- Mindenki Z Fold7-et akar
W1
Adott két készülék, egy iPhone 7 és egy iPhone 8.
Elöbbi a régi készülékem, utóbbi a jelenleg használt telefonom. Szeretném a 7-en készült képeket átvinni a 8-asra, biztonsági mentés nélkül, majd miután ez sikerrel megtörtént szeretném a 7-et gyárira visszaállítani anélkül, hogy a másik telefonon eltűnnének a képek.Mi a legegyszerűbb módja?
W1
thomson7575 #189051 üzenetére
De mint tudjuk, az Apple tudatosan lassítja a régebbi készülékeit, már rég elértük azt a csúcsot, amit kihasználunk és pont ezért lassítják a régieket, hogy cseréld le újra!
W1
ittakary #189040 üzenetére
Remélem van ilyen lehetőség.
(#189041) Noxy: iCloud megtelt, gépen pedig mindig elfelejtettem, viszont meglepetésként ért, hogy nem megbízható a Mac-em neki, úgy, hogy sokszor volt már erre a gépre dugva, ismernie kellett volna..
Nyaraláskor volt eszembe, hogy csinálok egy mentést, aztán irány a tenger, hátha baja esik, végül nem csináltam meg..
W1
A következő lenne a problémám. Adott egy iPhone 7, ami a mai napon összetört sajnos, teljesen rossz a kijelző, viszont a telefon be van kapcsolva, viszont amikor biztonsági mentést akartam csinálni, akkor láttam, hogy nincs hitelesítve a gépem a telefonnal, és nem tudtam beírni a kódot a megerősítéshez. Érthetetlen számomra, hisz régóta használom ezt a Macbookot az iPhoneval..Lehet valamit tenni a megerősítéshez a kód beírása nélkül, vagy buktam az adataim?
W1
Adott egy i7 - iOS10 és egy i6 - iOS11. A 7-et most kaptam vissza cseréből, egy 2016-os biztonsági mentésből állítottam vissza, hogy csak a kettő közti időben készült képeimet bukjam el. A 6-ot az elmúlt 1 hónapban használtam, eléggé "belaktam" (beállítások, gyorsbillek, stb), illetve rengeteg fotó.
Azt szeretném megoldani, hogy a 6-ra átrakom a 7-ről a régebbi képeim, videóim, majd készítek róla biztonsági mentést. Ezután a 7-et is frissítem, majd visszaállítom a 6 beállításaival, fotóival, aztán használatba venném újra.
Milyen alkalmazás, vagy megoldás létezik erre? Egy Flick nevű appot találtam, de sajnos csak egyesével lehet másolni, ha jól láttam, viszont 2000 körüli képről, ill videóról lenne szó.
Ötlet? -
W1
Sajnos betelt az iCloud fotótáram már régen, így ez sajnos nem megy.
Hétfőn tudom csak felhívni a biztosítós telefonszámot, hogy ilyenkor milyen lehetőségeim vannak, mennyire lehet a telefonhoz nyúlni, akár hivatalosan is, adatmentés céljából, de mivel szabadon hozzáférhető a törés miatt az akksi, így erre gondoltam első körben.Egy adatmentős céggel már beszéltem, ahol 35.000Ft-s indulóárat mondtak, amit ha nem szívesen is, de kifizetnék, viszont nem tudom, hogy mennyire szedik ilyen esetben szét a telefont, megpróbálják feléleszteni, vagy az alaplapot is megbontják esetleg?
W1
Segítségre, véleményekre lenne szükségem.
Tegnap sajnos elég nagy ütést kapott az iPhone 7-es készülékem, melynek következtében elég rendesen össztört. Mivel van rajta biztosítás, így nem olyan nagy érvágás, ami a gond, hogy az adataimra szükségem lenne, mivel mióta megvettem, egy darab képet sem mentettem le gondolván, hogy minek, hisz 128GB-s a készülék..
Szóval, a törés után világított még a maradék kijelző, majd eléggé felforrósodott a telefon, és azóta se kép, se hang, bármit is csinálok vele. Próbáltam gépre dugni, illetve töltőre is.
Ilyen esetben szerintetek mi mehetett tönkre nagyobb eséllyel? Az akksi, a töltőelektronika, vagy maga az aljzat? Rendeltem bele másik akksit, mivel a melegedés miatt erre gondoltam, viszont ami benne van nem púposodott meg, látszólag nincs baja. Igazából csak a képeimet szeretném megmenteni, de eddig sikertelenül.
