sörösló
totya694 #21033 üzenetére
Szerintem is a legolcsóbb és legegyszerűbb. Közvetlen hálózati kapcsolásra alkalmas. Persze nem árt a tartályra egy jó védőföldelés vagy az egész nyaralóra egy FI relé.
A Conrad építőkészletekben található ilyesmi elektronika párezerért. Szondának hozzá elég a trágyába lógatni 2-3 szál rézdrótot a végén valami nehezékkel. Profi szintkapcsolók tizen-huszonezernél kezdődnek, egy ultrahangos ára meg szerintem legalább hatszámjegyű!
Speeedfire
totya694 #21010 üzenetére
Még ha lennének itt villanyszerelők.
Lompos48: Biztos egyszerűbb, csak ugye a DC meg itt "ül" mellettem.
Ha más nem, mint írtam elmerülök a trafó tekercselés művészetében és "feltuningolom" a ~40W-os trafómat. Az a baj, hogy még a teljesítménye sem 100%, csak a feszültsége. -
Lompos48
totya694 #20996 üzenetére
Meg ugye az elektronok súrlódása a nagy ide-oda igyekezetben az is melegít.
Ne zavarjátok már össze szegény Speedfire-t. Amit xxV fűt váltóáramon, ugyanannyit fűt xxV egyenáramon is. A DC-t azért nem használják, mert előállítása még igényel egy-két dolgot, hatásfoka nem 100% stb. Egyszerűbb 50W-ot AC-ban biztosítani, mint egy tápból.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #21009 üzenetére
Lehet, nem lesz tőle rosszabb, csak kicsit több fesz fog esni azonos szűrésnél.
Viszont haveromnál sok fojtót lehet fellelni, akkor már inkább azt használtam. Vagyis pontosabban CLCRC formában.Kicsit át kell alakítanom majd, mert havonta 1-1 kis kerámia kondi a bekapcsolás pillanatában fel szokott robbanni, nem bírják az anódtápot hosszú időn át.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #20984 üzenetére
Nem, de kb. 20 szó a teljes szókészlete a programnak, szóval nem nagy cucc megtanulni használni.
Speeedfire: gondolkodtam, ha tudsz szerezni hagyományos fénycső előtéteket, azokból jó L-C szűrőt lehet csinálni. Kicsit jobb csillapításra képesek, mint egy R-C szűrő.
*mikor 230V-t írnak a hálózati feszültségre, az azt jelenti, hogy 230V-s DC fesz tudna ugyanakkora fűtőteljesítményt leadni egy fűtőszálon. A fesz. csúcsértéke magasabb, mint 230V.
Speeedfire
Dehát AC alatt is "mozog" a feszültség 50Hz-enként vagy nem?
Pár fok nem téma.
moha21: Na, most akkor mi van?
Azt írod, hogy Ueff alatt is ugyanakkora hőt termel, mint DC alatt.
Még számolnom is kellett ilyen dolgokat AC körben, tele generátorokkal meg ellenállás, kondi, huzal. De utáltam. -
Speeedfire
CPT.Pirk
Jómunkásember
stm_
totya694 #20949 üzenetére
Azzal tisztában vagyok, hogy az 5VSB-t ,tehát a készenléti feszt ott kell keresni.
Ami számomra furcsa, hogy molex csatlakozónál amikor a gép indul:
Mind az 5V, mind a 12V szépen megjelen, ahogy kell. Kikapcsolásnál az 5V-os ág valóban "kikapcsol" míg a 12V-os ágon minimális feszültség mérhető - ami növekszik egészen 0,3V-ig- .
Tehát miért nem "lövi le" teljesen vajon a táp a 12V-os ágat?
szerk. : Szóval számomra fura, jobban tetszene ha az is teljesen kikapcsolna és nem jelenne meg ott semmiféle feszültség hiszen ott vagy 12V kell, vagy semmi. Tulajdonképpen a gép nem is megy, mégis kap egy kis áramot ott, ahol nem kellene.
Speeedfire
totya694 #20924 üzenetére
Nem is fogom szerintem bántani, úgyis be lesz dobozolva. Max akkor esek neki ha "elromlik".
Lompos48: Na méricskéltem.
Ha a 2 fehér a primér, akkor betáplálod, majd mérsz:
Zöld-fehér (U1), majd narancs-sárga (U2) között, végül zöld-sárga között (U).
Ha U1=U2=U/2, akkor rendben van. Nagyon fontos az U1=U2 feltétel!U1=U2=42V AC
U=85V AC, szóval okés a dolog.Ha a táp készítéséhez érek akkor átdrótozom majd, most nem akartam még azt is megnézni. De ezen adatok szerint mennie kell neki.
Batman2
totya694 #20755 üzenetére
Érdeklődve olvasom a soraidat a leválasztó trafóról, miszerint az abból kijövő vezetékek esetéebn nincs sázis és nulla, vagyis nem ráz meg,ha csak az egyik szálát fogom, bármelyiket !
Ez ugyebár egy szokványos, galvanikusan elválasztott trafó, csak éppenséggel tényleges átalakítást nem végez, az áttétele 1:1, vagyis közel ugyanannyi jön ki belőle, mint amennyi bemegy, ha jól sejtem.Viszont akkor miért van mégis, hogy a heggesztő trafóm, ami ugye szintén egy galvanikusan elválasztott trafó és ráadásul vagy 4,4:1 körüli az áttétele., tehát lefelés transzformál, kisebb feszültség jön ki belőle, mégis enyhén ráz, már akkor is, ha csak az elektródás felét fogom és közben a földön ülök !!
