dbius
Nem tudom, hogy a gépekhez adott licenc mit enged meg és mit nem, de pl. OEM x86-os Win7 vásárlása esetén, ha bővítesz 4 gb-ra, akkor használhatod legálisan, az EULA megsértése nélkül az x64-es verziót is - csak ugye lemezt nem adnak hozzá OEM-nél, azt külön vagy megrendeled MS-től, vagy kölcsön kérsz egyet a telepítés erejéig -
Szerk: A fenti infó 100%, mivel én magam beszéltem MS ügyintézővel ez ügyben telefonon. Fiaimnak vettem 32 bites OEM Win7 Home Premiumot, de RAM miatt váltottam x64-re.
Szerintem a Notebookokhoz "adott" oprendszereknél - azok is OEM-nek minősülnek, nem? - is van ez a legális átjárhatóság 32 és 64 bit között. De a pontosítás végett itt kérdezz rá: [link]
Ha megerősítik a véleményem, akkor én a helyedben azt a rendszert raknám rá, amit gyárilag adtak hozzá, csak épp x64-es változatban.
dbius
falaci2002 #17268 üzenetére
Örülök, hogy sikerült végre megoldást találni a problémára, bár furcsa, hogy a win7-hez kiadott driverrel nem megy, csak a vista driverrel.
dbius
Integra #17229 üzenetére
Ejha, az baj
Eszközkezelő mit mutat róla? Esetleg Linux Live rendszeren nem tudod megnézni, hogy ott működik-e? Nem tudom, ha a Tied ultranavos, akkor ezt érdemes feltelepítened: [link] és ezt is: [link]
Egyébként a gépedre innen tudod összeszedni a Lenovo cuccokat. Érdemes átnézni, mert a Lenovo System Update nem mindig lát minden elérhető cuccot.
dbius
Integra #17227 üzenetére
A Lenovo Power Managerben be tudod állítani, hogy az akkut mikor töltse pl. csak akkor kezdje el tölteni, ha 40% alá esik a töltöttség, ill. azt is be tudod állítani, hogy hány %-ig töltse fel, az akku kímélése érdekében
Na ezt nem tudod a Win7 saját energiagazdálkodásával, mivel spec. szoftvert igényel.
Szerk: Itt egy kép, hogy miről beszélek:
Nekem így van beállítva az akku töltése.
Ill. kiemelném, hogy a TP-k Linux alatti támogatottsága is kiemelkedő, a fenti extra elérhető Linux alatt is.
dbius
kingabo #17216 üzenetére
Hát, most elbizonytalanítottál, mivel én úgy tapasztaltam, hogy a WU nem a Lenovo driverét tette fel nekem
És nem is ment vele az OSD, csak miután kézzel felraktam a lenovo cuccát.
Érdekes, nálam most a 8.15.10.2182-es Lenovo driver van fenn, és sem a SU, sem a WU nem jelez frissítést
Gyorsan fel is rakom az újabbat, amit linkeltél
dbius
dbius
Közben keresgéltem a SU Session könyvtárában tárolt cuccokkal kapcsolatban és lehet törölni, DE NEM MINDENT, ami a könyvtárban van. Illetve valaki csinált egy kis programot/cleanert is, de azt nem próbáltam ki, kézzel töröltem, így felszabadult a 2 giga
Ezt találtam egyébként: [link]
Érdemes lehet másnak is megnézni, főleg azoknak, akik nem kézzel, hanem SU-val telepítik a frissítéseket, lehet másnál is lesz meglepetés a könyvtár méretével kapcsolatban
dbius
falaci2002 #17154 üzenetére
Sajnos nem tudok mit javasolni. Synaptic drivert a tapihoz le tudod tölteni, de a fényerő állításhoz nem tudok mit mondani sajnos.
Az én gépem biosában (X200) nincs fényerővel kapcsolatos opció.
Esetleg próbáld meg a Windows7 topicban is megkérdezni, hátha tud valaki valamilyen megoldást!
