- Milyen GPS-t vegyek?
Johnny Cage
Azt egész biztos, hogy hibásan állapítja meg, mert ha kiszámoljuk ez 5 év folyamatos üzemidő, ennyit egy átlagos user is minimum 10 év alatt hajtana ki. Egyébként ha minden igaz a Sentinel csak kiolvassa a S.M.A.R.T adatait (illetve bizonyos adatokat csak megbecsül), úgyhogy valószinűleg a vinyó smart-ja hibázik.
Johnny Cage
- Ha tuningolsz, mindig fixáld a PCI-E frekit 100-ra
- Memória szorzó 2.0-n legyen
- Aztán haladj lassú léptekkel felfelé, kis lépésekben növeld az FSB-t
- Ha fagy vagy újraindul, akkor kezd el növelni a CPU feszültségét is, ORTHOS ajánlott tesztelésre
- Amikor elérsz egy stabil értéket, akkor kezd el visszafelé csökkenteni a proci feszültségét addig, amíg el nem éred a legalacsonyabb értéket, amivel még stabil
Esetfüggő, hogy minek mennyi feszültség kell. Ha a CPU fesz nem hozza meg a hatását, esetleg lehet próbálkozni az FSB feszültség emelésével, persze lehet, hogy a CPU már elérte a végét és akkor akármennyi feszültséget adsz neki, nem lesz stabil. Memória tuning esetén memfesz, esetleg MCH fesz plusz. -
Johnny Cage
Pancsermeste #4488 üzenetére
20 perc alatt csak egyet?....
Johnny Cage
Pancsermeste #4483 üzenetére
De ha ez így lenne, akkor C1E egyszerűen hibásan működne, pedig gondolom nem véletlenül találták ki. Nálam még nem okozott gondot tuning alatt sem.
Johnny Cage
Pancsermeste #4480 üzenetére
Sokkal egyszerűbb, ha egy az egyben kikapcsolod a C1E-t, de egész biztos, hogy nem az okozza a problémát. Inkább kevés a fesz a procidnak.
Johnny Cage
Silencer83 #4477 üzenetére
Tuning után a PCI-E port varázslatos módon leesik 1x-esre, mintha 1x-es sinben lenne a VGA-d 16x helyett. Mondanom sem kell, hogy ezt a 3D-s alkalmazásokon is azonnal észreveszed. De van rá megoldás, 100Mhz-re fixálod a PCI-E frekit, ennyi.
Johnny Cage
Hmm... letöltöttem a legújabb EasyTune-t és harmadszorra már nem volt hajlandó magától elindulni (se hibaüzenet, semmi). Pedig a startup registry-ben továbbra is benne van - rakjam be az inditópultba?
Johnny Cage
Egyébként az első 4-en kívül, a többi időzítéssel érdemes játszani?
Johnny Cage
Ki mit szól, Hyper TX vagy inkább Freezer 7 Pro? Nagyjából egy árban vannak.
Johnny Cage
Pancsermeste #3783 üzenetére
Aha, valami ilyesmire gondoltam én is. Tehát ez a kifejezés ''hand made''.
Johnny Cage
Pancsermeste #3730 üzenetére
Nekem viszont úgy tűnik, hogy tovább tölti a Windows-t. A szokásos 5 csík helyett most minimum 8x fut végig.
Johnny Cage
1 nap alatt megújult a fórumbagázs...
Johnny Cage
Nekem még sosem kellett elemet kivennem.
Amikor nagyon elb@szod a memória időzitéseit, és elkezd folyamatosan újraindulgatni majd lekapcsolgatni a gép, ki kell várni a hosszabb ideig tartó bekapcsolt állapotot (kábé minden harmadik alkalommal csinál egy ilyet, gondolom akkor próbálkozik az indulással, csak nem sikerül neki) - aztán gyorsan 4mp-es Power lenyomás, utána vissza és indul default-on.
Johnny Cage
Egyelőre semmi értelmét nem látom az új chipset miatti alaplapváltásnak, amikor a legtöbb ember még egyáltalán ki sem használja az alaplap potenciális ''tudását''.
Johnny Cage
Johnny Cage
craine12 #3260 üzenetére
Ha Geforce6 fölötti kártyád van (ATI-knál nem tudom melyiktől képesek H.264 dekódolásra) és van hozzá purevideo kompatibilis lejátszód (mondjuk Nero vagy PowerDVD), akkor a CPU kihasználtsága lényegesen alacsonyabb, mint egyébként, mert a GPU veszi át a terhet. Nálam így a Full HD videók sem fogyasztanak a CPU-ból 10%-nál többet.
[Szerkesztve] -
Johnny Cage
Johnny Cage
Ki mit szól ahhoz, hogy net közben venti nélkül járatom a CPU-t, ami így kábé 50 fok környékén van, de feljebb nemigen megy - gondolom nem okoz különösebb gondot..?
Johnny Cage
Kicsirics77 #3216 üzenetére
...a főmenüben...
Johnny Cage
Felejtsd már el ezt a csacskás marhaságot, olyan, mintha a kék osztriga bárban a bárpultnál beszélgetnénk.
A két felső érték egyáltalán nem mozdítható, csak az alsó kettő. De ha azokat variálom, az Everest szerint nem történik semmi, a házamban meg van 4 házvetni + a videokártyáé, nem olyan könnyű meghallani, hogy 50%-ról mondjuk 20%-ra csökkenne a fordulatszám. Miért nem lehet ezt olyan egyértelműen megcsinálni, mint a SpeedFan-ben, hogy a ventillátor fordulatszámát állítom %-ban? -
Johnny Cage
Gorneck #3078 üzenetére
Röviden asszondja, hogy az a hőfok a korrekt, amit az F11 és F12-es bios mutat. A mérnökeik állítólag fejlesztettek (
), ezért pontosabb értékeket mér, mint a régi bios-okkal. Kérdés az, hogy ez miért bios függő? Plusz a magok külön-külön miért mutatnak akkora különbséget a CPU hőfokhoz képest?
