- Honor 200 Pro - mobilportré
PHM
dudika10 #21783 üzenetére
Majd minden este az MP3 lejátszóm hangjára alszom el, amely 2db 6 ohmos
kis hangfalra van kötve. (Házimozi tartozékai voltak leány korukban.)
A csendes szobában bőven elég a hangereje. (60-70 % körül használom.)
Mindössze pár mW-ról van szó ugye.
Tulajdonképpen nem határoztuk meg, mit is értünk szobahangerőn.
Mert zajos környezetben nyilván alkalmatlan a zenehallgatásra,
de esetleg egy csendes szobában megfelelhet.
Ettől függetlenül egyetértek, a hangfalakhoz valami combosabb erősítő dukál. -
Lompos48
dudika10 #21668 üzenetére
a számítógép hangerőszabályzója (nem a lejátszó programoké) vajon digitális vagy erősítési tényezőt módosít (analóg)?
Úgy tudom létezik mindkét megoldás, de hogy mi-melyiket használja...Általában digitális a hangerő amit pl. billentyűkombinációkkal végzünk. Egyetlen más megoldást láttam eddig. Előző Toshiba Satellite-em oldalán volt egy reális potenciométer IS. Tehát szoftveres + billentyűkombináció + potméter. A mai napig sír (zokog!) utána a lelkem, Harman-Kardon hanggal volt ellátva. Már maga a laptop hangja is simán vert hangzásban egyszerűbb PC-s dobozokat.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez egy jó kérdés. Valamint itt Linuxon a VLC fölé tud menni 100%-nak (azt hiszem a wines nem tud, de ebben nem vagyok biztos), ahol már hallod, hogy torzul a hang. Ez is jó kérdés, hogy milyen úton csinálja ezt.
A Tina valóban jó, elkezdtem az The_Art_of_Electronics könyvet olvasgatni, tök jó Tinában is szimulálni a kapcsolásokat. Egyébként sokkal jobb ez a könyv, mint a Tietze-Schenk könyv, ehhez képest az tényleg mesekönyv. Itt a tranzisztoros dolgok nem az alapkapcsolásokkal kezdődnek, hanem rögtön emitter követő, meg a belőle készült áramgenerátorokkal.
sörösló
dudika10 #21436 üzenetére
Sztem inkább így áttekinthető. De bocsi, többet nem ugatok itt. Ha moderátornak tetszik lenni, akkor illene jelezni, egyébként meg: " de gustibus non et disputandum".
Csók, Anyu!
Ami a vadászatot illeti: kurvára leszarom hogy a nevem után ph.addikt vagy reményteljes újonc megnevezés áll!
Na ezt meg lehet moderálni.
DonThomasino
dudika10 #21357 üzenetére
Nem egészen, van egy autotrafóm 230/ 0-240V állítható.
Ez elég veszélyes mert mindig ott van rajta hálózati fázis.
Írták többen hogy ehhez nagyon jól lenne egy 1:1 es leválasztó tarfó
ami csak annyit csinálna hogy leválasztaná a hálózatról.Ma találtam egy másik trafót,220/ 110-55 más dolog miatt kerestem csak rábukkantam.
Lényeg hogy ennek van egy 110V 3A es kimenete és így jött a kérdés
hogy mi lenne ha ezzel 110 el táplálnám meg a autotrafómat?
Mert leválasztani ez is tökéletes lenne a hálózatról, csak nem tudom
mit szólna ahhoz ha a 230V helyett 110 V ot kapna?Lompos mester
peete88
peete88
dudika10 #20878 üzenetére
Értem.
Akkor olyan kérdés h most ha nem tekintjük az anyagikat akkor pontosan nekem mire is lenne szükségem?
Venni x méter hangfalkábelt azoknak a végeire csatlakozót forrasztani és azt használni hosszabbítónak? Vagy közvetlenül a hangfal kábeleket be forrasztani a hangszórókba? -
peete88
dudika10 #20874 üzenetére
Sima mezei RCA hosszabbító kábel volt semmi márka. egy 10 méteres hosszabító volt. A két hátsó hangszóró 7.4 W-os. És igen miután le húztam a hosszabbítóról és direktbe vissza kötöttem utána tisztán erősen szépen szólt.