Azaz még egy dolog jutott eszembe: vga/chipset driver milyen van feltelepítve? Windows Update által javasolt, vagy a Lenovo sajátja? Ha nem a Lenovo által kiadott van feltéve, akkor meg kellene próbálnod azzal is! [link]
dbius
SU ma (SE f3507g) WWAN-hoz és GPS-hez új cuccokat talált.
Mondanom sem kell, hogy miután sikeresen telepítette a frissítéseket, nem indult a GPS enabler, le kellett szednem teljesen majd újrarakni még 1* SU-val ugyanezeket a cuccokat, hogy ismét működjön a GPS.
Viszont úgy nézem, hogy a
c:\Program Files (x86)\Lenovo\System Update\Session
könyvtár tartalma szépen hízik, jelenleg 2 GIGA!Ahogy nézem az eddig SU által leszedett csomagok vannak itt alkönyvtárakban. Jó lenne tudni, hogy szükség van-e ezekre, mert túl soknak tűnik az a 2 giga hely...
dbius
falaci2002 #17152 üzenetére
tapipadot biztosan be lehet allitani win7 alatt is! Legfeljebb nem a Lenovo szoftvere kell hozza, hanem a Synpatic drivere. Azt sem hinnem, hogy a Win7 miatt nem megy nalad a fenyero allitas. De ahogy gondolod! Soxerencset!
dbius
falaci2002 #17146 üzenetére
Értem, sajnos nem tudok további tanácsot adni, lehet, hogy windowson belül kellene valamit állítani.
Talán még annyi, hogy milyen Lenovo szoftvereket telepítettél fel a gépre?
dbius
falaci2002 #17142 üzenetére
3. kepernyorol kellene ugy keszitened kepet, hogy a brightness-en all a kurzor, hogy lassam milyen egyeb beallitasi lehetosegek vannak meg. Bocs az ekezet nelkuli gepelesert, de opera mini alatt a laptopon nem tudok ekezeteket irni.
dbius
Napfénysüti #17136 üzenetére
"Jogos a felvetés hogy legalább megjelent a T420/520 széria. De ahhoz jóval kedvezőbben is kell adni hogy apróról fogyjon."
Ez biza pontosan így van
dbius
falaci2002 #17129 üzenetére
Ha az 1.30 van fent, akkor az jó kell(ene) legyen, ill. már tartalmazza a korábbi biosok frissítéseit is
Szerintem beállítási hiba lesz ott a biosban. Ha le tudod fényképezni és ide belinkelni a kérdéses bios oldalt, ahol ez a brightness dolog volna, az nem ártana, mert neten - hirtelenjében - nem találtam képet róla.
dbius
metal01 #17126 üzenetére
Utolsó két kérdésed inkább ide illik: [link]
Személyes tapasztalatom egyelőre nincs ssd-vel, mivel számomra fontosabb a nagyobb háttértár, mint az, hogy fele annyi idő alatt induljon el az OS, vagy épp az indított alkalmazás. Nekem a jelenlegi árak és elérhető méretek mellett így nem alternatíva az ssd.
Ugyanúgy tudod partícionálni az ssd-t is, mint egy hdd-t.
Nem tudom, hogy a T400 sata1 vagy 2 - inkább utóbbira tippelnék -, de egy gyors ssd sebességét limitálhatja a sata 1 és - akár - még a sata 2 is.
dbius
falaci2002 #17124 üzenetére
Meg kellene nézned, hogy nincs-e újabb, letölthető bios, mert ahogy látom, pl. az 1.28-as biosban volt egy javítás, ami a fényerő állításra vonatkozott:
* (Fix) Fixed an issue where the LCD brightness control might not work.
Látom, hogy a System Update azt írja ki, hogy nincs elérhető frissítés, de ez még egyáltalán nem biztos, nekem is azt mutatja, hogy nincs elérhető frissítés, holott tudom, hogy lenne!
