- Honor 200 Pro - mobilportré
- Magyarországról is elérhető a Xiaomi Pay
- OnePlus 8 Pro - a túlgondolt
metal01
vikcsi #80384 üzenetére
Itt inkább a vas a szűk keresztmetszet. A 20-as szériától felfelé nem szívesen használnék már TP-et. De szerintem sokan vannak így. A gond ott lesz, ha ezek kihalnak. Vagy a Lenovo csinál egy nagy dobást és tényleg összerak egy vagy több normális szériát. Pl. a hírként felröppent retro TP. De annyira én nem bízom ebben :/ Ha minden kötél szakad akkor majd Precision... De ez még odébb van...
metal01
Sokan panaszkodnak a Windows 8-ra és a 10-re még többen. Driveresen nem passzol minden. Én T420-on próbáltam a 8-at és a 10-et is. Hamar belefáradtam abba, hogy vagy ez vagy az nem működik. Kompatibilis módban sem. Ezért, mivel én is napi szinten nyúzom a gépet maradtam a 7-nél. A Windows telepítés után System Update futtatás és minden működik. 2020-ig van supportja a 7-nek. Az meg még odébb van. Addig jó lesz ez...
metal01
rgeorge #80289 üzenetére
A SMART Drive Self Test "warning" csak a LSC-ben van. A WD saját extended teszje (6 órás futás után) hibátlannak látja a vinyót. A HDS is. Az ultrabay úgy tudom csak SATA2. Caddyben van ott a vinyó, ami SATA3-as. Lehet, hogy emiatt hal be ott a teszt. Passz. Elvileg a vinyó nem hibás.
Szerk.: Kipróbáltam egy másik (80 gigás) vinyóval is. Ennél is a SMART Drive Self Test "warning" ott van. Ez a vinyó is minden más teszten OK. Szóval ez vagy bug, vagy valami driver nem passzol.
metal01
metal01 #80182 üzenetére
T420-nál előfordul egy rendkívül idegesítő hiba. Bekapcsoláskor random a ThinkPad logóig sem jut el a gép. Ilyenkor egy ki-be kapcsolás után OK a dolog. Majd szintén random, ha újraindítom a gépet (pl. valami frissítés telepítése után) ismét a logóig sem jut el. Ki-be kapcsolás után OK. Ami hibalehetőséget kizártam: RAM, SSD, dokkoló, tápkábel, maga a gép (mert egy T520-nál is volt már ilyen). Ami maradt: caddy és/vagy a benne lévő vinyó. A Lenovo Solution Center a vinyónál a SMART Drive Self Test-re "warning"-ot dob. Minden más tesztje ok a vinyónak. HDS-ben is hibátlan. Okozhatja ezt a random fagyást a bekapcsolásnál a vinyó? Illetve a caddy lehet hibás?
Úgy néz ki, hogy sikerült a hibát megtalálni. Szétlegóztam a gépet. Mindenféle kombinációt kipróbáltam. SSD, HDD, caddy, RAM ki-be, csere, stb. Ugyanúgy jelen volt a fagyás hiba. Kifejezetten akkor jelentkezett, amikor dokkon kapcsolom be, ill. indítom újra a gépet.
A BIOS-t downgradeeltem 1.46-ról 1.37-re. Most úgy néz ki, hogy megszűnt ez a hiba. Valamint ez a BIOS kezeli a RAM tényleges órajelét (nincs korlátozás). Így most 1600-on mennek a RAM-ok, és nincs fagyás.
Hogy mi köze a BIOS-nak a dokkon való fagyáshoz passz, de ha esetleg valaki találkozna vele akkor ez lehet egy opcionális megoldás.
metal01
Kristof9094 #80235 üzenetére
Igen. Windows 7
Sok még a kompatibilitási gond a Win10 és a régi vasak között. Valakinek azt hiszem sikerült már itt megoldani valahogy, de szerintem nem érdemes vele kínlódni.
metal01
Zoli986 #80223 üzenetére
Ha jól tudom abban is 4500MHD van, mint a T400-ban. Ennek kellene vinni a 720p és az 1080p videókat is. Milyen böngésző alatt próbáltad? Flash-t próbáltad frissíteni? Illetve megpróbálhatod HTML5-el a lejátszást. youtube.com/html5 -> itt lehet váltani.