Hasonló a képen láthatóhoz.
http://www.arwill.hu/portal/static/upload_apro/2010-12-20/902308_orig0.jpg
Fehérbe az egyik hangszóró pirosba a másik.
Esetleg nem kellene valami erősítés a kábelhez vagy nem tudom.
Ezeknek a hangszóróknak ilyen hosszabbítása megleszel vagy valamit máshogy kellene csinálni? -
Speeedfire
dudika10 #20078 üzenetére
Hát, max havonta szoktam 1-2 alkalommal, de a mostanival elég kínszenvedés.
Főleg, mikor smd-ket forrasztottam vele, na az elég nagy gányolás volt.Hát, akkor ezt hagyom max használtban valami weller talán. Csak, akkor még ahhoz gyűjteni kellene. Nem kell nekem állomás, legalábbis annyit nem fogom használni, hogy olyat vegyek szerintem.
PHM
dudika10 #19904 üzenetére
A 8.3 ohm még akár reális is lehet, azzal szerintem nincs gond.
A szétszedéssel óvatos légy, nehéz lesz normálisan újra tömíteni.
Ezt a hibát kimérni normál multiméterrel nem lehet, szigetelés vizsgáló
kellene hozzá, de azzal sem lennénk sokkal előrébb, hiszen attól még
vígan ráz a szivattyú.
Mod: Próbáld meg fordítva bedugni a konnektorba. Úgy is ráz vajon?
Persze ettől még a földelést meg kell majd oldani. -
szeva000
dudika10 #19897 üzenetére
Mindenféleképpen kell védő...ez orosz betegség,sok szivattyúból kihagyták.De nagy eséllyel testzárlatod van.Mérj a fémház és az "L" + "N" vezetőhöz képest.Ha mérsz valamit egy multiméterrel,akkor annyi.Főleg ha pár kohmot mérsz.
Egyébként ezeket a membránosokat nem érdemes javítani.Volt nekik a füles kerti szivattyújuk...nah az 5/4"-os csövön is 3-4 szórófejet vitt vígan.(később már abból is kispórolták a tömszelencét és szimmering ment bele,ami már nem bírt annyit)
Abból meg is tekercseltem jó sokat. -
Batman2
Védőföldet mindenképpen illik fém házzal rendelkező, hálózati motorok esetében bekötni, pláne ha az nedves környezetben működik és föképp, ha az egy szivattyúmotor !!!
Attól, mert mondjuk 200ohmos mérés tartományban nem mérsz ellenállást, vagyis nem találsz vezetést látszólag a ház és a két tápszál között, az nem jelenti azt, hogy 230V esetében sem lesz vezetés, egy kis átcsapás, indukció, kóbor áram formájában, 230V-os hálózati váltófesz esetében már 100Kohmos ellenállás esetében jelentős vezetés van, ha nem is csap agyon, de kellemetlenül csípős lehet a fogása !!
A védőföld szépen elvezeti ezeket a kóbor áramokat !
Nekünk is van a kertünkben egy orosz, álló tekercses, segédfázisos szivattyú, és emlékeim szerint nem földelt a csatlakozója, a vezeték is csak kéteres asszem, viszont a szivattyú maga fixen van telepítve az aknában, hozzárögzítve a földből feljövő vas szívószárhoz, ami olyan 6m körül van, tehát megvan a földelésen, csak nem a konnektoron, hanem a szívószáron keresztül !
Ha viszont a szivattyú gumi, vagy műanyag csővel érintkezik a talajjal, vízzel, pl. egy kútból szívja fel a vizet, egy gumicsövön, vagy KPE csövön keresztül, ebben az esetben nincsen meg a "természetes" földelése és mindenképpen tanácsos hozzá védőföld használata, még akkor is, ha elvileg teljesen elszigetelt a burok a belső résztől !
A burkon keress egy helyedt, ahová csavarral fixen tudsz rögzíteni vezetéket és a tápvezetél 3 eresre való cseréjével kapcsold rá a szivattyút a védőföld hálózati csatlakozásra !
