- Apple Watch
- Honor 200 Pro - mobilportré
FőDudu
radi8tor #107684 üzenetére
Inkabb ugy modositanam, hogy ott forrasztjak a ramot, ahol helyszuke van es nem akar szivni a gyarto a memoria problemakkal. Bele rakja a sajatjat, az garantaltan mukodik - a vevo meg dogoljon meg. Neki egyszerubb, kevesebb garis problema lesz a memoriak miatt, mindenki nyer - kiveve a vevot.
Erre megy a vilag.
Vedd meg maximum konfiggal - vagy csereld evente.
Szep, uj vilag...Ismerosom Kia Stingereben mar 2x cserelt a gyar led matrixos fenyszorot.
Megdoglottek. Evente. Aztan valami forumon kiturta, hogy bizony ezekben van egy specialis legszuro, ami a szellozest biztositja. Amig az el nem dugul a racsorgo viztol.
Szoval 6 havonta kell szurot cserelni es nincs gond a fenyszorokkal. Van vagy 20 Euro a koltseguk. (garin kivul ki a fene fizetne ki 5-6E Euros arat per fenyszoro?)Inkabb a tudas hianyzik - a szervizekben lassan betanitott majmok lesznek, senki nem akar dolgozni. Neha bele futok olyan emberekbe akik mondjuk auditalni jonnek valamit es kozuk nincs az adott szakterulethez. Ijeszto a helyzet.
cynric
radi8tor #107678 üzenetére
Update:
Kérdés: "Ezek szerint, ha a laptopnak takarításra/portalanításra van szüksége, garanciális időszakban azt is csak a szerviz végezheti?
A felhasználó kérheti a szervizt, hogy garanciális (vagyis díjmentes) ügyintézés keretében cserélje/bővítse az eredeti RAM-ot, SSD-t, felhasználó által biztosítottra?"
Válasz: "Igen, az igény szerinti takarítást, illetve a bővítést csak szakszerviz végezheti el. Ez azonban nem tartozik a garanciális ügyintézés körébe, így nem tudjuk térítésmentesen biztosítani ezeket a szolgáltatásokat. Hozott alkatrész esetében munkadíjért tudjuk azokat a gépbe építeni."Asszép.
echterion
radi8tor #107633 üzenetére
Őszintén? Ha azt írják, hogy bontatlan, akkor adják úgy, ne a saját szarjukkal ragasszák le a gyári matricát, meg összegyűrve rakják vissza a belső csomagolóanyagot. Egy gyári konfig felbontása abban az esetben felesleges, ha nem kér a vevő külön bővítést. Én nem kértem, csak azt, hogy legyen bontatlan.
Mellesleg, ahogy írtam, már regisztrálva volt a gép sorozatszáma az Asus-nál, biztosan nem egy tajvani munkás regisztrálta be magának két gép összeszerelése között. Szóval valszeg cserélgették az alkatrészeket fusiban, hogy bontatlanként adhassák el a visszaküldött gépet. -
MaxxDamage
radi8tor #107597 üzenetére
Laptop, csak DTR
Én is gondolkodtam egy MXM to PCIe x16 adapter beszerzésén, de 80-100 ezret nekem nem ér meg. (+A táp meg ez/az) Driver átírás meg mokolas se... én a "tiszta" dolgokat szeretem...
Akitől szereztem volna, az elmondta hogy nem kompatibilis a laptophoz.
Persze azzá lehetne tenni, de ha belegondolok...a gépen az RTX 3080 (16 GB) sem ment alap esetben és most a BIOS át lett írva és a legújabb nV drivert is telepíteni lehet gond nélkül. Nekem ez így jó is és a 3080-as kártya is bőven jó/elég.... főleg hogy egy évben 1 hetet sem játszom összesen... Aztán egyszer lehet beszerzek majd egyet...ha még kapható lesz..ezt sose lehet tudni!? Ha össze futnék Mikivel és tennék egy próbát és tutira működne, akkor biztos átgondolnám, de bizonytalanra nem adok ki 100-120+ ezret... -
Nem asztali gép. Ott a proci ki van írva. Egy 4.gen laptop proci a régi mxm adapteremmel összekötött asztali VGA kártyámmal. Itt is mint a Clevo laptopomnál az elsődleges vga porton keresztül már nem az elavult oda tervezett kártyákat használom hanem egy modern erős VGA kártyát ami jelen esetben most "már" asztali színekben képviselteti magát. Az adapter által könnyen használható, összekapcsolható.