Az erősebb proci sosem árt, de itt az IGP-nek kellene a videókat gyűrnie.
metal01
Lefuttatom, de az kb. 4 óra. Ma már sztem nem. Majd holnap. Azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy mentenem kellene mindent és egy újraparticionálás/formázás után megnézni még egyszer, hogy mi a helyzet. Csak 6-700 gigát lementeni nem olyan egyszerű
rgeorge: A log ugyanazt tartalmazza mint a sreenshot, csak ki lehet menteni egy html fájlba. A Data Lifeguardot már futtattam, de csak a rövid tesztet. Ott jó. Ott is futtatom a hosszút holnap. De még mindig fura nekem, hogy ettől a gép bekapcsolásakor a POST-nál elhasal.
metal01
metal01
Chaser #80190 üzenetére
Ez nem csoda, hanem micsoda?!
Francia91: A szóban forgó vinyó is adattárolásra van használva. WD Scorpio Blue 1TB. Szerzek egyet gyorsan amivel tudok tesztelni.
Tim82: Köszönöm, lehet, hogy élek a lehetőséggel. Először a vinyót kizárom, ha aktuális jelzem majd
hcl: Úgy legyen...
metal01
Olyankor kuka teljesen. A bluetooth LED felvillan, utána teljes sötétség. Az alaplapot azért zárnám ki, mert egy másik gép (T520) is csinált már ilyet. Ugyanezek az eszközök voltak benne (caddy, HDD, SSD, RAM).
SSD és RAM már volt kiszedve, cserélve és ua. a helyzet. Volt más dokkolón is. Ua. Tápkábel is volt másik. Nem az az oka.Tegnap kivettem a caddy-t a vinyóval együtt és a helyére visszatettem az ODD-t. Párszor ki-be kapcsolgattam, restart és eddig nem jelentkezett a hiba. Úgy gondolom, hogy valahol itt lesz a hiba. Azt nem tudom, hogy a caddy okozhatja-e, vagy a vinyó? :/
Szerk.:
rgeorge: Este tudok írni kódot, amit a warning után dob a SC. Googleben rákeresve semmi... A Sentinel a legutóbbi kiadás.
metal01
metal01
totron #80077 üzenetére
Passz, nem tudom, hogy mit csinál a BIOS-ban kikapcsolt CPU PM kikapcsolása. Nem tudom az előéletét a gépnek, de nem hiszem, hogy szét lett volna hajtva. Ahogy böngészek a neten a témával kapcsolatban, nagyon sok hasonló eset van. Szinte mindenki panaszkodik az éles vinnyogó hangra. A tekercselést és a szar minőségű kondikat írják. Ezek szerint ez egy ilyen széria. Van aki jobbat fogott ki, van aki rosszabbat. Ha ez nem okoz gondot a jövőben sem azon kívül, hogy vinnyog, akkor nincs gond. Csak ne pusztuljon meg a lap emiatt.
metal01
Chaser #80075 üzenetére
Ezek szerint nem érdemes a PM-et használni Windows alatt?! Eddig nem volt vele gondom... Ha a BIOS-ban kikapcsolom a CPU Power Managementet az okozhat valami gebaszt?
A jobb oldalon van a kártyaolvasó, és USB-k. Lehet, hogy azok csesztetik egymást. Kipróbálom majd. Remélem nem a lap járja a végét. Majdnem nulla kilométeres a gép. Remélhetőleg nem ez a gond.
metal01
kistewe #80069 üzenetére
Akkuról is ua. a helyzet és tápról is.
rgeorge: AMT-t már kilőttem, ua a helyzet.
