- A Nothing Headphone (1) is a dizájnról szól
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Rekord vékony lesz a Z Flip7 is
- Szemrevaló trió frissíti a Motorola portfólióját
- Hová lett 1000 mAh?
- Red Magic 10 Air - gaming telefon is lehet kecses
- iGO Primo
Space marine #43294 üzenetére
NEM a gyártó... hanem a felhasználó .. még évekkel ezelőtt..
Erre való a védelem, csak sok user azt se tudja mit állítgat, aztán ez a vége..
De ha van a hdd-ről mentése (ahogy illik) akkor no problem, csak a hdd kukázható, az adatok visszamásolhatók egy új hdd-re a mentésből. -
Space marine #43290 üzenetére
Ha tudod a jelszót akkor a laptopba beírva újra látod a hddt mint régen, ha nem tudod akkor kicsi az esély bármire...
"úgy tudom, csak a bios jelszavat reseteli.."
Micsoda? -
Space marine #43283 üzenetére
A laptop biosában ATA jelszó volt beállítva..(?)
Resetelted a biost? Ha igen tedd vissza a laptopba és add meg a hdd(ata) jelszót újra. Asztali gép nem olvassa az ata jelszavas hddket. -
Mooka-Miki #43248 üzenetére
Igen normális.
A törvény biztosítja ezt, hogy tökéletes állapotú készüléket is vissza kell hogy vegyen a bolt a netes vásárlóktől 14napon belül. A nagyker ezeket újracsomagolja és újra eladja.. ez nem hiba. (kisker nemis tud erről)
Doky586 #43185 üzenetére
mert a boltokban még nem lehet kapni 4Knatív hdd-t, csak 512emulated-et (kivéve az általad linkelt fekete doboz tartalma eszerint). A 4Kn hdd-ket tudtommal csak a Win8-10 kezelné (XP-7 nem) ha lennének ilyen sata hdd-k a boltok polcain, de nincsenek ezért elméleti. Ha lennének akkor persze 16TB MBR is lenne.
liksoft #43184 üzenetére
Tehát akkor nem lehet bármely USB to SATA adapterrel és bármely boltban vett 3TB HDD-vel megoldani a 3TB-os MBR-t.. Tehát nem fog s3toraph-nak és másnak sem semmivel se megoldani az MBR-t.
"GPT-re formázd át."
Én is ezt szoktam javasolni... aztán egyszer egy nagyokos informatikus lebaszott hogy nem igaz hogy az MBR-nek 2TiB a limitje, mert valójában 16TiB a limitje, csak 4096-szektorméretet kell használni hozzá.. (a wikipediára hivatkozott) Azóta se tudom hogy lehetne átállítani a Win-t hogy a boltban vett 3TB hdd egészét lássa az MBR, így én is inkább a GPT használatát javaslom.
Atlantisz48 #43165 üzenetére
A fórum sok topikjában ugyanazon kérdést feltenni sérti a szabályzatot és az illemet is...
Nono0000 #43141 üzenetére
Először is a DOS nem kezeli a GPT-t, úgyhogy amit mutat azon ne csodálkozz (inicializálatlan lemeznél), másodszor a winben se az eszközkezelő az ami eszembe jutna a hdd kereséshez...
Ha a biosban (uefiben) megtalálod akkor működik a hdd. Winben pedig a grafikus lemezkezelővel próbálkozz.
Szerintem vegyél egy normális passzív SATA mobil racket, a PATA (IDE) HDD-ket pedig felejtsd el, mentsd le róluk az adatot valami PATA-USB átalakítóval (vagy régi PCvel) és utána mehetnek a pincébe nyugdíjba..
"nem sínyli-e meg a rákötött vinyó ha csak simán lekapcsolom róla az áramot?"
Nem lesz semmi baja SATA kábelen AHCI módban és ha Bios(uefi)-ben engedélyezed a hot plug funkciót és ugyanúgy először le kell választani mint usb pendrivenál szokás. IDE lemezen vagy IDE módban esélytelen. -
Smktrooper #43036 üzenetére
A vízhűtés hatásosabb..
ReSeTer #42991 üzenetére
[link] idézet:
Az MBR hátrányai
- Csak 4 elsődleges vagy 3 elsődleges + 1 kiterjesztett partíció (melyben meghatározott számú logikai partíció van) definiálható. Ha 3 elsődleges és 1 kiterjesztett partíciónk van, valamint szabad helyünk, mely a kiterjesztett partíción kívül esik, nem hozhatunk létre új partíciót a szabad helyen.
- A kiterjesztett partíciókban levő logikaiak metaadatai láncolt lista szerkezetben tárolódnak. Ha egy lánc elveszik, az utána következő összes logikai partíció elveszik.
- Az MBR csak 1 bájt nagyságú partíció-típus kódokat támogat, mely sok összeütközéshez vezet.
- Az MBR a partíció szektor-információját 32 bites LBA értékeket használva tárolja. Ez az LBA hossz az 512 bájtos szektormérettel együtt (ez a leggyakoribb) a lemezek maximális címezhető méretét 2 TiB-ig támogatja. A 2 TiB méreten felüli hely MBR particionálással nem használható.
