- Új Trónok Harca telefon érkezik
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Lompos48
Peter789 #12767 üzenetére
Feltételez(t)em, hogy ez egy olyan paszta, amiben benne van az ón "reszelék". Általában kisebb olvadási hőmérsékletű. A fújókával elég jól lehet "célozni", nem süt meg semmit a környezetében.
A flux természetesen (nagyon) ajánlott, de nem a paszta hígítására találták ki. -
Lompos48
Peter789 #12762 üzenetére
Vegyük sorban:
A paszta SMD szereléshez való, tartalmazza az ónt (Sn) is. Legjobb forró levegővel használni, egy páka kritikus lehet hő szempontjából a picike alkatrészeknek.
A Flux folyósító, ugyanakkor hevítve tisztít (tisztára marja a rézfelületet) esetleges oxidrétegtől. Ugyanakkor kihűlve nam hagy savas nyomokat maga után, ami időben enné a környezetét.
A Solder Wire a klasszikus pákás forrasztás alapanyaga. Legtöbbször gyantás keveréket tartalmaz hosszanti csatotnájban (mint a makaróni). -
Peter789 #12753 üzenetére
A túltermelés miatt mindent úgy csinálnak,hogy minél hamarabb dögöljön is be.
Na már most régen egy autó savas aksija ami szinte tiszta ólomból és ólom superoxidból áll kibírt 5-6 évet néha 7 évet is.Most meg kibírnak 2 évet.No meg még ott van a kénsav.Szerintem egy kicsit szennyezőbb egy autó aksi mint egy ólom tartalmú forrasztó ón. -
Igen én is egy kicsit kételkedem abban,hogy most az ólmozott ónnal terheljük jobban a környezetet vagy azzal a sok-sok 1-2 év után bedöglő elektronikai berendezéssel ami meg a hulladékba.No meg nem hiába csináltat az egész világ mindent kínába.nincsenek környezetvédelmi szabályok vagy is "lazábbak",olcsó a munkaerő stb-stb.
PHM
Peter789 #5937 üzenetére
Itt elsősorban a sodrott vs tömör erekről lehet szó.
Legalábbis szerintem.
Valaki egyszer rájött, hogy ha az erősítő és a hangfal összes hajlékony
vezetékét tömörre cseréli, sokat javul a hangzás.
Ilyesmivel csak valódi HI-FI rendszernél érdemes próbálkozni,
egy kommersz erősítőnek akkora torzítása és zaja van, hogy
valószínűleg nem érezni a különbséget. -
PHM
Peter789 #5935 üzenetére
Ez valóban nem dedikált hangfalkábel.
Ipari jelek (4-20 mA/0-10 V analóg, 24 V digitális, stb.) átvitelére,
illetve tápkábelnak is használjuk.
A jó zavarvédettsége miatt szvsz hangfalkábelnak sem rossz.
Persze egy árnyékolt hangfrekis kábel jobb lehet, bár gyanítom,
az ára is magasabb. -
And
Peter789 #5852 üzenetére
Javaslom, hogy ne hagyd ki a kontrollert ha nem muszáj, mert anélkül valószínűleg csak szívás / alkatrésztemető lesz a végeredmény. Ez egy tipikus µC-s alkalmazás, és egy csomó hangerőszabályozó vagy digitális potméter bemenetére amúgy is valamilyen buszon (I2C, SPI v. hasonló) kell beküldeni a szükséges osztásarányt. Az XOR-művelettel kapott órajel önmagában nem old meg semmit, hiszen az elfordítás irányát a két jel fázishelyzete kódolja.
#5854: Esetedben annyit jelent, hogy a kapcsoló váltó- (morze-) érintkezős, így a középső közös kivezetéshez a kar állásától függően vagy az egyik, vagy a másik szélső kivezetés kapcsolódik. Más: ilyen rugós-fedeles védősapkát nem látni az árlistán, csak gumiharangot. De nem minden tétel azonosítható egyértelműen, ezért érdemes lehet rákérdezni a boltban. -
And
Peter789 #4804 üzenetére
A régi 7660-as fordít polaritást, de csak 10V-ig működik.