RoboGuru: Jaja, ezeket néztem én is. Nem nagyon van ott olyan ami sipákolhatna.
Egyébként utánaolvastam a dolognak és van pár opció.
1. A mikrofon is bezavarhat, ha a hangerő magasra van állítva. Lekapcsolt mikrofon valakinek ezt megoldotta. (Kevésbé gondolom, hogy ez lenne a baj.)
2. USB Hub controller. (Ha ezeket lelövöm akkor az USB portok sem működnek majd gondolom :/ )
3. SD kártya olvasó sipákolt valakinek. Lekapcsolva megszűnt a dolog. (Ez még lehet is.)
4. BIOSban Disabling "CPU Power Management". (Na nekem ez tűnik a leginkább ludasnak.) Ezt lekapcsolva szinte mindenkinek megszűnt a ciripelés.
A CPU Power Management kikapcsolása okozhat valamilyen működési zavart, anomáliát? Vagy le lehet lőni?
A gép nincs most előttem, de majd este kipróbálom ezeket.
Szerk.:
Vagy esetleg régebbi PM Windows alatt? Most jelenleg mindenből a legfrissebb van fent.
metal01
Tikakukac #80067 üzenetére
Nem is volt célom a "kinek ciripel hangosabban a gépe" versenyt meghirdetni
Nekem az a fura, hogy nem a proci felől hallom, hanem a jobb felső sarokban. És sleepben folyamatos a sípoló hang. De ha ez "normális" és nem hiba, akkor nem foglalkozom vele.
Egy másik kérdés: az mitől van, hogy restartnál, ill. bekapcsolásnál is random nem indul a gép. A ThinkPad logóig sem jut el. Ki- és bekapcsolás után OK. Egy T520-nál is tapasztaltam ezt. RAM, vagy az SSD lehet a ludas? Ugyanaz a RAM és SSD volt a T520-ban is.
vikcsi: Monitor nekem is sípolt már. És valóban működött attól függetlenül...
metal01
FoxiestFox #80055 üzenetére
Nem igazán látok ott semmit az USB portokon kívül.
metal01
metal01
donjohnson #80053 üzenetére
Nem nem. Akkuról is megfüleltem. Kifejezetten a jobb oldalon az USB-nél hallani. Ugyanaz, mint az előbbi linkben leírtak.
metal01
FoxiestFox #80051 üzenetére
Nem csak a C2D procik ciripeltek? A T400 nekem is ciripelt néha P9700 CPU-val. Ez valahogy más. De nem egyedi a dolog. Ahogy olvasom másnak is van ilyen problémája. Ha ez nem hiba akkor nem problémázok rajta, csak kifejezetten zavaró tud lenni. És érdekes, hogy sleepben is sípol.
metal01
T420-as TP-nél a jobb felső sarokban az USB környékén sípoló, ciripelő hangja van a gépnek. Van amikor hangosabb, van amikor halkabb. Sleepben is hallani akkor halkan sípol. Ez mitől lehet?
metal01
FoxiestFox #80018 üzenetére
Benéztem, sorry.
metal01
Francia91 #80002 üzenetére
Kicsit le lettem cseszve dying_star kolléga által
De persze igaza van. Mindenki szeretné, hogy a vinyó helyett SSD "pörögjön" a gépében. Legszívesebben én is beletolnék a T420-ba egy 1 terrás SSD-t, a caddybe pedig egy másikat
Úgy volna szép. De ez még a jövő zenéje. Addig valahogy elboldogulok a 120 gigás SSD + 1 terra HDD kombóval.
Tim82: Nálam a játék kimerül a pasziánszban és aknakeresőben. Az nem foglal sokat
metal01
FoxiestFox #79994 üzenetére
Eljön annak is az ideje, hogy több terrás SSD-ket teszünk majd a gépbe.
