Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
Nos, most nekifutok újra. iAtkos L2-vel fogom feltenni. Érdekes módon, haz az RTC be van jelölve, akkor nem tudom elindítani a rendszert. Google-t kérdőre fogom, de azért hadd kérdezzem már meg: Kell az RTC mindenképp? Van a telepítőben sima és 32bit-es is. Ahogy nézegettem x3100 VGA (2a12) kext csak 32biten megy rendesen. Akkor most mi a helyzet az RTC-vel?
Jól jön a 4MB Cache néha
#68216320
Szakértő Urak esetleg Hölgy(ek)!
Felbuzdulva az asztali gépre történt Lion telepítésen arra az elhatározásra jutottam, hogy az egyik laptopomra is felvarázsolom valahogyan az oroszlános oprendszert. Nem lesz egyszerű gondolom, mert nem mai darab a laptop és Intel VGA van benne. Pár paraméter:
(HP 6720s, cserélve pár dolog)
Cpu: T7500 (Core2Duo 2.2GHz)
Chipset: Intel GM965
VGA: x3100
RAM: 3GB
HDD: 96GB SSD
Wifi: BroadcomA SnowLeo-hoz nagyon klassz leírást és patch-eket találtam, amivel a VGA is, Wifi is, hang is működésre fogható. Azonban 10.6.8-ra frissítve belassul (használhatatlan sebességre) az egész. 10.6.7-ig minden oké. Lion-t feltéve a VGA-t nem sikerült még telepítenem és valamilyen okból időközönként (kb. 5-10 perc) kilép a login-ra.
Akkor a kérdés(ek):
- Vajon melyiket válasszam? Lion v. SnowLeo?
- Ha választottam, akkor hogyan tovább? SL-t választva mi lesz a frissítéssel? Lion-t választva VGA és login kilépés kísért.Na, most így ennyi egyelőre a problémákról. Szeretném nagyon az asztali gépem mintájára használni. Nagyon szerethető rendszer.
#68216320
Egy HP 6720s laptopra próbálok SnowLeo-t felpakolni. Fura módon 10.6.7-re frissítve még rendben működik, 10.6.8-ra frissítve mintha kéziféket húzna be valaki. A betöltés, egy kattintás, minden nagyon sokáig tart. Lassan reagál mindenre. Van megoldás? Feltétlen szükséges felfrissíteni teljesen?
#68216320
gabor900 #12939 üzenetére
Erre nem tudok mondani semmit. Esetleg neten érdemes utána nézned, hogy valaki megoldotta-e erre a VGA-ra a kext hegesztést.
Valaki tudja hogyan lehet leellenőrizni, hogy az SSD-n működik-e a TRIM? iAtkos L2-ben bejelöltem, gondolom fel is pakolt valami módosított kext-et, de szeretném tudni, hogy tényleg működik.
#68216320
#68216320 #12927 üzenetére
Asus Xonar U3-at használok hangkártyaként. Azt vettem észre, hogy a hangerő szabályzó nem kellően halkítja le a legkisebb fokozaton. Ha tovább halkítom már csak mute lesz. Lehet valahol picit megpiszkálni, hogy nagyobb csillapítása legyen a szabályozónak alacsony fokozaton? Vagy valami spec kext kell? Most nincs voodoo sem, mert ez nem azt használja.
#68216320
#68216320 #12917 üzenetére
Úgy döntöttem a voodooHDA.kext-et hanyagolom. Túl sokszor okozott KernelPanic-ot indításnál. Esetleg elképzelhető, hogy a lefagyás okozója is volt. Van egy USB-s hangkártyám fejhallgató erősítővel (Asus Xonar U3). Nem a legtutibb darab és nem megy OSX alatt az optikai kimenet, de rögtön felismerte a rendszer és használható. Úgyhogy ez marad egy darabig, aztán veszek valami USB-s Mac támogatott darabot. 1 hétig használom így és ha nem lesz gond vele, akkor a mostani Win7-et teszem HDD-re és az OSX megy SSD-re fő rendszerként. Van lehetőség Win-es programok futtatására VMware nélkül? Olyan natív módra gondolok, mint Linux-on a Wine megoldása.
