JavaScript != Java (A JavaScript nem összekeverendő a Javával, két különböző programozási nyelvről van szó!)
bucihost
#6277
Mert csak a browser méretezi át a képet, a kép teljes pixel szélességben átadásra kerül.
Ki kell számítani az összenyomási faktort és azzal meg kell szorozni mindent.
Pl. egy 1024x768-as kép 800 szélesre összenyomva ez: 1024/800 = 1.24
Image valós méret meghatározása: [link]
Ja és csak akkor kell átszámolni, ha a valós méret nagyobb mint a célterület, különben alapból nem méretez át. -
Hunmugli
#6270
Ha véges halmazon szeretnéd, akkor Az Erasztotelész szitája algoritmut megfelelő lehet.
Excelben néhány éve csináltunk amúgy prím generáló versenyt, születtek ott elég durva eredmények is. 5 mp-es time limit volt, az első helyezett 3.7 millió prímet (2-től növekvő sorrendben) generált le addig. -
Semmi köze nincs ennek igazából az ajaxhoz. A hozzászólások adatbázisban vannak, és megfelelő lekérdezéssel meghatározott menyiséget kérnek le (meghatározott sorszámtól). De ez erősen adatbázismotor-függő - nem javascript. Ha megvan, milyen db motort szeretnél használni (és nagyjból megvan a az adatbázis struktúra), akkor az SQL topikban tudnak/tudunk segíteni a konkért lekérdezésben.
De egyszerűbb lenne, ha egy kész fórummotort használnál és nem akarnád megírni az egészet az elejéről (hacsak nem tanulási céllal csinálod).
topjoyy
#6113
Amúgy amit akartál, nem túl bonyolult
<html>
<body>
<p>The push method appends a new element to an array.</p>
<button onclick="myFunction()">Try it</button>
<p id="demo"></p>
<script>
var fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
document.getElementById("demo").innerHTML = fruits;
function myFunction() {
var demo = document.getElementById("demo");
demo.innerHTML = fruits + ",";
var d = document.createElement("SPAN");
d.style.color = "red";
d.innerHTML = "Lemon";
demo.appendChild(d);
fruits.push("Lemon");
</script>
</body>
</html> -
Speeedfire
#5972
Miért nem pontos? Pont 70/30 arányban vág, ahogy kérted.
The Math.random() function returns a floating-point, pseudo-random number in the range [0, 1) that is, from 0 (inclusive) up to but not including 1 (exclusive), which you can then scale to your desired range.
Jim-Y Miért kell shuffle, ha amúgy is random elemet választasz ki?
Speeedfire
#5969
function getTypeValue() {
var result = Math.random();
if(result < 0.7) return 0; //fegyver
else return 1; //heal
this.helperTypes = [
'gun', 'healt'
addHelper: function () {
if (this.game.time.now > this.nextHelper) {
this.nextHelper = this.game.time.now + this.helperRate;
var type = getTypeValue();
this.helpers.push(new Helper(this.countHelper, game, this.player, this.helperTypes[type]));
this.countHelper++;
},Btw, amúgy heal (gyógyít/gyógyítás) vagy health (életerő).
Speeedfire
#5965
Némileg minimalizálva
Speeedfire
#5965
Csak egy apróság - ha már az erőforrásigény érdekel. Az aláhúzott rész felesleges:
function getValue() {
var result = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;
if(result<=3) {
return 1;
} else if(result>3 && result<=7) {
return 2;
} else {
return 3;
}document.getElementById('result').value = getValue();
Amúgy a Math.floor, meg a +1 is felesleges. Ja és nem 7, hanem 8 (30% + 50% = 80%)
if(result<0.3) {
return 1;
} else if(result<0.8) {
return 2;
} else {
return 3;
Speeedfire
#5963
az x db elem és az x 30%-al jöjjön vissza között van valami korreláció, vagy csak véletlenül használtad ugyanazt a 'változót' két külön dologra? Írnál egy Móricka példát esetleg? A JSfiddle számomra nem sikerült túl egyértelműre.
PumpkinSeed
#5528
<input type="text" name="txt" value="<?php echo $variable; ?>" onchange="ajax_post()">
Mivel az inputból akarja közvetlenül feltölteni a változót, így ez csúnyán reflected XSS gyanús - ha nem történik ellenőrzés vagy kódolás szerveroldalon.
Azt írja, hogy a drawImage függvény szignatúrája nem jó...