Ha valaki tud tanácsot, ötletet adni, annak köszi előre is! -
W1
Parson #150215 üzenetére
(#150216) Tibee86: És neked is köszi!
Egyenlőre hagyom a dolgot, belegondoltam, hogy az apró mellé jön a farzsebben hordás, nem lenne hosszú életű.
Más: Régebben ha jól emlékszem az 5S-ben be tudtam állítani, hogy íráskor rezegjen minden leütésnél. Ezt hol találom? A billentyűhang megvan.
W1
Ma áttértem 5S-ről 7-re.
Igazából semmi extra kérdésem nincsen, idő kell szokni a jacktelenséget. Szeretném a kis Lightning-Jack átalakítót a pénztárcámban az aprók közt tárolni, mert több helyzetben is szükségem lesz rá.
Szerintetek ilyen körülmények között időtálló lesz a kis kábel, az eddigi töltőkből kindulva? -
W1
Barátnőm 5S-ének az érintője össze van törve. Mivel nem áll távol tőlem a dolog, saját iPhonejaimat szervizeltem már, így gondoltam kicserélem neki magam, mint, hogy 20.000Ft-os többlettel megcsinálják neki egy GSM Shopba. Régebben olvastam egy cikket, mi szerint "téglásítani" lehet az 5S-t, ha Touch ID-s Home gombot cserélnek rajt nem hivatalosan. Erről valaki fel tudna világosítani?
Köszönöm előre is a segítségetek, szép estét! -
W1
Sziasztok.
Adott egy 5S, ami reggel elfelejtett ebreszteni. 6 orara volt beallitva az ebresztom, meg csak le sem volt nemitva es amikor mar magamtol keltem fel akkor lattam, hogy be van ragadva a "Koppintson a szundihoz" feliratnal de maga az ebreszto hang nem szolt. Ez mitol lehet, tapasztalt mar valaki hasonlot? Koszi! -
W1
sziasztok.
5s-re milyen fóliát ajánlotok? nem az átlagos fóliákra gondolok, olvastam az invisibleshield-ről, de személyes tapasztalatoknak jobban örülnék.
a legjobb az lenne, hogy ha a telefon tok nélkül védelembe lenne a karcoktól, kisebb esésektől.
jelenleg egy gsm-shop-os olcsó matt fólia van rajta, illetve egy puha szilikon tok.
köszi! -
W1
Pict off, de job ötletem nincsen. Ha a T-Mobileba vásárolok előfizetésre iPhone-t, és biztosítást kötök, akkor melyik biztosítási árkategóriát kell néznem? Amit írnak a csomag mellett (ahol ugyebár a díjcsomag függvényében változik az ár is), vagy a listaár szerint?
Köszi, és bocsi az offért! -
W1
Annak mi az oka, hogy az Apple.com-ról nem lehet független, szerződés nélküli iPhone 6-ot rendelni? -
W1
sziasztok!
a gondom a következő: adott egy iphone 4, ami leesett. azóta nem talál térerőt, nincs vészhívás sem, imei számot nem ír ki. lehetséges, hogy az antennával van a probléma? ezt lehet valahogy cserélni?
köszi! -
W1
Na akkor a fix helyzet:
Adott egy i4 16GB, T-Mobile függő. Lassan egy éve nálam van, gond nélkül. Ma leejettem, és kiírta, hogy nem tudok fogadni és kezdeményezni. Ekkor visszaállítást kért a telefon, majd visszaállításnál 16-os hibát dobott. Másodszorra visszaállította magát, de nem sikerült minden úgy, ahogy gondoltam, nem tudom aktiválni a telefont. Keres végig térerőt, de nem talál, az iTunes azt írja, hogy helyezzek érvényes SIM kártyát a készülékbe. A kártya nincs egy éves, mire gyanakodjak? A középrész SIM tartó oldalának az alsó részénél, ahol a fekete csík van, egy kicsit, kb 0,5mm-t kiáll.
Köszönöm előre is! -
W1
Adott egy iPhone 4. Leesett és kiírta, hogy állítsam vissza, mert addig nem lehet hívást indítani, fogadni.