Johnny Cage
Megkérdeztem a Gigabyte techsupport-ot az új bios-ok magasabbnak jelzett hőfokáról és a következő választ adta:
''About the issue you mentioned, the temperature shown at BIOS version F11 and F12 was correct. Our engineers made some adjustment on temperature detection feature. Therefore, the temperature is more accurate than it shown in the older BIOS version.'' -
Johnny Cage
Johnny Cage #3071 üzenetére
De az is elég, ha exportálja az értékeit.
Johnny Cage
Valaki csináljon már nekem a HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ PowerCfg \ PowerPolicies \ 4 Policies bináris értékeiről egy screenshot-ot.
Johnny Cage
Hmm, érdekes, tuning után valami oknál elfogva elszállt a windows-os EIST - amikor Minimum-ra állitottam az energiagazdálkodást, a Rendszerben (Vezérlőpult) is elkezdett látszani, hogy visszaveszi az órajelet, azóta nem látszik, hiába állítottam vissza mindent..
Johnny Cage
Pancsermeste #3020 üzenetére
Az vagy nem azt jelenti vagy bug az Everest-ben, ugyanis nekem is azt írja ki:
Johnny Cage
Simán elég. Csaba20 írta:
''...A ZEN egyébként megfelelő hűtés mellett nagyobb teljesítményt is képes leadni, mint amit ráírtak. Erre bizonyíték a SilentMaxx 400W-os Fanless tápja, ami gyakorlatilag ZEN csak hűtéssel...''
(Nemrégiben nekem is, mint kiderült, kontakthiba okozta az újraindulásaimat, nem a táp teljesítménye volt kicsi.) -
Johnny Cage
Gorneck #2595 üzenetére
Használtan vettem és állítólag igen, de ezt nem veszem készpénznek. Viszont úgy tudom, hogy az alaplap tuningképességeit a kisebb szorzó x nagyobb FSB-vel szokták tesztelni... mivel 7x460-on, azaz 3.2Ghz-en még stabil a proci, ezért kizárt, hogy 6x500-on, azaz 3Ghz-en a proci miatt ne menjen. Arról nem beszélve, hogy ez már 6x470-en sem indul. Ez esetben egyértelműen a lap a hibás, nem?
Johnny Cage
Most egy kissé lehangolódtam. Elkezdtem tesztelgetni a lapot, 6x szorzóval nyomtam fel az FSB-t és arra a szomorú következtetésre jutottam, hogy nem is a procim fogja vissza a tuningot, hanem a lap. 460-as FSB felett már nem hajlandó elindulni, akármennyi feszültséget adok neki. Úgy tűnik, gyenge példányt fogtam ki...
Johnny Cage
Hogy a francba lehet a HyperThreading-et kikapcsolni?
Johnny Cage
Tápszakiknál utánaokoskodok a témának, aztán majd utána kezdek el pofázni.
Johnny Cage
Johnny Cage #2279 üzenetére
(Nem véletlenül jegyeztem meg, hogy az előző konfiigommal HIBÁTLANUL, ismétlem, HIBÁTLANUL ment.) Amióta az új rendszert beszereltem, azóta létezik ez a jelenség.
Johnny Cage
Yushchenko #2244 üzenetére
Tápól jót kell venni? Ugyan mi bizonyul egy FSP tápnál jobbnak?
Johnny Cage
Kezdek komolyan aggódni... a véletlenszerű újraindulás ismét jelentkezett. A rendszernapló semmi használhatót nem jegyez fel, s most minden alapon volt. Az előző konfiggal nem volt ilyen jelenség, úgyhogy nyilvánvalóan nem a táppal van gond (egy 300W-os FSP meg nincs az az isten, hogy ne birja el). Azért is aggódok, mert a ramot és a CPU-t használtan vettem...
[Szerkesztve] -
Johnny Cage
Tuco Ramirez #2209 üzenetére
Az F10 bizonyult eddig a legjobbnak. Az F11 érdekes módon magasabb hőmérsékletet mutat a procinak, ez pedig azzal a kellemetlenséggel jár, hogy a venti is magasabb fordulatszámon kezd pörögni.
Johnny Cage
Sub-timing-ok szorosabbra állitásához tud adni valaki valamilyen guide-ot?
Johnny Cage
''...Use this floppy to boot...''
Azért ez is kriminális, hogy nem találtak még a floppy helyettesitésére épkézláb megoldást - szerintem már hosszú évek óta nem szerelnek a komplett gépek nagy százaléka floppy meghajtót. Akinek régebbről megmaradt, jó eséllyen tönkrement vagy berakta a vitrinbe. Már hivatalosan is nyugdijazzák, az ember ilyenkor meg vészmegoldások után koslat, hogyan lehetne helyettesiteni azt a qva boot floppyt... -
Johnny Cage
Pancsermeste #1957 üzenetére
Én is ezt a driver-t szedtem le, de nekem ezzel se mutatott semmilyen SMART infót. Nem vettem észre, hogy tovább töltené a Windows-t (bár az előző Promise chip-es alaplapommal lényegesen rövidebb idő alatt felállt a rendszer).
- Xbox Series X|S
- Építő/felújító topik
- Bluetooth hangszórók
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF B550M R7 5700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Rampage SHIVA FSP 700W
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G2 - i5-G5 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad L16 Gen 1 - 16" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