Egyébként valóban nem sok értelme van már a vinyóknak. Egy izmosabb proci és 8-16 giga RAM mellé már vétek vinyót tenni. De azért én még biztos nem adnék pl. 120k-t egy 1 terrás SSD-ért.
metal01
FoxiestFox #79992 üzenetére
Adattárolásra kicsit luxus az SSD szvsz
Nekem bőven elég a 120 giga is plusz caddy-ben egy 1 terrás WD vinyó.
metal01
bluekoli #79986 üzenetére
FRU alapján lehetne megmondani pontosan, ami a billzet alján van. De a gép serial száma alapján is ki lehet okoskodni (ha az eredeti billzet van benne). Ha ide beírod a serialt akkor a garancia időtartam mellett elvileg a gép lokalizációját is megtudod.
Szerk.: A serial a gép alján van.
metal01
Őt cserélem
8 éves monitor és még mindig bírja. Csak nekem már nem elég. Viszont TN-hez képest iszonyat szép színei vannak.
metal01
metal01
2504-es dokkoló (Még az IBM logós) L412-es TP-vel működik? Ha jól olvastam csak az audio portok nem támogatottak, a többinek mennie kellene. Vagy milyen dokkoló kell az L szériához?
Más:
T420-hoz (1600x900) szeretnék külső monitort venni. Csak IGP van a gépben. Dokkolón keresztül kötném a monitorra. Egy Dell P2414H IPS FULL HD monitort néztem ki hozzá. Működne rendesen ez a páros? Illetve DP vagy DVI porton lenne érdemes összekötni?
metal01
Intruder2k5 #79851 üzenetére
Az esetek többségében kuka lesz a lap a hibás szériás NVIDIA chip miatt.
Szerk.: Lekopogom, de van a családban egy NVIDIA-s T61, ami remekül muzsikál. Évente kipucolom, pasztázom. Eddig nem volt gond.
metal01
Mindenképp kérj legalább 1-2 nap próbagart a RAM-okra. Lehetőleg ugyanolyan RAM-okat vegyél, ne két különbözőt. Ráküldesz egy Memtest 86-ot bootlemezről és ha 5-6 órát bírnak hibátlanul a RAM-ok akkor nem lesz gond. Windows alatt is tesztelheted, pl. Prime 95-el. Ez utóbbi kicsit kimaxolja a gépet, a hőmérséklet megugorhat
Viszont ha hibás a RAM vagy nem stabil a gép azt jelzi.
Szerk.: Nem muszáj ennyire tesztelni, csak ha biztosra akasz menni akkor a fentiek alapján tuti kiderül ha a RAM-ok rosszak, ill. a géped nem komálja őket.
metal01
isukim #79670 üzenetére
Ha van recovery partíció, akkor a gép indulásakor lehet vele "gyári visszaállítást" csinálni. Ha Windows alatt fel van telepítve a Thinkvantage Toolbox, most már Solution Center néven fut (ezek rendszerdiagnosztikai szoftverek, valamint csomó infót adnak a gépről), akkor ezt indítja el.
metal01
Én RMClockot használok. Ez alapján lőttem be. A P9700 max. VID-jét 10-es szorzón a harmadára tudtam csökkenteni. Ez kb. 10-15 fokot hozott a konyhára. Idle a proci 36-40 fok, terhelés alatt max. 65 fok. (T400).
A TPFC-ban lődd be a smart módot és ott be lehet állítani a venti fokozatait. Ehhez tudsz hőfokot is rendelni. Így tudod szabályozni, hogy mennyi rpm-en pörögjön a venti adott hőmérsékleten.
metal01
Mohhoj1986 #79529 üzenetére
10-et nem használtam még. 7-nél ez normális. No para
metal01
Mohhoj1986 #79527 üzenetére
Elsötétül, de csak pár mp-re nem? Átvált a gép a PM-ben lévő akku, ill. tápra belállított értékekre. Ez normális.
metal01
FoxiestFox #79485 üzenetére
Az lehet. Bár a külföldi TP topicokat olvasva sokan csak egy próbát tettek. Aztán vissza a 7-re (újabb szériák esetén is.) Nem kerek még ez a 10. De minden új verziónál van egy holtidő amíg ez van. Majd lesznek frissítések, service pack-halmok és kb. januárra működni is fog rendesen az OS
metal01
daninet #79479 üzenetére
Hát van olyan felhasználó aki szereti magát az ilyenekkel szívatni, én nem.
