Lompos48
PH-User #11139 üzenetére
Egyenesben biztos nem. Új időalap kell (lásd előbb), lehet egy Wien hidas oszcillátorral is, de nehezebb behozni a pontosságot. Aztán ebben az esetben a frekvenciákat meghatározó R,C elemek hőmérsékletfüggése téli/nyári ciklusokban ide-oda húzzák az órát.
Nem kell megijedni, kivitelezhető, ha nagyon akarod. -
mezis
PH-User #10849 üzenetére
Én az energiatakarékos fényforrásoknál azt silabizáltam ki a dobozokból, hogy a LED-es és fénycsöves világítótesteknél is 50-60 lumen/Watt a kinyerhető fényáram.
Hagyományos, 230 V-os izzóknál a 15 - 60 W-os tartományban 5-10 lumen/Watt fényáramról írnak.
A gépjármű izzóknál ilyen adatot nem tudtam leolvasni, becslésem szerint 10-20 lumen/Watt lehet a fényáramuk.
Lompos48
PH-User #10836 üzenetére
Attól még a rajz érvényes marad. Csak azt akartam sugallni, hogy autóakku feszültségét biztosan bírják. Kérdésesl egyedül a belső kapcsolás, amiről egyikünk se tud semmit.
Ha a LED-jeid megvannak, otthon kísérletezhetsz, biztos kikerül a sufniból 2 pnp tranzisztor, pár dióda meg ellenállás. Utólag véglegesíted majd. -
mezis
PH-User #10828 üzenetére
Az én autómban 1 órát sem bírt ki az a LED-es helyzetjelző, amit az eredeti helyére lehetett tenni. (Készen vettem, előtét ellenállás beépítve.) A rövid élettartam oka az lehetett, hogy egy búrában, közel van a tompított izzóhoz, sőt az rendesen besugározza hővel.
Szóval, ha hűtése nem is lesz, legalább fűtése ne legyen.
Lompos48
PH-User #10831 üzenetére
A 12V-os stabilizátort startból felejtsd el. A 7812-nek legalább 3Vfeszültségtartalék kell ahhoz, hogy tegye a dolgát. Nem aggódnék a 12V pontossága miatt, ezek a lámpák szerintem őgy vannak kigondolva, hogy bármilyen 12V-os akkus táplálásról működjenek gond nélkül. Tehát számoltak a lehetséges 14,4V-os max. lehetséges értékkel.
Igaz, ideális táplálása a LED-eknek tényleg az áramgenerátor. Itt a kérdés az, hogy több diódát alkalmazva milyen és hány ellenállást (vagy akár áramgenerátort) integráltak a lámpába azért, hogy ne legyen eltérő az egyedi diódák fényereje.
Személyesen ezt használnám.Kb 200mA folyna a LED-eken keresztül. 1 diódát rövidrezárva marad az áram 2/3-a, 2 esetén 1/3-a.
Ez csak egy eszmefuttatás. Én megvárnám a LED-eket, majd asztalon összedrótozva kísérletezném ki. -
Jancsi
Ott hibázik az elképzelés, hogy a LED-eket áramstabilizált táppal szokás hajtani az elég meredek feszültség áram karakterisztikájuk miatt. Plusz még van hőmérséklet függése is a dolognak, ha elkezdenek a LED-ek melegedni akkor azonos feszültség mellett jóval nagyobb áramok is folyhatnak rajtuk.
Ezt a feszstabos módszert én elvetném, akkor használható ha csak egy fokozat kell, stabilizálod a tápfeszt 12V-ra és az izzó meghajtó áramkörére bízod a többit.
Ha nagyon ehhez ragaszkodsz akkor sem biztos, hogy 8V-nál pont feleannyira fog vilgítani, vagy cserélgeted a feszstabokat amíg jó nem lesz, vagy szabályozhatót építesz tompítotthoz. -
Jancsi
Építs egy ilyen [link] áramgenerátort szerintem. Az "izzóból" kiszeded az elektornikát, ami szerintem 1 ellenállás, majd a LED-eket hármassával sorbakötve, a sorokat 1-1 pár Ohm-os ellenállson keresztül párhuzamosan kötöd a ramgenerátorra.
1,25V a referencia feszültség, 200mA-hez, 1,25V/0,2A = 6,25 Ohm kell, azért van vele sorban még egy ellenállás a kapcsolóval, hogy ha a kapcsoló zárva van, akkor 200mA folyik, ha nyitva akkor csak 100mA.