#68216320
c41r0^ #12911 üzenetére
Igen, én is innét néztem a törlést
C3-C4 azért maradt ki, mert ... elfelejtettem. Már teszem is bele.
Mondjuk most látom, hogy ez nincs benne:
<key>Kernel Flags</key>
<string>npci=0x2000 darkwake=0</string>ko9: DropSSDT? Milyen okból? Beletehetem, de meg tudnád mondani pontosan mit is csinálok ezzel?
#68216320
Még az vetődött fel bennem, hogy esetleg nem a DSDT.aml, amit csináltam, lehet rossz vagy használom rosszul. Annyit csináltam csak, hogy beletettem az extra könyvtárba és a org.chameleon.Boot.plist át van írva ilyenre:
<key>Boot Graphics</key>
<string>Yes</string>
<key>DSDT</key>
<string>/Extra/DSDT.aml</string>
<key>Default Partition</key>
<string>hd(2,2)</string>
<key>EthernetBuiltIn</key>
<key>GenerateCStates</key>
<key>GeneratePStates</key>
<key>GraphicsEnabler</key>
<key>Kernel</key>
<string>mach_kernel</string>
<string></string>
<key>Legacy Logo</key>
<key>Quiet Boot</key>
<string>No</string>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<key>UseKernelCache</key>
<string>No</string>
<key>npci</key>
<string>0x2000</string> -
#68216320
Böngésztem éppen. Szokásos görgetés fel-le és egyszer csak megállt minden. Se billentyűzet, se egér (mindkettő USB-s) és folyamatosan világító hdd led. A kép is mozdulatlan volt, reset segített csak. Tudom, ez így sokminden lehet. Ezért gondolkodom valami log buherában, hátha árulkodik valamiről.
Közben gugli hatására annyit megtettem, hogy kitöröltem a SuperIOFamily.kext-et, Kext Utility-t futtattam, restart és most a dmesg nem hozza az F718x hibát, akármi is legyen ez.
#68216320
Na, ebből annyit sikerül leszűrnöm, hogy "F718x" nem tetszik neki. De, hogy mi az és mi a gond vele nem tudom. Esetleg tudnál segíteni abban, hogy kiderüljön mitől fagy le időnként?
Darwin Kernel Version 11.2.0: Tue Aug 9 20:54:00 PDT 2011; root:xnu-1699.24.8~1/RELEASE_X86_64
vm_page_bootstrap: 1007771 free pages and 32613 wired pages
kext submap [0xffffff7f8072e000 - 0xffffff8000000000], kernel text [0xffffff8000200000 - 0xffffff800072e000]
zone leak detection enabled
standard timeslicing quantum is 10000 us
mig_table_max_displ = 73
NullCPUPowerManagement::init: properties=0xffffff800b9e95c0
IntelCPUMonitor: Based on code by mercurysquad, superhai (C)2008
NVClockX: NVClock Darwin port by alphamerik (C) 2010
NVClockX: usr-sse2 (C) 2010
F718x: Fintek: Found unsupported chip ID=0xa5 REVISION=0x13
AppleACPICPU: ProcessorId=1 LocalApicId=0 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=2 LocalApicId=1 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=3 LocalApicId=2 Enabled
AppleACPICPU: ProcessorId=4 LocalApicId=3 Enabled
calling mpo_policy_init for Sandbox
Security policy loaded: Seatbelt sandbox policy (Sandbox)
calling mpo_policy_init for Quarantine
Security policy loaded: Quarantine policy (Quarantine)
calling mpo_policy_init for TMSafetyNet
Security policy loaded: Safety net for Time Machine (TMSafetyNet)
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
The Regents of the University of California. All rights reserved.
