- Instagram közösségi fényképezés
Gregorius
Érdekes, hasonló hibám volt már nekem is Outpost Firewallal, de az reprodukálható volt: amikor elkezdtek döngetni az új kapcsolatok (pl. IE új weblapot nyit meg), akkor azonnal kékült. Valamit változtathattak a rendszeren w2ksp3/wxpsp1 környékén, egy csomó régebbi tűzfalat kipróbáltam és mindegyik valahol ''furcsán'' viselkedett (ha egyáltalán elindult).
Overload
Memtest 3.1 LINK: [L]http://www.memtest86.com[/L] .
A windows-os változatot töltsd le, az majd csinál egy boot lemezt, arról be kell bootolni és már is csinálja.
A ram gyorsaságától és méretétől függ hogy milyen gyorsan csinálja, minimum fél óra. -
detri
Overload
Elvileg az XP és Linux rendszerek képesek felismerni a rossz mem részeket és képesek kivédeni úgy hogy nem írnak a sérült területre. Lehet hogy a RAM tunningnál károsodott a RAM v korábban, és a frissen installált XP ''adaptálódott'' az új viszonyokhoz. Akár jó a gép akár nem, memtestet mindenképp érdemes lenne ráereszteni.
tray
Nekem is volt hasonló gondom, bár nem ennyire súlyos, de a hibaüzenet uaz volt.
A hibát nálam megoldotta egy lemezellenőrzés. De ha még mindig előjön a hiba, ajánlom a memóriák ellenőrzését is (ideiglenes cserével :DDD ), mert az is okozhat hazonló tüneteket. Esetleg a CAS állítása közben sérülhettek, nem? -
vlaci79
udv
milyen alaplap? ismerosnel 815 os alaplap csinalt hasonlot
irq kezelesnel volt gond olyan eszkozt is 15 feletti irq ra rakott ami nem birta lekezelni normalisan
hogy mi volt a megoldas az mar csak remlik:
biosban irq kezelesre vonatkozott a dolog bios alapbol 1.4 es bealitast hasznalt
ez at lett allitva 1.1 re akkor rendben ment a gep. igy nem volt 15-os irq felett semmilyen eszkoz -
eziskamu
Ja igen, és még a cmi8738-asssal is csinált ilyet a gépem, mikor bsplayer alatt lassítottam a filmlejátszást. De ezt ki lehet próbálni más gépen, másik cmi8738-al is, és ugyanezt fogja csinálni. Valami driverhiba lehet.
eziskamu
Tipp: memóhiba, driverhiba vagy irq hiba, nekem ilyet akkor csinált amikor a tv tuner kari nem az általa kedvelt pci slotban volt.
detri
Lehet, h megoldódott. Nem akarom elkiabálni, de kb fél órája nem dob kékhalált. És ha ez így is marad, akkor sajna az van, hogy a Kerio ölte meg a rendszert folyamatosan. :F Nem értem miért, a másik rendszeremen u.ez a verzió megy, és semmi baj vele.
Nagyon kösz mindenkinek a segítséget!
(remélem ez nem számít elkiabálásnak. :) ) -
detri
Gregorius #18 üzenetére
Teljesen spontán jön. :( Előbb pl semmi nem futott, csak egy explorer ablak volt nyitva, nem is töltött már rég, és kidobta u.azt a hibát. És ezzel az is kiderült, h nem a Matrox a bűnös, u.is előtte leszedtem a powerdesket, az XP saját drivere ment... :(
Most megint visszatértem a régi vinyón lévő rendszerhez, előbb épp írtam ide, és megint elszállt. :O -
Gregorius
Te tudod, h melyik érték mit jelent? Felnézek Rád!
Enyhe túlzás és inkább tapasztalat. A linkelt cikkben egyébként benne van kockául, hogy melyik mi, én csak fordítottam :P
Létehzhet az, h a Matrox Powerdesk így tönkrevágja a rendszert???
Ami driver az azt vág tönkre és úgy, amit és ahogy nem szégyell.
XP alatt még nem volt dolgom a legújabb Matrox cuccokkal, de win2k alatt itt több gépen is gond nélkül fut.