Uncaught TypeError: Failed to execute 'drawImage' on 'CanvasRenderingContext2D': No function was found that matched the signature providedJa nem - [link]
Note If you're specifying an image, be sure the image content has loaded fully if you're calculating the width and height of the img tag. -
Persze - plusz cookie-t vagy form változót tudsz csinálni, de szerver oldalon attól még bele kell "szinkronizálni" a változók közé. Nem js-sel hozod létre a session változót, hanem szerver oldalon van egy olyan hátsó ajtód, ami a klienstől kapott adatokból plusz session változót csinál...
Amúgy biztonsági szempontból szerintem kifejezetten nem ildomos kliens oldalról session változókat manipulálgani...
Sk8erPeter
#4238
HTA-t "programozunk" VBS + JS kombóval, abban bőséggel meg lehet csinálni. Persze ez régi is, meg IE is, meg az MS szutyka
szoke12
#4232
Ha csak a DOM-ot szeretnéd szerkeszteni (pl új elemek megjelenítése a weboldalon), az megoldható.
Bár igazából, ha a JS-nek van joga írni a lokális drájvra, akkor fizikailag is képes kiírni a módosított HTML-t, vagy akár neten átküldeni.
Erre a fajta interaktivitásra találták ki a JS-t. -
Simán meg lehet csinálni, és pont ahogy írtad - az alap weboldal tartalmazza az alapadatokat (és a placeholder elemeket a dinamikus tartalomnak). Cookie-ba (vagy HTML 5 local storage-ba) elmented, hogy az adott illető miből mennyit vásárolt. Az oldalmegjelenítésnél pedig nem szerveroldalon generálod le a dinamikus részeket, hanem kliensoldalon (a cookie-ban tárolt infó alapján).
megalover
#3422
Ha a video megnézése indikálja a vásárlást, akkor mit számít a nézettség
A potenciális vásárlón a nyereség nagyságrendekkel nagyobb (-nak kell lennie), mint amennyit a video hozhatna az összes felhasználóra - persze ha van tényleges vásárlás az oldalon.Ha mindenképp szívatni akarod az embereid, akkor:
- tegyél ki egy videót overlay div-be, úgy hogy az oldalad elszürkíted mögötte
- írd ki a videó alá, hogy a továbblépéshez el kell indítani a videót
- ha elindította (szkripttel ellenőrizhető), akkor visszaadod a felhasználónak az oldalt és tud nézelődni -
megalover
#3417
Viszont a forgalomcserélést te pénztermelésre használnád - magyarán a felhasználók
1) át vannak irányítva olyan oldara, ahova nem akarnak menni
2) automatikusan videót akarsz lejátszani nekik, amit nem is akarnak látni
3) még keresni is akarsz rajta (vagy az ismerőseid, vagy az üzlettársaid) -
sztanozs
#3393
Most, hogy megnéztem, szerintem egyértelműen nem fog menni.
Nem tudom mondjuk, hogy HTML 5 lejátszót is lehet-e beilleszteni - ott valószínűleg meg lehetne hívni a megfelelő html-elem onclick eseményét. Viszont a flash alapú lejátszónál szinte esélytelen, hogy js-ből click eseményt generálj a lejátszó belső kontolljára (play gomb). Amit meg tudsz hívni, az a lejátszó publikus 'play' metódusa - de arról ugye tudja a lejátszó, hogy nem a gomb váltotta ki, hanem egy külső script hívta meg - így nem is számolja a lejátszást. -
Jaja, Ballmer Peak
És még be is bizonyították
Sk8erPeter
#3060
Mindegy is - az sem tűnt fel neki, hogy a véletlenszám generáló függvény miért nem generálja ugyanazt a számot kétszer egymás után...
Az auth még csak hagyján (valahogy el kell jutnia a felhasználónévnek és jelszónak a szerverhez), de ha az egész oldal https felett menne az már jó játék. Gondolom itt is mennyire örülnének neki, ha mehetne az egész oldal https-en, hogy át lehessen adni a sessionid-t gond nélkül GET paraméterként is
Sk8erPeter
#2749
Global scope
Kicsit szigorúbb nyelvekből jövök - ez a nagy szabadság mindig meglep
- LENOVO LEGION 5 15AHP10 (83M0001MHV)
- Apple iPhone 13 Mini 128GB
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, 6 mag i7, 16/512GB, Radeon 4GB, touchbar - garancia (66)
- Apple Watch Ultra 2 49mm GPS + Cellular - 98%, full dobz - Apple garancia (202)
- Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB - Makulátlan állapot! - A szállítást állom!