MAC Framework successfully initialized
using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
IOAPIC: Version 0x20 Vectors 64:87
ACPI: System State [S0 S3 S4 S5] (S3)
PFM64 0xf10000000, 0xf0000000
[ PCI configuration begin ]
1
1
1
1
1
1
PCI configuration changed (bridge=1 device=0 cardbus=0)
[ PCI configuration end, bridges 6 devices 20 ]
NullCPUPowerManagement::start
FakeSMC: opensource SMC device emulator by netkas (C) 2009
FakeSMC: plugins & plugins support modifications by mozodojo, usr-sse2, slice (C) 2010
RTC: Only single RAM bank (128 bytes)
FakeSMCDevice: 17 preconfigured keys added:
FakeSMCDevice: successfully initialized
IntelCPUMonitor: CPU family 0x6, model 0xf, stepping 0xb, cores 4, threads 0
IntelCPUMonitor: BusClock=266MHz FSB=1064MHz
IntelCPUMonitor: Platform string M75
IntelCPUMonitor: CPU Tjmax 90
NVClockX: [Warning] no nVidia graphics adapters found
NVClockX: [Warning]
FireWire runtime power conservation disabled. (2)
USBF: 2.238 AppleUSBEHCI[0xffffff800b2bf000]::CheckSleepCapability - controller will be unloaded across sleep
FireWire (OHCI) VendorID 1106 ID 3403 PCI now active, GUID 001e8c0000c2fd21; max speed s400.
W836x: based on code from Open Hardware Monitor project by Michael M\M-C\M-6ller (C) 2010
W836x: mozodojo (C) 2011
NVClockX: Card: 0, Vendor ID: 10de, Device ID: e22, Architecture: 1000000, GF100 [GeForce GTX 460]
NVClockX: BIOS successfully read
NVClockX: [Warning] Unhandled init script entry with id '\M^L' at 67dd
W836x: found Winbond W83667HG
mbinit: done [64 MB total pool size, (42/21) split]
Pthread support ABORTS when sync kernel primitives misused
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib kmod start
com.apple.AppleFSCompressionTypeDataless load succeeded
com.apple.AppleFSCompressionTypeZlib load succeeded
USBMSC Identifier (non-unique): 2222D2751612 0x152d 0x2338 0x100
rooting via boot-uuid from /chosen: 306AACC4-EF83-3DFE-A672-5459E385D68C
From path: "uuid", Waiting on <dict ID="0"><key>IOProviderClass</key><string ID="1">IOResources</string><key>IOResourceMatch</key><string ID="2">boot-uuid-media</string></dict>
[IOBluetoothHCIController::setConfigState] calling registerService
Got boot device = IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleAHCI/CHN1@1/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice/IOBlockStorageDriver/ST3500418AS Media/IOGUIDPartitionScheme/L1@2
BSD root: disk0s2, major 14, minor 5
jnl: unknown-dev: replay_journal: from: 13568512 to: 16721408 (joffset 0x74a000)
jnl: unknown-dev: journal replay done.
Kernel is LP64
hfs: Removed 2 orphaned / unlinked files and 11 directories
AttansicL1eEthernet: Ethernet address e0:cb:4e:34:96:50
macx_swapon SUCCESS
Controller: NVidia (Unknown) (vendor ID: 10de, device ID: 0beb)
Controller: Intel 82801J (vendor ID: 8086, device ID: 3a3e)
Waiting for DSMOS...
nstat_lookup_entry failed: 2
Previous Shutdown Cause: 3
ACPI_SMC_PlatformPlugin::start - waitForService(resourceMatching(AppleIntelCPUPowerManagement) timed out
NVDAGF100HAL loaded and registered.
DSMOS has arrived
NTFS driver 3.8 [Flags: R/W].
NTFS volume name Rendszer sza\M-L\M^Ama\M-L\M^Ara fenntartott, version 3.1.
NTFS volume name SSD, version 3.1.
NTFS volume name DATA, version 3.1.
