Zsivaagoo
djculture #41208 üzenetére
Strapabíró jószágok voltak ezek - ha jó volt alattuk a táp és nem volt egekbe barmolva az FSB - , épp februárban használtam el a maradék Maxtor és Seagate 40 GB-s vinyóimat gépjavításra.
Hoztak nekem egy P4-et és 6 db HDD-t, köztük 3 db 160gigásat (mind döglött volt) + mégy egy P4 félkonfigot.
Emlékszel még a Terminálon az "Acorp táp megölte a gépemet" topikra? Na, ebben is egy 250W-os Acorp volt. (Került bele egy narancssárga címkés 300W-os Codegen, uccsó P4 tápom volt.)
Zsivaagoo
tpeter77 #41159 üzenetére
gyenge szektor =/= hibás szektor.
A HDD a futárnál is rázkódik + beszerelés utáni első indításkor is keletkezhet gyenge szektor. Ha lemegy a felületteszt, akkor használatba kell venni.
Céges környezetben a HDD-k állapotát állandóan monitorozni kell, nem elég akkor kétségbe esni, amikor már beadta az unalmast.
Zsivaagoo
quailstorm #41093 üzenetére
Nos, SATA2-es WD Green-ről ment nekem XP és Win7 is, a boot volt lassú, a többi művelet elfogadható. A 2TB-os WD Red azért sokkal fürgébb a régi Grínemnél, ha egyszerre kell rendszerre és tárolni és csak 1 HDD-re van keret akkor jó szükségmegoldás lehet.
Zsivaagoo
quailstorm #41090 üzenetére
Azért írtam a WD5000AAKX-et, mert az olcsó és fürge és gyors és megbízható régi vason is ... Mindaz elférne rá bőven röhögve, ami most az IDE-s cuccon van és táltosabban működne.
2 TB HDD régi vasra, XP-re, megbízhatóan, gyorsan kb.: Mission Impossible.
WD Red 2TB jó lenne tárolásra. -
Zsivaagoo
quailstorm #41082 üzenetére
Szerintem vegyél egy WD5000AAKX-et rendszernek, XP + Win7 duálban mehet róla régi vason is. (Öcsémnek ilyet csináltam.) Jól bírja, halk, fürge még SATA2-es controllrrre dugva is.
Aztán érdemes megszabadulni az IDE-s vinyódtól.
Az AAKS mehet kívülre, elég strapabíró jószágok voltak.
A táp legyen stabil és megbízható. -
Zsivaagoo
Lacielvtárs #38717 üzenetére
Igen, bizony, nem hogy lehetséges, de inkább nagyon valószínű.
Tán még túlfeszvédős elosztó sem volt a környéken és túl lett terhelve az a cucc.Chieftech iArena tápokat nem ajánlgatják, de azok stabil feszt adnak le minden körülmény között. Érzékenyek a szar külső delejre, de ha eldurrannak, akkor is megvédenek mindent maguk mögött. Tapasztaltam. Bp.-n nekem semmi gondom nincs az iArena-val, Szigligeten durrant el. De ott már vitt 3 db router WAN portját és ADSL2 modem 3 db tápot is a külső delej, még túlfeszvédős elosztó mögött is.
(#38719) yossarian14: CTG-500-80P az jó táp, FX-es gépemben az van, de elég egy rosszul felhelyezett kábel, kész a kontakthiba --> repül a vinyó.
De ha minden tökéletes, egy-egy hibás darab akkor is becsúszik több 10-100-1000 ezer db vinyóból.Adatkábelből - azaz SATA kábelből - is vannak minőségi darabok.
Zsivaagoo
yossarian14 #38715 üzenetére
Ócska táp, rossz kábelek tönkrevágták. Mehet gariba. Adatokra nem kíváncsiak. Képernyőképet vigyél magaddal.
Zsivaagoo
liksoft #38706 üzenetére
Nem értik, hogy nem szabad megbontani, vagy sérülést okozni....
A 90-es években demonstráltam a kollégáknak egy már nem fontos MFM Seagate 40 megás vinyóny a szennyeződést. Megbontva pörgött, a hulladék alkatrészekből összeállított 286-os arról bootolt DOS-t.
