- Hatalmas kedvezménnyel nyit az Ulefone új csúcsmodellje
g@bo
Yushchenko #1470 üzenetére
nem baj, ha csak 4 tűt kap a 6, nálam is az van, haver p5b deluxe lapja a 800-as geilt szintén 667-esnek látja, az se gond.... de a fagyás nem normális.
bios a legújabb? mert az sokat számit. -
g@bo
este tesztelem a DS4-et extrememory-val ( zoty...) 512 / 667 cl4
gond az, ha a ram 2 oldalas?
[Szerkesztve] -
g@bo
Alvin_ti4200 #1391 üzenetére
egyiket sem lehet úgy fixálni, mert nem konkrét értéked at, hanem +0.05v....
g@bo
Alvin_ti4200 #1376 üzenetére
mennyire melegszik a ram 2,1 volton? ds3 tuningnál nem rak a feszre?
g@bo
Alvin_ti4200 #1329 üzenetére
talán a ramis olyan mint a proci, egyik x mhz a másik x+1.
g@bo
Overlocker #1022 üzenetére
hogy vasárnap este valakinek a 4 ghz okoz örömet, én majdnem sírtam....
[Szerkesztve] -
g@bo
Overlocker #1018 üzenetére
hurrá, akkor már érdemes élni...
g@bo
Overlocker #753 üzenetére
húha, valaki azonnal adjon neki, nehogy a nap 24 órájából kiessen 10 perc tuning nélkül....
g@bo
Alvin_ti4200 #514 üzenetére
matematikailag. 1.8 / 2=0.9 1.8+0.9 ....
persze ezt szigorúan számológéppel hoztam össze.
szal ~50%-al kisebb fesz. -
g@bo
DS4
nah, kis tesztelés után.... eddig a legkellemesebb lap ami volt a kezeim közt.
330 fsb-vel inditottam, ram auto.
win alatt tapasztalható volt a ram bug, ahol CL3 volt annal ellenére hogy CL5 volt állitva.
kapott új bios-t ( F3 08.11 ) a ram bug megszűnt, helyesen irja már ki.
Field Value
North Bridge Properties
North Bridge Intel Broadwater G965/P965
Supported FSB Speeds FSB533, FSB800, FSB1066
Supported Memory Types DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM
Revision / Stepping 02 / C1/C2
In-Order Queue Depth 12
Memory Controller
Type Dual Channel (128-bit)
Active Mode Dual Channel (128-bit)
Memory Timings
CAS Latency (CL) 5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 17T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 38T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 5T
Memory Slots
DRAM Slot #1 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DRAM Slot #2 512 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Field Value
CPU Properties
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 2450 MHz (7 x 350)
CPU Alias Conroe-2M
CPU Stepping B2
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Original Clock 1866 MHz
Min / Max CPU Multiplier 6x / 7x
Engineering Sample No
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Data Cache 32 KB per core
L2 Cache 2 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Multi CPU
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 2449 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz, 2450 MHz
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/processor
CPU Utilization
CPU #1 / Core #1 1 %
CPU #1 / Core #2 0 %
eddig teccik 350 fsb, próbálom adni az arcának tovább, amit bir a ram. aztán kap prime95-öt.... és ruggást, ha nem bír magával. -
g@bo
nah, van ds4....
g@bo
ds3 és ds4 ára is felment, a ..... !==!/!!+=/(=%(//=
g@bo
tunyingolta valaki még ezt a DS3-at?
g@bo
R3plica70 #164 üzenetére
ne viccelj, egy asrock fele annyi mint bármelyik túlárazott márkásabb 965...
és egyikkel se tudtam pöccre normálisan tuningolni. szal, nemtudom mire a felár.
asus p5b dlx. fsb 350 / ram 700 ( 5-5-5-15 ) pci 33 pci-e 100 bios save, klikk, jéggé fagy.
ugyanezen egyszerű manőver p5w dh lapban, klikk, és megy. 965 suxx, egyértelmű. -
g@bo
R3plica70 #83 üzenetére
6300-as conroe (allendale...), megtoltam 340-es fsb, utána láttam, hogy a ramot rosszul állitja, ragaszkodik a cl3 hoz... ezért kékhalál kiséretében kidőlt a kingmax 680-on..
manuálisan állitgatom, igy oké.
de akkor se megyek szivesen 700 fölé, nem bizom kingmaxban, tehát 350 fsb ( 2450 ).
ha van jobb ram, lehet tolni, azzal nincs gond.
[Szerkesztve]
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Sweet.tv - internetes TV
- 3D nyomtatás
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Formula-1
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- Eladnád a telefonod? KÉSZPÉNZES OKOSTELEFON FELVÁSÁRLÁS azonnali fizetéssel!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
