- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Babetta-X #76092 üzenetére
Mielőtt bármit csinálsz.
Nézd meg hogy a kapcsolóra megy-e +12V ha gyújtást adsz.
Ha nem 12 voltot mérsz, akkor valami elektronika van, akkor más megoldás kell, nehogy hazavágj bármit is.
Ha megvan a +12V, akkor ellenőrizd le a terhelhetőségét, egy 12V/5W műszerfalizzóval.
Ha ez is jó, akkor a rajzom szerint köss be egy bármelyik autósboltba kapható relét, a mezei 4 lábú nem jó neked csak aminek 5 lába van.
Az x ponton el kell vágni a kapcsolóról visszatérő szálat, és a relének kell gyújtás +12 voltot vinni.
Ha a kapcsoló nem pluszt nahem a negatívot kapcsolja, azt jelezd, akkor átrajzolom mínuszosra. -
Barret001
A kapcsolód egyik vezetékét testre kötöd.
A másik a relé 85-ös kapocsra megy.
A relé 86-os kapocsra gyújtáskapcsolóról KAPCSOLT áramot.
Csak akkor fog működni,ha a kapcsolt áramot megkapja. (Gyújtáson)
A relé 30-as kapcsa az egyik pólusod,a másik meg a 87,vagy a 87A.
Az egyiken zár,a másikon nyit. Ennyi az egész,remélem érthető.
1 szál vezeték kell mindösszesen az átalakításhoz.
Bárhonnan,ami gyújtáson élő +12VA relét lámpázd ki,hogy a 85-86 pólus NE legyen a 3 kapcsoló pólussal kapcsolatban.
Barret001
Babetta-X #76080 üzenetére
Jobb lenne ha testet kapcsol,egyszerűbb bekötni.Akkor a másik pólusra a gyujtás kapcsolóról pozitív,és KÉSZ.
Már is rendeltetés szerűen kapcsol Ennyi . Nekem is relézve van a tolató lámpa,a nagy terhelés miatt.Picike kapcsolónak sok az a 40+ Watt. Már kétszer szét égett,harmadszor nem fog. -
coco2
Babetta-X #76072 üzenetére
Ilyesmit nem egyszerű átalakítani. Amit egyáltalán tenni lehet, ahhoz tudnunk kellene milyen feszültséget zár, mekkora áramot kell áteresztenie záráskor, mennyi lehet a szivárgási áram, ami még nem okoz bajt, és hogy mindezek mellé mechanikailag mennyi hely van. Azok nélkül esélyünk nincsen érdemben bármit javasolni. Fényképek kellenének, és mérések. Ha azokat ott senki se tudja megcsinálni, akkor ezt most ereszd el.
B terv. Fel kellene kutatni valami bontót, és valódi helyettesítést vásárolni a kocsidhoz.
C terv. Egészben cserélni ki sebesség váltó kart, ha lehetséges, és ezúttal tényleg legyen kompatibilis a felszerelése.
D terv. Üreget fúrsz a sebváltóba, és beillesztesz oda egy másmilyen nyomógombot, amit találni lehet boltokban. Egy mezei záró nyomógomb nem ördöngősség, viszont a mechanika vicces tud lenni.
Mivel csakis gyújtáson fog működni, nagy valószínűséggel nincs mindig áram alatt a kapcsoló csak gyújtáson, így esélytelen hogy leszívja az akkut. Hisz akkor eddig is, ha hátramenetbe maradt a váltókar, akkor folyamatosan égett volna a tolatólámpa.
Egy relét be tudsz kötni, ha lerajzolom neked?
5 lába van, szerintem menni fog.
Még annyi kéne hogy a kapcsoló pozítívot vagy negatívot kapcsolt eredetileg.
Itt is 99% hogy pozitívot de kellene pontosan tudni. -
Dr.Szilícium
Babetta-X #76050 üzenetére
Még ilyen látszólag egyszerű esetben is sokat számít a kontextus: testre zár, pozitívra zár, vagy egyikre sem, mikor, mitől zár, mi az alaphelyzet stb.
Ettől függően lehetne tranzisztoros fordítást is alkalmazni, ha ismerjük az áramkört, amibe illeszteni kell. De ha csak annyi infó van, amit írtál, akkor relé, miután az galvanikusan elválaszt, ezáltal bolondbiztos, ugyanakkor lehetnek hátulütői is.
Babetta-X #74399 üzenetére
Nem ilyen egyszerű mert az index relét se lehet korlátlanul terhelni, kis terhelésre meg nagyon gyorsan villog.
42W a megfelelő, de Te azt írtad hogy nem ledes hanem izzós a kijelzés.
Adni kéne valami támpontot, pl. ha. 21W az 15 darab izzó akkor diódákkal nem tudom van-e értelme, kéne egy skicc az izzókról, hány darab megy egyszerre, hány wattosak.