Szerk: Ahogy nézem 1.30-as a legújabb elérhető BIOS a gépedre: [link] Ha nem ez van fent, akkor fel kellene telepítened.
dbius
falaci2002 #17119 üzenetére
"A bios-ban háromféle kijelző típust tudok állítani. Alatta ott a brightness opció, ami normálra van állítva, de le van tíltva."
Nem tudod engedélyezni?
dbius
Napfénysüti #17102 üzenetére
Nem tudom, hogy ki veszi meg. De nem is ezért linkeltem, hanem azért, hogy megjelent az itthoni piacon, így várhatjuk szép sorjában a többit is.
De ez a felbontás valóban gatya egy ilyen géphez, még az X-hez is...
dbius
Az első fecske: [link]
dbius
salieri. #17052 üzenetére
Géped alján nincs ilyen matrica? Abból vagy a biosból meg tudod nézni, hogy mi a géped pontos sorozatszáma.
dbius
A gép alján lévő matrica adatait add már meg. Ha nem akarod nyilvánosan, akkor jöhet privátban is, vagy magát a linket is beszúrhatod ide, ami a gyárilag beépített eszközöket listázza!
Ha van benne SIM foglalat, akkor lehet bele rakni, figyelmetlenül olvastam el az első hozzászólásodat, mert ezt nem vettem észre. Amit linkeltél wwan modem, azt nem az akku alá kell berakni, hanem szét kell szedni a gépet - leírás alapján - és bele lehet szerelni, nem fog kiállni a gépből, vagy ilyesmi...
#17029 sutykuru: Természetes, hogy nem új... De egy másik - nem elég körültekintő - vevőnek be tudja etetni, hogy az...
dbius
sutykuru #17027 üzenetére
gondolom azért tanácsolta, mert abban az esetben, ha nem felelne meg a vevőnek, akkor még másnak újként el tudja adni...
Szerk: Nem minden modellbe lehet rakni, ha gyárilag nem rakták bele!
Csak azokba lehet utólag beszerelni, amelyek gyárilag WWAN upgradable jelöléssel jönnek ki.
dbius
Gondwana javaslatát annyival kiegészítem, hogy ha a gép alján lévő matricán lévő adatokat megadod ezen az oldalon, akkor meg tudod nézni, hogy gyárilag milyen alkatrészeket szereltek a gépbe.
Ha a felsoroltak között látsz valami ezekhez hasonlítót:
* Sierra Wireless MC5720 - EV-DO WWAN
* Sierra Wireless MC5725 - EV-DO WWAN
* Sierra Wireless HSDPA WWAN
* Ericsson F3507g Mobile Broadband Module
* Qualcomm Gobi 2000akkor gyárilag van benne 3g modem. Bővebb infó: [link] WWAN részénél.
dbius
vicces #16596 üzenetére
- kop - kop - kop - Működés közben nekem nem volt vele problémám. Ha rögzíti a pozíciót, akkor nekem tartotta is a kapcsolatot. Kb. négy alkalommal használtam Debrecen - Budapest között, főként Budapesten belül, persze volt navigátorom is
, mert egyedül nem merném bevállalni, hogy az anyósülést figyelem vezetés közben
Remekül tette a dolgát
dbius
vicces #16593 üzenetére
Úgy látszik ez a GPS a felhasználók döntő többségénél sajnos problémás
Egyébként furcsa módon ma már nekem sem ment a Toshiba GPS enablerrel, bár elindítja a GPS-t, de holdat nem talál.
Szóval megmakacsolta magát az én GPS-em is, jelenleg csak a Lenovo GPS enablerrel akar menni - szerencsére pozícionál, tehát talál hódot is -, fene se érti ezt, hogy egyszer így, egyszer úgy...
dbius
audi100td #16580 üzenetére
Ezt most találtam: Toshiba Wireless Manager: [link]
A Wireless Manager csomagot töltsd le, wwan és GPS enabler szoftver is van benne, és megy a SE f3507g-vel, kipróbáltam, ill. neten volt, aki azt írta, hogy csak ezzel megy neki a GPS Lenovo-n...