A kérdés innentől maga a laptop szabvány mennyit tud a rárakott grafikus kártyával együtt hozni, meddig tud még életképes lenni, akár versenyben egy ilyen házasság.Ez a laptop jövőre ha veszek egy asztali 5000-es kártyát meg fogja örökölni az aláírásomban lévő rtx 4080S vga-t. Nem fogom eladni. A clevo és az MSI is még erősebb lesz grafikus szinten.
radi8tor #107581 üzenetére
Én is csináltam egy jelenlegit. A CPU magában jó hogy lement, viszont a hardver egyesített erővel lehet már nem olyan rossz. Kár hogy azt nem futtattad le.
Kíváncsi volnék kinél mit hoz csak CPU és VGA segítségével együtt is.
Na hol van ilyenkor a topik szellem? Az UE5 demóknál sem volt aktivitás, mintha senkit sem érdekelne a játék téma, erő, ebben a topikban, pedig játékos lenne a profilja.Én csak azt vallom minden együtt legyen jó, tuning ne legyen bűn, sem a vastagság, sem a hosszabbítás, vízhűtés....semmi, míg a lelke, szíve laptop. Ha a gyártók laposítanak akkor én meg vastagítok, ezt nekik.
FőDudu
hotian
radi8tor #107073 üzenetére
Szerintem jó géped van, ha beéred kevesebb FPS-el akkor meg se fog nyikkani.
Bár nekem is lett volna ennyi mozgásterem gép vásárlásnál, de nekem a "gaming" a nevében (mármint, hogy ne legyen benne) és a súly is (bringával cipelem) szempont volt.
"Virtuális gépekkel dolgozom."
Nekem is szokott futni 1-2 VBox, de arra még az előző laposom is elég volt, persze feladat függő. -
hotian
radi8tor #107069 üzenetére
Milyen felbontásban és milyen FPS jön ki belőle?
Mivel nekem gyenge a kártyám ezért FHD monitort vettem ami tud ugyan 280Hz-t, de 120 FPS-ben határoztam meg a vállalható zaj/hőmérséklet kombót.
Régebben DMZ-tem, mostanában szoktam rá a Battle Royal-ra, ott jobban teljesít a kártya, DMZ-ben szerintem a CPU limites.
Volt egy hétvége amikor bizonyos MWIII részek ingyenesek voltak kipróbálásra és akkor megnyugodtam, hogy azt is fogja vinni, majd ha beleuntam a II-be megveszem azt is. -
hotian
radi8tor #107053 üzenetére
Nekem ugyanez volt (gyengébb konfig: i5 + 4050-es geforce 80W). Az első próbánál 85 fok aztán megemeltem + átállítottam a physx-et a GPU-ra és 70 fölé nem megy azóta (vettem laptop állványt).
COD-ban beraktam az fps limitet 120-ra, ez 67 fok környékén megállítja. Ha lejebb viszem 75-re (néha 75-ös monitor van rádugva) akkor 53-56 fok és csendes.
Számít az is melyik COD-al játszol, nekem az MWII WARZONE DMZ istennek sem megy 90-100 FPS fölé, a BR meg Multi simán 120 felett megy ha hagyom. Természetesen DLSS-el. -
formula01
radi8tor #106997 üzenetére
Hát, ha le tudja hűteni a benne lévő hardvert, akkor szerintem én nem reklamálnék, 4070 sokkal erősebb kártya, hőfokokra meg valszeg az i7 és a Ryzen 9 egyaránt kazán.
