- Kiegészítőkkel készül karácsonyra a Xiaomi
- Nagyon jól néz ki a Nothing Phone (3a) limitált kiadása
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Minimális változásokat hozhat a Google Pixel 10a
- A középkategória egyik legjobb vétele - Dreame L40 Ultra AE
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
SimLockS
#1824
nem ez a lényeg, hanem az, hogy ebben a mikrotikben két switchgroup van, a kettő közötti átjárást pedig a proci csinálja (ha jól értem), az meg nem lesz wire speed.
tehát ha bedugja az 1-es portba a szerverét, meg a 2-esbe a notebookját, meglesz a gigabit, szemben azzal, ha a 6-osba dugja a notebookját.
szerk: jól értem: blokkdiagram
szerk2: (#1827) Proci85: "Legalább is a ipsec, tűzfal, routing tesztjeink alapján a csak a cpu0-t használta, 100%-ig, a cpu1 meg 0-4% között pihent." aminek lehet oka az is, hogy hova dugtad a kijáratát a blokkdiagram alapján. mert egyébként amióta a linux erre fel van készítve, azóta a ros is. -
vjozsef
#1811
nem, van benne egy nem túl izmos proci is, amit elvileg arra szántak, hogy menedzselhesd a switchet, de routerként is tudod használni, ha nem túl nagy a sávszélesség-igény.
a procija nagyjából az a szint, mint a 900-as sorozatú routerboardok vagy a 2011-es router/switch kombó.
[admin@emelet01] /system> resource print
uptime: 9w2d23h39m27s
version: 6.28
build-time: Apr/15/2015 15:18:31
free-memory: 106.9MiB
total-memory: 128.0MiB
cpu: MIPS 74Kc V4.12
cpu-count: 1
cpu-frequency: 600MHz
cpu-load: 4%
free-hdd-space: 112.0MiB
total-hdd-space: 128.0MiB
write-sect-since-reboot: 386100
write-sect-total: 386645
bad-blocks: 0%
architecture-name: mipsbe
board-name: CRS125-24G-1S
platform: MikroTik
[admin@emelet01] /system> license print
software-id: xxxxxx
nlevel: 5 -
sanzi89
#1807
nekem rb600-am van 200/100-as digis nethez, és ezt az openvpn 35 Mbps-ig bírja kihajtani, miközben openvpn nélkül simán fullra járatja.
ez alapján ilyen alsó kategóriás routerrel meg sem próbálnám. Az a switch switchnek kiváló, de processzor erőben még a 951-et se nagyon éri el. A switchben levő router gyakorlatilag a switch menedzselésére elég.
lehetne elvileg ah1100x2, de mivel ez alig olcsóbb, mint a legkisebb tilera, akkor már tilera. mindenképpen többmagosat vennék, mert a pppoe is megeszik egy magot, meg a vpn is, ne akadályozzák egymást.
szerk: az evidens válasz lemaradt: pc
"Egyébként meg egész kis irodákban is lehet hasonló, pl lokális levelező szerver, vpn szerver, ftp, innen viszont már lehet érdemes pár tűzfal szabályt beállitani.": de nem kisirodáról volt szó.
"Miért is? Ez személyes adat?": az, hogy ip cím, nem személyes adat. Az, hogy "tudom az előfizetőim utolsó ip címét" igen, mivel ebben a verzióban az ip cím konkrétan azonosít egy embert. egyébként ettől függetlenül ha előfizetőid vannak, akkor adatkezelő vagy, amire vonatkoznak szabályok.
"Ez a minden tűzfal szabály törlése, ez bambano szigorú magánvéleménye!": ettől még igaz marad. persze nyugodtan kezdj el ellene érvelni, majd meglátjuk az eredményét.
"Minden attól függ, hogy ki, mire használja a mikrotiket.": így van, ez a lényeges kitétel. arra, hogy otthoni vagy kisirodai kapcsolatot kezeljen a mikrotik, nagyjából semmi nem kell bele.
"Pl. Nálam kifele minden gépről tiltva van a 25 port, csak a szerver mehet": emlékeim szerint nálad hegyekben állnak a vpn kapcsolatok, stb. stb. szóval az, hogy nálad hány és milyen tűzfal szabály kell, nem mérvadó egy olyan helyre, ahol sima felhasználás van.
"és csak egy adott wan kapcsolaton.": vagyis nálad több wan kapcsolat van. ez se gyakori.
"Ftp van, brute force törés tiltva": hát igen, a veszélyesen élőknek nem árt, ha több szabályt használnak
"Van még pár lista, pl. Honnan ftpztünk be, igy megvan ügyfélkör legutóbb ismert ip címe.": és minden adatkezelési jogszabálynak is megfelelsz?