Az ellenállás hőleadását úgy tudod kiszámolni, hogy 1,25^2/az ellenállás értéke, célszerű 3-4-szeresen túlméretezni, hogy ne legyen túl meleg.
Még mindig lineáris, de egy kicsit szebb megoldás [link]
Lehet kicsit kevés lesz az a lámpa motorra, biciklire 3W-os Cree XR-E led kevés komolyabb tempóhoz, kb 200lm-el. -
Lompos48
PH-User #10729 üzenetére
Töltőshez, világításhoz nem szólok hozzá, csak a gyújtáshoz.
Ismerősnek pedig olyan gyújtó egysége van, amiben már benne van a gyújtó transzformátor és nincs rajta csak 3 érintkező.
Azért az a 3 szerintem ugyancsak 4
tudnillik ott van az a hengeres pipaszerű valami a cucc oldalán, amit egyenesen a gyújtógyertyára kell kötni nagyfesz. kábellel. Ami a klasszikus rajzból kiesik az a 2 szál ami "1" és "15" jelöléssel szerepel a rajzban és a tekercshez megy. Marad csak a test (feltételezem az "1"), G, I marad. És kell a gyújtókábel.. Azt, hogy mi legyen a világítással, vagy a magnetron tölt-e (ha tölt valamit) most ne kérdezd.
CPT.Pirk
Jómunkásember
PH-User #10661 üzenetére
Csöves erősítőmben egy ilyennel csináltam meg az L-C szűrést a korábbi ellenállások ás kondik helyett. Frankón bevált.
Valamint pl. jó lehet egy kapcsi táp hálózati körébe, ha minden igaz, akkor sorosan a graetz elé, úgy pedig kilapítja a nagy puffer kondik töltésére jellemző nagy áramtüskéket. (azaz passzív PFC-t teszel a tápba, gyárilag is csak ennyi szokott lenni, ha passzív pfc-s egy pc táp,csak a helyszűke miatt kisebb méretű folytóval)
mezis
Ellensúlynak, fémgyűjtőknek. Réz is van benne bőven, nem csak vas !
Ma már az 50 Hz-es búgás, vibrálás miatt 70000-100000 Hz-es fénycső elektronikákat szokás használni. Igaz, ez 40 W-os és kapcsolóüzeműben 20-25 W-osnál nagyobb teljesítményű ritka, de akkor inkább két 18 W-osat építenék be.
Des1gnR
Lompos48
PH-User #10573 üzenetére
Az 555 alkalmazásainál van egy olyan PWM, amiről beszéltünk [link].
Az ottani számítások alapján az általam tegnap (?) ajánlott oszcillátor frekvenciája 1,44 kHz.
Ugyanazt eléred egy multivibrátorral, ahol a C1,C2-t ha 33nF-nak választott nagyjából ugyanott vagy.Picit később érkezik majd a rajz módosított változata a szabályozással is, de azt meg kell rajzolnom.
Lompos48
PH-User #10570 üzenetére
Dehogynem!
Kell egy 5V-os adapter (van telefontöltők között is 1A-es.
Maradunk a már "kiválasztott" rajznál. Táplálod 5V-ról, a motorral pedig sorbakötsz 2 diódát úgy hogy a rajz jobb oldala elmesélve úgy nézne ki, hogy fentről lefelé: 5V (12 helyett) - dióda - dióda - motor - MOSFET - test. A 2 dióda 2N400X (X=1...7 akármi). Akár az asztalon összedobhatod percek alatt, hogy ki tudd próbálni. Szerintem 99% siker.Az akkuk akkor AA (R6) típusúak, régebbiek, nekem is van még egy zseb 600 mA-es.
Lompos48
PH-User #10567 üzenetére
Ez nagyon úgy néz ki, mint egy alsó kategóriás telefonakku. Nem hiszem, hogy túl sokáig vinné a motort autonóm módban. Persze megoldható, hogy akkukat cserélj például 2700 mAh-sokra. Ami még rosszabb, hogy az ajánlott áramkört se tudod használni, mert az 555-ös IC legalább 4.5V-ot igényel tápnak. Az általad mellékelt adatlap vezetett félre, mert abban 12V-os motorokról szólt a dolog.
Lompos48
PH-User #10557 üzenetére
Hol itt a probléma? Az akku 12V-jára (kapcsaira) kötöd az "idézett" áramkör táplálását, az eszközt meg oda, ahol a rajz mutatja a MOS meg a táp közé.