Megkértem az egyik kollégámat - szintén dohányos - hogy a tüdejéből fújjon egy slukkot a burkolat nélküli vinyóra.Meg lett az eredmény nagyon jól hallhatóan. Csíííííííkkóóóóóóóóóóórrgáááááásssss....
Ááááááááhhhhhh.... Disznók elé gyöngyöt. (Felesleges magyarázni. Demonstrálni kell YT videón.) -
Zsivaagoo
mekker #38618 üzenetére
Na, azt az LC-Power tápot nagyon sürgősen dobd ki jó messzire, hogy a színesfém gyűjtők ne menjenek a házad közelébe és vegyél TÁPOT. Valószínű, hogy az LC-Power ütötte szét a vinyódat.
Egy olcsóbb Chieftech iArena táp (nem ajánlják) is jó már. Ha a nagyon szar vidéki áramszolgáltatás miatt eldurran, akkor is épen marad minden mögötte, és ami delejt lead, az tökéletes. Bp.-en semmi gond nincs vele több éve. Tapasztaltam a durranást és a hosszú élettartamot is.
Igazán egy CTG-450/500-80P kéne minimum a gépedbe, tökmindegy, hogy miből van összerakva.
Zsivaagoo
lucfenieux #38603 üzenetére
Egyet nem értek: "Eredetileg Win7 alatt tettem bele a gépbe, 1,5 évig ilyesmi nem volt. Most mondjuk váltottam W8.1-re." -- Mi a fenének?
3,5 éve gond nélkül megy nálam a Win7. Semmi probléma nincs vele, a Win8(.1) pedig csak ellentétes érzelmeket kelt sokakban. Új gépre mehet a 8-as, de működőn lecserélni a 7-est, na az nagy dőreség.
Majd, amikor a Win9-ből kapok ingyenes példányt, akkor lehet, hogy megszagolom az egyik gépemen, addig marad a Win7.
Zsivaagoo
janos666 #38567 üzenetére
KGB-sek is cseszhetik, meg a STASI-sok is. Elég jól értek még mindig oroszul és németül is. A többi ex-SZU karakterkészletet meg nem támogatta a szerver.
Ránézek a fájl fejlécére, és egyből elárulja, hogy milyen állomány is ő valójában. A .doc-cá átnevezett korai (DOS 6.22 -> Win95 korszak) .xls-ek után ez már nem kunszt.
Zsivaagoo
Taifa Díaz #38558 üzenetére
140 Gigás adat partíción azért ez elég durva ám. Pláne 24/7-ben pörgő szerveren, amibe nem lehet egy 2 hónap alatt kipurcanó SATA3-as WD Green-t rakni óccsóér.
Zsivaagoo
Taifa Díaz #38556 üzenetére
Ne tudjátok meg...
A LuftHansa Systems-nél dolgoztam február végéig és pont Tadzsikisztánban vagy Türkmenisztánban volt az alkalmazottnak kb. 60-80 Giga pornója a vállalati szerveren. Köztük - a cím alapján - Black & White Sado-Mazo GayPorno is.
Leszarom a volt cégemet, pont ma játszottam velük egy döntetlen meccset munkaügyi perben.
Sz0pjanak lovat + zsiráfot és 2 percenként adjanak puszit a szerencsés állatkák szájára, hogyaz állatkák érezzék, hogy "őket" is szereti valaki.
Zsivaagoo
katt777 #38376 üzenetére
"Egymás után van 4 partíció, illesztve (partiton wizard tool-lal," Mi a töknek annyi partíció? Hogy tele legyen írva a partíciós tábla csurig max.-ra? No meg az ilyen tool-ok használata sem életbiztosítás.
Oprencerrel kell partícionálni és nem toolokkal és pláne nem 4 felé...
Zsivaagoo
Szixtusz #38289 üzenetére
IDE kábel MASTER végén mindig kell lenni egy Masterre jumperelt eszköznek, akár IDE HDD-nek, akár IDE ODD-nek.
IDE HDD és ODD is jumperelhető "Cable Select"-re, ekkor a kábelen elfoglalt hely dönti el, hogy master vagy slave lesz az illető eszköz.
