- Erős hardverrel érkezik a Honor 10 000 mAh-s mobilja
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
Kernel
xxxjjjkkk #63743 üzenetére
Ezt legfeljebb úgy tudom értelmezni, hogy az konkrétan nem is kimenet, hanem a két piros 1-1 bemenet, a kék pedig a közös GND.
A bemenet pedig talán valami 24 V-ra felhúzott szint, amit GND-re kell zárni.
Nem teljesen mindegy a bemenet áramköri kialakítása, lehet közösíthető is vagy nem, létezhet diódás elválasztású közösítés is. Jobb ilyenkor pontosan látni az áramkört, mint vaktában kötögetni.
darvinya
xxxjjjkkk #61034 üzenetére
QC 3-as töltő 12V 2A, 5V 2.5A-t ad le.
Nilkin gagyit meg hadjuk, mert túlárazot vacak.
Vezeték keresztmetszetét átfolyó áramra métezzük, nem feszültségre.
10000V 0.001A-rel 0.1-es vezeték is elbír, max. a vékony szigetelés miatt megcsapkod, pont mint a sokkoló pisztoly. -
darvinya
xxxjjjkkk #61007 üzenetére
Szabványt nem sért elvileg(papír mindent elbír), de 6db konnektorral mennyire is lehet terhelni?
Egy laikus honnét fogja tudni, mit dughat rá?
Pl: mindegyik konnektorba 1kW-os fogyasztót dug, az már ≈6kW
Más hipermarketben(InterSpar) 6-os főkapcsolós elosztó 3m-es 1.5-en van, és 3-as is.(#61008) Kernel
Külön csatlakoztattam rá mérőt, ez első töltés-teli váltás után.
80-120mAh aksi.Korlátozást mivel oldanád meg?
Töltő körbe volt beiktatva USB fesz./áram/tölteség/eltelt idő mérő. -
soldi3r
xxxjjjkkk #60072 üzenetére
Ugy nez ki vettem egy regi csoves Philips-et. Szerintem nekem boven jo lesz, mar ha mukodik.
S-IW
xxxjjjkkk #60121 üzenetére
Lehetne zárszó, de én még mindig nem tudom eldönteni, hogy cseréljem-e azt a "kondit". Mert ugye ha jól működik, fölösleges. De motoszkál bennem a kisördög, ha rövid időn belül miatta kellene újra szétszednem a készüléket, szétb@szna az ideg. Szóval még egyik érvelés sem győzött meg a helyes javítási metódusról. Fejet hajtva a két szaki szakmai tudása előtt, (élvezettel olvasom a hozzászólásaikat, szinte már csak ezért kattintok ide) epekedve várom a további érveiket, mert biztosan van még a tarsolyukban, eddig bölcsen titkolt, több érdekes megközelítése a "melyik kondenzátort kell kicserélni" témakörnek.
soldi3r
Na igen. En most leltem ra nehany darab kiselejtezes elott allo Fluke PM3382A-ra es Agilent 54622A-ra.
Sokat nem is ernek mar nekem, tekintve hogy 70 korul lehet kapni 70MHz-es uj, digitalis tarolos szkopot. De tekintve, hogy nekem lehet csak egyszer vagy ketszer kell, nem biztos, hogy kiadnek erte annyit. -
xxxjjjkkk
xxxjjjkkk #59894 üzenetére
Hátha valakit mozgat a téma:
Kicsit kutakodtam az aneng - richmeters vonalon, hát abban reménykedtem, hogy valami blitzwolf-ugreen-xiaomi kategória lehet, de egyenlőre még emberi nyelven nem találtam egy honlapot sem róla.
Találtam az an 8002 ről [link] ezt a videót, de itt a kommentek is összecsapnak. Alapvetően az ilyen labortápos tekergetős videókon nem teljesít rosszul, sőt többen is írnak róla szépeket, hogy ennyiért jó, pedig fluke mellett tekergetik.Arra jutottam, hogy ez amit én néztem, valami új termék lehet, még rendelés sincs, nem hogy review.
Az olcsóbbikat kilőttem a 6000uA dc miatt, de kiderült, hogy a RICHMETERS 903, Aneng an8801 és a zoyi/zotek vc903 is ugyan az, csak utóbbi 25$ért is van alin, lehet kicsit kapirgálok, és lesz még olcsóbban is
Az is kiderült, hogy egy chipet használnak a UnI-t vel, más típusnál [link], ez lehet bíztató is, bár a cat 1000V-t ot nem hitték el, én se, de 400V nál többhöz nem nyulkálok szerencsére.
