- Honor 200 Pro - mobilportré
cherockee
hi
-villanócső? bocs ez mit jelent? sima katódcső?
-ledek sorbaktésénél ugyértettem énis hogy 0-200ohm, és előtte egy 300as, ez lenne a 300-500, csak nem irtam le részletre...
-esetleg valamelyiktek nem ismeri azt a hangérzékelő cumót amivel a gépbe rakottt katódcsöveket a hangkimenet hangereje és jelszinte villogtatja mint egy gagyi winamp kijelző?
minnél olcsobb és lényegében egyszerűbb kéne, mert a dobot nem akarom egy barominagy dobozzal odapakolni mellé....ezé gondoltam a 12Vos tápra, mert az ugye kicsike, ledekre viszont elég, villanásra vaku szerintem lassan töltene fel, vagy az 230tápról gyorsabb (egyentrafóval...)?
ötletek? -
Magnat
Lesz valami igazad ... sajna a használati nem sokat mond, mert csak lengyelül és németül van ...
De van egy táblázat, ahol a méréshatárokhoz vannak megadva %ok, gondolom, h talán a hibahatárt mutatják ... 1.5 és 2.5 % mindenhol, de a két battery mellett nem ez van megadva, hanem 1.5 volt mellett 30ohm, 9 volt mellett meg 1.8 ohm. Szóval lehet, h ezért tér el ... 1ébként anyira nem mérhet szarul (inkább csak én nem tudom, mi miért van), mert 9 volt batteryn, 2 volton, és 20 volton dekára ugyan annyit mutat, meg mindt mondtam, egy ellenállást is mértem vele, az is mindehol ugyan anyi volt. Már csak az a kérdés, h lehet egy cerkaelem 1.6 volt, egy akksi meg 1.34?
Magnat
Lehet, mondjuk igazából fullra nem is értem, minek ez a battery mérőállás ... van ugyanis 2 váltóáramú állás, 3 e1enáramú (20, 200, 300 volt) és két battery állás (1.5, 9 volt). Megmértem 4 cerkaakksit és 2 cerkaelemet, 20 volt 1enen és 9 volt battery mindig ugyan annyit mutatott, cerkaelemnél 1.6-ot, akksinál 1.34 körül. 1.5 volton elemnél 1.51, akksinál 1.2x. Szóval inkább az 1.5 tűnik jónak, de érdekes, h pont 1formán rossz a 9 volt battery és a 20 volt 1en, nem?
Kösz, ez tényleg hasonló, de sajnos elég sok minden nem tiszta.
Pl. ott van a 26,27 lábakon SEL0 és SEL1 amin keresztül ugye a rendszerbusz frekvenciáját lehet beállítani (már ez is kicsit eltér, mert reserved helyett nálam 55MHz van (amit az életben semmilyen processzor nem használt IIRC)) - de mit csinál akkor a 6-os lábon a SEL2, ami fixen magasra van húzva?
(...itt egy nagy marhaság volt, rgb büszke lenne rám...) -
hezso
Ja, kontrolleres lesz, méghozzá egy 16F873-ast terveznék bele tenni.
Ennek az IC-nek utánanézek, de akkor valami nagyobb méretű kéne, amibe belemegy 8-10 perc. Segítséget amúgy nagyon köszi.
Ezen a kontrolleres frekvenciafigyelésen meg még agyalok, ugyanis az analóg dolgok nem nagyon mennek nekem, de már megtaláltam hogy lehetne illeszteni a telefonvonalat a kontrollerhez, szal asszem ezzel próbálkozok majd.
A vonallal való kapcsolat legroszabb esetben úgy lesz megoldva, hogy beleszerelem egy régi telefon áramkorét is a cuccba, és ezeket a dolgokat(hang oda-vissza, csengetés-detektálás meg vonal fel-letevése) az fogja végezni. Természetesen ezt csak a legvégső esetben. Kozben nézegetem a linket amit adtál, ott nem túl bonyolultnak tűnnek a ''telefon+alapok'', majd elválik... -
ReJim
ReJim
ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, mivel én _ehhez_ nem értek, no meg az angol tudásom sem valami nagy, kehet hogy neked !is! igazad van, de neki biztos, hiszen egy telekomunikációs országos cégnél (matáv) telefon szerelőként dolgozik....(csak már másik beosztásban...)
ha szó szerint letodnád fordíttani akkor megköszönném, mert ott van a ''typically'' ami meg valami ojasmit jelent, hogy tipikus... vagy mi....
na szal magyarul beszélek jól.... (általában)
angol nem megy... -
hezso
A hangrögzítőt kitaláltam, egyelőre nagyon egyszerűen lesz: egy lapos magnó, amin a record le van nyomva, és csak a feszt kapcsolja rá egy relé ha fel kell venni. Visszajátszáskor nyomsz 1 stoppot, majd a rogzítő dobozán lesz 1 kapcsoló amit átkapcsolsz, hogy a relé kapcsoljon, és visszatekered+play. Utána ha minden megvolt akkor kapcsoló lekapcs+record lenyom és kész. Ha ez már így kész lesz akkor majd átalakítom a magnót, hogy ez is automata legyen(ez még odébb van). Szal analóg lesz a hangfelvétel. Az a rész, amiben az automata-szöveget veszem fel(amit ha felhívják a számot és senki sem veszi, akkor mond a rogzítő, hogy a sípszó után blablabla) az elektronikus lesz, találtam rá egy jó kitet, olcsó, 20mp szoveg belefér, és 2vezérjele van csak, felveves, meg lejatszas. Onboard mikrofonnal, szal az meg fog felelni.