Ha pl. adott ábrát 6-8 darab izzó jelenít meg akkor az 120W, azt 12V mellett 10-15A, ezt már 1N4148-al vagy valami gagyi relével nem fogod kapcsolgatni. -
Babetta-X #74386 üzenetére
15 darab nem a világ vége, ha nem mátrixba akarod üzemeltetni akkor kell 15 darab egyszerű kapcsolóelem, pl. legolcsóbb 30A/30V FET, kell egy marék 1n4148dióda amivel lekapuzod a 3 üzemállapotot, kell egy 3 állású kapcsoló és kell egy oszcillátor ami villogtat, 555, cmos stb.
Ha mátrixolni akarod, akkor a teljesítmény rész egyszerűbb mert csak 8 darab kapcsolóelem kell (15 az egy 4x4 mátrixból kijön), viszont a vezérlése elmegy a digitális ic-k felé, vagy pic.
Jól értem, hogy itt egy LED mátrixról, vagy valamilyen szegmenses kijelzőről van szó?Ha esetleg tudnánk a pontos típust, akkor könnyebben tudnánk tanácsot adni (igen, egyébként vannak ilyen mátrix/szegmens vezérlők, de nagyon fontos a pontos ismerete a céleszköznek)
atesss
Babetta-X #73380 üzenetére
Hát olyan kész eszközt ami ezt így tudja, kétlem hogy találnál. Vagy csak nagyon horror árban. Ehhez analóg elektronika is felejtős, irreálisan bonyolult lenne, és csak fixen egy dolgot tudna.
IT- területtel hogy állsz ?
Ha Linux, shell script, programozás, stb.-ről van valamennyire fogalmad, akkor én elsőnek jobban ajánlok egy Raspberry-t, mint egy Arduinot vagy PIC-et.
Bár az tény, hogy a HW drágább, meg többet is fogyaszt fixen. De a program-működés egy jelentős részéhez nem kell az adott HW programozását ismerned, hanem úgymond "standart informatikával" megoldható. Egy példa: Raspberry alatt időzíteni lehet cron-al (mint egy Linuxos PC alatt is). Másik példa: két alapból külön, párhuzamosan futó folyamat kommunikálhat egymással akár egy sima text fájlon keresztül is (nem szép, de sok esetben működik).
Ilyen szempontból egy Raspberry a PC-hez pluszként hozzáadja a GPIO kimeneteket, azaz a közvetlen hardver-vezérlést.
Asztali PC-hez is létezik pár kimeneti-bemeneti megoldás, de erre a célra egy PC eléggé overkill.
MOD:
Raspberry-re még az is lehet hogy találsz olyan okos-otthon központot, amivel ezt az egész vezérlést meg tudod csinálni akár egy böngészős felületből.
És akkor csak a motorokat kellene egy-egy GPIO portra illeszteni (elektronika). -
Batman2
Babetta-X #17394 üzenetére
Lehet érdemes egy kisebb ízzót, mondjuk egy 5-10W-osat az is a tápra ráakasztani, hogy az erősítő dinamikus fogyasztása alatti közel üresjáratokban nehogy túl magasra szökjön a feszültség, mivel az autórádióban bizonyára van puffer kondi, ami ezt idézi elő és túlmehet a fesz. a szerkezet max. tervezett értékén !
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48
Babetta-X #17321 üzenetére
Próbálhatod egy tiszta edényben, tiszta ecsettel desztillált vízzel. Ezt ha nincsen a lapon nyitott tekercselésű transzformátor vagy tekercs, amiben a víz visszamaradhatna.
Nehogy azt képzeld, hogy a szerelő gépsoron nincs több mosási folyamat is beiktatva. Az alkatrészek típuspróbái között nagyon fontosak a hermetikus zárást vizsgáló tesztek. Ezeket legegyszerűbb pont a víz behatolásának figyelésével végezni.
Mosás után langyos fűtőtesten száríthatod, akár egy órát is nyugodtan. -
Lompos48
Babetta-X #10453 üzenetére
Az már eleve nagyon jó ha egy oktatott észreveszi az oktató hibáit Akkor van kinek és hogy továbbmenni. Sajnos sok (egyre több) a felületes vagy egyenesen felkészületlen oktató, akik elveszik a tanuláshoz való kedvet. Rendszerhiba. De hál' Istennek most már információ VAN. Csak meg kell érte dolgozni. De végül megéri. Bocsánat a moralizálásért.
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen autót vegyek?
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- Autós kamerák
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G923 Driving Force Racing Wheel + Shifter garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G920 Driving Force Racing Wheel + Shifter garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkPad P15 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3108, 100% Akkumulátor
- LG NanoCell 43" NANO76 4K TV HDR Smart (108 cm)csere is érdekel
- Bomba ár! Dell Inspiron 15 3511 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG 325CQRXF QHD VA 240Hz 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
