- Milyen GPS-t vegyek?
Lalikiraly #13083 üzenetére
Túl van lihegve ez a dual channel, szintetikus teszteken kívül nem hiszem, hogy bármiben lemérnéd a különbséget. Tíz éves játékoknál mindegy, a maiakkal meg úgy sem lehet rajta értelmesen játszani. Nyugalom.
Celeronos géped meg a nagy lof*szt száguld a csatornák miatt. Szakmai fórumon ne irkálj hülyeséget. -
Dhampir
Lalikiraly #13081 üzenetére
Köszönöm szépen!
Lalikiraly #13062 üzenetére
Na közbe rájöttem, hogy a böngészóvel csinálja. sima videózáskor jó.
Pisszy
újonc
Lalikiraly #13056 üzenetére
Köszi hogy az SSD - HDD dolgot említetted, ezt nem is igazán figyeltem.
Az első amit mutattál az már a kereten túl van, az utóbbi pedig ram terén max 4GB.
Nagy igények amúgy nincsenek, Fallout New Vegas-t vigye.
A ram bővíthetőségről, azért ilyen gépeknél a maximum 20GB megvétele, kihasználása amúgy nem hiszem hogy megéri.
Ha telefont vesz valaki akkor azt kell kitanulmányozni, ha gépet akkor azt.
SGT_Corvo
újonc
Lalikiraly #13048 üzenetére
Köszönöm a választ! Sajnos nem igazán ismerem magam ki, hogy mit merre találok így a "főoldalt" se tudom merre van, bocsi
Ha tudnál egy linket küldeni, vagy esetleg valaki abban segítene, hogy a szükséges kiegészítőket honnan tudom beszerezni hálás lennék.
Köszönöm!
kalifa777
Lalikiraly #13044 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
VMatteo
Lalikiraly #13031 üzenetére
Milyen gesztusok léteznek? dupla ujjal tudok görgetni? Mivel próbáljam ki?
Darko
Lalikiraly #13021 üzenetére
Lemértem, az enyém 1910 gr (konyhai mérleg), nincs benne optikai drive.
Emag-ról rendeltem, sajnos nem lesz annyira egyszerű hogy csak úgy beviszem. Közben fel is telepítettem, tehát nem szűz a gép. Vissza lehet állni a freedos-ra valahogy? A resetet benyomva, a rendszervisszaállítást választom? -
Darko
Lalikiraly #13017 üzenetére
Szia,
Teljesen új gép. Windows azt jelzi hogy nincs is akkumulátor a gépben. Nincs töltöttségi szint. Először arra gondoltam hogy szállításhoz lekapcsolják az aksit, de nem találok semmilyen infót. Illetve annyi hogy a szállítási mód az automatikusan inaktív lesz, ha az adaptert bedugom a gépbe és arról használom. De olvasni még az áramtalanított üzemmódról. Ez mi lehet? Belenézni a belsejébe, hogy van-e benne akkumulátor garanciavesztés miatt nem szeretnék. Még súly alapján lehetne eldönteni, ha találnék valami infót valahol erről.Egyébként a pontos típusa: 330-15IKB (Type 81DE) Laptop (ideapad)
sabrinho
Lalikiraly #13011 üzenetére
Akkor valamilyen kerettel lehet oda ssd-t rakni?
sabrinho
Lalikiraly #13009 üzenetére
Ebben nincs optikai meghajtó.
sabrinho
Lalikiraly #13006 üzenetére
Kérdés, hogy biztos-e a csak sata port.
z123456z
Lalikiraly #12994 üzenetére
Melyik a szakértő topic, engem is érdekel.
VMatteo
Lalikiraly #12981 üzenetére
aidában a VGA-t nem tudtam meghajtani, mit kell bekapcsolni hozzá?
Molnartib29
Lalikiraly #12975 üzenetére
Pont ez az, hogy van itt egy régi lenovo notebook és az NEM produkál ilyet, szépen hozza az FPS töbletet ha kisebb felbontásra váltok és nem sülnek meg benne az alkatrészek évek óta. A felbontások ugye 1080p ről 720p-ig voltak amiket próbálgattam és nem volt eltérés az FPS-ben. A notebook natív kijelzőfelbontása 1080p.