Az milyen szer, amit ecsettel kennek fel pl. a finom forrasztásoknál a megmaradt cin letakarítására? Arra gondolok, mikor ónszívó szalaggal szívatják fel a maradékot.
Olyan szer, ami a cint levigye a rézről nincs, hacsak nem szer(szám), azaz kés, amivel lekaparod, de nem ajánlatos. A végén ellenben szépen bemázolható vékonyan az egész alkoholban oldott gyantával, hogy idővel ne oxidálódjon.
Lompos48
PH-User #10554 üzenetére
Ha csak fúrásra akarod használni, nem a nullától maximumig szabályozni próbálkozz egy szabályozható táppal, ami leadja azt az adatlap által leírt áramot. Tény, hogy kis fordulatszámnál sokat veszít a nyomatékból. Ha meg komolyabb nyomatékot akarsz, akkor PWM áramkörre fogsz "fanyalodni". Kapásból egy váltözó kitöltési tényezőjű 555-ös oszcillátorra gondoltam, de fogalmam se lett volna milyen frekvenciát ajánljak. De találtam egy [példát], ami magáért beszél.
...folyasztószerként... a gyanta nem teszi meg?
Lompos48
PH-User #10475 üzenetére
Rajzot sehol sem találok hozzá, de még egy normális specifikációt sem.
Mi ez és mit tud?Eladó példányt találtam valahol, ahol leírja nagyjából, hogy milyen. Már nem tudom hol, de tény, hogy 135W-osnak emlegetik (4x35 ott van valahol). THD-t nem láttam.
2 csatornás és csatornánként 2 hangfalat lehet rátenni ez tény.
Ergo, rátehetsz EGY PÁR 4W-ost.
Dual Mono kialakítás a cucc, 2x20W körül lehet a teljesítménye, 0,10% THD.
Két poti van rajta, kiderítettem, hogy egyik a hangerő a másik a levágási frekvenciát állítja.
A felső határ szerintem 100Hz, az alsó 50Hz. Tehát csak mélyládához jó.
Gondolom olyanhoz, amiben két hangszóró van.Ez kicsit idegen nekem, de tudom, hogy az autóerősítők esetében elgurult a gyógyszer felhasználóknál és gyártóknál egyaránt. De ha megy kísérletezz vele, hátha engem is fel tudsz majd homályosítani újdonságokkal.
Lompos48
PH-User #10470 üzenetére
A biztosítéktáblát ki fogom iktatni a hátuljáról, úgy sem hallgatom olyan hangosan, hogy kiüssem a hangszórókat.
Ha a biztosítékok a hangfalakat védik, akkor majdnem igazad van. De ha úgysem teszed ki "stressznek" azokat, akkor szép csendben a biztosítékok is elüldögélnek ott. Ha sorban vannak a hangszórkimenetekkel, akkor a végfokot is védik egy kimeneti rövidzártól. Én ott hagynám, mert csak egyszer hibázik az ember.
Bekapcsoláskor megmozdulnak a hangszórók lassan befelé majd kifelé és megállnak.
Ez normális ennél az erősítőnél?Itt a gubanc, hogy rajz nélkül nem tudjuk mi EZ az erősítő. A mozgás az egyenszint lassabb beállása miatt van. Vannak olyan kapcsolások, ahol ezt külön oldják meg, késleltetve a hangszórók rákapcsolását például. Ha a mozgás nem drasztikus, akkor elnézheted az erősítőnek.
A két 8 ohm-os magas sugárzó helyett betehetek 2 4 ohmosat?
Az utóbbi időben 3-4 erősítő-ügyben pofáztam errefelé. Azt hiszem ez volt az, ahol csatornánként 2 hangszórót lehet rákötni. (Igen?) Ha igen, akkor szó volt arról, hogy csatornánkét az eredő terhelés ne legyen kissebb, mint 4 ohm. Tehát cserélheted. De ne felejtsd el, hogy az áram megduplázódik, tehát a kimenő teljesítmény is. Csak zárójelben: az előbb említett membrán mozgás is.
Lompos48
PH-User #10465 üzenetére
Ez már halad a nehezebb dolgok felé. Azt írtad, hogy: A bal csatornán átjön az egész hangszín, a jobb csatornán csak a mély hangszóró szól. Próbáltam megcserélni a hangfalakat, akkor meg fordítva, tehát az erősítőnél van valami.