Szerk: Magyar nyelvű a program és a súgó is
Szépen kezeli a 3g hálózatokat is, valamint az sms-t is
Azt hiszem fent hagyom.
dbius
audi100td #16576 üzenetére
számomra furcsa a com portok számozása, ahogy nézegetem a neten, azoknál, akiknél működik ugyanúgy 7-es com-on van a GPS, mint nálam. Lehet, hogy semmi köze, de valahogy furcsa, hogy a legtöbb embernél 7-esen van.
szerk: mindenképp jelezd, hogy mi újság, hátha találunk még valamit
dbius
Kideríthető anélkül, hogy szétszerelnéd, a parts lookup alapján.
dbius
Gondwana #16562 üzenetére
A Tietek egyébként milyen revíziós? FRU-ból kideríthető.
Nekem 43Y6513-mas van, vagyis R1B/1 firmware van rajta.
Elvileg a legújabbal (43Y6537, firmware R1D06) van a legkevesebb probléma, de sajnos Lenovo nem engedi frissíteni házilag a firmware-t - nem is lehet -, amennyire én nézegettem. Szerk: Legalábbis a Lenovo által kiadott példányokat, mert pl. a Dell által szerelt példányokat lehet otthon frissíteni.
Amennyiben garis a cucc, én megpróbálnám - ha sehogy nem tudnám életre kelteni - a garanciális csere igényét előadni...
dbius
audi100td #16551 üzenetére
Menj ki a szabad ég alá, ott kapcsold be a wwan-t és és a gps enablert. Várj akár 10-15 percet is, ha akkor sem talál, akkor a hardver kapcsolóval kapcsold ki, majd be és próbáld meg még egyszer.
Nekem első alkalommal k@rva sok ideig nem talált semmit, aztán otthagytam és magára talált. Azóta ment rendesen a már leírt frissítések okozta bonyodalmakon kívül.
Ha szabad ég alatt sem talál holdat, ill. a mobilnet kapcsolatot, akkor én megnézném magát a készüléket, hogy az antennák jól vannak-e bekötve, ill. be vannak-e kötve egyáltalán.
Egyébként a gépbe alapfelszerelés volt a wwan, vagy utólag lett beleépítve?
Eszközkezelőben a com portok között (5 - wwan, ill. 7 - gps) szerepel a wwan és a gps?
Ezen kívül mást sajnos nem tudok javasolni.
dbius
audi100td #16549 üzenetére
Nálad konkrétan mi a hibaüzenet, vagy hibajelenség egyébként?
Próbáld meg az alábbiakat:
1. WWAN és GPS driver uninstall, reboot
2. SU-val rakd fel újból őket
3. Nézd meg, így megy-e a GPS
4. Ha nem, akkor megint végezd el a registry hacket, és reboot után próbáld meg.
5. Ha így sem megy, akkor kézzel töltsd le a GPS drivert, majd az alábbiak szerint telepítsd:1. Unzip the ZIP file.
2. At the command line, execute setup.exe with the "/wNOAUTOSENSING", "/wNOSELSUSP", and /wUSELASTKNOWNRADIOSTATE options.
Example: [Path where the files were extracted]\setup /wNOAUTOSENSING /wNOSELSUSP /wUSELASTKNOWNRADIOSTATE
3. After installation, restart.Ha így sem megy, akkor passz, az én problémámra ezeket a javaslatokat találtam, amik másoknál működtek hasonló problémánál.
dbius
kingabo #16546 üzenetére
Nem is idegesítem én magam, örülök, hogy legalább Neked megy
audi100td: Airbag vagy GPS nem jó továbbra sem? vagy egyik sem?
Most látom, hogy a registry kulcsokat a 32 bites rendszerhez valót linkeltem, 64 bit alatt nem ott vannak
Sorry!