Molnartib29
Lalikiraly #12971 üzenetére
Igen megy a ventilátor, mint az állat és tolja a meleget. Pontosan emiatt van, hogy 720p-n sincs több FPS még egy olyan ezer éves játékban sem, mint a Team Fortress 2. Szerintem ezt nem lehet kimagyarázni semmivel, ez így szar.
Molnartib29
Lalikiraly #12964 üzenetére
Közben megnéztem eszközkezelőben és aida-val, hogy mivan. Már a játék menüjében a proci teljesítmény bezuhan a felére 3 ghz-ról 1,5 ghz-ra és a CPU / GPU hőfoka felizzik 75-80 fokra. A cpu i5 8250u ezzel a konfiggal bőven nem kellene ezt csinálja egy párnapos 220 ezer Ft-os notebook-nak, valószínileg gyárilag alulméretezték a hűtést szóval a 14 napos elállás jogán visszaküldöm a pic*ába.
Lalikiraly #12963 üzenetére
Esetleg fps limit van beállítva.
Dhampir
Lalikiraly #12956 üzenetére
Kernelfrissítéssel működhetne.
A Linux Mint vagy az Ubuntu fórumán érdemes még megkérdezni a szakikat.
Lalikiraly #12955 üzenetére
Linux mint alatt sem megy sajna
Dhampir
Lalikiraly #12953 üzenetére
Folyamatosan fejlesztik, habár a puritánabb asztali környezeteknél valamivel többet "eszik"
Cserébe barátságos felülettel nyílik meg a Cinnamon, és MS Windows után nem nehéz megszokni (a Start gomb is ugyanúgy működik), legalábbis úgy vélem.
Dhampir
Lalikiraly #12951 üzenetére
A Linux Mint (ebből is a Cinnamon kiadást), vagy a sima Ubuntu LTS használatát (csak utóbbinál érdemes lehet kicsit alakítani különféle alkalmazások utólagos telepítésével a gyári Gnome felületen, az egyszerűbb kezelhetőség miatt) tudom javasolni.
z123456z
Lalikiraly #12947 üzenetére
Akkor neked jobbat raktak bele, a spckó szerint a pentiumhoz 2133 van. Bár szerintem ezeknek nincs észrevehető előnye vagy hátránya, igazából azt sem tudom, mit jelentenek. Miért cserélsz máris, most vetted. Én felraktam rá a wint, nem tapasztaltam hangosnak, nem láttam hibát, úgyhogy megy a fa alá.
z123456z
Lalikiraly #12942 üzenetére
Na, vettél már? Én ma vettem egy 8 GB 2400 hynixet, 9 ezerért hardverapróról. Remélem működik. Még kéne vennem gitárpengetőt, csak keményebb, mint egy plasztik kártya. Meg még egy SSD is kéne, akkor csak egyszer kéne szétkapni.
Egyébként honnan vetted ezt a 2666-os memóriát? A specifikáció szerint max 2400, kiviteltől függően. -
z123456z
Lalikiraly #12939 üzenetére
És állítólag akkor is megy a dual, legalábbis 64 helyett 128 biten megy, ha nem egyforma a két modul. Konkrétan a gyári 4 mellé kap még 8-at, akkor is. Aztán, hogy ez mit számít, nem tudom.
z123456z
Lalikiraly #12937 üzenetére
Alaplapra forrasztva 4/8 giga, kiviteltől függően. +1db üres slot, ami max 8 GB.
z123456z
Lalikiraly #12929 üzenetére
Én a ryzenes gépekről találtam egy egyoldalas Lenovo doksit, ott mintha azt is volna, hogy 5-től megy a dual Chanel és max 16 gigás 2400 kezel a slot.
VMatteo
Lalikiraly #12922 üzenetére
Kíváncsi voltam, hűtést befolyásolja-e a dedikált VGA. Feltettem egy drivert, de nincs gesztusvezérlés
VMatteo
Lalikiraly #12912 üzenetére
BIOS-ban nem találtam advanced módot, viszont ha már ott jártam kíváncsiságból kikapcsoltam a videókártyát (4GB mx150)
AMD Power
BIOS-ban én semmi ilyesmit nem találtam.
