. a convmv-nek is biztos van windows portja.
cigam
iphotodraw, de a beépített paint is teszi a dolgát.
cigam
bluemirage
#36789
Miből gondolod, hogy a merevlemezen futó program(SSHD) jobban dolgozik, mint a gépen futó(cacheHDD)? A gyakorolatban mindkettő ugyanazt csinálja nem?
cigam
neil_mullen
#36759
cigam
cigam
rokendrol
#36703
Ez biztos? [link] Igaz "csak" PUP(Potenviálisan veszélyes kéretlenül települő program)
"Az OpenCandy egy olyan hirdetési modul, amelyet a fejlesztők beépíthetnek a saját programjaikba, és a gyártója szerint ártalmatlan, nem jelent veszélyt a felhasználókra. A G Data szerint viszont az OpenCandy egy PUP (Potentially Unwanted Program), azaz egy potenciálisan kéretlen alkalmazás.
A G Data állásfoglalása szerint több probléma is van a beépülővel. Az első, hogy az OpenCandy telepítését nem lehet elkerülni akkor, amikor az eredeti szoftvert a gépre installáljuk. Emellett az eredeti szoftver felhasználói szerződésében a harmadik fél által gyártott szoftverek telepítésre való figyelmeztetés el van rejtve, így a felhasználók nincsenek tisztában azzal, hogy egy hirdetési programot is a gépükre installáltak.
cigam
medica
#36678
(biztos rosszul álltottam be valamit)
Nem egyszerűbb megkeresni hol hibáztál? Mi garantálja, hogy a másik programmal nem követed el ugyanazt a hibát? Az is meglehet, hogy védelemmel ellátott DVD-vel próbálkoztál, és azért kínlódott annyi ideig, mert sikerült összezavarnia.
Sose értettem, hogy miért a program a hibás, ha nem úgy sikerül valami ahogy szeretnéd.Próbáld ki a WinX HD Video Converter Deluxe-ot. Most egy ideig ingyen regisztrációs kódot adnak hozzá, és rengeteg előre beállított profillal rendelkezik.(+ a legismertebb másolásvédelmeket is ki tudja kerülni)
cigam
juharsirup
#36668
Valószínűleg nem olvasta a bejegyzésedet, ezért nálam évek óta hiba nélkül teszi a dolgát.
cigam
miresz
#36422
Ki kell próbálni pl. a WinX megoldását. A CUDA mellet NVENC is szerepel, ami talán segíthet h.264 konvertáláskor. Mivel nincs dedikált VGA-m nem is kerestem soha "gyorsítós" videó konvertert.
cigam
DrojDtroll
#36414
Csakhogy a friss nvidia driverekből kivették a cuda támogatást. Nemtudom van-e helyette valami, pl. openCL?
cigam
Elektrikus
#36238
Lesz, de az még csak a fejlesztőnél működik valamilyen szinten a 2.0 verzió. Publikus(béta) verzió még nem érhető el. Amúgy az oldalán van egy link egy live linux-ra, amibe bele van építve. Ott (linux)telepítése nélkül kipróbálható mit tud.
cigam
Sk8erPeter
#36234
Az avidemux csak annyit tud, mint a copy paste. Kivághatsz részeket, egymás után fűzheted a videókat, és ennyi. Persze van pár "szűrő" amivel módosíthatod a képet, de
- nincs átmenet"keverés" a két snitt között, avidemux-al éles vágás van csak.
- nagyon ki kell találni a sorrendet, hiszen avidemuxban lineárisan, egymás után (egymásra építve)egyesével tudod összeilleszteni a videókat. Viszont a nonlineáris editoroknál, mint egy legó kockát húzkodhatod a videókat ide-oda, egy-egy snitt felcserélése(piros kocka helyett a kék kocka illik oda?), vágási pont (hol legyen vége, hol kezdődjön az adott részlet) módosítása pár pillanat műve. Rengeteg effektet tudnak a képkeverésre (különböző átmenetek, PIP,...)
- avidemux-bana feliratozás mint olyan nem létezik. Vagy készítesz egy .srt feliratot, vagy paint-ben megrajzolt képeket pakolsz egymás után frame-enként(!). Egy főcím, stáblista, vagy név kiírása lehetetlen. Viszont a shotcut-al csak pár kattintás.