Hanem picit máshol:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\WMCore\GPSAutoSensingEnable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\WMCore\GPSAutoSensingEnableDefault -
dbius
kingabo #16543 üzenetére
Nálam az 1.74-es nem megy. Igaz nem tiszta rendszerre raktam, de több módszerrel is próbáltam:
1. 1.72-re való kézi telepítéssel - nem működik
2. 1.72 manuális eltávolítása után kézzel telepítve - nem működik
3. SU nálam nem "érzi", hogy az 1.74 újabb, mint az 1.72 - nem talál frissítést -
4. 1.74 uninstall után SU az 1.72-t rakta fel, most megint működik, nem is piszkálom.Teljes OS reinstallt slipstreamelt SP1-el nem akarok csinálni, amíg egyébként megy a rendszer többé-kevésbé elfogadható módon, rendszeresen karbantartva.
dbius
audi100td #16539 üzenetére
Leszedtem a telepített Airbaget, majd reboot után érdekes módon a SU nem a legfrissebbet rakta vissza, hanem az eggyel korábbit. Azóta ismét működik!
Szerk:
#16541: Nekem is x64-es Win7 Prof van fent. Nekem is szarakodott, de most úgy tűnik, hogy végre működik, kisebb babrálások után. Végül ki kellett nekem is kapcsolnom a verzélőpultban a tartózkodási hely érzékelő használatát, ill. registryt kellett turkálnom:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WMCore\GPSAutoSensingEnable
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WMCore\GPSAutoSensingEnableDefaultEzeket kellett 0-ra állítanom. Egészen pontosan a második kulcs nem is volt benne a registryben, én hoztam létre és állítottam be 0-ra az értékét.
Azóta megint úgy működik a GPS, mint korábban, először a GPS enabler-t kell elindítanom a tracking bekapcsolásával, utána a naviprogramot.
Néha van olyan, hogy nem akar holdat találni, olyankor kikapcsolom a gép oldalán lévő fizikai kapcsolóval az egész wifi/wwan-t, várok pár másodpercet és vissza. Ez segíteni szokott, utána való indításkor már talál holdat.
dbius
Ej, ezek a frissítések.
Felraktam a laposra a Win7-hez kiadott SP1-et, kínlódások árán, mert nem akart feltelepülni. Sikerült megoldani - jogtiszta OS -. Utána elkezdett szarakodni az egér,bill. páros.
Itthon a laptopot dokkolóban használom - legtöbbször -, az pedig rá van kötve egy Aten KVME Switchre. Ezen van a Logitech Cordless Desktop Wave egér-bill párosom, hogy az asztali gép használata esetén ne kelljen dugdosni a vezetékeket dokkolóból asztaliba, ill. ha kerül hozzám valamilyen 3rd party gép, akkor szintén ne kelljen csak a KVME switch tyúkbelét ráaggatni.
SP1 után azt kezdte csinálni, hogy akadozva mozgott az egér, a bill. leütéseket meg vagy nem érzékelte, vagy duplán, mintha fullra le lenne terhelve a rendszer - nem volt, eszközkezelő sem mutatott terhelést -.
Sikerült kiküszöbölni a hibát a HID eszközök többszöri eltávolításával és a driverek újratelepítésével, bár most sem tökéletes, de most már csak a rendszer teljes felállásáig akad az egér, utána nem.
Ezután jöttek a Lenovo updatek:
- PM frissítés után nem jó. Kézi frissítés után jó lett.
- SP1 telepítése óta nem megy a GPS enabler. Elindítom, kiírja, hogy keresi a sok műhódot, de semmit nem talál, akármennyit várok - rálátás van -.
- láttam, hogy van januári frissítés GPS-hez is. Felraktam. Azóta el sem indul a GPS enabler. Neten való turkálás sem hozott eredményt, amiket javasolnak, nem működik nálam.
- leszedtem, kézzel feltelepítettem a drivereket (GPS és WWAN-t is), de továbbra sem megy.