Pedig a másik elektród az autó vázán volt, ami pedig a gumikerekein állt, vagyis a földtől jól el volt szigetelve !Akkor miért van ez, mégis van itt is fázis ??
Üdv.
DonThomasino
totya694 #20753 üzenetére
Most kezdem megérteni, hogy van ez a galvanikus leválasztás,
a leválasztó trafón
és hogy miért van ott a fázis az auto trafón.Viszont egy fi relé vel kb nem ugyanazt a védelmet lehet elérni
mint egy leválasztó transzformátorral?Nyílván ha mind a két kimenetet fogod akkor nem de akkor a
leválasztó trafó is ráz ha jól tudom... -
Batman2
totya694 #20705 üzenetére
Picit helyesbitenék !
Ez bizony egy glimm lámpa, annak megfelelő töltettel, csakhogy az egyik elektródja történetesen egy bimetál, ami az ív létrejötte után elkezd melegedni és lassan (vagy gyorsabban - áram függő) elkezd közelíteni a másik elektródhoz, majd mikor összeér vele, akkor rövidrezárja magát és az izzó felgyullad, mert direktben kapja az áramot !
Közben az ív megszünésével elkezdenek hűlni az elektródok és a bimetál (kis késés után) elválik a másik elektródtól, ezzel megszakítva a rövidzárt és újra létrejön az ív, és a folyamat kezdődik előlről !
Ez a folyamat szabályozatlan, így mikor mennyi idő alatt melegszik a bimetál és mikor hogy kapcsolja az izzót, ezért össze-vissza, rapszodikusan villog vele az izzó (persze a neoncső is).Üdv.
ArchElf
totya694 #20703 üzenetére
Hát nem sikerült. Az itthoni gagyi 30W-os pákám még csak meg sem tudta folyatni a cint at elko lábán... Kettőn is kipróbáltam nulla eredmény. Remélem az n rétegű alaplapban nem tettem nagy kárt a próbálkozásokkal.
Azt viszont meg kell mondanom, hogy a ház és a benne levő dolgok szuperül szerelhetők. Ilyen igényes modularitással eddig még nem volt dolgom.AE
ArchElf
totya694 #20686 üzenetére
Nem nyúltam bele a jumperelésbe és 3 évig jól működött az író. Az utóbbi időben (kb fél éve) kezdett "meghülyülni", de az elején még egy ki-be dugás elég volt, hogy helyre álljon a rend. Most máűr nem segít semmi.
Így belegondolva lehet, hogy az órajel-generátor mászott el?AE
ArchElf
totya694 #20683 üzenetére
Igen, van belül egy saját nyák:
- USB/PATA host
- 12 -> 5V konverter
A gondom az, hogy az USB rész csak legacy módban hajlandó csatlakozni (azt írja a gép, hogy nem USB 2.0 csatlakozóba dugtam). Szerintem a speed negotiation-nel lehet gondja (amit néhány ellenállásnak kellene beállítania a data line-okon). Arra gondolta, hogy ha a bemenő táp nem stabil, akkor a belső táp sem ad stabil 5V-ot, így az ellenállások sen tudják rendesen "beállítani" a data lineokon a megfelelő (high-speed) sebességekhez tartozó feszültséget.AE
Speeedfire
totya694 #20615 üzenetére
Hát igen, az arany már csak ilyen.
CPT.Pirk: Én is olvastam az UTP kábelről, nem is egy helyen. Állítólag elég tiszta rézből készülnek. Bár az árnyékolást még mindig nem értem, főleg jelkábelként. Oda akkor inkább már STP kábel kellene.Közeben lassan kész a koppanásgátló is.
Melyik relét ajánlanátok hozzá? 12V-ról menne. -
Batman2
totya694 #20552 üzenetére
Presze, egyiknek a fénye sem teljesen olyan, mint egy hagyományos, wolframszálas izzóé, de azért vannak egész elviselhető fénycsöves és LEDes megoldások is !
Az általam beszerzett és lámpába épített LEDek is egész kellemes, meleg fehér fényt produkálnak, mégha picit rózsaszínesebbek is, mint egy szálas izzó, de hosszú távon sem zavarnak !Üdv.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Speeedfire
totya694 #20309 üzenetére
Szerintem maradok a HTA-30 mellett, az sem lesz egy olcsó mulatság, de majd kiderül. A hangját nagyon dicsérik.
Kérdés, hogy a csöves előfok mennyivel dobná meg az alkatrész árakat a simához képest.
Lompos48: Hülye kérdés lesz, de az IC-ben is diszkrét elemek vannak nem?
CPT.Pirk: Barna hangot nem akarok hallani.Szerintem ezek nem annyira rossz adatok és ahogy olvasom sikerült már jobbat is utánépíteni. Többek között a csöves előfokkal.
CPT.Pirk
Jómunkásember
totya694 #20251 üzenetére
CRC szűrésen tényleg sokat le lehet nyeletni. Viszont van egy lehetőség, ha a trafó primer körébe beiktatsz egy termisztort, ami a rajta átfolyó áram hatására melegszik és válik vezetővé.
Ha megfelelő értékűt fogsz ki, akkor pont annyival fog csökkenni a kimenő fesz, ami már jó neked és közben megkapod a teljes áramkör lágy-indítását (amire szerintem semmi szükség), mert mikor vezető lesz, akkor is marad pár ohm ellenállása, amin így esik a bemenő fesz. -
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 9700X Processzor!
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 (ELKELT)
- Turbózd fel géped a jövő RAM-jával!