Tapasztalatom nincs egyik géppel sem, egy Legion 7-et nyúzok, úgyhogy én néznék helyedben teszteket, esetleg ha már egyébként bekapcsoltad a gépet futtatnék pár benchmarkot, de lehet lesz itt olyan a topicban, akiknek van tapsztalata a konkrét típusokkal.
radi8tor #106813 üzenetére
S meg is tarthatod utána, vagy csak munkagép? Van budget? S mire kell? Volt kliensem, aki 4K-ban VJ-zett kb 10.000 - 50.000-es létszámú nézőközönségnek / bulizónak, s mondta, hogy oda a 4090-et választja, reméli jó lesz pár évig és nem fog akarni a show. Más nem DLRM programozáshoz vette, gyorsabban számol a gép, ha épp nem otthon van, vagy a kibérelt bivalyerős gépen tesztel.
patyil
radi8tor #106773 üzenetére
Mik az igények, mennyit szánsz rá, mire lenne használva?
LOQ -> Legion 5 slim-> Legion 5 -> Legion 5 Pro -> Legion 7 nagyjából a sorrend hűtés/minőség illetve top spec alapján.
Szerintem ár függvényében mindegyik jó a maga kategóriájában. Nyilván ha szorít a büdzsé de szeretnél játszani akkor 4060as LOQ pl jó választás, míg ha mondjuk CPU erő kell meg minőségi hűtés és billentyű akkor feljebb nézelődnék
#65537792
radi8tor #84301 üzenetére
Akkor ha legközelebb szétszeded, nézd meg a venti és a lamellák közötti területet.
Lehet, hogy a ventiket ki kell szerelned. Általában 3 csavar.
Van olyan venti is aminek a burkolatát külön le lehet venni. Akkor az is opció.Alphacool APEX
Adatok alapján ez a paszta nem rossz.Csavaroknál számok alapján haladtam.
Helyes. Legalább észre vetted hogy vannak számok és miért.Másik tanács...
Amikor vissza rakod a hűtés, ne nyomd rá. Próbáld meg úgy vissza helyezni, hogy már csak csavarzni keljen.
A felesleget úgy is kitolja oldalra.Én szerintem el van tömődve a venti és hűtő lamella rész.
Akkor van ez, hogy friss paszta és nem lett jobb az eredmény.Ha tudnád néha miket szedek ki onnan.
Már majdnem nyávog, akkorák. -
echterion
radi8tor #84295 üzenetére
Legion Fan Control, egy third party programocska, amivel tudod szabályozni a Legion gépek ventijeit. Nem tudom, hogy a tiédhez jó-e, azt le kell csekkoni vagy felrakod és kiderül. Többen is ezzel szabályozzák itt a fórumban is, nekem nincs vele saját tapasztalatom, akkoriban még nem volt ez a progi, mikor nekem volt Legion 5-öm.
echterion
radi8tor #84287 üzenetére
Hát az olyan. A 100 fokot viszont asszem csak ventivezérléssel tudod majd orvosolni, bár pontosan nem emlékszem, melyik típust is vetted.
Mod: sima Legion 5 + Ryzen, az bizony ventivezérlés lesz, későn pörgeti fel a gyári beállítás a ventiket, így mindig elszalad a cpu hőfok (nálam legalábbis ez volt anno a probléma vele). -
radi8tor #83119 üzenetére
Az már régen rossz ha sok paszta kifolyik oldalt. A minimális vastagságra kell menni, nem a "sok lett, jóvanazúgy" módszerrel.
A fém-fém kontakt lenne a tökéletes hőátvitel, így a pasztával a célod a légrések kitöltése, minél kisebb távolsággal a fém felületek között.Amúgy a TG-hez én mindig kaptam eddig spatulát, azzal érdemes a lehető legvékonyabbra téríteni. De ha nincs, egy bankkártya is megteszi.
RM007 #83101
Ebben a gépben van GPU, azaz tudod a külső VGA nélkül is hordozni és használni? -
nggabi
radi8tor #83105 üzenetére
nekem is most jobban melegszik a warzonetól, de turbo nélkül 75 fok max. vagy honeywell vagy vasalás, más paszta nem jó. én hp gyári pasztát használok de az is beszerezhetetlen mint a honeywell (gyári).
MaxxDamage: MX4 kerülendő, 10 fokkal magasabb az átlaghőmérséklet tőle. a hp paszta amit régebben mutattam fehér, de az is lehet h azzal sikerült rendesen összeraknom, és az mx4nél még kicsit ferde volt a hűtő.
echterion
Én ezt javaslom: Alphacool Apex. 17W/mK, picit ugyan drágább, mint az MX4-MX5 páros, amik szintén megfelelőek, ha kéznél vannak, de ugye ez egy picit talán jobb is.