A Microchip-nek is vannak +Ut --> -Ut (kapcsolt kapacitású) konverterei, amelyek jobb paraméterekkel (kisebb belső ellenállással) rendelkeznek, és 15 ill. 18V-os tápig használhatók, pl.: TC7662A/B, TC962. Sajnos a Chipcad árlistáján 'csak rendelésre' státuszban vannak, de meg lehet próbálni. Az előbbiek közül egyik sem stabilizált kimenetet ad. -
didyman
Peter789 #4519 üzenetére
Áram függvénye, exponenciális a görbe. A 12V tűrése 5%-on belül kéne legyen. Ezt ezzel a megoldással nem tudod elérni. Buck-boost kapcsolóüzemű stabilizátorral kellene megpróbálni, feltolni 16V környékére (magasabbra, mint az autó hálózatán előforduló érték) és azt ismét le 12V-ra. Ugye itt a gond csak az, hogy 12V alatt és felett is lehet, emiatt a sima, egyszeri step-up vagy step-down nem járható....
CPT.Pirk
Jómunkásember
Peter789 #4473 üzenetére
Külső tápot megoldom, ez nem probléma. Az átvitel koax lenne, egy kb. 30-35 évves tranyós pioneer erősítőbe menne a jel. Beleépíteni nem fogom, mert baromi kusza a belseje, plussza hozzáférések mitt bőven szét kell szedni, elég volt beépíteni az előlapi visszajelző fény táplálását, mert 50V váltót kapott valami izzó, de helyette már csak ledet lehetett beépíteni...
Nagyobb kérdés, hogy a hangkari szépen ad-e ki a hátoldali csatiján, de ez már az én dolgom. -
Csaba_20_
Peter789 #4467 üzenetére
Amennyire én tudom nem tol vissza semmiféle zajt. A bemeneti feszültség jelalakját próbálja meg lekövetni, többnyire háromszög-jelalak négyzetes középértékével az aktív PFC vezérlője. Viszont a háromszög-jelalak csúcsárama nem szinuszos jelalakú hálózati feszültség esetén olyan magas, hogy beindítja az UPS túláramvédelmét.
ReJim
pont most olvastam
''A szünetmentes tápegységek közül az otthoni PC-khez leggyakrabban vásárolt alsó- és olcsóbb középkategóriás modellek akkumulátoros üzem során a szinuszos jel bonyolultabb előállítása helyett vagy közelített szinuszt, vagy négyszögjelet támogatnak a kimenetükön. Ez a UPS-re csatlakoztatott berendezések (jellemzően számítógép és monitor) számára semmi problémát nem jelent, ellenben az egyes tápegységekben található aktív PFC áramkör működési sajátosságaiból komoly problémák adódhatnak.
Ez elsősorban abban nyilvánulhat meg, hogy a számítógép tápegysége terheltségétől függetlenül a szünetmentes tápegységet periodikusan túlvezérli. Emiatt a UPS le is kapcsolhat, illetve nagyon szélsőséges esetben károsodhat is. A kialakuló terhelési viszony nem feltétlenül hosszú üzemet jelent, egy önteszt vagy pillanatnyi ingadozás során történő átkapcsolás is elegendő lehet az addig teljesen tünetmentes működés felborulásához. A probléma biztos elkerüléséhez sajnos egyetlen recept létezik: egy szabvány szinuszjelet kibocsátó UPS beszerzése. Ezek a típusok azonban gyakran aránytalanul drágák, használatuk otthoni környezetben semmiképpen nem rentábilis.'' [ [link] ]
[Szerkesztve] -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Peter789 #4443 üzenetére
Egy ''belépő szintű'' Fahrenheit bázisos pákám van, most hogy vizsgára várok, nemtuodk suliba sem bemenni, pedig ott vannak igen komoly weller forrasztó állomások, meg még smd-zni is tudnék, az itthoni pákám meg került 5k-ba, és nem lehet benne stabilra meghűzni a hegyet rögzítő anyát, folyton lelazul.
A DAC-terv meg annyi lenne, hogy egy Creative SB Live! 5.1 Digital (0220) hátoldalán lévő spdif kimenetet szeretném használni, onnan meg DAC-n on keresztűl jutna az erősítőre. Elég nehezen, de megtaláltam a csati kiosztását:
SPDIF_CONN connector pin assignments
For 6-pin SPDIF connector
Pin Description
1 SPDIFO0
2 GND
3 KEY
4 VCC
5 NC
6 NC
Konkrétan nekem csak az áramkőrre lenne szükségem, csatlakozókat megcsinálnám magam, tekintve hogy nyákgyártás és IC forrasztással van bajom. -
And
Peter789 #4404 üzenetére
Működés közben rámértél az RXSEL0/1 pinekre, hogy tényleg a megfelelő szintek vannak-e rajtuk? A bemenetet az RXSEL[1:0] által meghatározott inputra kötötted?