De miután nincs róla értelmes teszt, így nem tudom, hogy kell-e ez nekem. Az 1200A dc is vicceskés.
Bár arra is gondoltam, hogy 25$, ha nem tudja amit ráírnak, akkor dispute, akkor a felét ki lehet csikarni belőlük, annyit meg csak tud, hogy 12-13$-t megérjen, ha meg tud, akkor nyertem, mert 25$ ért amúgy bestbuy lenne, egy viszonylag pontos dc lakatfogó. -
vizimento
xxxjjjkkk #59869 üzenetére
Nem halálhörgés, csak más a fogalmunk a hangosról ezekszerint
A gépházból (műanyag burkolatból) kibontott motor + áttétel párosról beszélünk csak. És hosszú távon (nekem zavaróan) hangos.
A rongyba tekerés kiesik, mert a hőleadás fontos, mert folyamatosan járatom tápról (tudom nem erre lettek tervezve, de nem sikerült más megfelelő fordulatszámú, de még elég erős motort máshonnan szereznem ami 12V-ról megy. Ezek mégis bírják.)
És több darabról beszélünk, noname és Bosch is van köztük, de egyformán zavaró a hangjuk. -
Kernel
xxxjjjkkk #59858 üzenetére
Elektroszmogot nem mindig bírják, de ezúttal nem volt gond.
Először csak a modult rendeltem, de mivel bevált, később a plexiházat is.
Mér kapacitást 100 000 μF-ig és ESR-t is. Meg a felsorolt alkatrészeket. Lábakat felismeri, kijelzi, bárhogy lehet csatlakoztatni. Pontosság ellenőrzésével különösebben nem foglalkoztam, meg nem is vagyok arra berendezkedve, de a szokásos célokra láthatóan megfelel.
Az 123 1111 számok szimbolizálják, hogy az 1-es pontok azonosak, az alsó sor pedig vele párhuzamos.
Bekapcsolás után kiírja a tápot, 6,5 V alatt lekapcsol. Régi telefonból 2 db akkut kötöttem sorba, 700 mAh, amivel elvileg sokáig fog működni, mivel itt csak rövid idejű terhelésekről van szó, utána rögtön leáll.
A két akku értelemszerűen védett, így nem lehet túlmeríteni. Ilyen kettős csomagot építettem már multiméterbe is, bevált.
Kernel
xxxjjjkkk #59776 üzenetére
Lényegében igen, de attól függ, mire kell. A házi barkácsban sok esetben elegendő egy ilyen is, a korlátai ismeretében:
https://www.aliexpress.com/item/-/32229485039.html
Ugyanaz plexitokkal:
http://www.ebay.com/itm/181938062048
Legkisebb beállítható feszültség ennél az 1,25 V belső referenciával egyenlő.
Igényesebb laborcélú alkalmazásnál persze jobb a lineáris, ugyanakkor sajnos veszteséges szabályzó, ahol nincs kapcsolóüzem (zavarhatás kizárva), nincs a kimeneten kondenzátor, ami szikrázhat, netán tönkretehet valamit, szerencsétlen esetben.
darvinya
xxxjjjkkk #59753 üzenetére
Nem akarok megbántani, de nagyon összevissza írsz, vagy nem érted meg mit írtam.
Nem az én tulajdonom lakás, nem akarom bővíteni, mert szedett-vedett hálózat van.
Sima olcsó elosztó táblában nincs rugós sín.
Átnézésem csavar meghúzás volt vill.óra csere után.
Átadáskor rendesen elosztottam biztosítékot, mert b…m összevissza kötötte és 6 biztiből 2 túlterhelte, mert annyit kötött egybe (pl: konyha dugalj, fürdő dugalj és vill. bojler 1 biztosítékon). -
darvinya
xxxjjjkkk #59750 üzenetére
Annyival egészíteném ki, hogy ebben szereplő felújítás 9 évvel ezelőtt volt, mikor beköltöztem.Röviden, van egy '40-es épület, amit utójavítgattak, toldozgattak, felújítás címen.
Mostani eset után, újra toldozgatni akarnak, de többit nem akarják egyben kicserélni. -
darvinya
xxxjjjkkk #59726 üzenetére
Az a kis korom égő bizt.tábla végterméke.
Az hogy nem gyújtotta ki lakást azt csak időben és könnyen észre vehető tűz miatt volt.
Falban égő vezetéket a legnehezebb észlelni, s mikor már lángol, akkor már nagy a tűz.Egyáltalán nem felújítás után volt, hanem óra csere után.