- viszont ha vezérlőpultban bekapcsolom a tartózkodási hely érzékelő használatát - SP1 telepítése előtt nem volt bekapcsolva, úgy használtam a GPS-t a Lenovo GPS enabler indításával, majd azt követően indítottam a naviprogramot -, akkor a naviprogram megtalálja a műhódakat - szerencsére - , hiába nem indul a GPS enabler. A GPS enabler korábbi verzióját most hirtelen nem találom, így azt nem próbáltam visszarakni és azzal megnézni.
- Airbag cuccnak is volt frissítése, felraktam. Azóta az sem megy. Vissza kellett raknom az előző verziót, csak azzal hajlandó menni.Én nem tudom mi van mostanában, de csak szopok, mint a torkosborz. Mondanom sem kell, hogy az asztali gépre sem akar felmenni a Win 7 SP1, de ott már a hibakód is más. Most elegem lett a sok jóból.
Megyek uborkázni...
dbius
csak kipróbáltam, hogy normálisan is működik-e még a fórum...
Azt hittem elromlott, hogy minden OFF-ban jelenik meg
[ Módosította: bwoay ]
dbius
CoPilot Live Laptop nevű navigációs szoftverrel van valakinek tapasztalata??
Szerk: Vagy bármilyen más, megbízhatóan működő hasonló szoftverrel, ami legalálisan is elérhető pc-re? Most látom, hogy az elmúlt időszakban az Utinavi - korábbi neve talán Útinfo volt - is sokat fejlődött. Anno nem tudom hanyas verzióját használtuk melóhelyen, de borzalmas volt.
dbius
Gondwana #16213 üzenetére
A WWAN-nal elméletileg nem lesz gondod, annak mennie kellene out of the box, legalábbis nálam az alap ubuntus network manager gyönyörűen kezeli hack nélkül.
Viszont, nem lehet Fn+F5-tel kikapcsolni használat után (WWAN-t), folyamatosan aktívan fog világítani a led. Erre is van megoldás thinkwikin, nekem működik. Most Win alól vagyok, nem tudom linkelni a parancsot, amivel nálam ki-be tudom kapcsolni manuálisan a WWAN-t. Szükség esetén PM to me
Lapa: Valóban, valami ilyesmi rémlik
dbius
Azért egy Elitebookot nem kellene ilyen könnyen leírni szerintem.
Az általam linkeltnek - az én szememben - egyetlen hátránya van, a beépített dvd író miatt 1,8"-os a vinyó - csere ssd-re és gond egy szál sem -. Amelyikben nincs dvd író, azokban viszont eleve 2,5"-os a vinyó.
Nem akarok vitát, flame-t, csak mint lehetséges alternatívát mutattam meg. Nem kell a fejemet leszedni emiatt
Szerk: X201s - tessék, válogass
dbius
Mivel eddig a javaslatot tévő Hölgy nem kérte az 1. hsz. módosítását, így utólagos engedelmével -
- én kezdeményeztem a módosítást: [link]
Apropó: Tim82: Te hogy állsz a kiegészítéseddel?
dbius
hankpoke #16066 üzenetére
Nekem csak egy kép jön be, ezen nem látni külön töltőt és bőrtokot. Örök érvényű igazság, hogy minden annyit ér, amennyit adnak érte.
Egyébként nagyon sok mindentől függ, hogy mennyi lehet a jelenlegi piaci értke: Mennyi idős, meddig és milyen gari van rá, milyen felszereltségű, milyen általános állapotban van maga a készülék, stb.
Igaz, hogy nekem "csak" egy sima X200-am van, de fél éve teljesen újonnan vettem 195k-ért úgy, hogy kaptam a gépet (szerk: 3 év helyszíni garival), dokkolót, külső, usb-s Lenovo dvd-írót - dokkolóban nem volt -, valamint két töltőt, a gyári 65w-osat, ill. egy mobil 90w-osat, amit lehet autóban, repülőben is használni, valamint egy Lenovo táskát is.
Őszintén szólva én elsőre - a részletek ismerete nélkül is - sokallom a 200k-t.
Ja, az akku állapotát everesttel is meg tudod nézni, de azt, hogy hány ciklus van benne, azt csak a Lenovo Power Manager fogja megmondani, ha telepítve van a gépre.