"Az itthoni routeremen sokkal kevesebb szabállyal van. Alap tüzfal, tulképp ki is törölhetném": ugye-ugye, csak eljutunk odáig, hogy bambanőnek megint igaza van. te is azt mondod, amit én: az otthoni/kisirodai típusú felhasználáshoz felesleges többoldalnyi tűzfal szabály.
Kiskutyák
#1695
ha tényleg bevlanoztad az ethernet portjait, akkor egyáltalán nem fogja látni a két hálózat egyetlen gépe sem a másikat. nem csak a szerverek, egyik se.
legalábbis ha jól értem, amit írtál.
ha azt akarod csinálni, amit ebből a hsz-ből kiolvasni vélek, akkor nem kell vlan, szabadulj meg tőle.
további magánvélemény, hogy kezdd azzal, hogy kihajítod az összes tűzfal szabályt. legyen két szabály a kifelé menő natoláshoz, meg majd ha úgy működik a két lokális neted, ahogy szeretnéd, akkor egy a két szerver közötti forgalom tiltására, és kész.
arra figyelj, hogy az újabb cuccok nem szeretnek antenna nélkül menni, ne kapcsold be a hnd végű paneleket antenna nélkül.
meg arra is, hogyha egy asztalon kísérletezel, vedd le az adóteljesítményt, a vevők nem mindig bírják, ha közelről üvölt az adó
a bridge problémát simán ki lehet kerülni, ha routolt hálózatot csinálsz.
te milyen belső hálón vagy, ahol ssh bruteforce-ra kell számítani?
kicsit zagyva, amit írsz.
a linuxban, következésképp a mikrotikben is, meg lehet mondani, hogy melyik interfészre kapcsolódjon a szerver program. ha azt mondod, hogy az ssh-t a belső hálózati interfészre rakod fel, akkor mi a francnak külső oldalról ssh brute force védelem, mikor annál jobb brute force védelem, hogy semmi nem figyel az adott porton, nincs???szerintem szépen csomagold el a mikrotikedet és kezdj el alapszintű hálózati ismereteket tanulni, mert nagyon durván nem látod, hogy mi hogyan és miért van.
a kérdésedre a konkrét válasz: fogsz egy mikrotiket, ráböksz a gyári beállítás visszaállítására. utána kigyalulod az *ÖSSZES* tűzfal szabályt. felraksz egy natolást. átrakod az ssh-t és a winboxot a belső interfészre, letiltod a telnetet és jónapot.
ha a belső gépedet ki akarod tenni web szervernek, akkor ehhez kell még egy dsnat szabály. a web szervert törögető okosokat pedig a web szerveren kell megfogni, http protokoll szintű elemzésre a mikrotiket nem használnám.
remélem, félreértettem, hogy az ssh védelem mac azonosítással című történetet a külső hálózati interfészen akartad megcsinálni.
kammler
#1592
milyen 500-as vagy gigás netet? a benne levő switch a gigás netet switchelés szempontjából simán bírja.
hogy routolni tud-e gigás ip forgalmat, annak utána kellene nézni.nem hiszek benne, hogy olyan bug derülne ki róla, ami miatt nem érdemes megvenni. hardveres bajok nem szoktak lenni a mikrotikekben, használhatóságot akadályozó szoftveresek se. kisebb hibák előfordulhatnak, de mindig van szoftver frissítés, felrakod oszt jónapot.
vjozsef
#1577
ha eredetileg is cpe-nek szánták, és l3-as licensz van benne, akkor is képes ap-ként működni egy kliens számára, ami pont-pont kapcsolathoz elég.
viszont a neten nincs róla biztosnak vehető infó, mert régi, mint a múzeum. ami infót találtam róla, aszerint l4-es licensz van benne, azzal elvben lehetne ap is.a nagyobb probléma, hogy kb. 10 éves termék, így kérdés, hogy tud-e bele tölteni friss(ebb) firmware-t. szerintem nem. még az is lehet, hogy a régifajta licensz van benne. könnyen lehet, hogy egyszerűbb lenne kukázni az egészet.
nem, mert ha vlan taggelt forgalmat tolsz ki a wifire, akkor a drótnélküli klienseken is vlan taggelni kell a forgalmat.
az pedig kicsit macerás lesz.létrehozol az etherneten négy vlan-olt interfészt, meg négy bridge-t, és összebridgeled a négy vlanolt ethernet interfészt a nemvlanolt wlannal.
/néha sz.r szakma ez
ha nem lettem volna eléggé érthető: ehhez a problémához nem kell pppoe. SEMMI értelme.
neten levő anyagok szerint az ah1100x2 250 Mbps-t tud ipsec vpn-en.
