- Mindenki Z Fold7-et akar
zsoika
bluyoo #63441 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Szerintem egy kicsit félreértettél mert nem fogalmaztam egyértelműen!
Igazából nem új alaplapra és procira gondoltam elsősorban amikor a 30e határt megadtam, hanem használtra és a RAM persze még plusz. A lényege a gépfejlesztésemnek az lenne hogy az említett játékok HD 6950 2GB-os VGA-val CPU limit nélkül fusson, tehát nem baj ha 3éves AMD a konfig. Lényegében válaszoltál a kérdésemre és Én is így gondolom, hogy nem éri meg ebbe a gépbe nagyobb procit tenni inkább így egyben eladni és "újat"(ami lehet használt is) építeni....csak hát milyet? AMD között az AM3 Phenom II x4 955 vagy nagyobb és AM3+ FX 6100, Fx 6300 szériákat néztem. Intelben nem gondolkodtam mert drágábnak hittem de Te rávilágítottál arra, hogy nem is biztos. Érdekes hogy 1155 alaplapnál a kétmagos Pentiumot ajánlottál. -
Akula
lugabor01
bluyoo #63454 üzenetére
Egyébként, ha már a tuning szóba került, megkérdezhetem-e, hogy milyen előnyt jelent az, ha valaki mondjuk egy közepesen tuningolható rendszerrel rendelkezik ehhez képest? Nekem leginkább a megbízhatóság, ami fontos, ezért is áldoznék ennyire magas minőségű alkatrészekre (persze csak ebben az árkategóriában), hogy néhány évig, azaz minél tovább biztosan ellegyek még velük. A tuning az élettartam rovására mehetne?
Igen, a grafikon nem is jutott eszembe...
ViZion
bluyoo #63417 üzenetére
Hááát, egy tizenpár éves gépet fog váltani, sata, usb 3 még hírben sincs rajta. Nekik okosteló+tablet elég, gyerek miatt a PC, nincs ezzel semmi baj. Házon sincs USB3, nincs csak pendrávjuk, ha később lesz, akkor max egy hosszabbító hátra -nálam is így van, sokkal kényelmesebb, h a monitor talpán a lengő kanóc, mint kotorni éjjel, hogy beletaláljak a csatiba...
konfig:
FD Core 1000 ház, ASUS H81M-A mobo, FSP350-60APN 85+ 350W táp, 1 TB Seagate HDD 7200 RPM, 4 GB 1600 CL 11 ram, Penya G3420. Ennyi elég kell legyen egyelőre, fénysebesség lesz a régi vashoz, a haldokló 40 GB-os PATA vinyóval és integrált mono hangszóróval (banki kliens gép volt anno)... -
jim bcs
bluyoo #63390 üzenetére
Köszönöm kolléga!
Paráztam hogy nem fogják megadni mert ugye 1 már van, abban reménykedtem hogy ez teljesn máshogy néz ki és talán. Az etalon az egyértelmű volt.
vvega30
bluyoo #63354 üzenetére
Oké, szóval a H97 a cél.
Akkor a 2 proci közül te melyiket ajánlanád? Egyáltalán van olyan különbség a 2 proci között ami egy amatőr felhasználót is érint? Vagy nem mind a kettő Haswell Refresh? Mert akkor félreinformáltakDe mivel mindkettőt kb ugyanabban az árban tudom beszerezni valószínű a 4690 lesz mert az mégiscsak nagyobb szám mint a 4670... (kb ennyit értek hozzá
Köszönöm a segítséget. -
CsIrKeRaToR
bluyoo #63121 üzenetére
Az 5db 4 pines csati mondjuk bejön,a színe nem izgat. Annyi PCI helyet életben nem fogok kihasználni,rendes VRM hűtés +1. Tetszik,de
szerintetek megér ez 3 kilóval többet?Használt OEM a cucc,ezért nem valószínű hogy az lesz,de válaszoltok azért a kérdésre? -
bozont
bluyoo #63102 üzenetére
Na ez egy jó teszt, végre az integrált hangot is vizsgálják. Azt elfelejtettem írni, hogy néha fejhallgatót is használnék, szóval fontos a hangminőség is. Persze integrálthoz képest, tudom hogy egy külön kártya vagy usb dac lenne az igazi, de tényleg csak ritkán használnám így.