- nincs sok lehetőség a hangsávok variálásával se. (a snittek hangerejének egymáshoz igazítása, vagy egy aláfestőzene utólagos hozzápasszítása, netán itt ott egy hangeffekt berakása.Persze a kevesebb több, és vigyázni kell, hogy ne az effektekről, a csilivili feliratokról szóljon a videó.
Szóval ha több kel egy sima vágásnál, komolyabb (nonlineáris) programok a nyerők.
cigam
cigam
germinator66
#36125
Próbáld ki a iStonsoft PDF Creator-t. A mai nap ingyenes.
cigam
Cheesy
#36117
Akkor marad a VirtualBox
Az nem jó, hogy rámented a SIM kártyára, vagy memóriakártyára csv-be?mokus1
Picassa milyen codec-eket kezel? Lehet elég lenne csak avi konténerbe tenni? Akkor tégy egy próbát az avidemux-al. A kép/hang codec maradjon copy, ekkor nem kódolja újra a tartalmat, és mentsd ki avi konténerbe. -
cigam
Czimby
#36093
A Windows-ba épített (miért) nem jó? Lementi a rendszermeghajtó lemezképét, és a telepítő médiáról indítva a gépet, pik-pak visszatölti azt.(Egyszerre több lemezképed is lehet, ekkor csak ki kell választani a készítés dátuma szerint, hogy mikori állapotot töltse vissza)
cigam
bluemirage
#36068
egy portable lejátszót telepítve
Ez a nap mondása!
cigam
Ajánlás: ügyes, kiválasztod a második legszarabbat (felismerésben), majd feltételezed, hogy azt ajánlanám. Erre inkább nem reagálok, nem az a szint.
Én azért válaszolok jó? Megpróbálok a te fellegeidbe emelkedni, ha már nem vagy hajlandó leereszkedni hozzám.
Vagy a szöveg értésssel van problémád, vagy velem. De hogy én nem írtam olyat, hogy az AVG-t ajánlanád, az biztos. Csak egy kérdés volt, hogy inkább ajánlanál egy kémprogramként funkcionáló antivírust, csak azért, mert 1-2 tesztben pár százalékkal jobb eredményt ért el? Az AVG-t csak azért hoztam szóba, hogy linkelni tudjam azt a cikket amiben az AVG ingyenes verziójának huncutságairól szól. Említhettem volna az összes többi ingyenes kiadást is kínáló céget. Fogalmam nincs melyik program van a szíved sarkában, nem is érdekel.Szerinted nem elég a beépített, szerintem meg elég.
Tök feleslegesen liheged túl úgy, hogy még az eredeti kérdést feltevőnek sem mondod meg, hogy akkor melyik igen, csak leszólod a beépítettet, hogy az nem jó. Mellesleg nevezhetjük etalonnak is, hiszen ahoz képest vizsgálják a többit.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
tökéletes program nincs, de inkább legyen nálam koton, amikor nem kell, mint nem, amikor kellene.
Ferdítesz, rossz példa. Ha nem használnál víruskergetőt, az lenne olyan, mintha nem lenne nálad koton. Ebben az esetben inkább a formáján, színén, ízén, vastagságán vitázunk.van ilyen ember is, de vele nem szeretnék semmilyen kapcsolatot ápolni
Ha ez alatt az MS beépített víruskergető használóit érted, akkor légy szíves vegyél fel a tiltólistádra! -
cigam
Komolyabb helyeken... Túl van lihegve, és ha úgy tetszik pár százalékon megy vita.
Bár itt az "utolsó", de csak 8.4%-al lemaradva az első helyről. nekem a 90+%-os biztonság megfelel.Ha úgy tetszik, akkor meg az egyik legjobb, hisz egyetlen fals pozitív riasztást sem adott:
Forrás:http://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2015/10/avc_fdt_201509_en.pdf
Vagy nyugodt lelkiismerettel ajánlanál egy olyan "ingyenes" ajánlatot, ami cserébe profiloz, és ki tudja mit csinál még?