F718x: Fintek: Found unsupported chip ID=0xa5 REVISION=0x13 -
#68216320
Igem sejtem, hogy ez lesz a megoldás. Sajnos elég drágák amik OS X-et is támogatnak. Persze minőségiek, de nekem csak egy optikai kimenet kellene
Közben más problémák is adódtak. Visszatért a rendszer lefagyása. Éppen most csinálta ismét. 1-2 órát működik aztán egyszer csak lefagy. Se kernel hiba, se semmi egyéb látható dolog csak nem mozdul az egér és csak a restart segít. Nem tudom mi lehetne a megoldás. Sajnálom a dolgot, de ez így használhatatlan számomra még. Nem lehet megtudni valahogy, hogy mi okozza a fagyásokat?
#68216320
AdamP900 #12884 üzenetére
JMicron az IDE vezérlő az alaplapodon? Vagy esetleg PCI-os külön vezérlőt használsz? Nekem is a DVD íróm még ATA-s és ezért JMicron 36x kext kellett a használatához. Mondjuk én meguntam és volt itthon egy ATA - MicroATA - SATA -> USB átalakítóm, így most azzal használom. Viszont eredetileg ment a JMicron kext-el is.
#68216320
c41r0^ #12879 üzenetére
Hol tartasz a VGA-val? Nekem szépen összeállna végre a rendszer, de a hanggal még mindig gond van. Ha felteszek valami kext-et néha már leállításnál is KP van, de bootoláskor mindenképpen. Apropó! Mit lehet tenni akkor, ha valami rossz kext miatt KernelPanic van és nem indul -v kapcsolóval sem? Nem lehet valahogy kifaragni a hibás kext-et és működésre bírni?
Találtam elméletileg a hanghoz egy jó kext-et, de mégsem látja. Hol lehet megtudni az eszköz ID-t és átírni a kext-ben? Ez megoldás lehet erre, nem?
#68216320
Jó dolog a TM. Tudom. De a TimeMachine nem csak rendszer alatt indítható? Ha összeomlik akkor a telepítőDVD-vel vissza tudom hozni amit archivált?
Én úgy oldottam meg a mentés dolgot, hogy:
1. Telepítő DVD-t elindítottam és DiskUtility
2. Meghajtót kiválasztottam, majd felül New Image pont
3. Beállítottam egy helyet ahova menthet és fájlnevet, majd Save.Ezzel lett egy DMG állományom.
Visszaállítás:
1. Megcsináltam egy helyet (partíciót) ahová visszapakolom a rendszert
2. Restore pont -> Source -> Image -> DMG-t kiválasztottam
3. Mount-ok között megjelent a DMG. Azt kijelöltem, majd felül Verify gomb
4. Destination -> Behúztam ide a partíciót és RestoreNekem szépen megcsinálta, be is bootolhattam róla. Ez nem jó megoldás?
Más:
Valamiért az összes HDD-m úgy látja a LION, mint ha USB-s eszközök lennének. Lehet ezzel kezdeni valamit? kép
#68216320
c41r0^ #12871 üzenetére
Először megpróbálok egy partíció mentést és visszaállítást. Addig nem csinálok vele semmit. Acronis-al szoktam dolgozni én is, de kipróbáltam és nem szereti szerintem a GUID partíciókat, mert nem megy vele. Ha sikerül összehoznom akkor teszek fel Chameleon-t és beállítom a org.chameleon.Boot.plist-et.
#68216320
c41r0^ #12865 üzenetére
Megküzdesz a VGA-ddal látom. Csak ennél a típusnál v. az összes Ati kártyánál ennyire macerás beállítani? Csak azért kérdezem, mert gondolkodom h a mostani GTX460-at lecserélem, de még nem tudom mire.
Más:
Tegnap próbáltam jól összehozni a SnowLeo-t. Egy darabig jól is ment, de aztán hol elindult, hol nem. Végül hagytam. Most a Lion van a gépemen. Nem mertem nagyon macerálni, mert az lehet a vége, mint a SL-nak.