Ebből a szempontból az MSI Gaming 5 a legjobb, meg a többi szempontból sem egy rossz darab. Azt hiszem így meg is van a számomra megfelelő darab.
JasL
bluyoo #63038 üzenetére
Nem én találtam ki, JJ mondta: Asus Maximux Hero VII overview
Elar
bluyoo #63013 üzenetére
Hűűű én tényleg komplett hülye vagyok
Reggel a kávé mellett amikor olvastam a cikket, teljesen azt hittem, hogy ez a Z77-a
Tökre tetszett benne a Wi-fi Go! funkció. Ó mondom ez kell nekem, ennyi pénzért pláne
Most nézem, hogy ezt a sima V verziót sehol nem lehet kapni.
Most próbálom valahogy kideríteni melyik verzióban van benne ez még -
jim bcs
bluyoo #62965 üzenetére
(#62965) bluyoo
az újabb puritán lapoknál a 4pines szépen gond nélkül viszi a 3pinest, egyszerűen ha húztak volna egy plussz vezérlést a nyákra akkor már többe kerülne így maradt a 3pines, de vannak régebbi lapok is amelyek elvitték(#62966) Interceptor
nincs azzal semmi nyűg, egyszerre szabályzol 2 ventit és kész -
Interceptor
bluyoo #62952 üzenetére
Vidéki az illető és postán fogja megrendelni, ez még a legolcsóbb hely(és tudom, hogy megbízható) a többi hardverét is figyelembe véve.Tehát akkor biztos vagy benne, hogy van hangzásbeli különbség 2.1-en?
Nah jó csak vicc volt, valószínűleg marad a H81M-HDS, de még rákérdezek nála. Köszi a segítséget.
Interceptor
bluyoo #62943 üzenetére
A méret nem számít a plusz portok sem, viszont audio téren azon kívűl, hogy a B85-ös verzióban 7.1 van, akad e valami hangzásbeli eltérés ha 2.1-es hangrendszerrel fogja használni az illető? Nem egészen világos, hogy a tápkört mi határozza meg? Ez a két lap eltérő tápkörrel van ezek szerint? [link] [link] (pro4 verziót felejtsd el nem opció mivel nincs készleten).
Ace Ventura
bluyoo #62945 üzenetére
Tudod, ezzel az a baj, hogy idejövök egy fix kerettel, és mindenki mondja, hogy milyen lapot érdemes, és jönnek a pro-kontrák
A végén már ember legyen a talpán, aki józanul dönteni tud. Ha 19K-t szántam volna lapra, akkor valószínű nem ezt a lapot veszem, de még a D3H-t sem. Nekem fontos volt hogy ne Asrock legyen, mert a ventivezérléstől kivagyok. Amikor a cpu venti fordulatot állítottam, akkor a sys fan emelkedett, és nagyjából fordítva
Lehet ezt azóta megoldották, de nekem akkoriban sok hajam ment el emiatt
Gyakorlatilag 50K-ból kellett összeraknom egy konfigot, mert ennyiért ment el a laptopom.
Adatlapomat mindjárt frissítem, és meglátod mi jött össze ennyiből -
Ace Ventura
bluyoo #62935 üzenetére
Mivel tud többet egy Asrock B85M-pro4, mint az én általam vásárolt lap?
1 db 4Gb-os ram van benne, 1 db SSD, és 1 db vinyó, semmi több.Mást nem használok.
A gigabyte-on 892-es realtek hang van, ami talán az integráltak közül a legjobb. Nem tudom h az asrockon milyen van.