Kettő nem ugyanaz.Lompos48 és tvamos
Igen elütöttem plomba.
PHM
xxxjjjkkk #59543 üzenetére
Egyszerű a dolog, s ezt le is írják a honlapon.
Mindennek a nagyker ára van megadva, ami csomagolási egységre vonatkozik.
Ha ennél kisebb mennyiséget veszel, csomagbontási díjat számolnak fel.
Így előfordulhat, hogy kis mennyiségnél a bolti ár az olcsóbb.
Nagyobb tételeknél viszont megéri a nagyker rendelést választani.
Ennek járulékos előnye még, hogy nem kell sorban állni, + megvárni,
amíg összeszedik az alkatrészeid. -
Ciccuka
Kernel
xxxjjjkkk #59184 üzenetére
Csak az izzólámpás tesztnek általában az a vége, hogy úgy felejti az ember, nullára meríti, károsítja.
1 dollárt megér egy szimpla cellavédelem, legalább. Lehetne kísérletezni egy 5 V-os relével, öntartó kapcsolásban, hogy mikor enged el. A védelem 2,5 V-nál szakít meg.
(#59186) CPT.Pirk
Ez a gond (adott esetben legalábbis), hogy egy ilyen átlagos rendszer is túl jól árnyékolt ahhoz, hogy hatni lehessen rá, hétköznapi eszközökkel. Manapság már nem úgy megy, hogy a Petőfi Rádiót nyomatják az emberek URH-n, amire lenne "megoldás". De az is hatna másra is.
orion1025
xxxjjjkkk #59070 üzenetére
Természetesen ami egészséggel kapcsolatos, ott szó sincs barkácsolásról, az egyből selejtezésre kerül
Kompakt vízhűtő a szóban forgó dolog. A felületet nem kellett érdesíteni, mert gyakorlatilag csak egy darab él érintkezik 1mm felületen, és egy nagyon pici rész, ami ráül a peremre, de ez úgy 0.5mm. Előtte alkohol és fülpiszkáló kombóval letöröltem, úgy lett ragasztva. Azért használom ezt a Soudal terméket, mert ahol csak egy lövésem van, ott ez eddig bevált, ráadásul víz és oldószer álló, tényleg bitang kétkomponensű. Bakelitet még nem ragasztottam vele a múltban, így ez egy teszt is lesz.
HoTaZo
xxxjjjkkk #58431 üzenetére
De már akkor is jeleztem, hogy nem minden egyértelmű számomra (söntölés, kapacitív áram...).
Most annyi az eltérés, hogy egyszer világított (nem villogott) a készülék főkapcsolójának bekapcsolása nélkül, bármely irányú dugasz állásban is a termosztát visszajelzője.
Holnap átviszem haverhoz, hogy ott csinálja-e. Valahol a garancia hataran vagyunk vele, de tudom-e produkálni nekik ezt a jelenséget fűtendő közeg (olaj) nélkül?bandi94: ha az a kismegszakító, akkor igen. A fő megszakító után jönnek a megszokott kis megszakítók és az asztali számítógép konnektorához rakattam egy külön kismegszakítót.
szoke12
Kernel
xxxjjjkkk #58075 üzenetére
Példa kedvéért egy egyszerű dugasztáp jellegű áramkör:
Van egy kis természetes kapacitás a primer-szekunder között, amit nem jelöltem.
Szokott lenni egy zavarszűrő kondenzátor, amit zölddel rajzoltam, a kimeneti negatív és Graetz-negatív között. Kisebb teljesítményű tápoknál ez a kondi elmaradhat.
Mindezek eredője az a "virtuális" kapacitív osztó, amit pirossal rajzoltam. Tehát az nincs ott látszólag, csak ezzel próbálom szemléltetni azokat az eredő kapacitásokat, ami az AC betápot nagyjából megfelezi és a kimenetre átviszi.
- Ezek természetesen jelentéktelen áramok, nem életveszélyes. Ha meg akarjuk mérni a kimeneten létrejövő feszültséget (AC) a hálózati nullához képest, még a műszer is leterheli, lejjebb húzza, tehát kevesebbet fog mutatni a valóságnál.
- De az előfordulhat, hogy fordított irányú bedugásra mást mutat, mert a kapacitások kiszámíthatatlansága miatt az osztásviszony is kiszámíthatatlan (nem pont felező).
