- Üzemidőre gyúr a Poco M7 Plus is
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
E.Kaufmann #19625 üzenetére
Az lehet, de én még nem használtam, mint még megannyi dolgot a világon
Azt tudja valaki, hol szerezhető be a Chateau LTE12-ben használt Quectel EG12-EA LTE-12 modem.
Egy orosz oldalon R11e-LTE12 néven hivatkoztak rá, de nem találtam róla sok használható infót :-(
Nézegettem Chateau LTE12 képeket is, de nem nagyon láttam rajta a miniPCIe kártyát. -
E.Kaufmann #19478 üzenetére
Kalapos Laci
Nagyon profi! -
Formaster #19017 üzenetére
Háát, pár évvel ezelőtt Normis azt írta a hivatalos Miki fórumon, hogy ami nincs meg a CAPsMAN alatt, azt lokálisan az "Wireless / Interface" alatt kell (lehet) beállítani.
Anno ez a "Antenna Gain" kapcsán jött elő.
Ehhez viszont először ki kell kapcsolni a "CAP" funkciót, majd vissza :-) -
Reggie0 #18806 üzenetére
"system/leds/settings-ben az all-leds-off -ot immediate-re allitod, akkor kikapcsolja azt is."
Ezt már próbáltam, de nem történt semmi :-(
6.49.7
Szerkesztve: mobil app alól csináltam, és ott OK után még egy pipa is kellett neki, mint az kiderült.
Ma is tanultam valamit :-) -
Audience elején a kék reflektor fényét hogyan tudom csökkenteni, a szigetelő szalag használatán kívül?
A hivatalos MikiroTik fórumon olvastam olyat, hogy valaki cserélt már flash-t, és elugrott a licensze.
Ne tudom mennyivel bonyolultabb a memória, mint a flash csere. -
Hap ac2 első példányait 256 MB memóriával szerelték.
Egy ügyes, és jól felszereléssel rendelkező műszerész képes lehetne memória chip-et cserélni? -
lionhearted #18522 üzenetére
Ok, de az egy másik kérdés.
Reggie0 #18515 üzenetére
"R1 route tablajaba fel kell venni R2 LAN-jat"
Ezt írtam is, hogy megvan."R2 route tablajaba pedig R1 LAN-jat"
Ez pedig automatikusan (Dinamic) létrejön :-)"De ha ezt megcsinalod akkor R1 ugyan ugy eler mindent R2-ben"
Pedig most az R', és minden más eszköz is eléri asz R2-LAN-t, mivel tudják az odavezető utat :-)"egyszerubb ha bridge modba rakod R2-ot es R1 oszt minden cimet"
Szándékosan van két külön hálózat, és nem unalomból. -
Adott kér router az alábbiak szerint
Cél : R2 az x.y.1.0/24 hálózat felé csak Route-t használjon, az Internet felé (R1 WAN port) pedig NAT-oljon.
Természetesen az R1-ben van szabály a R2 LAN felé, és működik is : az x.y.1.0/24-ből elérhetőek az x.y.2.0/24-ben lévő eszközök.
Viszont ha egy eszközzel az x.y.2.0/24 irányából (mondjuk x.y.2.11) forgalmat indítok az x.y.1.0/24 felé, az NAT-olt lesz. Azaz a cél eszköz azt látja, hogy a forrás IPv4 cím x.y.1.2, és nem x.y.2.11 (azaz R2 WAN port címe). -
Mivel tudok Móricka ábrát ide csinálni a kérdésemhez?
HAP AX2 hol lehet kis hazánkban kapni?
Formaster #18427 üzenetére
"Nem egészen értem a diagramot, tehát switchen belül maradva nincs korlát, de a switch a cpu-val már max 2.5Gb/s-et tud?"
Ha egészen pontosak akarunk lenni, akkor a mindkét switch (blokk), külön-külön egy 2,5Gb/s linken csatlakozik a CPU-hoz. Ez a kategóriájú CPU már az esetek 90%-ban tudni is fogja ezt kezelni ... szerintem. Régebbi modellek esetében ez nem volt ennyire jó arány. Persze lehet olyan eset, amikor nem fogja bírni. De ez nagyon konfig és kiterheltség függő.
És akkor még ott van az SFP+ port 10 Gb/s kezelése is, ami tisztán CPU alapon történik. -
MasterDeeJay #18372 üzenetére
Én voltam a láma : az OpenVpn Server beállításoknál a "Certificate"-nek a CA.cert-t vette fel alapból a konfig, és nem a Server-cert-et :-)
Hali!
Küzdök az OpenVpn beállítással egy HapAc3 eszközön.
OpenVpn beállítást már rengetegszer csináltam, és eddig ment, mint a karikacsapás :-)
Az eltérés annyi, hogy most 7.6 RouterOS a cél. Eddig 6.x RouterOS-t volt a target.
Windows kliens, működő OpenVpn programmal : több helyre is képes csatlakozni, de ide nem :-(2022-11-20 11:13:05 OpenVPN 2.5.0 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Oct 28 2020
2022-11-20 11:13:05 Windows version 6.1 (Windows 7) 64bit
2022-11-20 11:13:05 library versions: OpenSSL 1.1.1h 22 Sep 2020, LZO 2.10
Enter Management Password:
2022-11-20 11:13:05 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25344
2022-11-20 11:13:05 Need hold release from management interface, waiting...