A TXSEL-lábakat meg miért kellett jumperelni, ha egyszer a TX-et nem viszed sehová? Utóbbiakról különben is azt írja az adatlap, hogy ha nincs használva a TX-passthrough, akkor az egyik nem használt bemenetre kell állítani a TXSEL[1:0] bemeneteket. Nem tudom, hogy számít-e valamit, de az előző verziónál bemenetnek fixen az RXP0-át választottad ki, a TXSEL1/0-esen meg az RXP3-bemenet TX-re küldését állítottad be.
[Szerkesztve] -
And
Peter789 #4382 üzenetére
Hinnye, elég vaskos adatlapok tartoznak hozzájuk
. Node, a soros port lábait szerintem jól kötötted: a nevük nem teljesen egyezik a két adatlapon, mivel más a gyártó, de a funkciójuk ugyanaz. A CS4816-nál i2s-módú átvitelt állítottál (15 és 19-es pin-ek segítségével), ezért célszerűen a D/A-nál is kötheted fixen az FMT (15-ös) pint a GND-re.
A De-emphasis -t pedig szvsz. nem kell használnod, a DAC 13-as lábát is GND-re húzhatod. Ez egyébként az utóelnyomást jelenti, de itt nincs sok jelentősége, mivel Te kész jelet használsz, amelynek a kódolásakor úgysem alkalmazták e művelet inverzét, az előkiemelést (avagy pre-emphasis -t). Tipikus átviteli karakterisztikáit a DAC adatlapjának 8-9. oldalán találod. Tisztán analóg átvitelnél használják előszeretettel a pre- / de-emphasist párban a jel/zaj viszony növelésére: pl. az FM-műsorszórásnál, magnóknál, de a lemezjátszók RIAA-korrektora is az utóelnyomást szolgálja. -
And
Peter789 #4356 üzenetére
Szerintem ez a megoldás több sebből is vérzik:
- A 74H-sorozatnál a 74AS elvileg gyorsabb ([link], [link]), bár a sebesség és a jelterjedési idő elég sok tényező függvénye, az adatlapokon is adott feltételek mellett mérhető min/max értékeket adnak. Ettől függetlenül ilyen sebességű működéshez lehet, hogy inkább ECL-áramköröket illene használni.
- A szimpla IR-ledek és szenzorok tényleg kevés valószínűséggel működnek sokszáz MHz-en (a 100Mbps sebességű rézalapú ethernet átvitelekhez a fizikai rétegben igényelt sávszél sincs 100MHz, csak annak a töredéke).
- Próbálj meg alkatrészboltban pl. 400 MHz-es kvarcot venni. Általában már a sokszor 10 MHz értékűeket is valamilyen alapharmonikus többszörösére hangolva kell használni (hangolt oszcillátorban). A FOX pl. gyárt igen magas alapfrekvenciáig kvarckristályokat, de 200 MHz felettit már ott sem látni, és a 200 MHz sem egy gyakori példány.
- 1..2pF-os kondenzátorokkal is lehet dolgozni, de az még SMD-vel sem olyan egyszerű: a szórt kapacitások értéke nagyobb lehet a névleges értéknél.
- Az alkatrészek több helyen is eléggé kevéssé specifikáltak. Lásd a már említett IR led és szenzor, meg az a bizonyos hagyományos dióda.
- A hálózati interfész TX(-) vonala a rajzon valahol nagyon eltűnik..
- Ha működne is, a hatótávja eléggé behatárolná a gyakorlati használatot.
#4357: Végigmértél már egy vonalat, amikor alacsony volt a relék feszültsége? Vagy az ULN-bemenetekig minden stimmel?
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Asztalos klub
- Milyen egeret válasszak?
- Vicces képek
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 13" 2020 M1 16GB 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M2 ULTRA 2023 64GB 1TB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- 4 db érhető el (130/131/132) - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