Egyébként a hifisek ebbe a jelenségbe szoktak belemagyarázni hülyeségeket, pedig magát a hangot nem befolyásolja elvileg. De azt meg tudja tenni az egyszeri hifis, hogy elkezdi méregetni. Nahát, fordítva mást mutat, akkor biztos más a hang is. Innen kezdve tág teret kap a fantázia, bele lehet képzelni olyan dolgokat, ami nincs is.
Kernel
xxxjjjkkk #58000 üzenetére
Nem foglalkoztam vele, még a lomtárba eltett mikrosütő sincs szétszedve.
A videókat gondolom ismered, két fő módja van a trafó átalakításának:
- A vasmag hegesztését gyorsvágóval megbontja, utána kiveszi a tekercset.
- Csak a szekundert vágja ki, trancsírozza, a vasmag egyben hagyása mellett. -
Alu
xxxjjjkkk #57959 üzenetére
Bemásolom ide is, hátha valakinek kapóra jön.
Kontakt 60 : kimondottan kontakt tisztító spray, potméterekhez, kapcsolókhoz, stb....
Kontakt 61 : ami pedig a tisztítás után (kontakt 60) a kenést, ill. a korrózióvédelmet biztosítja"(#57961) Kernel: Valamelyik csak segít.
Kernel
xxxjjjkkk #57944 üzenetére
Nem gond, sikerült még idejében megválaszolni a "kifogásokat".
Tényleg fárasztó amúgy, pedig múltkor már direkt átirányítottam ide egy kérdést. Tehát megtettem az ügy érdekében, amit lehet. Ezek után engem kifogásolni, egyszerűen arcátlanság, szerintem.
De azt is minek hoztam át ide, ha utána mégis rátromfolt valaki amott, feleslegesen és zavarkeltően. Másrészt ki tehet arról, ha ott tesz fel valaki szakmai kérdést? A kérdező tehet róla, bár ő sem minden esetben. Magam részéről csak válaszoltam.
Kernel
xxxjjjkkk #57738 üzenetére
Kapacitásmérővel az esetek szinte 100 %-ában behatárolható egy készülék hibája, ha azt kondi okozza. Ezzel együtt nő az ESR is általában.
A soros ellenállással nem az a gond, hogy bezavar, hanem rontja a simítás hatékonyságát, valamint a rajta eső feszültség és az áram szorzataként jelentkező teljesítmény melegíti a kondit, amitől tovább romlik az állapota, önmagát erősítő folyamatban.
Nem mindegy az sem, hogy egy kondenzátor csak kisáramú RC-szűrőkörben szerepel, ahol AC-komponens alig terheli, vagy egy kapcsolóüzemű tápegység kimenetén, ahol jelentős impulzusterhelést kap, az nyírja ki.
Olyan is van, amikor egy kondenzátor felfúvódott, de nincs kilyukadva (még benne van az elektrolit), viszont a készülék hibáját nem az okozza. Sőt, javítás után is megy tovább hibátlanul. Megjósolhatatlan, hogy meddig, lehet találkozni olyan készülékekkel, ami ilyen kondival megy évekig.
Kernel
xxxjjjkkk #57711 üzenetére
A feszmérést csak általánosságban írtam, hátha levonható belőle valami. Ha nincs megfelelő feszültség valamelyik tápszűrőn, az bármilyen más hibára is utalhat.
ESR-mérésnek kapcsolóüzemben van jelentősége, ahol nagyáramú impulzusok érik az elkót, ez eleve nem olyan áramkör volt.
Viszont minden esetre igaz, hogy amikor már hiba jelentkezik az áramkör működésében, azt kimutatja az egyszerű kapacitásmérő is. Ezért ESR-t mérni már nem is szükséges, hiszen a kapacitáscsökkenés miatt úgyis cserélni kell. Kivétel olyan ritka, hogy elhanyagolható a gyakorlatban.
Beépítésnél inkább számíthat az ESR, ha valaki minél jobb kondit szeretne berakni.
darvinya
xxxjjjkkk #57494 üzenetére
Regisztrálva vagyok, sőt nem egyszer vettem.
Csak miután fizetésre került a dolog, hirtelen előkerült más szorzó.Amúgy inkább megvárom 2 hetet, míg többszörösét elbuszozzam bűzben, vagy postai küldeményért kifizessek.
Eddig is és most is működik.
Ha megjön, akkor javítom.Azt nem említem, hogy utolsó vásárálkor annyira kedvesek voltak.
Tudod, amikor úgy szolgálnak ki, hogy „Te paraszt, miért csak ennyit veszel! Ha így, akkor átb …lak.”