Szerk 2: Nézd meg az 1. hsz-t.
dbius
---Lasali--- #16011 üzenetére
dbius
sbazsi #15907 üzenetére
Ezen találatok között van pár, ami hasznos lehet, hogy kiderítsd a probléma forrását, vagy hogy le tudd tiltani az egeret az ébresztésről.
dbius
Felmerült itt korábban pár hozzászólásban, hogy a Panasonic cellás akku jobb, tartósabb a Sanyonál.
Mi alapján lehet előre megtudni, hogy egy kiszemelt akku milyen? Mert ahogy néztem FRU alapján nem, ill. nem tüntetik fel, hogy Pana vagy Sanyo.
Az én X200-amhoz nézegetnék tartalék akkut, lehet, hogy 9 cellásat (43R9255) és ha létezik olyan, akkor jobb lenne a Pana.
Ja, én gyárit nézegetnék, nem utángyártottat.
dbius
andersen10 #15831 üzenetére
USA - vásárlókhoz való hozzáállás nem ugyanaz, mint Mo-on a vásárlókhoz való hozzáállás.
próbálkozni próbálkozhatsz - mivel csak nyerhetsz vele - valamelyik szervíznél - olvasd el 1. hsz-t - , de sajnos nem hinném, hogy foglalkozni fognak vele.
Szerk:
Az általad linkelt topicból:
"Customers who experience these symptoms on qualifying models that are no more than six months beyond expiration of warranty should continue to contact support for assistance. This additional coverage ends March 31, 2011."
Vagyis azok, akik hasonló problémát tapasztalnak bizonyos típusú gépeken, továbbá fél éven belül járt le a garancia a gépükön, akkor fordulhatnak a Lenovóhoz, egészen 2011. márc.31-ig.
Ha te 2008-ban vetted 1 év garival, akkor még a topicban leírtakra sem tudsz hivatkozni a szervíznél.
dbius
audi100td #15820 üzenetére
Ahogy nézem ebből az lesz, amit lapa is javasolt. Neten mindenütt csak arról panaszkodnak, hogy nem tudják beüzemelni rendesen ezt a wwant ubuntu alatt, csak wvdial használatával.
Nézd meg ezt: [link] # Comment 3
Szerk:
andersen10: garanciát már nem tudod hosszabbítani semmilyen módon. Nem tudom milyen jellegű lehet a hibád, de ha a vga ramot érinti, akkor esetleg újraforrasztható. Keress rá itt a topikban, de valószínűleg nemsoká benéznek ide olyan tulajok is, akiknek már gyakorlati tapasztalatuk is volt ilyen jellegű hibával kapcsolatban.
dbius
feelgood #15636 üzenetére
Ha Vodafone SIM-et használsz, akkor a Voda szoftvere jó sms kezeléséhez is.
Ill. még kettőt tudok, amivel lehet használni a 3507g wwant:
1. SonyEricsson
2. Dell Broadband Manager. Ehhez közvetlen linket nem tudok, de vagy a kolléga vagy a google biztos segít.
Csak azért kérdeztem rá a Sony Vaio cuccra, hogy rákereshető legyen itt a topicban és szükség esetén rendelkezésre álljon a letöltés helye is.
dbius
n0_gAboR #15629 üzenetére
Az az igazság, hogy én ezt meg is teszem, ha kell, amennyiben valahol le akarnak sz@rni és tudom, hogy igazam van...
Eddig legkésőbb:
- a fogyasztóvédelem felkeresése után, vagy annál a pontnál, hogy a sajtóban fognak értesülni a dolgokról
mindig megváltozott a hozzám való hozzáállás.
Ill. már az is előfordult, hogy a fogyasztóvédelem bevonása után internetszolgáltatótól én kaptam ingyenes hónapokat, valamint pl. az EON energiaszolgáltató pedig kötbért fizetett nekem.
