- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Íme az új Android Auto!
garga01
(rögzített hozzászólás)
Megosztom a driver pakk -hoz a linket ismét, nagyon sokszor kapok még mindig mailt, hogy a régi driveos linken hozzáférést kér valaki. Fent van nyilvánosan, de sajnos valamiért a régi hsz-t találják meg sokan (gondolom Google oda visz).
Tehát mindenféle Leadtek Winfast Tv kártya drivere, PVR2 telepítő, stb. letöltése ITT
Van egy BTFLASH.ZIP, azt csak az használja, aki tudja mire való, valamilyen chip ID-t lehet helyreállítani vele, korábban volt szó itt a topikban róla.
Segíteni sem privátban, sem mailben sem tudok a kártyákkal/driverekkel kapcsolatban, már régen eladtam őket.
Davidx
Há lehet hogy nem jó de megnéztem csak audio kimenetem van de mingyá 2 meg euroscart(százlábu) abbol is van kettő nomeg bemenet video audio audio, a tv kártyán meg a hármas van a videóhoz(videó,2audio) lehetséges hogyakkor hiányzik egy átalakító ami az EUROscart-ból 3-mast varázsol, és azt a tv kártyába?
zseko
Nekem van egy olyan beállítás, hogy Power up on PCI/PCIE Devices. Elvileg ez engedné, hogy egy PCI eszköz bekapcsolja a gépet. De nekem sem működik. Billentyűzetről működik a be/ki kapcsolás, meg a készenlét, de a TV kártyával egyenlőre csak kikapcsolni tudom a gépet, be még nem.
zseko
Tényleg pofás, a keret nélküli mód sokkal jobb, mint amit a PVR2 csinál (ti. amikor teljes képernyőre akarom tenni, akkor először visszatér normál módba, és utánna a második dupla kattra lesz teljes képernyős. Majd utánna meg megint külön be kell kapcsolni, hogy keret nélküli legyen.)
Ami kérdés most eszembejutott:
Melyik hangkodeket érdemes feltenni, hogy mp3-ban tudjak normálisan felvenni? Régen valahogy megcsináltam, hogy nagyobb bitrate-tel fel tudtam venni a rádióból, mint 56kb, de az valami codecpack volt, olyat meg nemakarok feltenni. -
zseko
A christv-t pont most próbáljuk haverommal, mert ő egy Asus tv kártyát vett, és annak a szoftvere egy rakás f.s. Ezzel is jól működik, szóval valószínű, hogy a PVR2-ben van a gond. A dscaler-t nem ismerem, de itt olvastam olyasmit, hogy belekevarhat a tunerbe, így nem akaródzik kipróbálni.
Végülis nem nézek annyit m1-et, hogy túl zavaró legyen, de kellemetlen, mikor oda kapcsolok, és jó hangosan bejön a sistergés. -
zseko
Nem, nem xp32 vs xp64. Azt csak érdekességként leírtam, és mostmár biztos is vagyok benne, hogy szebb a kép x64 alatt.
Az a problémám, hogy nekem nem kábeltévé van, hanem sima antenna, ami még nem is lenne probléma, de az m1 hangsávja még a régi rendszer szerint van, az RTL, és TV2 meg az új. Nem tudom pontosan mennyi, tán 100kHz eltolás van a kettő hangsáv között.. Szóval az m1 a PAL D, míg a többi a PAL B szerint jön.
A PVR-ben működött, és a PVR2 súgója is írja, hogy ha nem jó, akkor az 'A' billentyűvel lehet váltani a kettő között:
“A” Key for BG/DK Audio Switch
If some channels do not sound correctly or are completely mute, press ''A'' on the keyboard to change the sound format.
Viszont az 'A' nem működik, így nem lehet nézni az m1-et, mert csak irtózatos sistergés van.
xml EPG: Igen, nekem is kézzel kellett hozzárendelni ami nem volt jó, Szerintem ez a gyorsabb megoldás, mint egyenként átnevezni a csatornákat. Bár több csatornánál biztosan jobb magát a csatornát átnevezni, mert frissítéskor megint meg kell adni akkor az összes nem egyezőt. Nekem csak 4 csatorna van, így nekem nem nagy macera: [link] -
zseko
Ha beleszólhatok:
Igen, azért. Én is MTV1-et írtam be először csatornanévnek, így nem találta meg, de amikor betöltöm a listát, ott van egy 'Hozzárendelés' nevű lenyíló ablak, így amik nem stimmeltek, azokat ott egyszerűen be tudtam állítani.