AMD Power
Lalikiraly #12909 üzenetére
A regi gepen "jo" volt. De ezen a gepen katasztrofa.
maross
Lalikiraly #12898 üzenetére
Ebbol is tanultam, legkozelebb megint intel lesz
. Aktiv/passzivval mar jatszottam, csak nagyon minimalisat segitett.
AMD Power
Lalikiraly #12899 üzenetére
Nekem az i3 jéghideg és tök halk.
AMD Power
Lalikiraly #12872 üzenetére
Kekfeny szures nekem is mdgy este 9 ora utan. Tarolasi mod pipalv. Koszonom!
#93794560
Lalikiraly #12870 üzenetére
Igyekeztem teljes körű magyarázatot adni, ha már kérdezték. Nekem ez a második Lenovo notim, ami most van, és amióta ezt a típust használom, ez a funkció nálam mindig be volt kapcsolva. Asztali gépként használom. Régebben volt asztali gépem is, de utáltam a böhöm nagy méretét, a sok összevissza gubancolódó madzagot, a hangos ventiket, a sokat zabáló procit, tápot, azt, hogy semmi nem fért el az asztalon. Amikor az a gép kiöregedett, eladtam jó állapotban, és azóta notim van. Kezdetben volt egy kis Acer gépem, de szinte szerelhetetlen volt, és a benne lévő HDD-t sem tudtam kicserélni, mert az egészet szét kellett volna kapni. Utána lett egy Lenovo, amit három év használat után apámnak adtam a százéves gépe leváltására. Most megint Lenovo van, és tök jól elvagyok vele.
VMatteo
köszönöm szépen!
Én is asztali gépként használom, be is kapcsoltam Vantage-ban ezt a tároló módot. Ez a program mindig fut a háttérben, vagy mitől fog minden gép beindításnál elindulni?
AMD Power
Lalikiraly #12858 üzenetére
Megvan köszönöm! A legfirsseb van rajta.
AMD Power
Lalikiraly #12853 üzenetére
Hol találom meg ezt a tipus számot?
AMD Power
Lalikiraly #12848 üzenetére
En mondjuk max csak annyit fogok tenni,hogy 1-2 ev mulva bent a szervizessel kipucoltatom a gepet es ujra pasztaztatom a processzort. Az elozo gepnel ez szerintem kitolta az eletet vagy 1-2 evvel.
AMD Power
Elindult de vicces tavasz szellokent, nulla hanggal!
AMD Power
Lalikiraly #12846 üzenetére
Én is úgy gondolom. Volt itt egyik nap egy kis pánikeltés. A 330 "eltőrő" zsanérok miatt. Rákérdeztem egy Laptopszalon ismerösömnél, mi a valóság alapja ennek. Jelentem Semmi!
VMatteo
AMD Power
Lalikiraly #12842 üzenetére
Valamelyik nap ra szeretnek majd kuldeni a gepre egy jo kis stressz tesztes programot. Valami tipp? Olyan program is kene amin a homersekleteket is latom.
AMD Power
Lalikiraly #12840 üzenetére
Majd megszokom.
Ami meg + a gepnel,hog, szinte semennyire nem melegszik, a hangja meg szinte 0.
AMD Power
Lalikiraly #12838 üzenetére
125% van most is. De ez mág igy is "kicsi" nekem. Viszont 150% meg már csúnya nagyon a kép.
AMD Power
Lalikiraly #12807 üzenetére
Nekem az 1TB kulson meg van 400GB szabad hely, igy ,hogy van rajta vagy 100GB "folosleges" cucc.
VMatteo
Lalikiraly #12798 üzenetére
Hiba , nem hiba a Hdd, igy arultak, szanalom 128gigas SSD meg nem kell, akkor inkabb veszek olyat ami nekem megfelel
drivereknek utanajarok, az optikai meghajto akkor keret lenne az ssd-nek?