Én ebből azt értsem, hogy miután megcseréled a hangfalakat, akkor nem jönnek a magasak a másik hangszóróból? Tisztábban: A csatorna A hangszóró OK, B csatorna B hangszóró ROSSZ. Csere után A csatorna B hangszóró OK és B csatorna A hangszóró ROSSZ? Gondold végig alaposan! -
Lompos48
PH-User #10390 üzenetére
A dobozon a szöveg azt írja, hogy legalább 8 ohmos hangszórókat kell rákötni, de 2 pár használatánál a pár eredő impedanciája ne legyen kissebb, mint 4 ohm. Ergo: csatornánként (bal és jobb, ugye) használhatsz EGY 4 ohmost vagy A vagy B kimeneten. Gondolom a 2 bal vagy 2 jobb hangszóró ezek szerint párhuzamosan kötődik.
Érdemes a másikban is kicserélni ugyan olyanra, hogy egyformák legyenek?
Nem fontos.
Lompos48
PH-User #10387 üzenetére
Tipikus japán szerelés a hetvenes-nyolcvanas évekből.
Nem látok benne semmi gyanúsat, kondik szép lapostetejűek. Vigyázz, majd a végtranzisztorok visszaszerelésénél, vagy cseréjénél a pasztát ne feletsd ki a bordákról.
Talán a 6. képen az egyik forrfülön túl kevés a cin. Nem az a hibás hangfal?
Egyébként semmi gyanús. A tranzisztorokat majd mérd meg műszerrel. -
Lompos48
PH-User #10383 üzenetére
Ha igaz, amit az erősítőről olvastam a 2x35W, akkor semmit, ha a tranzisztorok rendesen fel vannak fogva a hűtőbordákra. A kompromisszum arra vonatkozott, hogy picivel gyengébbek a tranzisztorok az eredetieknél, de semmiképp azt, hogy ne tudnák elvégezni ugyanazt, mint a másikok, amik szerintem picit túlméretezettek. Igaz a 2x35?
Lompos48
PH-User #10380 üzenetére
Tranzisztorok: Kis kompromisszummal tehetsz BD537 és BD538-at a végtranzisztorok helyett. Úgysem fogod órákon át gyötörni max. hangerőn.
Kondikat kell vajon benne cserélni?
Nem valószínű, a japánok értenek a kondenzátorgyártáshoz.
Hallatszik egy sistergés alapzajként, illetve a poti recseg egy kicsit.
Azt vajon lehet bele kapni? (Mármint potit.)A sistergés maradjon egyelőre nyitott kérdés.
A potikba csepegtess finombenzint vagy fújj kontaktsprayt és forgasd meg jónéhányszor. Ha nem tűnik a recsegés (nem csak por miatt van), akkor csere: kiveszel egy példányt és a boltban felmutatod, hogy ILYET.Nem tud(hat)om innen, hogy lehet-e kapni, de minden helyettesíthető.
Lompos48
PH-User #10372 üzenetére
Ugyanez a másik erősítőn hogy történik? Szerintem a telefon kimenete rúgott egyet rajta.
Megéri felújítani ezt az erőlködőt?
Gondolom igen. De mérlegeld: mennyi idő és mennyi pénz? versus mennyi kíváncsiság és a bigyózás élvezete. Te döntöd el.
Tranzisztort, ha kell, fogunk találni helyettesíteni.
Lompos48
PH-User #10359 üzenetére
Semmi gond. Azért volt olcsó. A legjobb, amit tehetsz - mivel, ugye van egy működő erősítőd - hogy kipróbálod a beszerzett 2 hangszórót, hogy jók-e. Ha igen, akkor a pénzednél vagy. Ha nem, pech. Az erősítőnek majd nekifogunk apránként, idő van, alig kezdődött el ez az év.
Lompos48
PH-User #10323 üzenetére
Ennek örvendek. Teljen örömöd benne!
Azért mégsem vagyok a legnyugodtabb, mert nem látok patyolat tisztán mindent.
Mélyhangok: lehetnek a forrás miatt (de ezt te tudod megítélni), hangfalak minősége miatt, erősítő miatt. Utóbbi esetén nem áll fent az "idővel romlott" lehetőség. Mit csinál az első lap 2 potenciométere?
Azért nincs ennek az erősítőnek egy neve a SAL 50W Amplifier/en kívül? -
Lompos48
PH-User #10318 üzenetére
Napuff nekije!