2020 januárig én elvagyok a stabil W7-el. Szerintem sokan. Ha sikerül minden funkciót maradéktalanul belőnöd 10 alatt azért dobj ide egy hsz-t. Lehet, sokaknak segít majd.
Szerk.:
Aggregátor: És azt hogy sikerült? PM, ultranav, switchable, minden megy hibátlanul?
metal01
donjohnson #79184 üzenetére
Sokkal könnyebb telefonon mobil nézetben olvasni, navigálni (bármilyen oldalt). Pont arra van kitalálva. Nem mellesleg desktop nézetben (a több tartalom letöltése miatt) mobilnetről böngészve nem kicsit nagyobb az adatforgalom. Az meg nem hálás dolog.
Lusta voltam átváltani desktop nézetre és/vagy az URL elé és után tenni a megfelelő karaktereket. Miért kell ezen fennakadni?
metal01
FoxiestFox #79182 üzenetére
Nexus 5 és Opera. Mobil nézetben a PH nem dob fel linkelési lehetőséget, csak normál böngésző nézetben. Tudtam, hogy lesz valaki aki megjegyzi a linket, kíváncsi voltam mennyi idő múlva
De a lényeg a link mögötti tartalom.
metal01
Chaser #79179 üzenetére
Most olvastam, hogy kijött 10-re Intel driver:
http://pcworld.hu/szoftver/megjott-a-windows-10-es-intel-hd-graphics-driver.html
Hátha ez valamit segít rajta. Amúgy meg a Microsoft a usereken tesztel. Majd jön a service pack-lavina.
Nekem jó a 7. 2020-ig van támogatás, ha jól tudom. Az még odébb van...
(Bocs a link miatt, telefonról írok.)
metal01
totron #79018 üzenetére
Az első Google találat...
metal01
szektamokus #78978 üzenetére
Ezek szerint sikerült
Az a lényeg. Jó cucc ez a TPFC.
metal01
szektamokus #78976 üzenetére
Akkor én emlékeztem rosszul, hogy melyikben van ez. Legutóbb a 0.62-t tettem fel, igaz azt T400-ra. Ott meg még nincs ez a szenzoros mókolás. Alapból látszik mind.
metal01
szektamokus #78970 üzenetére
Lehet, hogy alapból csak a 0.63-ban van ez. (Sorry, nem vagyok gép előtt, nem tudom megnézni.) Ha beilleszted ezt a sort, save és restart?
metal01
szektamokus #78967 üzenetére
C:\Program Files\TPFanControl\TPFanControl.ini
Itt keresd meg ezt a sort: UseTWR=1(1-re legyen állítva)
v0.62 TPFC esetében írom ezeket. Azt használom. A v0.63 csak annyiban másabb, hogy nem kommunikál a PM-el. Nekem jó a v0.62 is. Mindig pöpecül megy.
Szerk.: Ha valamit állítasz az ini-ben utána Win restart. Csak akkor lép érvénybe!
metal01
barnam_ #78965 üzenetére
Próbálgatós a dolog. Mekkora hőmérsékletnél milyen fokozat a jó. Ez mindenkinél egyedi lehet. Szobahőmérséklet, használt programok, dokkoló, stb. Ezek mind a hőmérséklet rovására mennek.
Amit még érdemes megkeresni és belőni:
StartMinimized=1 (a Win indulásakor a tray -be teszi a TPFC-t, nem kell manuálisan letenni.)