Visszaállítás közben 16-os hibát írt. Mi lehet a gond? -
W1
Valami hír JB-ről van? Frissíthetek 7.0-ról 7.0.4-re? Későbbiekben szeretnék JB-t.
Illetve megéri egy i5-t venni használtan 100 körül, két évig vajon kitart? -
W1
sziasztok!
az ios 7-et 6.1.3-ra a beállításokból simán lehet majd frissíteni, igaz?más, egy i4 16gb-nek a cseréje szerintetek mekkora különbözettel menne egy i5 16gb-re? (tmob-tmob)
W1
Bocsi, hogy újra megkérdezem, elég sürgős. Tudtok eBayon jó minőségű iPhone 4 home gombot ajánlani?
W1
sziasztok!
tudtok ajánlani nekem ebayról iphone 4 home gombot, kitől érdemes venni, milyet? -
W1
Nem vagyok benne biztos, de akkor az iOS 7 28-án lesz hivatalosan elérhető, és akkor lesz i4-re is? -
W1
szekfizsolt #43013 üzenetére
Én a semi-tethered-et ajánlom inkább, én is azt használom.
Ha újraindítod a telefont, be tud kapcsolni (ellenben a tethered csakis csak géppel kapcsol be), de a JB nem működik, és a Safari sem. Mondanom sem kell gondolom, hogy többre mész egy telefonnal Safari és JB nélkül, mint egy telefonnal, ami be sem bootol. -
W1
sziasztok!
valami ausztriában jól működő, lehetőleg offline gps-t tudtok mondani? jb van. -
W1
Mit ajanlotok akksi uzemido javitasra? Jb van.
W1
Okés, köszi! Szerintetek ha hátlap nélkül, szilikon tokba használom, attól lesz baja? Nem örökké, pár hétig, mert leesik a hátlapom, és ragasztóval van ráragasztva.
W1
az i4-nek az akksija mivel van rögzítve? csavarral, vagy simán kiszedhető? -
W1
Meg lehet valahogy csinalni hogyha elinditok egy jatekot ne alljon le a zene?
W1
Milyen Tweakeket érdemes, ajánlott felrakni szerintetek? Ti mit használtok?
Külső és akkuidő a legfőbb szempontom. -
W1
Na most kell nekem segítség!
Mit csináljak akkor, ha JB-ztem a telefont, Cydiába kérte, hogy indítsam újra, újraindítottam, de nem redsn0w-al. Kikapcsoltam, redsn0w-ba elindítottam a just bootot, de azóta a telefon full fekete.
Ötlet?Szerk: Sikerült, csak beragadt DFU-ba.
(#40938) VoidXs: iTunes is és redsn0w is érzékelte DFU-ba, redsn0w-al bebootolt.
W1
Sziasztok.
Valaki nem tudja, hol tudnék eredeti kamerát jó áron i4be szerezni?
Illetve a hátlapnál eBay-en nézegettem, és volt, hogy AT&T hez, stb ha GSM-es, akkor mindegyikhez jó, nem? -
W1
vadászcsiga #39602 üzenetére
W1
pitőr. #39595 üzenetére
itunesban shiftet nyomod (win) vagy altot (mac) és rákattintasz a telefonnál a frissítés keresése gombra, betallózod, és rárakja. fontos, hogy aktivált ios 6-ra rakd és elötte erről csinálj biztonsági mentést. ha vissza akarod tenni simán restore, és visszarakja gyári ios 6-ra és amikor beállítod a telefont, a biztonsági mentésből visszaállítod a telefont.
W1
Miért van az, hogy az FB Messengert nem tudom frissíteni magyar Apple ID-vel? 6.1.3
W1
Engem egyik sem zavar, nem is látni.
Elég sokat bringázok, esek kelek, stb, legalább nem fáj, ha tőlem kapja az első pofont.Amúgy hogy tudok bankkártya nélkül AppStore accot csinálni külföldi lokalizációval? Neten megcsináltam már, de az iPhoneon kéri bejelentkezés után a bankkártya adatokat.
W1
Én visszarakom a 6.1.3-at, megszerettem a 7-et, de sok dologgal még nem tudok együtt élni, de minél előbb várom, hogy legyen használható verzió. iOS 7!! <3
W1
Srácok! Ha megunom a 7.0-t, és visszarakom a 6.1.3-at, akkor meg tudom azt cisnálni, hogy a 7.0 beállításait, stb átrakom a 6.1.3-ra? Biztonsági mentéssel ugye nem lehet, mert azt írja ki, hogy újabb verziójú a mentés.