A vrm hűtés hiányzik az tény, de egy szórzózáras procinál szerintem ez sem mérvadó
Chipset ugyanaz. Amiért a gigát választottam, az a cpu fan szabályzás. Asrock lapoknál nekem problémáim voltak vele a P67-es, és a H77-es deszkámnál is. -
ViZion
Ahogy nézegettem, sajnos sok helyen mérnökök csinálják a deszkákat...
sata portok a ram vagy táp slot mellett, nem mondom, h naponta használom, de legyen má' kényelmes... ezen a linkelt deszkán ez fain, viszont nem látok bordát a VRM-en, az mennyire para? i5/i7 nem K procinak jelent ez hátrányt? Valamit hallottam, h nem K proccot is húznak, vagy turbón járatják fixen, ilyesmit melyik tud?
Egyáltalán mi ajánlott olyan 25 k alatt? (mITX/mATX méretben)
Interceptor
Azt írják, hogy a B85 több portot/slotot kezel. Ha szerinted a H81-essel is működik akkor mi a konkrét gond amiért nem ajánlod? Áramellátása a speckók alapján ugyanaz mind3 lapnak. Egyetlen látott különbség egyenlőre, hogy a 12 voltos csatlakozójába 8 pinest is lehet dugni a B85-nél.
Interceptor
bluyoo #62931 üzenetére
Köszi a választ, nem nekem lesz a gép, a keretbe elvileg belefér, de jó lenne olcsóbban megoldani. Ezt a két deszkát néztem ki, ezek megfelelnek az egyébb kívánalmaknak: ASRock H81M-DGS és ASRock H81M-HDS.
Ezek 10-11k-ban vannak. Van egy ilyen is ASRock B85M, ez 15k és a speckók alapján annyival tud többet, hogy több slot/port van mindenből rajta. Ezekről mi a véleményed? -
pcgamer01
Topanka
bluyoo #62788 üzenetére
(#62788) bluyoo válasza Alx.Mercer (#62784) üzenetére
"Hát így elsőre szerintem a Gigabyte GA-H97-Gaming 3 megfelelő neked.
Minden követelményednek megfelel. Sőt még többet is nyújt mint az M.2 foglalt vagy a SATA Express port.
A legújabb Haswell Refresh CPU-kat is UEFI frissítés nélkül kezeli.
Hát "gémer" deszka de mára szinte minden kicsit komolyabb deszkára rásütik ."Hi!
Bocsi, hogy belekérdezek, de a nekem ajánlott ASUS H97M-PLUS-nál is kezeli az UEFI a legújabb Haswell Refrsh CPU-kat? Nem kell majd frissítés? Vagy nekem is ajánlott a fenti Gigabyte GA-H97-Gaming 3 alaplap.
i5 4570 lesz. -
szabonagyur
bluyoo #62790 üzenetére
Noti témában forgok mostanában és ott szinte minden második gép ilyesmi oldalról származik... vajon, hogy árulnak valami akár 30%-kal olcsóbban, mint bárhol vagy olyan ami nincs is az országban
Sőt ha jól rémlik korábban volt még ettől viccesebb garanciális lehetőség is
szabonagyur
bluyoo #62756 üzenetére
Nem pont neked megy a hozzászólás, csak a Radium témára... A bolt termékeinél azért van ilyen érdekes gari idők megadva mivel nem teljesen normálisa a gari sem, általában kintről behozott cuccok. Pl. árulnak olyan cuccot is ami nem, hogy az országban, EU-ban sincs a hivatalos disztribútor szerint sem...
honda 1993
bluyoo #62779 üzenetére
az a baj hogy ahonnan en veszem ott nins r2.0.
es a giga lap roszabb valamennyivel mint az evo r 2.0 ?
es innen melyik lehet az ami nekem kell ?
http://shop.realsys.hu/shop.php?op=look&gr=termek&id=termekkabeltapytapeloszto1normal13tusventilator070516115452&bbtt=yes
nem teljesen egyertelmu szamomra
"1 x power fan header" ez nem sima rendszerhuto ?