IDE 2 kábelre én mindig szoktam egy Masterre jumperelt ODD-t rakni, a HDD-k pedig mehetnek Cable Select jumper állással.
Zsivaagoo
Ha Win8-nál működik az ún. javító (újra)telepítés, akkor reménykedni kell a legjobbakban.
Mondjuk konzervatív fickó vagyok, maradok a Win7-nél és a 3TB és alatti vinyóknál, azokkal is van néha "zrí", de itt vannak hagyományos és bevált megoldások, nem kell új módszert feltalálni helyreállításhoz.
Drukkolok neked, majd számolj be, hogy mi lett a végeredmény.
Zsivaagoo
BazsiBazsi #37977 üzenetére
Semennyit.
Formattálás, felületteszt, felületfrissítés az nem játszik be az adatátviteli sebességekbe, amire a HDD képes.
Zsivaagoo
Lord Dragon #37973 üzenetére
Szerintem az Istent akarod kísérteni, de Ő meg nem hagyja. Te állsz vesztésre, amíg pöpec lapot nem raksz a rendszer alá...
Zsivaagoo
kriszwells #36756 üzenetére
Kell venni ahhoz a Nokiá-hoz egy USB kábelt. De lehet, hogy meglévő (nem más telóé) mikroUSB kábellel menne a dolog.
Leformázás és visszanyerés tuti, hogy adatvesztést fog eredményezni.
Zsivaagoo
liksoft #36384 üzenetére
Ezt már 1995-ben is tapasztaltam egy 850 MB-os Seagate esetében. Roppant boldog voltam.
Akkor még kézzel kellett BIOS-ban LBA-t állítani, több, mint 10 éve pedig a legcsumpibb kontroller is csak ezt használja.--------------
Tyájj, elcsesztem, ezt az előző hsz.-be kellet volna beszerkeszteni.
Zsivaagoo
liksoft #36113 üzenetére
Korrepetálni? Dehogy... A régi Veszprémi Vegyipari Egyetem gépészeit uszítanám rájuk, na ŐK ellátnák a bajukat tisztességesen. Az élve megnyúzás után még olajba is főznék az idióta tervezőket.
Alsó tápos mánia is az idegeimre megy. Helykihasználás, vízhűtés beépítésre rendben van, de "hagyományos" felépítésű géphez pont szar az elképzelés. Mondjuk a ventigyártóknak is meg kell élniük valamiből. ( LÓFASZT! )
Most nem folytatom, mert délig, du. 2-ig sok mindent kéne intéznem, de ha értenék a CAD-hez, akkor tudnék baromi jó házat tervezni. Egyedül. -
Zsivaagoo
800.henrik #36110 üzenetére
Az egy qrúva nagy parasztvakítás. Lerontja a szellőzést, amikor a kívánt áramlási iránynak merőlegesen belef1ng1k egy masztodon ezerrel.
A régi Chieftech nagy torony házamban 1db 8 cm-es + venti 10 fokkal csökkentette a HDD hőmérsékletet. 43-ról 33 fokra 24 C fokos szobahőmérséklet mellett.Tanultam áramlástechnikát, tudom, hogy mit beszélek.
Zsivaagoo
Mandarinn #36102 üzenetére
Még egy pici lazítás... Ha ez sem OK, akkor sajnos ilyen az a HDD. Baromi merev ház kell hozzá, de azok meg 25K-tól kezdődnek. Van ilyenem, 2004-es Chieftech, nagy torony ház, 2004-ben is 25K volt.
Vagy másik vinyó, WD Red és a "donor" megy ismerőshöz olcsón, vagy az apróra (hirdetés, nem pedig aprófa aprítós tuskó).
Zsivaagoo
800.henrik #36096 üzenetére
Aida alámér 7 fokot.
Tenni kell előre a házba egy ventit, ami hűtené a vinyót. kb. 6 fokot fog esni egyből az üzemi hőmérséklete. -
Zsivaagoo
DjDanee87 #36069 üzenetére
"Felület inicializálás HDD sentinelben?" -- Igen. Aztán mehet a WD gyári progija.