Az én kérdésemre senki nem hajlandó válaszolni??? Vagy kipróbálni, hogy nála működik-e?? -
Jimmy8
Még csak megrendeltem, csütörtökön jön meg.
bzoley:
Gondoltam, hogy megkérdezitek
Nem mondott sokat,de azt meggyőzően....
Tehát megkérdeztem, tudja e mi a két kártya közti különbség: a válasza az volt amit ti is írtatok.
Személy szerint neki is expertje van jó pár éve és nagyon elégedett vele, mint mondta nem egy csúcs kategóriás kártya, de ár-teljesítményben nagyon ott van (Sokat digizett is vele). A Globálnak az ő visszjelzései szerint egy kissé gyengébb kivitelű a tuner része, mint az Expertnek.
Végülis hittem neki (persze nektek is).
Az első gondolatom az Expert volt, majd miután hallottam a Globalról, lettem egy kissé bizonytalan.
Mint látjátok nem vagyok egy aki mer az nyer típus. Csak biztosra megyek. Az expert már bizonyított másoknál....
Tudjátok az okos ember a ''más'' kárán tanul (mivel nem volt még ''más'' Globál vásárló a közelben, így ez a biztos). Azért azt gondolom ez sem volt egy rossz választás. -
Jimmy8
Hát igen. Expert tulaj leszek mégis.
Mikor mentem a boltba, még Globalt akartam venni, de az eladóval is beszéltem, és ő is az expertet ajánlotta. (Nem az ára miatt, nem egy kis maszek bolt volt..). Hozzá kell tennem, tisztában volt a két kártya különbségével, így nem csak azért mondta, mert az expertet már ''ezer'' éve árulják. -
Jimmy8
Lehet egy kicsit off,mert az expert topikjában vagyunk, de most akkor melyik legyen: expert vagy global? Tudom nem nagy összeg már egyik sem, de nem szeretem évente cserélni a hardware-imet. A global annyira új, hogy nem igazán van info róla a Neten, így a Ti véleményetekre vagyok utalva.
Razor1
két slotban is kipróbáltam, mert első nekifutásra szétszedtem a vga egyedi hűtését, hogy beférjen alá a tuner a pci-ba, ekkor azt hittem azért nincs kép mert vmit elcsesztem a vga-n, de utána csináltam helyet egy másik slothoz és ott is ugyanez a móka. igaz ezekben a slotokban még soha nem volt semmi, szal egy próbát megér ellenőrizni.
Razor1
igazából a kártya behelyezése után egyből elszáll a vga, amikor még nincs is driver telepítve a tunerhez. próbálkoztam több driverrel, de az eredmény ugyanaz: windows xp 800x600ban, 4bit színnel jön be, az eszközkezelő jelzi is, hogy gáz van a vga-val, nem áll rendelkezésre elég erőforrás (amit erősen kétlek). esetleg táp gond lehet? bár ez sem valószínű...
én csak vhs-ről digizésre használnám, tévét nézni nem akarok vele, azért választottam ezt, mert 4900 volt újonnan boltban. lehet rosszul döntöttem?
- SSD kibeszélő
- EA Sports WRC '23
- Parfüm topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nintendo Switch 2
- ÚJ aktiválatalan Apple iPhone 16 Pro 128GB ! 1ÉV nemzetközi APPLE GARANCiA
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RTX 5060 / A520M / 16GB vagy 32GB RAM / 240GB + 1TB M.2 SSD / 650W
- Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB, szürkészöld + S Pen tok
- TP-Link ER-7212PC Omada 3-in-1 Gigabit VPN Router
- TP-Link EAP Omada Wifi AP-k (225, 245, 615)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA FSP 650W
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
- Epson Expression 12000 XL Nagyformátumú A3 szkenner
- PlayStation Network Card (PSN) ajándékkártyák, egyenesen a Sony-tól!