Jelenleg:
- OSX 10.7.2
- Alaplapi hangot nem látja, voodoo-t nem mertem még feltenni, mert tegnap is fejreállt tőle a gép
- VGA full felbontásban, de nem tettem fel hozzá semmit. Lion-ban alapban van Gef támogatás, vagy a Niresh Lion telepítője van megbuherálva
- CUDA drivert sem tettem még fel
- org.chameleon.Boot.plist van, de Chimera a bootloader és jelenleg így néz ki:<key>Kernel</key>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
<string>Yes</string>Kérdéseim:
1. hogyan tudom a jelenlegi állapotot lementeni úgy, hogy ha a továbbiakban fejreáll a rendszerem akkor a bootlemezről vissza tudjam állítani?
2. DSDT.aml feltétlen kell? Megcsináltam már a Snow-hoz, gondolom azt használhatnám most is ha szükséges
3. P5QD Turbo alaplapom van és nem találok normális kext-et a hanghoz. Jó lenne, ha az optikai kimenetet is tudnám használni, de legalább ne KernelPanic legyen
4. Lion-ban eredetileg támogatott az Nvida, vagy a telepítőben van most buhera, hogy install után rögtön megy?
5. CUDA driver kell nekem rá külön?
Bocs, hogy ennyit kérdezek, de szeretném jól összehozni végleges, stabil, mukára képes rendszernek. Ész persze kíváncsi is vagyok hogy mennek ezek a dolgok
#68216320
c41r0^ #12849 üzenetére
Köszi a DSDT-s leírást. Megcsináltam, annyi különbséggel, hogy nem XP, hanem OSX alatt. Nem volt üres particióm ahova XP-t tudtam volna feltenni. Valamiért első indítás után kernel pánik lett. Újraindítottam és akkor minden rendben volt, betöltőtött a SL.
Én Champlist-el telepítettem és állítottam be a Chameleon-t. Aztán amit szükségesnek véltem beállítottam a szerkesztőjében. DSDT dologgal nem tudom mi a teendő.
#68216320
Ezt az ablakot mutatja: kép
Más:
Melegszik a CPU (Q6600) rendesen, mert szerintem valami nem jó még. Folyamatosan magas órajelen járatja és nekem úgy tűnik, hogy 4 mag helyett, csak 2-vel próbál dolgozni. MSR Tools-al néztem és ezt mutatta: kép
Nem értek a DSDT dologhoz, de szerintem valahogy azt kellene használni. A mostani beállítás a SL MultiBeast - EasyBeast opciónak köszönhető. Annyit csináltam csak, hogy lecseréltem a bootloadert a Chameleon-ra.
Valaki tudna esetleg segíteni beállítani a rendszert rendesen?
#68216320
Egy kérdés. Mivel lehet úgy lementeni a partíciót, hogy később bármikor visszatehessem könnyedén? Próbáltam a telepítő Disk Utility-t. Abból lett ugyan egy DMG, de a restore vissza már nem akarja állítani.
#68216320
#68216320 #12830 üzenetére
Az 5. pontig jutottam. Megpróbáltam feltenni a Chameleon-t, de valamiért ha azzal próbálom indítani nem sikerül. Boot CD-vel minden rendben.
Ezt a hibaüzenetet kapom: kép
Az org.chameleon.Boot.plist így néz ki:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>CSTUsingSystemIO</key>
<key>Rescan</key>
</dict>
</plist>
Esetleg valakinek van ötlete? -
#68216320
#68216320 #12828 üzenetére
Teljes a káosz. Lehet az a gond, hogy a LION-t egy mókolt install DVD-ről telepítem? Most úgy döntöttem, hogy
1. felteszem a Retail 10.6.3-at
2. update 10.6.8-ra
3. Nvidia driver+CUDA driver
4. LAN + Voodoo audio (mást nem találok az alaplapi hangkártyához)
5. Ha eddig minden oké, TimeMachine-al csinálok mentést
6. Update 10.7.0-ra
7. Update 10.7.2-re
8. Teszek fel Chameleon-t
9. Ha most is rendben ismét TimeMachine
10. Aztán a még nem teljesen világos DSDT-vel kezdek valamitHozzáértőktől kérdezem, hogy ez mennyire járható út esetemben? (Asus P5QD Turbo, GTX460)
#68216320
Ha arról beszélünk, ami az Extra könyvtárban van, akkor az ennyit tartalmaz:
<dict>
<key>Kernel</key>
<key>Timeout</key>
<string>2</string>
</dict>
</plist>Tehát nincs. Megmondom őszintén ez a DSDT dolog nem teljesen érthető számomra. Vagy nem azzal van összefüggésben? Mivel nem értem a működését a MultiBeast-ben az EasyBeast pontot választottam. Ha segítenél picit ... vagy valaki ... megköszönném.