Részleges vélemény. Borul sokminden eddigi spekuláció: a 2 zöld és 2 fekete annyit vitatott szál bizony a kimenet, és csak ezek mennek a hangszórókhoz! Ugye L+, L-, R+, R-
Most a világrengető(megváltó) kérdés: mi a becsiptetős (piros-fekete) konnektor? Nem ír valamit amellett is a dobozon? Csinálj arról a lapról is 2 fotót, kitűnő a vaku nélküli minőség, ugyanígy merőlegesen.
Lompos48
PH-User #10311 üzenetére
A 4pin-t is kiderítem elvileg ma, hogy mi lehet.
Ha az összeszerelt cucc fotóját nézem [link] és jól emlékszem, akkor az a 4 szál azon a L+ L- R+ R- soron volt bejelölve általad, mint bekötés. Az egyértelműen hangszórókimenetet jelent.
Azt hiszem a srácnak 2 erősítő volt a kocsijába, de a magnóján csak 1 pár RCA kimenet volt.
Ebből az következik, hogy egyik erősítőn ment keresztül a jel a másikbaÉn ezt józan paraszti ésszel akkor is a bemeneti jel akárhány erősítő előtti osztásával csinálnám, hogy ha úgy látom jónak bármikor kivehessem akár a 17. erősítőt a 25-ös láncból és ne kelljen semmit átkötögessek. A másik pedig az, hogy RCA konnektikát egy (technikailag) "civilizált" világban kizárólag kisszintű jelekhez (lásd bemeneti vagy vonaljel) használnak.
Ismétmel, meg kellene nézni hová mennek azok a szálak a NYÁK-on. Esetleg fotó? -
Lompos48
PH-User #10307 üzenetére
Köss először egy autóindex égőt a tápra és mérd meg a feszültséget terhelés alatt. Ha jó kösd rá az erősítőt IS.
Állítom, hogy nem tud felmenni 14.4V fölé, sőt max tizedvoltokat változhat.De ha a táp az, ami a linkben szerepel, az nem lesz elég a maximális áram miatt 12V-on. Még az indexégővel is a határon lehet, mert az is 21W, tehát közelít a 2A felé.
Fogod tudni használni kissebb hangerőn (teljesítményen) ugyan, de majd kell neki egy rendes(ebb) táp, hacsak trafó-egyenirányító-szűrő konfigurációban is.
Lompos48
PH-User #10289 üzenetére
Nem. Szerintem hátsó hangszórók kell legyenek. Olyan jelzés, hogy L+, L-, R+, R- nincs csak hanszórók számára. Mondtam, hogy furcsa a másfajta elhelyezés, de lehet azért van, mert hátra (pláne ha a hátsó ablakhoz megy) egy kábelköteg indul. A + meg - meg azért betartandó, hogy a bal-jobb ne dolgozzon ellenfázisú hanghullámokkal. De nézd meg, a NYÁK-on nem mennek a szálak a végfokok ugyanolyan funkciójú lábaihoz. A vitát eldönthetné az, ha tudnám hány olyan IC van a hútőborda alatt. Egy TA8210AH IC 2 hídkapcsolású erősítőt képez.
Lompos48
PH-User #10287 üzenetére
Nagyon jó, sőt, tökéletesen-fantasztikusan szuper, mert:
1. Tegnap nem akatam álmatlanságot okozni éjszakára azzal, hogy megkérdezem nem-e hiányzik a baloldali lapról egy alkatrész. Most megvan, a 2 RCA, a BEMENETEK!!!!! Az AV audio-video bemenet. Persze képed nem lesz, de hordozható DVD lejátszó hangja az igen.
2. az 1. rajz tökéletes, minden megvan rajta egy betápláláshoz, és...
3.a fennmaradt 4 szál nem lehet csak a hátsó hangszóróké, színek szerint bal és jobb. Azt nem tudom megmondani melyik hová. De brummot keltve egy ujjal csak az egyik bemenetre, meghallgatod melyikben hallatszik a búgás. Hülye vagyok, írja a dobozon.Van még valami?????
Legközelebb Pirelli routert javítunk (ha már Pirelli, akkor téli vagy nyári)?
Lompos48
PH-User #10284 üzenetére
7. - Bocsi, ez beugratás volt, nincs köze az erősítő-kapcsoláshoz, az elvileg egy neont ütemre villogtató panel. Sajnos csak most jutott eszembe, hogy egy ilyet is kaptam és egy dobozba került az erősítővel.