Izé... mi ez az analóg hangdekóder? Valami datasheet/howto van róla? Ez olyasmi ami a dtmf jeleket dekodolja?
Van még 1 kérdés: Hogy hogyan lehet leszedni a vonalról az épp rajta menő hangjeleket az megvan(simán lekotni - kondival), meg az is hogy hogyan lehet ''felvett''(azaz 9V os vonalfesz legyen) állapotba tenni a vonalat, de hogyan lehet rátenni hangjeleket? Mert nem kivánok beleépíteni egy belezett telefont, inkább ezt a részt is magam csinálnám. Szal nekem valami olyan kapcsolás(esetleg régi telefon kapcsolásrészlet)kéne amelybe belemegy a hangjel(akár mikrofon, akár hangjel - végülis mindegy), a másik vége meg fel van kotve a vonalra, és ha belemegy a hangjel, akkor az hallható lesz a másik oldalon(hívó félnél). -
catalisat
Volt egy ügyfelünk, aki azt szerette volna, ha vizuális visszajelzést is kap, a van a vezetékben
vonal, de ezt csak akkor, ha már felemelte a kagylót. Indoklása szerint a philips fax ezt
megcsinálja, és le nem bírtuk róla beszélni. Nosza fogtam egy LED-et, rákötöttem a kagyló
kapcsolójára, és kész. Ha felemeli, akkor világít, és ha van vonal, akkor hallja is. (Azért kellett
neki az egész, hogy tudja nem-e mellé rakta a kagylót).
Kicsit túlbonyolította a helyzetet, de megoldottam neki
Sza'l nem mindig reménytelen az ügy, néha elég csak átgondolni -
catalisat
''Ha akár 5V-ot is adunk a lednek, akkor azon biza nem 20mA fog átfolyni, hanem jóval több, de
hál' istennek az sem sokáig , mert áramkorlát hiányában rövid úton elfüstöl.''
Úgy értettem, hogy egy LED normál működés közben eszik ennyit. Nyilván nem bírja el
direktbe az 5V-ot, de ezt írtam is, mindjárt az első mondatban
A nyitó feszültséget csak első blikkre mondtam, ezek szerint elkevertem valamivel..
El kell ismernem, hogy a megfogalmazás pongyola volt a LED-ek étkezési szokását illetően,
mindössze arra akartam utalni, hogy mindenféle extra cucc nélkül így rá lehet kötni az 5V-ra
anélkül hogy füstölne. A kérdezőnek nem volt a kérdése hogy milyen a karakterisztikája a
LED-eknek, csak azt hogy hogy lehet megoldaniDe a pontatlanságoktól eltekintve a
gondolatmenet jó nem?!?
Krisz -
GaBBoR
Thx
Találtam itthon 2db bigyót, rámértem ohm mérővel, és 9.8kOhm-ot mutatott, majd mikor hozzáértem a végén a bogyóhoz, elkezdett csökkeni az ellenálása. Szóval azt hiszem ezek is ilyen termisztor vackok, bár a végük nem tárcsa, hanem bogyó
A rajz alapján szerinted milyen kondenzátorok kellenek? A lábtávolságukra gondolok. Ránézésre úgy 5mm-re tippelek. Egy ilyen kapcsolásba mindegy hogy hány V-os kondit teszek? Mert van aminek a lábtávolsága 2mm, meg 5mm ..stb, viszont a V értékük is egyre több.
Lehet hogy túl elhamarkodtam, hogy majd én megveszem az alkatrészeket, és jól megcsinálom?(Pedig így olcsóbban kijönne.)
GaBBoR
Fú. Köszi!
Még lenne két apróság. Itt vannak (Bővebben: link) NTC termisztorok, de 25 Ohm-os a legnagyobb. Vannak még NTC cuccok, de azokhoz nincs odaírva, hogy termisztor. Akkor ezek nem is jók?
A másik pedig a fóliakondenzátor. Ami nem elektrolit kondi, az mind fólia? Vagy honnan lehet tudni melyik milyen? pl itt Bővebben: link.
S mégegyszer köszi -
Bazsesz
Nos, az a gond, hogy már megvettem 3 darabot, mert csak ilyent lehetett kapni a helyi kisboltba.
Szal valami olyasmi kellene, ami ilyennel megoldható, hogy ne vesszen kárba.
Addig eljutottam, hogy a három láb közül a középsőre és a bal szélsőre kell kötnöm a cuccot, hogy ha balrafele tekerem, akkor növekedjen a sebesség. Az a gond, hogy tényleg kis részen tudom állítani a sebességet, ezért kéne valami maszek kis kapcsolás.
Valami olyasmi nincs, hogy van egy 12V-os és egy 5V-os stabIC, az egyiket úgy kötüm, hogy mindig legyen zárva az áramkör, a másik 12V-ossal meg adagolom rá a cuccot?Tehát sorba pakolná rá. A végén meg kilyukadna 17V-nál? Mert az se sok egy 12cm-es ventinek... (gondolom én) Mindjárt rajzolok egy kicsit, hogy hogy gondolom.
Üdv: Balu -
Bazsesz
Azt hiszem, hogy nem érted.
Szal én olyan kapcsolási rajzot keresek, amit úgy tudok szabályozni egy potival, hogy a kimenő feszültség 5 és 12V között legyen.
Tehát egy kapcsolás, ami teszem fel áll 15 ellenállásból, egy kondiból meg két diódából, no meg egy ilyen potiból, és ógy szabályotta a feszültséget.
Érted, hogy hogy gondolom?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Dell Latitude 5310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Dell P2419H P2419Hc Full HD LED IPS 24" + P2719H 27" LCD monitor (vékony keretes)
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG321QR 32 165Hz WQHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel - használt