IgnoreSensors=no5 (itt tudod vesszővel elválasztva azokat a szenzorokat felsorolni, amit nem akarsz, hogy kezeljen a program. Pl. PCI, APS, ilyesmi. Ezek is szoktak melegedni, de a venti nem hűti őket. Viszont miattuk feljebb kapcsol.
metal01
barnam_ #78961 üzenetére
Lehet. A TPFanControl.ini fáljban. A vége felé vannak a fokozatok. Tudsz mellé Celsiusban, Fahrenheitben hőfokot állítani. Azt te érzed/látod, hogy neked hogy lesz jó a beállítás. Nekem 7-es fokozat 70 foknál van belőve. De annyit szokott elérni a gép. Vagy nagyon ritkán.
Szerk.: Ezt állítsd be, ha nincs alapból, mert nem mutat minden szenzort az újabb gépeknél: UseTWR=1
metal01
Fricy78 #78954 üzenetére
Valószínű ez nincs fent.Érdemes feltelepíteni és lefuttatni a System Update-et. Az felajánl minden drivert. Azt passzolom, hogy 8 alatt mi megy mi nem, de szokott lenni driver probléma. A kék (ThinkVantage) gomb a recovery-t hozza elő, ha még van olyan partíció a gépen, vagy ha fel van téve a ThinkVantage Toolbox szoftver akkor Windows alatt azt indítja el.Szerk.: Most már valami Solution Center van a ThinkVantage Toolbox helyett. Én ez utóbbit jobban szeretem. A hivatalos oldalon már azt hiszem nem elérhető.
Aggregátor: Ezt nem tudtam
metal01
donjohnson #78889 üzenetére
Világos, thx!
metal01
scarbantia #78886 üzenetére
Igen, ettől féltem én is, hogy ez a CPU+GPU páros kazánként üzemel. Kár, hogy itt nincs IGP. Érdemes hosszú távra beruházni egy ilyen masinára?
Gondwana: A 4337 és 4338 dokk között mi a lényegi különbség?
metal01
W510-ről van valakinek tapasztalata? Mennyire melegszik, mennyire hangos (i7-820QM, nVIDIA Quadro FX 880M 1Gb)? Valami ismert hiba, stb? Kell-e spéci dokk hozzá?
metal01
Mohhoj1986 #78860 üzenetére
Itt az aprón jóval olcsóbban kapsz. Nem kell, hogy új legyen meg 1066-os. Az 1333-ast is lekezeli minden további nélkül a T400 csak 1066-on fog menni. A RAM-okat meg Memtest86-al és/vagy Prime95-el teszteled. Ha 4-5 órás teszt után sincs hiba, vagy BSOD, akkor működni fog.
metal01
kromatika #78774 üzenetére
Azt nem a BIOS-ban kell macerálni. Szoftveresen kell megoldani. Van aki az RMClock-ra esküszik, van aki a Throttlestop-ra. Ez utóbbit én annyira nem ismerem. Az RMClock-ot használtam. Az tette a dolgát. Itt egy leírás róla.
Szerk.: Chaser kolléga a Throttlestop-ról talán többet tud mondani
metal01
FoxiestFox #78656 üzenetére
Elvittem Alfához. Nagyon korrekt volt. Szétkapták és megnéztük. Maga a hűtés olyan gyárilag, hogy a gép hátsó része felé vezető része le van zárva. (Egybeöntött műanyag). Azt mondta, hogy ő sem látott még ilyet. Ezek szerint ez gyárilag így van.
- EliteBook 640 G11 14" FHD+ IPS Ultra 5 125U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Nitro AN515-44 15.6" FHD IPS Ryzen 5 4600H GTX 1650 16GB 512GB NVMe gar
- P16 Gen1 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv gar
- HP Elitebook 850 G8 15,6' fullHD i7-1185G7 32/512GB + Notebook táska, Garancia
- Latitude 5430 27% 14" FHD IPS i7-1265U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Corsair K100 Air wireless (CH-913A01U-DE) DE SN - A1E4G325503IVC
- Honor 200 , 8/256GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