AMD Power
Lalikiraly #12800 üzenetére
Az uj BIOS mar telepul is...
AMD Power
Az "új" Intel cucc már jön is le. 385MB.
AMD Power
Jó a tipp már nézem is!
BIOS frissitést hol nézzem meg?
AMD Power
Lalikiraly #12794 üzenetére
Igen FHD Matt.
#93794560
Lalikiraly #12785 üzenetére
Nekem egy 64 GB-os eMMC. Sokkal jobb a meghajtó sebessége, mint gondoltam. A Crystaldiskmark szekvenciális tesztjén 140 MB/s volt a sebesség, az egyik régi gépemben lévő HDD pedig kb. 90 MB/s körül teljesített. Amikor vettem a gépet, nem volt pénzem, és az akkori lehetőségeimhez, és igényeimhez képest ez volt a legjobb választás. Az volt az alapelvem, hogy ha már olcsó gépet veszek, 64 GB-osnál kisebbet ne vegyek. Ez most tökéletesen megfelel. A fontos adataimat egy külső, 2 TB-os merevlemezen tárolom. Most a 64-es eMMC fele üres. A gép az adatlapomon szereplő konfig, teljesen passzív, 1.44 kg a súlya, és 18 mm vastag. A Windows 10 a gép minden hardvereszközét felismeri, elvileg nem is kellene hozzá driver, csak a frissebb meghajtók miatt. Energiatakarékos módban 11 órát bír, ezt le is teszteltem. Kiegyensúlyozott módban is megvan a 7 és fél, nyolc óra. Persze ez átlagos használat esetén. Net, office.
AMD Power
Lalikiraly #12789 üzenetére
Lassan már több mint 2 órája megy aksiról. 70% kijelző fényerő mellett. 44% van hátra.
AMD Power
Lalikiraly #12787 üzenetére
Még egyszer sem hallottam.
AMD Power
Intel® Core™ i3-7020U Processzor
4 GB DDR4 2133 MHz
128GB Kingstone SSD.
15,6' FHD Matt LED 16:9
Intel HD Graphics 620 -
#93794560
Lalikiraly #12782 üzenetére
Az én gépemben Celeron N3450-es proci van, de mivel én 90%-ban Office-ra használom, teljesen simán fut a rendszer. 90% Office, 10% net. Erre meg elég.
Steelheart2
Lalikiraly #12780 üzenetére
Köszönöm szépen Nem terveztem gépvásárlást csak mivel a Tcomnál most szerzödéshosszabbitáshoz adnak valamit,igy rákérdeztem.
De igy már tudom hogy min. az i3 és az SSD kell.
Steelheart2
Lalikiraly #12778 üzenetére
Köszi szépen.Alapfokon játszanék csak,mert ott a konzol,ha többre vágyom.
Steelheart2
Lalikiraly #12775 üzenetére
Szia.Celeron N-4000 es lenne benne és nem SSD-s.
Köszi szépen a hozzászolásokat.Igy akkor ez a gép nem kell porfogonak. -
#93794560
Lalikiraly #12770 üzenetére
Az esetek 90%-ában igen,mert alapvetően itthon végzem vele a munkámat.
#93794560
Lalikiraly #12767 üzenetére
Èn használom a Lenovo Vantage szoftvert, mert amikor a gépet töltőre dugva használom, a beépített akkumulátor miatt bekapcsolom a tárolási módot, ami állandóan 60%-on tartja az akku töltöttségét, ami így nem öregszik el. A gépem most lesz egy éves, és még mindig csak 1%-ot gyengült az akkuja.
Lalikiraly #12766 üzenetére
Már megoldódott. Felraktam a Chrome-ot. Dee is szedtem mert megjavult
Ti használjátok a Lenovo vantage vagy hasonló softot?