#68216320
#68216320 #12813 üzenetére
Nos, bevált. A Temperature Monitor-al figyeltem és tényleg rendesen megemelkedett a hőmérséklet. De szerintem ez nem normális így. Van valami megoldás arra, hogy az amúgy rendesen hűtött Q6600 ne pörkölődjön ennyire? Nagyjából 20%-on megy a CPU ActivityMonitor szerint, mégis úgy melegszik, mint amikor Win alatt filmet kódolok.
#68216320
#68216320 #12812 üzenetére
Van egy tippem, de nem biztos, hogy jó. Mivel a gépem hűtése manuálisan szabályozható, elképzelhető, hogy túlmelegedett. Win alatt nem szokott ennyitől felforrósodni ezért alapon hagyom a fordulatot, de lehet, hogy itt igen. Megpróbálom figyelni a hőmérsékletet valami appal.
#68216320
#68216320 #12776 üzenetére
A hiba továbbra is megvan. Szépen megy a rendszer. Telepítek, netezek, zenét hallgatok, stb. Egyszer csak megáll minden, nem mozdul az egér sem. Aztán vagy autorestart v. én resetelem és indítom újra. Ilyenkor van, hogy nem indul, a következő képet mutatja:
-v kapcsolóval is akartam készíteni, de akkor pedig elindult. Valami ötlet?
Az alaplap P5QD Turbo. DSDT MultiBeast-ről telepítve, DSDT autopatcer lefuttatva. -
#68216320
Van valahol magyar nyelvu leiras arrol,h mi az a DSDT?
#68216320
Már újrahúztam, de folyton van valami gubanc. Picit lassan pörög a topic én pedig türelmetlen vagyok. De, nem adom fel. Próbálkozom. Lion-t (Niresh) felpakolom, majd combo parch 10.7.2-re. Aztán (Multibeast-ről) bootloader, lan-hoz kext. Voodoo a hanghoz, amivel nem megy az SPDIF (Asus P5QD Turbo). ennyit teszek fel és hol elindul, hol pedig nem. Nem sikerül rájönnöm a gondra. Legközelebb teszek fel képet.
#68216320
Na, sikerült szépen beüzemelnem a SnowLeo-t (10.6.8). Megy VGA, hang (mondjuk SPDIF-nem), LAN, stb... Két dolog van amiről ha tudtok valamit pár infó jó lenne.
1. Néha előfordul, hogy az egér megdermed, nem tudok semmit csinálni, majd később behal a rendszer. Most valamiért éppen nem csinálja, de ötlet van esetleg, hogy mitől lehet?
2. Normál USB-s PC billentyűzeten máshol vannak a karakterek. Ezzel lehetne valamit kezdeni? Van olyan app, amivel a kiosztást lehet szerkeszteni?
#68216320
Feltettem a Hazard-féle 10.6.6-ot. 10.6.7 update után restart és vége. Nem bootol, kernel gondja van. Mi a teendőm ez után?
#68216320
Kis segítség kellene. A következő konfigra szeretnék SnowLeo-t v. Lion-t felpakolni.
Asus P5QD-Turbo, GTX 460 VGA, 4GB RAM, 96GB SSD
Gondolom a többi nem lényeg.
1. Mit tegyek fel? SnowLeo v. Lion
2. Milyen módon járjak el? Most egy 10.6.6 van rajta, de a VGA-t nem látja és nincs LANKöszönöm előre is!
#68216320
Valahogy a billentyűkiosztást hozzá lehet igazítani egy PC-hez? Illetve Intel x3100 VGA-t használ valaki projektorral? Klónozni kéne a képet, de az nem megy, csak az asztal kiterjesztése.