Üdv.
szaszayanou
dudika10 #13130 üzenetére
Megfogadom a tanácsodat. Megrendelem a minimax kit-et, de az összeszerelése előtt csinálok pár cmoy-t.
Ti honnan szoktatok alkatrészt vásárolni Budapesten? A Farnell-t és a lomex-et ismerem hallomásból, de olyan hely kellene, ahol van személyes átvétel és nincs minimális rendelési érték.
Lompos48
dudika10 #13100 üzenetére
Ha igaz (lenne), amit feltételeztem, akkor simán helyettesíthető bármelyik 1N400x (x=1...7) típusú "mezei" diódával.
Lompos48
CPT.Pirk
Jómunkásember
dudika10 #13064 üzenetére
SE teló aksiját töltöttem úgy, hogy közvetlen rákötöttem egy 12V-s 1A-s adaptert. Kulcs, bicska, minden vackon keresztül ment át az áram, és kb. 5 perc alatt feltöltöttem 80%-ra. (faluhelyen nem volt közelben torony, így 3 óra alatt lemerült a feltöltött teló, nekem meg mindenképpen kellett telefonálnom, szal szükség törvényt bont)
Egyébként utána még évekig használtam azt az aksit, semmi gondja nem lett, kapacitása sem csökkent. Persze a Nokiád aksija attól még felrobbanhat.
Ez az "összedugom én b+" kategória. A töltést egyébként a telefon vezérli, azt tudja, hogy milyen aksi van benne, gondolom a megfelelő töltési karakterisztikával csinálja. Nem lenne egyszerűbb tölthető ceruza akkukkal csinálni?
Lompos48
dudika10 #12804 üzenetére
Elegáns megoldás lehetne a PIC-kel az, is, ha egyenszinttel vezérelhető hangerő- és hangszínszabályozó IC-kel dolgoznál az egyenszinteket pedig D/A átalakítóval biztosítanád. Ehhez elég lenne egy DAC08 szerű konverter is, mert a 8 bit (256 érték) bőven elég lenne bármelyik szabályozáshoz. Van egy hátránya is: nem úszod/úsznád meg egyetlen tápfeszültséggel.
Lompos48
Ebbe belekottyintok...
Az alapelv ugyanaz, de az "idézett" shaft (vagy incremental) encoder egy sokkal pontosabb, feljettebb és drágább (sok száz euró a jobb fajta) komponens, mint egy potencióméter. És a méretei is jóval nagyobbak. Ezek akár pár ezer impulzus adására is képesek egy fordulat alatt még tízezres rpm mellett is (pl. sugárhajtóművek), nagyon pontos pozicionálásnál is használják automatikákban, szerszámgépekben (koordináta megmunkálók). A potenciométer esetén nincs szükség általában több, mint - mondjuk - száz lépésre ha fél dB-nek számítunk egy fokozatot, ami már nagyon jó.
dudika10 #12785 üzenetére
Akkor tulajdonképen ez egy belső tápegység ami a fejhallgató erősítődnek szükséges feszültséget állítja elő a bemeneti 5-17V-os tartományból.
Az erősítébe lévő félvezető elemek paraméterei alapján lehet következtetni arra a feszültségre amivel működik a kapcsolás.(IC esetében elég "egyszerű" a helyzet) -
oregcsóka
dudika10 #11039 üzenetére
Az MY-64-es nagyon jó választás, nyugodtan megveheted.
Akár itt is
Nekem ugyan MY-68-as van, ez csak annyiban különbözik, hogy automata méréshatárváltásu.
Mind a két típus professzionális felhasználóknak készült, ennek ellenére az áruk barátságos. -
Speeedfire
dudika10 #9674 üzenetére
Nekem van 9v-os tápom, áramot nem tudok hozzá mondani. Kis pc hangszóróban volt, szerintem 1-2 A-nél nem tud többet, bár az is lehet h a DAC rajzomat az általad linkelt AMP-al kiegészítem és akkor meg is van a DAC meg a fejhallgatóerősítőm is. Csak aztán ne hogy a végén meg a fejhallgatómat keveselljem, mert arra végképp nem lenne pénzem.