"Tehát ha az A router helyére tennénk egy Mikrotik-et, és azt PPPOE szervernek állítanánk be és ide tárcsázna be a B, C, D router, akkor a 3 zöld gép tudna egy hálózatban lenni és lenne netjük is?": NEM.
rosszul emlékeztem, sorry.
továbbra is erőltetném a véleményt, hogy a pppoe-nek ebben a kérdésben semmi keresnivalója.
ha nem kell lehallgatásbiztos hálózat, akkor sima routolt hálózat is elég, ha kell, akkor a b,c,d routerekre openvpn szervert és kienst kell rakni, és ennyi.a linux kernel szinten kezeli a pppoe-t, úgyhogy az elég gyors lesz.
a vonatkozó mörfi tétel: ha kalapácsod van, mindent szögnek nézel.
értsd: attól, hogy te érted a pppoe-t, még nem lesz mindenre megoldás
"Nekem az nem világos még mindig, hogy az ábra szerinti A routerhez csak úgy odaférnek és resetelik? ": emlékeim szerint azt írta máshol, hogy a központi routerhez nem fér hozzá illetéktelen, de a telephelyi (b,c,d) routerekhez igen.
egyébként pedig aki ethernet kártyára dhcp-vel ugyanolyan címtartományból oszt ip-t, mint pppoe/ppp interfészre, az mindenféle gazságra is képes
ez a konfig, amit itt leírtál, egy totális katyvasz. -
beírod, hogy print
ha van benne switch chip, akkor látni fogod a konfigját. (a konfig egy részét)
tehát valami ilyet:/interface ethernet> print
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
# NAME MTU MAC-ADDRESS ARP MASTER-PORT SWITCH
0 ether1-master-l... 1500 E4:8D:8C:81:CA:1D enabled none switch1
1 S ether2-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:1E enabled ether1-master-local switch1
2 S ether3-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:1F enabled ether16-lan switch1
3 S ether4-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:20 enabled ether16-lan switch1
4 RS ether5-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:21 enabled ether16-lan switch1
5 RS ether6-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:22 enabled ether16-lan switch1
6 S ether7-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:23 enabled ether16-lan switch1
7 S ether8-slave-local 1500 E4:8D:8C:81:CA:24 enabled ether16-lan switch1ezen már látszik pár dolog, amin el lehet indulni.
szerk: ja, neked pc-n vmware-ben futtatott routeros-ed van. abban nincs switch szerintem.
nyilasmisi
#1130
ez igaz, de a nyugta csomagoknak akkor is sorba kell állniuk, amitől lassul a rendszer.
nyilasmisi
#1128
a half duplex terheléssel mért 150 Mbps full duplexben pont 75 lesz, a wifi szabvány korlátozza az átviteledet, nem az openwrt meg a linksys.
gerokrisz
#1104
nekem jellemzően a "túloldalról" van személyes tapasztalatom, mint isp.
van olyan pc-m, amin 100-200 pppoe szerver fut egyszerre, natol mellé 600-700 user teljes forgalmát, tűzfal, menedzsment, meg pár apróság, és alig látszik a terhelése. Volt, hogy elszabadult valami a hálózatban, 8000 pppoe szerver futott rajta, akkor kezdett el kicsit köhögni.a másik személyes tapasztalatom az, hogy sokkal olcsóbban és üzembiztosabban jövök ki, ha a célcuccokat kihajigálom, ahol csak lehet. a cisco meg a hp árait egyszerűen nem lehet pénztárcával bírni. ezért veszek mostanában switchnek meg ap-nek mikrotiket, minden másra pc-t.
anno kibontottam egy cisco asa 5000-es tűzfalat. hát rotfl, celeron proci volt benne, meg digital dec pci-os ethernet kártyák. ettől egy xeonos szerver msi-s interrupt vezérlővel meg szerver ethernet kártyával kilométerekkel jobb cucc, ötöd-tized árért. nem utolsó sorban ha bedöglik a pc, van belőle tartalék és/vagy helyi boltban adnak helyette másikat azonnal. ha bedöglik egy márkás cucc, minimum napokba, jobb esetben hetekbe kerül pótolni. és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a menedzsmentje mennyivel egyszerűbb a pc-nek, illetve a jogszabályi megfelelést pc-vel triviális megoldani, ilyen enterspájz cuccokkal meg vagy nem lehet megoldani, vagy másik kosár pénz.
az edgerouter pro seneticnél most éppen 120 rugó. ez, szerintem, itthonra sok, isp-hez meg gyenge.
szerk: a routeros nem kimondottan routernek írt os
az egy echte linux kernel a saját shelljükkel
240 mbps-hez a 2011 játékszer. minimálisan 1100AHx2, de inkább egy 9 magos tilera.
vagy ha rám hallgatsz, beraksz egy rendes pc-t, abba több ethernet kártyát és mindegyikre külön sima desktop switcheket.mondjuk ha az infarktus a cél, arra a tilera és az ára hibátlanul megfelel
irodaházba jobb jelerősségű cuccot keresek, ami rendesen menedzselhető.