Dexter-2000
bluyoo #62734 üzenetére
újonnan szeretném, közben annyi változott, hogy akkor már váltok procit is így valami 1150 es foglalatú lapot veszek
esetleg az MSI-nél a KILLER™ E2200 GAME NETWORKING-nek mennyire van értelme? +előny/hátrány?prociból meg majd a lapba beleteszek egy 4670k darabot(abból majd jó lenne valami megkímélt használt darab
giga lappal most az a bajom hogy a támogatás felől elég nagy csalódás ért, hogy az utolsó 2 bios frissítés az csak béta volt és semmi normálisat nem voltak képesek kiadni
BomiBoogie
bluyoo #62761 üzenetére
Az X-es R7 260-es modell magórajele 1.1 GHz, ami egyben a PowerTune Boost órajel is, hiszen ez a rendszer már fejlettebb PowerTune opciót használ, mint közvetlen társai, bár nem olyan fejlettet, mint a Radeon R9 290 és 290X jelzésű csúcsmodellek.
Nem olyan fejlett, csak majdnem.
BomiBoogie
bluyoo #62758 üzenetére
"Mint azt mindnyájan tudjuk, az alaplap a gép egyik fő alkatrésze, így kiválasztásánál nagyon oda kell figyelnünk, hogy az általunk kiválasztott alkatrészek mind kompatibilisek legyenek egymással. Ebben nagy szerepet játszik az alaplap. Nos, ebben az esetben nagyon jó választás volt a Gigabyte GA-F2A88XM-HD3.
Az alaplapra kizárólag DDR3-as típusú memóriamodulokat szerelhetünk egészen 64 GB-ig, és OverClock-olás (túlhúzás) segítségével képes 2400MHz-en kezelni a beépített két RAM modult. Amennyiben szeretnénk még több teljesítményt kicsikarni a CHAMPION számítógépből, akkor a memória biztosan nem fog minket akadályozni, mivel akár 2400Mhz-et is stabilan kezel köszönhetően a gyors DDR3 chipeknek. Az extra hűtéssel pedig akár 2400Mhz fölé is húzhatja a masszív XMP BEAST memóriamodulokat.
A „Bajnok” összesen 8 GB memóriát kapott, de nem is akármilyet. Egy Kingston 2x4 GB-os Kit került az alaplapra, melyek az lapkakészlet Over Clock lehetőségét kihasználva 2400 MHz-en tudnak működni. Mint korábban említettem a bővítésre van lehetőségünk egészen 64GB-ig." -
miresz
bluyoo #62750 üzenetére
Tegnap én is megosztottam a R9 280,280X topicban a srácoknak. Egy ismerősöm Fb-n folyamatosan lájkolgatta,mondom csak meg nézem már. Aztán nem bírtam ki hozzászóltam,a Fb-n az oldalukhoz konkrétan ahhoz a géphez amit linkeltem,és azonnal le lettem tiltva.
Érdemes elolvasni a "szakértést" is!
"Teljesítmény szempontjából sem fog csalódást okozni nekünk a Champion, hiszen egy AMD gyártotta processzor dobog a gépházban, nevezetesen egy A10 7850K. Ez a processzor 4 mag/8 szálas, és 3,7 GHz órajellel rendelkezik, természetesen magonként, de az Intel processzorokhoz hasonlóan képes „felturbózni” magát 4 GHz-re ha szükséges. "
"Az Intel processzoraihoz képest az AMD ezen a téren előnybe kerül, mert az Intel saját videókártyái kissé elmaradottak az AMD processzorbeli magokkal szemben "
Tirol66
bluyoo #62742 üzenetére
Az a baj az Asus H97M-PLUS -al, hogy csak összesen 3db (1 CPU, 2 ház) ventilátor csatlakozó van rajta.
a FD Core 3000 házban alapból 3 db ventilátor van.
Tudnál esetleg olyan alaplapot mondani amibe 1 CPU, 3 ház ventilátor csatlakozó van.
A többi része amúgy szimpatikus volt az Asus H97M-PLUS -nak
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
- Vezetékmentes és kompakt gaming klaviatúra a Cherry Xtrfy védjegyével
- Dedikált NPU-t tervezne az AMD?
- Könyvajánló
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Nvidia Quadro M2000/ M4000/ P2000/ P2200/ P4000/ P5000/ RTX 4000/ RTX A2000
- Eladó karcmentes Apple iPhone 13 Pro Max 512GB / 12 hó jótállással
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080TI 12GB ZALMAN I3 NEO GIGABYTE 850W