Ehhez társul lenéző, fintorgó arc.Köszönöm szépen, de én nem így mentem oda.
tvamos
Az oldalon lévő árak tájékoztató jellegűek, ÁSzF.
zka67
xxxjjjkkk #57445 üzenetére
Szia, nekem nem igazán jött be a kék lenyel ón, alig vártam, hogy elfogyjon. Mint Kernel is írja, jó minőségűek az eBay-es ónok, szerintem sokkal különbek az itthon kaphatóknál. Én már évek óta csak kínai ónokkal forrasztok. Persze visszasírom a régi multicore-t, ami most már loctite (henkel).
Kernel
Megvan a kockázata kétségtelenül, de amiket én teszteltem, az jó volt.
Simán rendeltem volna többet is belőle, csak időközben magánforrásból hozzájutottam egy adaghoz, ami most sokáig elég lesz.
ZTE_luky
moha21
xxxjjjkkk #57191 üzenetére
Az egy dolog, hogy alapnak kellene lenni, de ugye a biztosító méretét az adott hálózathoz választjuk és nem fordítva.
(#57194) xxxjjjkkk: Nem feltétlenül. telepítettem vidéken egy szennyvízátemelő szivattyú elosztóberendezést amiben Y/D átkapcsoló volt. a Szekrényben C-s kismegszakítók, Eon-os szekrényben B-sek. Nyilván ez utóbbit verte lefele. Kijött az eon és azt mondták a transzformátor távolsága/terheltsége miatt ezt tehetik ide. Nagyon nem mélyültem el a dologban, de akár igazat is mondhattak. :-)
tvamos
xxxjjjkkk #57167 üzenetére
Ez valoban igy van, de egy 800W-os is felvesz tobb, mint 4A-t, indulaskor az lehet akar 20-40A is, ami meg siman lenyomja a regi 10A-es kismegszakitokat. Az ujakat mar nem...
Persze, egy 1600W-os meg 7A, ami indulaskor siman felvesz vagy 60A-t.Ezert kell bele a lagyindito elektronika. Ne jarjon a szervizbe mar a kedves felhasznalo.
De a fenti szamokbol latszik, lehet, hogy eleg, ha ujfajta kismegszakitora valt az ember a regifajtarol.
draco31
Erről a porszívó dologról olvastam korábban. Eddig az volt, hogy egy nagy motor, aztán oldja meg a dolgot, vagyis a szívást. De most már meg kell csinálniuk valóban a porszívókat, aminek a vége az lesz, hogy a kisebb motorral ugyan olyan a teljesítmény, vagy még jobb. Mint pl. az autó motoroknál. Kicsi motor egy kis turbóval, aztán annyi mint egy nagyobb motor teljesítményben, de fogyasztás mégis kevesebb. Kicsit elnagyolt, de valami ilyesmire jött ki a cikk.
ZTE_luky
xxxjjjkkk #57058 üzenetére
Köszönöm szépe na nagyon hasznos választ!
Szerintem erre a két (állomásos) Fahrenheit pákára gondolsz:
Fahrenheit 28020 forrasztópáka állomás 4 500 Forint
Fahrenheit 28003 forrasztópáka állomás 14 000 ForintEmelett találtam számos fahrenheit pákát, fillérekért.. Ezek akkor nem megbízhatóak?
Én is gondolkoztam Welleren, de egyszerűen nincs is rá anny ipénzem, meg szükségem se.. Hobbiból led rendszereket dobok össze egyéb kis hobbiszintű elektrotechnikai kütyüt.. ennyi
Kernel
xxxjjjkkk #56888 üzenetére
Úgy lehetne elvileg, a megjelenő 12V-ot triggerként használni, egy triggerelhető modulhoz. Ebből van a kétgombos fajta, ami még olcsóbb is:
Vagy valamelyik időalap, amit már említettem, kiegészítve FET-tel vagy relével:
http://www.ebay.com/itm/311514571224
http://www.ebay.com/itm/222187444506
- Xbox Series X|S
- Tőzsde és gazdaság
- Mikrotik routerek
- World of Tanks - MMO
- Milyen routert?
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3026, 91% Akkumulátor
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Tuf F15 FX506H / 11400H / RTX 3050 / 16GB DDR4 / 512 SSD
- AKCIÓ! Apple Macbook PRO 15" 2018 i9 32GB 500GB notebook garanciával hibátlan működéssel
- Honor Pad X9 / 4GB RAM 128 GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 7390 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