mivel van saját cuccunk erre, capsman meg hasonlók nem játszanak, radius, cli, enterprise eap meg ilyenek kellenek, hagyományos routeros level 4 dolgokat preferálom. álmennyezetbe beépíthetőség tetszene.ez így is tudna működni vagy mindenképpen kell neki capsman? esetleg más?
szerintem kb. 3 szabály kell, beállítja a két hálózati hozzáférést ahogy kell, ez egy-egy masq szabály a postrouting láncban, meg egy külön szabály, amivel egyes protokollokat nem a default route-on enged ki, hanem az alternatív kijáraton.
mondjuk én nem vagyok mikrotik mérnök, így nem tudok eleget ahhoz, hogy túlbonyolítsam
nem tudom, minek 1 watt, inkább rendesebb antennát vegyen hozzá... pont-pont kapcsolathoz a harmadával is át lehet lőni 10-12 kilométert... olyan távolságokra elég a 300-400 mW, ahol már bele kell számolnod a föld görbületét is
mini pci cuccokból: [link] és [link]
mini pcie cuccokból: [link] és [link]de érdemes ugyanezen oldalakon jobban körülnézni.
SimLockS
#1026
talán azért, mert ha nagyon szigorúan betű szerint nézed a wifi szabványt, akkor a wifit nem lehet bridge-lni.
kivételes esetek meg csúnya hekkelések vannak, de a kimenetel nem biztos, hogy jó lesz.szerk: tehát egy ilyen:
pc -- lan 1 --- [eth] mikrotik [wifi] ---- levegő ---- [ wifi ] másfajta ap [eth] --- lan 2 --- nyomtató
ez biztosan nem működik.
debian szerver és mikrotik kliens közé melyik vpn megvalósítást javasoljátok? személyes tapasztalat érdekelne. kliens oldalon digi pppoe net van, szerver oldal fix ip-s.
E.Kaufmann
#961
"be akarok fogni több kábelt Mikrotikes cuccok táplálására, úgy hogy azok a kábelek nem abba az eszközbe mennek.": nem látom át, hogy ezt hogy akarod megoldani, de földhurkot nagyon nem kéne csinálni, mert abból csúnya füstölés lesz.
inkább húzd el a 230-at a mikrotik cuccokig. -
E.Kaufmann
#965
Szerintem jól látszik, hogy nem támogat.
E.Kaufmann
#963
E.Kaufmann
#959
igen.
de nem kell barkácsolni semmit, árulnak tápfeladót párban. -
no, most már tudom, honnan vettem ezt:
Mikrotik wireless interface:
"AP modes:
ap-bridge - Basic access point mode.
bridge - Same as ap-bridge, but limited to one associated client." -
janos666
#940
Az 5.x-es routeros is elég régi, de annyival jobb, hogy azt lehet mostanira upgradelni, mert mint láthatod, két főverziónyi ugrást enged a licensz. tehát upgradelj, nem nagy varázslat.
Pont-pont kapcsolathoz elég az l3 licensz, tehát amit csinálni akarsz, azt éppen pont tudni fogja. csak ne wds-ezzél, mert a hajad kihullik tőle. van a mikrotikben rendes nem szabványos bridge kód, azzal meg lehet csinálni rendesen.
azt meg tudja mondani nekem valaki, hogy mit akar hazajelenteni a mikrotik routerem???
15:17:00.837481 IP 192.168.253.128.60147 > 81.198.87.240.15252: UDP, length 520
15:18:00.845369 IP 192.168.253.128.41396 > 81.198.87.240.15252: UDP, length 520 -
vitezlejszlo
#849
a szabványt nézve természetesen *MIND A NÉGY* jó.
az más kérdés, hogy a linux kernel (és az erre épített routeros) sem eszi meg a nem folytonos netmaszkot, ezért az első hiába jó, nem tudod betolni a kernelbe.
- Metal topik
- Le Mans Ultimate
- Xbox Series X|S
- Elektromos autók - motorok
- Milyen egeret válasszak?
- Háztartási gépek
- Eladó refurbished Dyson V15 detect Absolute porszívó 12 hó garanciával és számlával
- Apple iPhone 11 64 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Pulse GL66 12UEK 15.6" FHD IPS i9-12900H RTX 3060 16GB 1TB NVMe gar
- Lenovo Legion 5 (15akp10), 15,1' 165Hz Oled, Ryzen Ai 7 350, RTX 5050, 32 hónap garanciával, eladó!
- HP ProDesk 600 G3 SFF PC, 6. generációs i3 Proci, Jogtiszta Windows 11
- Új Razer Kraken v4 vezeték nélküli gamer fejhallgató
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