W1
iTunesba amúgy nem lehet valahogy verzió alapján a biztonsági mentést rendezni?
W1
Visszaraktam egy kicsit alkalmazás beakadás miatt a 6.1.3-at, azért nekem hiányozni fog..
(#39478) Bengio: Kapcsold ki ebben az időben a telefont.
W1
Eddigi észrevételeim:
-Safariban ha görgetünk, akkor a címsor alapesetben felkúszik kisbetűsen a fejlécbe. Ez csak lefelé van így, felfelé még nem.
-Facebookon a láttamozás is időzavarban szenved. Ez a legkevesebb.
-Van, mikor újraindításnál nem hozza be a SIM feloldást, ilyenkor restart kellett. Ha esetleg van más megoldása is, megírhatjátok, nekem WP-ből ez bennem maradt, 6.1.3 alatt is újraindítottam, ha első megkérdezésnél nem oldottam fel, máshol erre lehetőséget nem találtam.
-Néha ha lezárva 2xhome gombbal akarom előhozni az iTunes panelt, akkor van, amikor egy darabig az órára rakja rá.
-Lezárva iTunes panel számváltás helyett volt, mikor tekerésnek érzékelte, és be is ragadt, csak restart segített.
-Nem tudom, hogy az idiótáknak, hogy nem tűnt fel az, hogy ha lezárva az iTunes panelt minden háttér egyéb nélkül rárakják a borítóra, akkor az állandó betűszín, ami jelen esetben ugye a fehér, az beleég sok borítóképbe. Pl:Nyilván ezek észrevételek, nem felháborodott panasz, tisztába vagyok vele, hogy béta.
W1
icecave #39429 üzenetére
Hát a amikor elkezdtem felrakni, akkor volt, hogy nem engedte, mivel rosszul csináltam, és regisztrálni akart. Visszaraktam a 6.1.3-at, aktiváltam a telefont, és felraktam rá a 7-et.
Egyébként ha AppStoreba rákeresek ott van az appok neve mellett egy "Pause" jel, majd ha arra rányomok, akkor előjön az Open és onnantól okés a dolog. De amikor a Real Racinghoz értem, ott nem volt ott a Pause, csak, hogy Free, de nem engedi telepíteni, mert, hogy USA acc kell..
W1
Na erre, valami okosat!
Elkezdte másolni magára a Mac-ről vissza a programokat, oké, fel is ment, azóta gondolt egyet, és a Várakozás felirat jelent meg az összes nem gyári App mellett, és hiába adok neki wifit, hiába dugom gépre, hiába indítom újra, ott marad, és nem tudom használni őket. Ötlet? -
W1
Igen, de amikor nekiestem, erre nem gondoltam, és elvesztek az app adatok telóról.
Szoktam szinkronizálni, meg is vannak gépen.
W1
Barett 50cal #39370 üzenetére
Igen, akkor ez volt a baj, mert nem is az altot nyomtam szerintem.
Többiek: Köszi!
Az iTunes biztonsági mentés az alkalmazásokat nem menti?
W1
iCloudba ha beállítom a fotómegosztást azt nem (!) iPhoneról hol érem el?
W1
Koszi.
W1
Sziasztok.
Innen szeretném az iOS 7-et letölteni, de i4-nél 2GSM verzió van. Hogy döntsek?
- Samsung Galaxy A52S 5G Dual 8/256
- Samsung Galaxy A33 5G / 128GB / 6GB RAM / Üzleti széria / Független / 49.990 Ft / Sopron
- Új, Apple iPhone 16 Pro, 128GB, sivatagi titán, 3 év garancia
- Samsung S23 Ultra 15 hónap garanciával, enyhén sérült kijelzővel
- iPhone 13 Pro MAX 128 GB Graphite - 4 hónap Apple Szervízgarancia - APCOM
- Medion Erazer Beast X40-hez vízhűtés (MD 60961)
- Samsung Galaxy S22 Ultra 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- HUAWEI MateBook 13 2020 - Kijelző nélkül - I7-10510U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / GTX 1660Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix Thor Platinum II 1200W 80+Platinum Prémium tápegység!