- továbbá a WinXP nem kezeli (ha valakinek ez még számít)A GPT előnyei
- GUID-t (UUID-t) használ a partíciók típusának megállapításához - nincsenek ütközések.
- Egyedi lemez GUID-t használ, és partíciónként egyedi partíció GUID-t. - Fájlrendszertől függetlenül tartja számon a partíciókat és lemezeket.
- tetszőleges számú partíció, számuk csak a partíciós táblának lefoglalt helytől függ. - Nincs többé szükség kiterjesztett és logikai partíciókra. Alapértelmezett esetben a GPT 128 partíciót képes kezelni, bár ha ennél többet akarunk használni, több helyet is adhatunk a partíciós táblának (ezt jelenleg csak a gdisk eszköz támogatja).
- 64-bit-es LBA-t használ a tárolásra. - A legnagyobb címezhető lemezméret 2 ZiB.
- Tartalék fejlécet és partíciós táblát tárol a lemez végén, mely segít a helyreállításban, ha az elsődleges megsérül.
- CRC32 ellenőrzőösszegeket használ a fejlécen és a partíciós táblán a hibák és az adatvesztés megállapítására. -
Smktrooper #42897 üzenetére
Mostmár kíváncsi vagyok hogy mennyi adat menthető meg egy részegen elkezdett win telepítés százezernyi filejával felülírt meghajtóról..
Smktrooper #42818 üzenetére
Nem tudom hallottad-e már a nagy hírt? Feltaláltak valamit amit úgy neveznek: mentés másik adathordozóra..
fecke78 #42712 üzenetére
Valószínűleg valami linuxos filerendszer (ext3fs) van rajta, ez a windows számára olvashatatlan. Vagy a win alá teszel valami ext3fs olvasó programot vagy a NAS-ról (miután visszatetted bele a hdd-t) hálózaton keresztül átmásolsz minden filet a PC-re. Ezután a hdd-t átrakod PC-be és admin-parancssorban Diskpart program-al a megfelelő lemezen kiadott Clean parancsal törölhetsz róla mindent, utána már a win önként felajánja az inicializálást, formázást..
oxide83 #42666 üzenetére
Elrontottad. Ne használj ehez harmadik féltől származó programot mert felesleges és csak összezavar.
Törölj minden partíciót, konvertáld át gpt-re, hozz létre egyetlen nagy partíciót, mindezeket a win7-8-10 beépített grafikus lemezkezelőjével...
(Parancssoros diskpart-al könnyű elrontani az alignálást, amitől lassú lesz a hdd) -
artiny #42659 üzenetére
Szerintem a felület megsérült. 585 db szektor már olvashatatlanná vált. lehet hogy hamarosan ezen érték folyamatosan többszöröződni fog, de az is lehet hogy még évekig nem változik. Amit ráírsz vagy vissza tudod olvasni vagy nem, te döntesz ez mennyire zavar téged..
(esetleg a másolóprogramban kapcsold be a visszaolvashatóság-ellenőrzést) -
Mutass egy HDSemtinel SMART oldalt is, de előtte az Adat oszlopot állítsd át Decimálisra!
Vagy itt adjál meg más értéket.. -
Szabikaa20 #42603 üzenetére
Addig ütöd-vered amíg úgy nem működik ahogy akarod...
Kutyáknál ez állatkínzásnak minősül, de hdd-nél kiélheted a bosszúdat rajta.. -
Josethemoor #42555 üzenetére
"Mit tehetek?"
Megfogadod a HDS javaslatát..
vagy felkészülsz a harakirire.. -
Lacielvtárs #42503 üzenetére
Természetesen. Minden el fog veszni róla...
junpet #42478 üzenetére
Van. úgy nevezik hogy kapcsoló (a tápkábelen).
De AHCI és HotPlug és ExternalSata funkció engedélyezése is kell hozzá..
SunMount3r #42350 üzenetére
drizzle911 #42295 üzenetére
"nem rendelkezem pendrive-al"
Spórolsz még egy pár hónapig és veszel egy olcsó ~4eFt-os pendrivot (4-8GB) -
gyulaitomika #42172 üzenetére
Itt hibáztál (ezt nem tetted meg):
"2. Az oprendszer telepítésének idejére minden más adattárolót lehúzunk az alaplapról" [link]a kijavításáról majd más ír..
easy...rider #42066 üzenetére
Parted Magic szoftverben egy Secure Erase utasítással próbálkozz, hátha..
Jelezz vissza hogy sikerült-e.. -
kisselandras #41756 üzenetére
Ha Olaszliszkáról származol akkor elnézésedet kérem, de mit jelentenek ezek a szavak? Sajnos az általad beszélt szlenget nem értem, vagy csak selypítesz nem tudom..
tők? lása? lássa? biós? sat? ... -
ottofon #41604 üzenetére
Win7-8 alatt egy parancssoros diskpart clean -el töröld a spéci partíciókat, utána a grafikus lemezkezelőben hozz létre új partíciót (kivéve ha win-t akarsz rá telepíteni), és csak ezután formázd. A használt kicsi hdd-k ára így visszaesett. Ha valami hibaüzenetet ad, arról képernyőmentést csinálj.