A leírásomban foglaltak betartásával eddig - lekopogom - ahol szót kellett emelnem egy szolgáltatás vagy fogyasztóvédelmi probléma miatt, mindenütt sikerült kiverekednem az igazamat!
Az az igazság, hogy ebben a mai rohanó, lesz@rom tablettát szedő világban ha nem határozott az ember, akkor nem tud elérni semmit sem.
Szóval én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy IGENIS időt kell szakítani az ilyen dolgokra, mert pont ezt használják fel ellenünk - vagyis hogy 10-ből 7-8 fogyasztó nem járja végig a panasszal kapcsolatos dolgokat -
(#15626) SzalaiG:
dbius
dabgergo #15624 üzenetére
Én az alábbiakat tenném:
Bemennék megint a szervizbe, bejelenteném a problémámat és hogy jótállás keretében történő javítást kérek. Ha azt mondják, hogy nem vállalják, akkor megpróbálnám meggyőzni őket, hogy ezek szerint a Lenovonál már nem számít hibának, hogy a zsanér elgyengült és emiatt holtjátéka van a gépnek, ill. hogy vásárláskor nem volt holtjátéka, használat során alakult ki, ami az alkatrész elhasználódása, elgyengülése okoz. Ez lehet akár anyaghiba is. Mindezek pedig a jótállás körébe tartozó problémák, mivel nem rendellenes használat következtében keletkeztek.
- Ha továbbra is kötik az ebet a karóhoz, akkor kérnék tőlük egy nyilatkozatot, hogy ők az általam bejelentett hibát nem javítják ki az érvényes jótállás keretében.
- Ezután elkérném a vásárlók könyvét, és szép komótosan leülnék és leírnám a véleményemet/panaszomat kellően részletesen úgy 4-5 A/4 oldalnyi terjedelemben ott a szervizben, néha hangosan emlegetve, hogy nem biztos, hogy jót fog tenni ez az egész hercehurca az IBM/Lenovo hírnevének.
- Ezt követően lepecsételtetném a szervízzel, 1 példányt elkérnék és közölném velük, hogy az esettel találkozni fognak a médiában!!!
- Felkeresném a fogyasztóvédelmet a vásárlók könyvének nálam maradt példányával.
- A leglátogatottabb netes orgánumoknak és az írott sajtónak is eljuttatnék egy-egy levelet az esettel kapcsolatban
- Továbbá az egészről tájékoztatnám a központi Lenovo Customer Supportot, leírva csalódottságomat.
Várnám a reakciókat...
dbius
Hát, őszintén szólva kár volt belinkelnem ide. Lehet, hogy most páran megorrolnak(tak) rám, mert az adás topicjába is leírtam a véleményem, de ez szerintem nem PH színvonal...
Ez az adás gyakorlatilag 1-2 dolgon kívül semmit nem mutatott be, olyan, mint egy sajtótájékoztató, húzzuk az időt, beszélünk a semmiről úgy, hogy utána gondolkodjanak miről is szólt ez az egész??
Őszintén, nekem csalódás volt. Ez volt az első adás, amit megnéztem - utólag -, de ha mind ilyen, akkor kár érte, mert a kezdeményezés jó lenne...
dbius
Ma este 8 körül egy kis Thinkpad X201 bemutató a PH!TV-n: [link]
dbius
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Tálaljuk a februári hardverlevest
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- vrob: Az IBM PC és a játékok a 80-as években
- Milyen légkondit a lakásba?
- HP Elitebook 840 G8 14" fullHD i5-1145G7 32/512GB Garancia
- ASUS TUF Gaming F15 gamer laptop
- X1 Yoga 8th 2-in-1 14" FHD+ IPS érintő i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjolv IR kam aktív toll gar
- Bomba ár! Siemens Simatic Field PG M5 - i7-6820EQ I 8GB I 1TB SSD I 15,6" FHD I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 3rd - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD Touch I W11 I CAM I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M2 Pro - M2 Pro 16GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Telefon szerviz helyben - Gyors javítás, akár 30 perc alatt!
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