Tökéletesen érthető volt amit írtál.Aki meg mostanában - több, mint 20 évvel a BIOS "low level format" menüpont végleges megszüntetése után - még mindig ilyent tanácsol, az nagyon finoman fogalmazva is qrvára el van tévedve.
Zsivaagoo
DjDanee87 #36067 üzenetére
Low level formázás utoljára kb. 25 évvel ezelőtt kellett, MFM és szerverekbe szánt/épített ESDI vinyóknál.
IDE vinyók megjelenésével a "low level format" szigorúan tilos, most már el sem tudod indítani.Helyette "destruktív felületteszt" vagy a gyorsformázás helyett normál formázás van.
Valószínűleg hibamentes lesz a vinyód, azaz 100/100-as. -
Zsivaagoo
Lacielvtárs #35132 üzenetére
Ismeretlen jelszóval védett, titkosított partícióról reménytelen dolog az adatok lementése.
Lehet üvölteni a "kollégával" és 6 * 10 a 23.-on alkalommal farba rúgni, de már az sem segít.
Zsivaagoo
"TP-link TL-WR1043ND routert használok.
uTorrent 3.3.2-es klienst.
Eset 7.0.302.26 smart security-it."- routeren új firmware?
- Eset sz@rral olyan trójait szedett be a sógornőm, hogy 3 napig birkóztam vele, mire mindent épségben sikerült életre kelteni. Dobj fel egy ingyenes Avast-ot, egy SpyBoot S&D és használj Win tűzfalat. (Legalább egy próba erejéig.)- torrent is akadhat akár az Eset-tel, akár a router beállításaival, vagy csak egyszerűen a netszolgáltatóddal.
- torrentet másik vinyóra irányítanám, nem pedig arra, ahol a rendszer partíció van. (Ha így van, akkor ezt nem szóltam.)
A vasadnak röhögve kéne bírnia ezt a terhelést...
Zsivaagoo
KillerKollar #34819 üzenetére
Az a vinyó kukába való most már.
Egy újra le kell menteni a tartalmát, amíg hagyja. -
Zsivaagoo
KillerKollar #34801 üzenetére
Nem bántja az alaplapot.
HD Sentinelnek (regisztrált példány) van NEM destruktív felülettesztje is. Olvas - Visszaír - Újra olvas. Amit csak lehetséges helyrerak, csak kb. 1 TB-on 12-14 óra a futásideje.
A "fura hang" miatt kéne lefuttatni. -
Zsivaagoo
KillerKollar #34798 üzenetére
HD Sentinellel vagy a Regenerátorral gyötörnék rá destruktív felülettesztet és úgy hagynám éjszakára, hadd menjen le. Aztán Winnel újrapartícionálnám és gyorsformattálás után írnék rá amit csak lehet.
Hátha még életre kelthető és használható.
Zsivaagoo
KillerKollar #34796 üzenetére
HDD gyártója és típusa? Mikori?
Táp és SATA kábelek át lettek mozgatva/kicserélve?-------------------
Ha nincs rajt értékes adat, akkor lehúzni és mihamarabb cserélni.
Ha van rajt, akkor is lehúzni azonnal, új vinyó -típusazonos- és átklónozni a beteget az újra. Az újon meg lehet keresgélni a menthető dolgokat. -
Zsivaagoo
Zsivaagoo
jozsi252 #34601 üzenetére
HD Sentinel bármelyik "destruktív" felülettesztjét 2-szer lenyomod, akkor tuti, hogy nem bírnak róla visszaállítani semmit. (Elvileg még lehetséges lenne, de az már nagyon nem éri meg.)
DE! Újrapartícionálod egybe, gyorsformázod és másolsz rá 50 giga pornót.
Tuti, hogy nem kezdenek el régi tartalmat keresni.
Zsivaagoo
DomToretto #34596 üzenetére
1. Ha a két vinyó között másolás megy, akkor bármilyen más lemezművelet vagy belassítja a másolást, vagy pedig várakozni fog. Ez normális, így működik.
2. " a HD tune pro progi nem tudja" -- Ez mi a rákért fontos?
- DUNE médialejátszók topicja
- Gyúrósok ide!
- Renault, Dacia topik
- Milyen videókártyát?
- Kerékpársportok
- Ingatlanos topic!
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA TT 500W
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