Kis hamis!
Egyébként nagyon élveznék hasonló kérdést valamelyik PH játékban.
Gondolom ide volt kötve a két hátsó hangszóró vezetéke.
Ez a legvalószínűbb, mert tiszta ügy: nagyáramú (keresztmetszetű) vezetékek, és nem lehetnek bemenetek semmi szín alatt árnyékolás nélkül, távol a bemeneti (potenciométeres részektől, meg aztán úgy néz ki van logika a szálak színválasztásában is, itt meg egyátalán.
Ugyanakkor, ha én terveztem volna talán nem oldottam volna kétféleképpen meg az első és a hátsó hangszórók bekötését.
Én bizony beetetném árammal....szaktudás...
Egyszer majd beszélgetünk erről, ha sor kerül rá.
Lompos48
PH-User #10280 üzenetére
Egyre jobb feladványok jönnek. Lépésről lépésre közelítsünk. Nem minden tiszta, ahol nem az kérdezek.
1. A fekete-kék-piros konnektor a kocsiba megy táplálásra, piros a plusz a kábelen és biztosítékon át bal lap, majd jobb is. A fekete a mínusz. A kéket slusszkulcs utáni plusznak nézem .(???)
2. Bal lap felső piros-fekete csatolójába jönnek a hangszórók.
3. 6 eres színes kábel a bal lapból a jobbiklapba, ahol a megfelelő konnektor van.
4. A teljesítménytranzisztorok vagy egyebek gondolom a hűtő hátsó felén lehetnek.
5. A zöld meg fekete párról egyelőre gőzöm sincs.
6. A jobboldali lap valahogy a teljesítményfokozaté, mert az a 4 párhuzamos izé végfok áramvisszacsatoló teljesítmény ellenállásoknak néz ki.
7. Továbbá abszolúte gőzöm nincs a barna lap szerepéről. Lehet a teljesítményfoké, mert azt bekötni a 4 ismeretlen (2 zöld meg 2 fekete) szál nem nagyon elég...Nna, brain-storming! Licitál még valaki?
Lompos48
PH-User #10273 üzenetére
Én utoljára ipari alkalmazásban ilyenbe kódoltam be a folyamatüzeneteket "futóújságként" Hewlett Packard LED-es mátrix kijelzőre. Előtte (húsz éve?
) dallamcsengőbe a melódiákat. Mindkettő elég komoly elektronikát kért maga köré.
De nagyon sokmindenre használható, ahol sok kódot kell elraktározni. Mindenképp előnyös számítástechnikában 120ns hozzáférési idővel és 5uA nyugalmi árammal egyetlen tápról.
mezis
Lompos48
PH-User #9492 üzenetére
A 60W úgy nézem éppen kevés.
Az erősítő 2x25W, az 50W kimenőteljesítmény.
Az AB erősítő hatásfoka mondjuk 75%.>>> 62/63W.
A 12V-os táphoz "illik" egy 15V-os szűrt feszültség: >>> 63*(15/12) >>> kb 80W.Tehát "illene" egy 100W-os trafó az ügyhöz. És mint már írtam, az EI típusú vasmaggal. A keresztmetszete az megfelelne. Nézz körül a neten trafók méretezése címen nagyon sok számítás található.
Lompos48
PH-User #9490 üzenetére
A legtöbb esetben a zománcszigetelés elbír néhány hajlítást, de nem biztos, hogy pont az, pont olyan drót kell az új trafóhoz. Azt biza (ki)számítani kell. Hogy elég-e az erősítőhöz? Nem tudom. Először azért mert nem tudom felmérni a fotóból, hogy mekkora a vasmag keresztmetszete, másodszor pedig ez a vasmag (U/I) rosszabb hatásfokú, mint a gyakrabban használt E/I. Szerintem 99 százalékban kicsi ahhoz.
Lompos48
PH-User #9488 üzenetére
...Gondolom annak is szerepe volt....
Valószínű (értsd BIZTOS
Házilag lehet a vasmagra tekerni?
Lehet. De nem a vasmagra, hanem a csévékre. Szépen lemezenként kiszeded a vasmagot, letekered, újratekered kiszámolás után, majd vasmagot ugyanúgy vissza. Utólag ellenőrzöd elég szorosan állnak-e a lemezek vagy szorítod valahogy a zúgást elkerülendő.