2022-11-20 11:13:05 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25344
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: CMD 'state on'
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: CMD 'log all on'
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: CMD 'echo all on'
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5'
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
2022-11-20 11:13:06 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]192.168.78.1:9411
2022-11-20 11:13:06 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
2022-11-20 11:13:06 Attempting to establish TCP connection with [AF_INET]192.168.78.1:9411 [nonblock]
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: >STATE:1668939186,TCP_CONNECT,,,,,,
2022-11-20 11:13:06 TCP connection established with [AF_INET]192.168.78.1:9411
2022-11-20 11:13:06 TCP_CLIENT link local: (not bound)
2022-11-20 11:13:06 TCP_CLIENT link remote: [AF_INET]192.168.78.1:9411
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: >STATE:1668939186,WAIT,,,,,,
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: >STATE:1668939186,AUTH,,,,,,
2022-11-20 11:13:06 TLS: Initial packet from [AF_INET]192.168.78.1:9411, sid=90b55d3f 6b01cb1a
2022-11-20 11:13:06 VERIFY ERROR: depth=0, error=unsupported certificate purpose: C=HU, ST=HU, CN=Mp-HomeMiki-2k-Ca, serial=4476599970985530661
2022-11-20 11:13:06 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
2022-11-20 11:13:06 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
2022-11-20 11:13:06 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
2022-11-20 11:13:06 TLS Error: TLS handshake failed
2022-11-20 11:13:06 Fatal TLS error (check_tls_errors_co), restarting
2022-11-20 11:13:06 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
2022-11-20 11:13:06 MANAGEMENT: >STATE:1668939186,RECONNECTING,tls-error,,,,,
2022-11-20 11:13:06 Restart pause, 5 second(s)
2022-11-20 11:13:09 SIGTERM[hard,init_instance] received, process exiting
2022-11-20 11:13:09 MANAGEMENT: >STATE:1668939189,EXITING,init_instance,,,,,Bevallom őszintén, még nem túrtam fel a világhálót, csak itt kérdeztem.
Mára egfogytam idegileg :-) -
lionhearted #18296 üzenetére
Rémlik valami, hogy én is olvasgattam ilyesmit.
De olyasmi ugrik most be, hogy ez jórészt vagy a ROS6 és ROS7 eltéréséből adódik, vagy talán teszt környezet más. Ha lesz időm és energiám, utána keresek. -
yodee_ #18280 üzenetére
"Viszont ha már ennyire szükséges akkor miért nem wireguarD?"
Nem csak VPN kapcsolat létezik. A NAS-t pl. FTPS alapon szoktam elérni. Plusz van a NAS-nak néhány egyéb szolgáltatása is.
Valamint nem csak NAS lehet egy hálózatban, amit kívülről jó lenne elérni.
Erre gondoltam azt, hogy az adott no-ip dyndns névvel rendelkező eszközöknek zöld utat adok.
Nekem egyértelmű volt mit szeretnék, de nektek nyilván nem :-)
Bocsánat! -
IP / Firewall / Address-List "no-ip.dyndns.név
Innentől már csak az Address-List-re hivatkozok a szabályokban.
Ez a része jól is működik.
De ha nem frissíti a címet a laptop a DUC-on keresztül napokon, heteken át, akkor bárki, aki ezt az IP címet kapja, a MikroTik számára ugyanaz. -
Laptopon használom a No-Ip DUC (Dynamic Update Client) programot.
Az általa frissített dinamikus nevet felvettem bizonyos tűzfal szabályokban, ezzel "könnyebb" utat engedve a laptopnak.
Műxik is a dolog.
Viszont ha a laptopot nem kapcsolom be mondjuk egy hétig, a No-Ip megtartja a legutolsó hozzá rendelt IP címet, ami már ég nem az adott laptop-hoz tartozik.
Hogyan lehet lejárati időt rendelni az adott IP + Dynamic Host Name pároshoz? -
E.Kaufmann #18234 üzenetére
Hát annyi biztos, hogy nehéz olyan helyet találni egy épületben, ahol jó a GPS vétel, és az eszköz is elhelyezhető esztétikusan valamint praktikusan.
És itt a külső, USB-GPS megoldás sem a legideálisabb megoldás 😁
Az nem tudom, hogy az LtAP Mini külső GPS antennával mennyire jól elhelyezhető -
E.Kaufmann #17237 üzenetére
Kérdés még, hogy L2 vagy L3 szinten kell a MikroTik-nek korlátoznia a BacNet-IP forgalmat.
Ez ügye attól (is) függ, jelenleg hogyan kommunikál a BMS Server és a PLC egymással. -
RourerOs 6-ró 7-re váltás mennyire hibátlan.
Hónapok óta tologatom az átállást (upgrade), de még nem volt bátorságom.
Nincs kedvem nulláról újra csinálni egy csomó konfgiot. -
NO-IP esetében még mindig frissítgetni kell időnként a HostName-ket?
6.48.x és/vagy 6.49.x-ről megy a frissítés 7.2-re szerintetek?
Egy Kalapos Laci videóban tudtam meg, hogy bizonyos eszközökben, bizonyos modulok, adott feltételek és beállítások mellett működnek megfelelően.
Most így mobilról csak ezt találtam : [link]https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_wired_interface_compatibility#SFP.2B_interface_compatibility_with_10G.2F25G_optical_transceivers
- Argos: Adjátok vissza a netet! - szeretnék elaludni!
- Star Wars rajongók
- Óra topik
- Revolut
- Apple MacBook
- Hisense U5120GW 5.1.2 csatornás Hangprojektor 510 W teljesítmény -Dolby Atmos és DTS:X támogatás
- T16 Gen2 16" FHD+ IPS i7-1365U 16GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 Plus 64GB / 12 hó jótállással
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Surface Laptop 7 Business edition - Intel Core ultra 5 236V energiahatékonyabb az intelnél! -olvass
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3035, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Gigabyte Z370M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB ZALMAN S2 TG Corsair S650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070S 12GB Be Quiet! Pure Base 501 750W