Ganz-[HUN] #41541 üzenetére
Legközelebb a képet ide a fórumba töltsd fel.
De ha ragaszkodsz a kepfeltoltes.hu -hoz akkor ne a reklámoldalt linkeld hanem magát a képet - ami a legalsó link a feltöltés után... -
A_ScHuLcZ #41395 üzenetére
Igen. Ha van ilyen a biosodban és bekapcsoltad mindkettőt akkor
- az alaplap támogatja
- az oprendszered HA win7 v 8 akkor támogatja (figyelem: a win95 nem támogatja!)
- a haldokló hdd meg vagy kibírja vagy nem (vagy már most is halott), nem tudsz rontani rajta..Ugyanúgy használható mint egy pendrive.. nálam a beépített sata hdd dokkoló is csak lerántja róla a csatlakozókat, ha neked nincs ilyen keret az se számít. Ekkor -szerintem- először a tápkábelt csatlakoztasd, és utána az adatkábelt.
MájMekk #41214 üzenetére
Nekem is van egy ugyanilyen (Samsung HD501LJ) hdd-m. A smart önteszt nem futott volt végig rajta, újrainduláskor csak kattogot, bios nem ismerte fel.. Kivettem, de 1hét múlva mégis ránéztem, és úgy megijedhetett attól hogy kidobom hogy rendbeszedte magát, és 100/100-at mutatott és működött.
Azóta eltelt egy év. Eleinte az altatásból nem ébredt fel (10%), de egyre ritkábban van gond vele, állítólag ez valami tipushibájuk, (néha csak a 2. táp ki-be re indul, softreset nem jó) javasoltak rá egy Dell által kiadott firmware-frissítést, ami felment nálam, azóta nem is emlékszem volt-e gond vele..
Mentést azért sűrűn csinálok róla, fontos adatot 1példányban nem hagyok rajta, de ma is kifogástalanul megy.
pempellini #41186 üzenetére
Fotózd le a túloldalát is..
tpeter77 #41159 üzenetére
"Hozott a futár (...) Ezeket így engedik ki a gyárból?!"
Nem a gyár.. Ha a futár pórázon húzza fel a lépcsőházban, könnyen előfordulhat..
Az se biztos hogy hozzád került ki először. Lehet hogy előtted már 1-2 emberhez kivitték akiknél előjött a hiba, de ugyebár 1 hétig indoklás nélkül bárki visszaküldhette már előtted, amit újracsomagoltak (akár a nagykernél hegesztettfóliába) és újra és újra megpróbálnak eladni amíg sikerülni nem fog. -
quailstorm #41139 üzenetére
Elég Gyagyás vagy... felesleges rád pazarlom az időmet.
quailstorm #41132 üzenetére
Elöszöris: mi arról beszéltünk hogy egy AF hdd-n mennyit számít az hogy alignálva van-e partícionálva (a partíció kezdetének eltolása osztható-e 4096-al) vagy sem. Az általad linkelt tesztben pedig két különböző hddt (EADS vs EARS) hasonlítanak össze. Sőt az AF hdd mindenütt megelőzi a régebbi 512n hdd-t..
Tehát ez a fenti kérdést (1% vs 18%) se nem cáfolja se nem bizonyítja, mert másról szól. De jó lett volna tudni valóban egy hdd esetén mennyit számít az alignálás.. De azért ne legyél ennyire elfogult..
quailstorm #41123 üzenetére
"Az alignálatlan az alignált 82%-át hozta a szintetikus teszten."
Esetleg a képet beszúrnád ide? nem látok azonos hdd-n végzett alignált / nem_alignált tesztet..Én meg azokat nem kedvelem akikben dühöng az előítélet és állításaikat nem hajlandók bizonyítékokkal megvédeni csak az érzelemkeltésre alapoznak..
quailstorm #41118 üzenetére
Köszönöm a megerősítést. a linkedről idézek: "a HD Tune kvázi semmilyen eltérést nem mutat ki egy alignolt illetve egy nem alignolt vinyó között", tehát inkább 0% az eltérés...
quailstorm #41112 üzenetére
Csak kíváncsiságból: hol mértek? (link?) vagy mint te a 7200 helyett 5400-ra váltást érezték?
- Futás, futópályák
- Milyen TV-t vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Több játékon engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Napelem
- Xbox Classic / Xbox 360
- MasterDeeJay: Noname 1TB-os SATA SSD teszt
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Erő és sebesség? Most az Öné lehet! Ráadásul kamatmentes rèszletre is!
- REFURBISHED - HP USB-C Dock G4 docking station (L13899-001)
- AKCIÓ! Gigabyte B450M R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RX VEGA64 8GB CM 690 III FSP 600W
