- Európába tart a Xiaomi Watch 5, eSIM-es verzió is jöhet
- Hatodik bétánál jár a Galaxy S25
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Honor 200 Pro - mobilportré
- erer1000: Milyen tesztekre lennétek kíváncsiak a lenti káosz gépet illetően?
- Luck Dragon: Alza kuponok – aktuális kedvezmények, tippek és tapasztalatok (külön igényre)
- MasterDeeJay: RAM gondolatok: Mennyi a minimum? DDR3 is jó?
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
F1DO
Nah, újra én..
A fentebb leírt hibát (bekapcsolás után nem történik semmi) Feltehetőleg az okozza, hogy az alaplapom nem támogatja a beletett procit. (T-bred B ) Megnéztem az alaplap honlapját és tényleg külön kihoztak egy biosfrissítést az ujabb AMD-khez. A gond már csak az, hogy nem tudom frissíteni a biost, mert hát nekem ez az egy ujabb procim van, ezzel meg ugyen nem bootolbe a bios sem, tehát kislemezről frissíteni se tudom... Kéne egy régebbi AMD proci, tökmindegy milyen tipus, csak mininum 1000 mhz-es legyen! Mindössze egyetlen órára kéne kölcsön! Ha valami baja lenne a procinak, kifizetem az árát! Tud valaki segíteni?? Valahogy meghálálnám... -
F1DO
NAh, ide is bemásolom a kérdésem, hátha sikerül valami tanácsot kapnom.
VAn egy Soltek 75DRV5, VIA KT333 chipsetes alaplapom.
Ebbe jumperekkel lehet állítani az FSB-t és a szorzót.
Adott ehhez egy AMD XP 2400+ -os proci.
AXDA2400DKV3C
9516266280149
AIUHB0317UPGW
-cpu feliratozással. (Tehát 266-os FSB-s gyárilag) Adott még egy GEIL 333Mhz-es DDR-Ram (CL=2,5-3-3), és egy ATI RAGE llC 8Mb-os vga kártya. ÉS nem müködik valahol a rendszer. (Bios be sem jön) Egyetlen egy jelenség az, hogy akkor NEM sípol a speaker, ha vagy 266 -os FSB-t állítok 7,5-ös szorzóval (1995 Mhz) vagy 333-as FSB-t 6-os szorzóval (1998Mhz) tehát pont eltaláva proci gyári beállítását. Más jumperelésnél sípol. Még akkor sem jelez semmit hangot ha kiveszem a DDR-t, vagy a VGA-t és úgy inditok rá az alaplapra.. A költői kérdés tehát: Most mi lehet a szar??? Amikor elméletileg mindennek mégis jónak kellene lennie. (AZ összes beállítás, jumperelés az alaplapon vagy 5-ször végig lett ellenőrizve, minden jól van összedugva, az alkatrészek kipróbáltan jók stb....)
Amit még megkérdek: A mai alaplapok már nem jeleznek biosos hanghibákat??
Régi jó Pentium 1-es alaplapok rögtön sípították hogy mi a baj.. most meg ezek meg se szólalnak ha hiányzik egy kártya, nincs ram vagy ilyesmi alapvető hiba van!?????? -
HiperG
Nekem az Asus A7V8X-X viselkededt így...
Az a hír járja, hogy az Asus újabban elég nagy szarokat csinál :( -
KoGa
Kerdeseitekre valaszolva:
Sajna a POST-ig sem jut el, es a regi proct vagta tonkre, azert vettem ujat. Asszem kukazom a lapot :( -
Grafman
De ha eljut a POST-ig , akkor lépj be előbb a BIOS-ba, és rakj mindent a procid gyári spec. szerinti beállítására az Advenced menü-ben :FSB /VCORE értékek után kerezsgélj.
Lépj be a harver monitor menübe és csekkold az alaplapi feszültségeket!
Eddig ment az előző proci-d az alaplapal, mert ha igen akkor nincs mit tenni, ha viszont közvetlenül a proci újjítás után akadt ez a probéma, akkor még egy BIOS-frissítés talán segíthet a dolgon. -
KoGa
Egy este egyszer csak fogta magat a gepem, es rebootolt egyet. Nem vartam meg mig ujraindul mert mar aludni keszultem, a hibat a korabban mar nehanyszor elofordult aramingadozas szamlajara irtam.
Igen am, am masnap az a meglepetes ert, hogy nem indult a gepem, ''system failed cpu test'' hibaval. (Asus a7v333 lapka, beszedes hibauzenete volt). Ez utan, ugye egyertelmu hogy proci hibara gyanakodtam, igy hat kiprobaltuk egy masik gepben is. Persze nem ment...
Goto bolt, uj proc. bevasarlas, gepbe be... Igy sem megy?! (Ugyan az a hiba.) Mostmar igencsak gyanus az alaplap, es attol is felek, hogy a prockot is megette...
Valakinek valami 5lete, mit lenne erdemes csinalni?
- Lexus, Toyota topik
- Gitáros topic
- Dell notebook topic
- Tőzsde és gazdaság
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core i5 10600K
- Félkonfig: i7-14700KF + Gigabyte Z790 Aorus Elite AX-W (2024-es szett, Garanciális!)
- Core i7 2600 (6k) + Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- Eladó félkonfig i5-10400F + ASRock H470M + 16GB DDR4 + CPU hűtő