#68216320
Igen, csinál egy 200MB-os partíciót, automatikusan úgy csúsztatja aztán a többi partíciót, hogy a kezdet maradék nélkül osztható 4k-val. Szóval mindent remekül megold. A végén is hagy százvalahány megás részt, amit még nem tudok mire jó, de elfér.
Tegnap feltettem a 10.6.8-at. Nem kellett volna, telepíthettem újra az egészet, mert még a DVD-t sem látta. Ehhez még nincs nekem megfelelő kext gyűjteményem.
Ma reggel az OSX mellé telepített Win7 szivatott meg. Most éppen azt telepítem. Bár meg tudnám oldani a klónozott képernyőt, törölném a fenébe a win7-et. De addig sajna prezentációt csak arról tudok folytatni.
#68216320
Neil Watts #7306 üzenetére
Úgy csináltam, ahogy a 0.3-as lemez leírásában volt.
1-Feltettem a 10.6-ot (10.6.3-at egész pontosan)
2-Feltettem a 10.6.5 Combo Update-et (no restart)
3-Feltettem a HP6720s_10.6.5_Installer-t
4-Felment a Chameleon
5-Restart
6-GMAx3100 2a12 Patcher (így 1280-at is használt a képernyő)Mindenv flottúl ment, amíg rá nem kötöttem egy külső kijelzőt.
Detect megtalálta és az asztalt kinyújtotta 2 ablakosra.
De, mivel nekem tükrözés kell, mert projektoron kell látnom a képernyőmet ezért bejelöltem a Mirror-t. Na, ekkor esett szét a kép és csak restart és kihúzott vga kábel mellett idúlt el rendesen. De amint csatlakoztattam a monitort ismét és detect-áltam azonnal visszaállt a szétesett kép. Erre kellene valami gyógyír. -
#68216320
Na, sikerült feltelepítenem HP 6720s-re. A billentyűzettel vannak gondjaim. Nevezetesen az AltGr nem működik. Pl. nem tudok @-ot írni AltGr+V kombinációval. Erre van valami megoldás? Illetve intel x3100 VGA-nál a fényerő állítás is problémás. Fele sötét-fele nem.
#68216320
Köszönöm. Közben felmerült még egy kérdés. Beszereztem egy 10.6.3-as lemezt DMG formátumban. Ezt szeretném a HP 6720s Boot CD számára egy DVD-DL-re kiírni, de pici segítség kellene. Ezt fájlként tegyem csak rá és a Boot CD olvassa majd, vagy track szerűen kell (mint egy iso-t) valahogy lemezre másolnom?
#68216320
Szeretnék egy HP 6720s laptopra OSX-et varázsolni. Néhány paraméter a gépről:
- Core2Duo CPU
- 3GB RAM
- 96GB SSD SATA2
- Intel X3100 VGA
- Broadcom WiFi
- Intel LAN
- SoundMAX (Analog Devices) hang
- Intel 965 ChipsetErre milyen telepítőt javasolnátok? Mire kell odafigyelni?
VGA-nál fontos lenne, hogy működjön egy projektor, ha rádugom. -
#68216320
Erre szeretnék OSX-et telepíteni, de teljesen kezdő vagyok (kevés angol tudással) és nem tudom melyik verzió lenne megfelelő és mit kell telepítéskor beállítanom. Valaki ellátna néhány tanáccsal?
Előre is maximális köszönet!
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- LG 38WN95C - 38" Ívelt NANO IPS - 3840x1600 - 144hz 1ms - Nvidia G-Sync - AMD FreeSync - ThunderBolt
- Dell Precision 5540 i7-9850H 16GB 512GB Nvidia Quadro T1000 15.6" FHD 1 év garancia
- LG NanoCell 43" NANO76 4K TV HDR Smart (108 cm)csere is érdekel
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3073, 100% Akkumulátor