PHM
PH-User #9484 üzenetére
Hogy mire tudnád használni? Leginkább tápegységnek, esetleg töltőnek.
Az alsó 2 kivezetés valószínűleg a primer tekercs, ohmmérővel ott
lehet a legnagyobb ellenállást mérni. (Kb 50 és 300 ohm közt.)
Ide megy majd a 230V.
A másik 4 vezeték 2 szekunder tekercs lehet, az ellenállásuk ohmos
nagyságrendű kell, hogy legyen. -
mezis
PH-User #9229 üzenetére
Üdv.!
Kissé megkésve: Voltam Debrecenben a Ceglédi u.-i TrendX áruházban az emeleten, az elektromos részlegnél. Kb. 400 Ft.-ért mérik az általad keresett lengő aljat. Csak fehér és fekete színben. Ha még érdekel, jó lesz sietned, mert a "gyártó-inportáló-forgalmazó" cég (BORSODCOMPLEX) honlapja már nem érhető el...
Lompos48
PH-User #9402 üzenetére
A 2db 470-es kondinál használhatok tömbkondit? Esetleg jobb minőségű is?
Ha tömbkondinak azokat a centis+ karamelleket nevezed (Mylar), akkor inkább ne, mert azok tekercseltek és parazita induktivitásuk van. Nagyobb frekvenciáknál inkább mindig kerámiát. Írtam: multistrat, ezek a kis, centinél kissebb, égszínkék, okker stb, amin úgy látszik, mintha belemártották volna a festékbe. (jobb hasonlatot most nem találok)
A többi helyen elég a kicsi kerámia kondi? A kör alakú.
Ha megfelelő az értéke. A kör alakúak kapacitása, ha jól emlékszem általában kicsi, mert klasszikus felépítésűek (fegyverzet-dielektrikum-fegyverzet). Lásd az előző mondatomat (multistrat=többrétegű).
atesss
PH-User #9384 üzenetére
Az rajzjel alapján az biztos, hogy nem polarizált (tehát nem elektrolitos) kondi.
Vagyis "nem túl nagy értékű", 1uF alatti.
De hogy pontosan mekkora, azt nem tudom, azt majd megmondják a nálam okosabbak.
Az is érdekes, hogy zárójelben van, lehet a nyákrajz készítője is opcionálisnak gondolta.A gyári mintakapcsolásban: [link] - 4. oldal csak egy 0,47u-s kondi van a bemeneten.
Mondjuk ezek a gyári mintakapcsolások hajlamosak rá, hogy kevés külső alkatrészt "használnak", biztos működik így is (nekik ugye tudni kéne, mivel ők tervezték...), de lehet azért néhol tényleg nem árt 1-2 plusz dolog.MOD: lemaradtam amíg a doksit nézegettem...
Nekem is tetszik az erősítő, akartam korábban egy ilyet csinálni, ami 12V-ról (pl. PC-táp, ha nem lesz tőle túl zajos) elmegy, de az utóbbi 1-2 évben jegeltem a témát - most lehet majd előveszem. -
mezis
Lompos48
Lompos48
PH-User #9242 üzenetére
Hát erre van egy rettenetesen bonyolult megoldás. Kössél sorba a toltővel 3 db 1N4007-es diódát. Nagyjából olyan 0,7-0,8 voltot eszik meg egy dióda ott a 10-100 mA-es zónában. Ha nagyon akarsz "takarékoskodni" elég lesz 2 is. A rádió nem haragszik meg, de lehet picit hangosabb lesz. Vigyázz a polaritásokra! Ha akár egy diódát is fordítva kötsz, nem lesz feszültséged. Egyébként ha a töltő a modernebb fajta (kapcsolóüzemű), akkor gubanc van. Minimum a hosszú-, közép- és rövidhullámon fütyülni fog a rádió. URH valószínű OK. Próba-szerencse. Max 2-3 diódád bánja, de azok használhatók majd máshol.
- ROG Maximus Z790 Dark Hero
- Új MSI KATANA 17 Gamer Tervező Laptop 17,3" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- Apple Iphone 13 128gb csillagfény színű OLCSÓN . Csere/beszámítás
- OnePlus Pad 2 + OnePlus Pad 2 billentyűzet + Extrák
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Apple iPad Air 4 64GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Olcsó Laptop! Dell Latitude 7280. I5 7300U / 8GB DDR4 / 256GB SSD