A hiba spontán jön, vagy csinálnod kell közben valamit, hogy ''megtörténjen''? -
detri
Gregorius #16 üzenetére
Te tudod, h melyik érték mit jelent? Felnézek Rád! :)
A http://sft-cyber.com/stoperrors.htm -on olvasottak után, és miután írtál, most nagyon elgondolkodtam a vga driveren. Mert rémlik valami, h letöltöttem egy frissebb matrox powerdesket pár hónapja, de nem cseréltem le a régit, és töröltem a régebbi installját... :F
Létehzhet az, h a Matrox Powerdesk így tönkrevágja a rendszert??? :F -
Gregorius
Error Message: STOP 0x000000D1
[L]http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;293077[/L]
Látszólag irdatlan nagy driverhiba (nagyon ritka, hogy a 4. érték abszolút nulla legyen)
Nem frissítettél verziót valamelyik driverből?
Esetleg érdemes megnézni az eseménynaplót, hátha panaszkodik a hdd vezérlőre (timeout, vezérlési hiba, stb...), mert akkor az új vinyóval van a gond.
[Szerkesztve] -
b0unCe
off
el lehet vele szorakozni. tok elethu :DD
on -
detri
Pontosan u.ez a hibakódod? Flameus 2. linkje nagyon használhatónak tűnik, nézd meg. Nekem ezt írja:
Stop 0x000000D1 or DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL---This common error occurs when a driver tries to access an improper memory address. Check for unsigned drivers, recently installed or updated antivirus programs, disk utilities, and backup programs. -
Male
A MS-nál meg tudod nézni a hibakódot.
Ugyanezzel szívok én is most, nálam kb azóta van, hogy próbaképpen felraktam a 333-as memóriámat 400-ra. Ha visszaállítom, akkor is csinálja. Mondjuk nálam nem biztos, hogy ez okozza, mert lehet, hogy letörtem félig egy kondit az alaplapon a múltkor (kb egyidőben volt a memória állítás és a konditörés). A MS-os segítség alapján bármi lehet (felsoroltak egy pár dolgot, és utána ott volt, hogy egyéb).
Ha a google-ban rákerestetsz a hibakódra (A STOP: utáni részre), akkor sokmindent megtudhatsz.
Írd meg ha sikerült megoldanod. -
b0unCe
lehet hogy a problema mar az alapokban van :DD
[L]http://robesz.geco.hu/~efpe/pictures/windows_rg%5b1%5d.swf[/L] -
Flameus
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;314063
Ezek lehet, hogy segg'ítenek! :D -
detri
Ma délután el akartam távolítani az utolsó hangos hw-t a gépből, egy 15Gb-os Quantumot. Feltettem egy másik HDDre a winXP-t, majd a szükséges drivereket, tűzfal, vírusírtó, stb. Az utolsó restartnál átállítottam az SDRAM CAS latencyt 2 -re, csak kíváncsiságból, h bírja-e. Ezután 5-10 perccel, mikor már valami programot is futtattam jött egy kékhalál. OK, gondoltam nem bírja a RAM, CAS vissza 3-ra. De megint jött a kékhalál. :F Nyomtam egy CMOS resetet, restart, kékhalál. XP-t újra feltettem, driverek, alap progik felmennek szépen, de miest használnám is a gépet, kékhalál, méghozzá u.azzal a szöveggel, mint az előbbi telepítésnél. el nem tudom képzelni, h mi baja lehet... :(
Szerintem nincs köze hozzá a CAS állítgatásnak, mert előtte nem futtattam még semmi programot, vagyis alkalma sem volt megfagyni, csak leírtam, mint előzményt.
Lefotóztam a hibaképernyőt, hátha tudtok rá mondani valamit, h mi lehet.
[L]http://detri.uw.hu/kekhalal.jpg[/L]
Valami driver miatt rinyál, de nemtom miért. Most visszatettem a 15Gb-os hdd-t, ezen a rendszeren u.az azok a driverek vannak fenn, sőt, talán csak a VGA drivert tettem fel, de u.az van mindkét rendszeren.
Remélem valaki tud okosat mondani, előre is hálás köszönet!
[Szerkesztve]
- Építő/felújító topik
- erkxt: A Roidmi becsődölt – és senki nem szól egy szót sem?
- Milyen egeret válasszak?
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Subaru topik
- Facebook és Messenger
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- LG 55G3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- Samsung Flip 2.0 PRO 65" WM65R + Connectivity tray + Gurulós állvány
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 64GB fekete / ÚJ KIJELZŐ / ÚJ AKKU / 12 hónap jótállás
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! ASUS Z97-A Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