#93794560
Lalikiraly #12756 üzenetére
Vezérlőpult/Energiagazdálkodási lehetőségek/A főkapcsoló funkciójának megadása
Shin Chen
Lalikiraly #12753 üzenetére
Megpróbálkozhatsz a két kijelző együttes használatával, de szvsz nagy eséllyel szakadozhat a kép/hang, játéktól/filmtől függően
Shin Chen
Lalikiraly #12749 üzenetére
Én egy 240GBos A400-el bővítettem az es1et, teljesen hangtalan és viszonylag gyors
Ez a Lenovo mindenképp előrelépés lenne, illetve érdemes SSD-vel kérni mert az is sokat szamit
Szerk: most látom alapból Ssd-vel adják -
Shin Chen
Lalikiraly #12747 üzenetére
Az a proci 6Wot eszik, szval nagyban függ mire használnád.
Mivel oldalt nincs hűtőnyílás azt hiszem ez is az a megoldás ahol a levegő a monitor felé távozik.(ha erre voltál kíváncsi)
nekem egy es1 van n3350el, passzív és nem is olyan vészes mint aminek beállítják -
Lalikiraly #12702 üzenetére
Igazából nem oszt nem szoroz, de ha akarsz esetleg virtuális gépet futtatni (virtualbox, vmware) akkor jobb ha be van kapcsolva.
Lalikiraly #12697 üzenetére
AMD Driverral nekem az a tapasztalatom lenovonál hogy:
1. Gyári lenovo amd vga driver feltelepítésével kezdd (vagy a lenovo honlapjáról vagy ha kaptál cd-t akkor arról)
2. Ha van a vidokártyához frissebb driver az amd weboldalán akkor azt letöltöd és ráfrissíted. Itt már mindegy, hogy minimal setup vagy ful csomag a lényeg a frissítésen van (nem előző driver uninstall!) A minimal setup talán kényelmesebb
Lalikiraly #12693 üzenetére
Elméletileg függhet az energiagazdálkodási beállításoktól, de tápról a nagyobb teljesítményt adó beállítást kell használnia.
Lalikiraly #12691 üzenetére
Mindent a Lenovo-tól tölts le, ha Windows telepítés után nem menne a touchpad akkor chipsetet is, ezek a gépek sokszor már csak így működnek... Aztán BIOS-t is frissíthetsz, nem véletlenül jön ki havonta új verzió. Egyébként a Windows 10 magától leszedi a szükséges illesztőprogramok nagy részét (Randeon softvare, audio, ilyesmi), egy pár dolog amit nem szokott, pl.: energiagazdálkodás, touchpad.
Arról, hogy mikor melyik grafikus proci megy azt senki sem tudja megmondani, mert egyrészt olyan gyenge mindkettő, hogy szignifikáns különbség nincs, másrészt pl egy hétköznapi Furmark tesztprogram többnyire ki sem tudja olvasni a mobil Radeonokat.
Utoljára amikor méréseket végeztem Z50-75 FX procis gépekkel, akkor ha a dual grapics be volt kapcsolva valami 15%-al magasabb pont jött ki 3D Mark-ban... Szóval játszani így sem úgy sem lehet vele, max ilyen 2006-2008 megjelenésű címekkel (már ha komolyabb fps vagy autós játékokról beszélünk). Biztos lesz aki szerint a Crysis is játszható rajta 480p-ben és a 20 fps sem gáz, de szerintem ne rontsd ilyenekkel majd a kedved
Arra még fel lehet készülni, hogy az ilyen alsó kategóriás konzumer gépekbe elég lassú HDD-ket tesznek, egy jól belakott Windows betöltési ideje is percekre nőhet. Ha majd gépet bővítenél, mindenképpen érdemes egy SSD-re benevezni, sokkal többet dob a felhasználói élményen mint mondjuk kétszer ennyi RAM vagy egy izmosabb CPU. -
Lalikiraly #12688 üzenetére
AMD felejtős. Egy azonos árú Inteles variáns gyorsabb és még a driverekkel sincs szopó.
- Bomba ár! Asus Slate EP121 Tablet - Intel Core i5 I 4GB I 64GB SSD I 12" Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 2570P - i5-3GEN I 4GB I 320GB I DVD I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 2540P - i5-540M I 4GB I 250GB I 12,1" WXGA I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook S761 - i7-2GEN I 8GB I 320GB I 13,3" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 64GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