Esetleg a 4. legjobb találatokat elérő Baidu lenne jó ajánlat, ami "őrületesen sok" fals pozitív riasztást ad? Nem lehet fekete/fehér alapon kimondani, hogy ez a legjobb. Mindegyiknek más-más az erőssége, és a gyengesége.
cigam
Sk8erPeter
#36003
Akkor te előbbre jutottál, mert amikor ráböktem a másolás máshova gombra, akkor jobboldalt megjelent egy oszlop, benne a töltődik felirattal, ami csak töltött, töltött, töltött...
Amúgy a levelező web-es felülete sincs a helyzet magaslatán: Utolsó oldalra ugrok, törlöm az utolsó 1-2 levelet(Változó hány törlés után jön elő), a következő pillanatban már üres a levelek listája, mintha üres lenne az inbox. Hiába ugrok az elejére meg vissza végére, a vége oldal üres marad. Ilyenkor csak úgy tudom előhívni a legrégebbi leveleket, ha egyesével visszalapozok a végére.
cigam
Sk8erPeter
#35998
cigam
Essejó
#35984
van egy több mint 4 GB-os mappa amit egyben le akarsz tölteni és ahhoz keresel programot.
Igen, mert ugye a onedrive WEB-es felülete hevesen tiltakozik ellene.Erre írtam, hogy SzVSz nincs olyan program, pont a max 4 GB-os letöltési limit miatt.
Ehhez képest meg most jössz azzal, hogy egyenként töltenéd le a fájlokat.
Máskülönben hogyan lehetne még letölteni, mint 1-enként? A könyvtár letöltő program nem azt csinálja, hogy a könyvtárban levő fájlokat egyenként letölti?A smartftp-t letöltöttem, de a megosztás linkjével nem tud mit kezdeni. A onedrive támogatás kimerül abban, hogy be tudok lépni a saját fiókomba.Ha tudnám a fiókhoz tartozó adatokat, akkor azt a onedrive programban is beállíthattam volna, és nem keresnék alternatív megoldást.
Igaz elfelejtettem odaírni, de ingyenes megoldást keresek, mivel egyszeri alkalomról van szó, ez meg120$.Bár mára már végigkattintgattam, de kíváncsi lennék Sk8erPeter által említett megoldást hogyan érem el.
cigam
Sk8erPeter
#35980
- Ha tudtam volna, hogy ilyent is tud, nem kérdeztem volna.
- Hol van ez, mert a magyar program felületén(se a WEB-en) nem találok ilyen menüpontot.
Természetesen rákerestem a "Add to my OneDrive"-ra, és láttam is fotókat hol kéne lennie a WEBoldalon, de nálam nincs ilyen(W10+Edge) -
cigam
cigam
Essejó
#35973
Miért ne lehetne? Ahogy nekemm megadták a mappa elérési linkjét, úgy a programnak is megadhatom. A program meg belelép, és _helyettem_ egyenként letölti a fájlokat(megkerülve a 4GB-os limitet). Azért ez elég hihetetlen, hogy még egy "unatkozó" programozó sem szembesült ezzel. Hisz mint a példa mutatja, lenne rá igény
cigam
Megosztottak velem onedrive-on egy csomó videót, de a mappa nagyobb mint 4GB, ezért nem engedi letölteni egyben. Létezik olyan letöltéskezelő, vagy célprogram, ami ismeri a onedrive-ot, és letudja tölteni egyben a 4GB-nál nagyobb könyvtárakat?
cigam
TigerCat
#35961
ctrl+alt+s
vagy az user.cfg-be:
render.drawfps 1
gametime.maxvariablefps 60vagy bf3setting editor-ban bekapcsolod.
cigam
qwertly
#35915
Ez fura, mert nem túl nehéz. Viszont próbáld meg feltenni ezt: ImportExportTools
A régiről kiexportálod, vagy csak az újon megmutatod neki a régi könyvtárat.... De van rá külön program is, pl. MailStore home
A .wab fájlt se felejtsd el átmásolni, abban van a címjegyzék. -
cigam
cigam
cigam
cigam
cigam
cigam
BlackDevil
#35670
pocokxx
fotor, photocollage,...
collageit
- Okos Otthon / Smart Home
- World of Tanks - MMO
- Milyen autót vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Lexus, Toyota topik
- Milyen házat vegyek?
- Dell Latitude 7330 i7-1255U 16GB 1TB 400nites legjobb kijelző! 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
Bocsi!