MaxxDamage
radi8tor #83112 üzenetére
KH nem csak pasztázza, át is nézi és rendbe rakja, helyben megvárható.
Van még a Thermal Grizzly termékcsalád (paszták) amik jók, de Legionhoz nem tudom melyik lehet jobb (vaspaszta felkenése szakértelmet kíván) nekem pl. olyan pasztát ajánlott KH amiről nem is hallottam korábban, de jó kis paszták! (Socket CPU nem BGA és MXM Graphics Card amire kentem és nála volt, ő is azzal kente meg) -
MaxxDamage
Ha sokat megy a gép, akkor előbb "öregszik" a paszta is, ezért érdemes lehet gyakrabban újra pasztázni akár
Nálam is megy a gép sokszor heteket kikapcs nélkül, de még bírja és hőfokok megfelelők.
Azonban ha szükséges és látom melegebb, akkor egyértelműen repasted következik. -
FőDudu
radi8tor #66866 üzenetére
En mindent akarok es a Razerem kb. a jo kompromisszum erre a celra.
Mas gep eddig ilyet nem tudott.Eros (10875h, RTX2070Super), gyors, bovitheto 2 ram slot, 128GB max) vekony, jo hutes (vapor chamber), full fem (mart alu ahogy a macbookok), jo kijelzo (300Hz, kalibralt, stb).
Suly az kicsit 2kg folott. Talan 2,1 - sosem mertem.Melle nyalanksagok amik csak most jonnek divatba: TB3, USB toltes, USB 3.2 portok, SD kartyahely, 6-8 ora akkurol, full rgb billentyuzet, normalis hangszorok, windows hello.
Hordozhatonak jo, akkuido jo, akkurol irodai munkara hasznalva nema es hideg.
Jatek kozben felhangosodik, de nem forrosodik fel.Az enyem valami egeszen jol undervoltolhato (valoszinuleg egyedi eset) - igaz csak a CPU-val foglalkoztam (mert a GPU mindenre eleg amit probaltam). Ha meg jatszom akkor zajszuros fejhallgatoval teszem amiben nema (barmennyire is hangos)
Nekem ez a kompromisszum valt be. Nehezebb, mint az elozo Macbook Pro. De nagyobb is.
Meg erosebb is. -
Pocok256
radi8tor #66830 üzenetére
társasházban de 5ghz es csatorna amin vagyok telejsen szabad erre midig ügyelek.. Ha meg nem lenne akkor átdobom US re és olyan channelt választok ami magyarba nem szabvány és problem solved, ott tuti nem zavarja semmi
#66831RM007
1gbit wifin meg lanon is átmegy annál gyorsabb meg se a netem se semmim nincs egyelőre.
Szóval nálam nincs értelme a lannak teljesen felesleges meg gyülölöm a kábelezéstBár játékok esetében online comptetitive game egyértelmű a lan előnye, de öreg vagyok én már ahhoz
Chumlee
radi8tor #66805 üzenetére
Ez bosszant, olvastam nem kevés hibáról melegedés, zsanér szar anyagú volt. Ha esetleg cserés akkor, nehogy rosszat kapjak. Mert ezt a bal hangszórós témát leszámítva nekem nagyon tetszetik a gép. Nem melegszik, a Warzone nagyon szépen fut megkockáztatom szebben mint a Series X-en. Pont ma kaptam egy kis itthoni melót amire lett véve, így mondjuk kellemetlen hogy nem fogom tudni használni.
Frozen
radi8tor #66771 üzenetére
inteles lesz
11 gen.
Az ssd bontási engedélyt hogy szokták megkérni?
Simán csak írni az msi nek ,hogy rakhatok e +1db ssd sn numer a sn numeres gépbe? Vagy ez hogy szokott zajlani? (ilyen esetben a matrica eltávolítható vagy az msi utána már nem foglalkozik a matricával?) -
DonDragonka
radi8tor #66760 üzenetére
Nem tudom milyenek a gyári RAM-ok.
A gyári RAM-ok nekem egy percig se mentek mert amikor a dobozból kivettem a masinát, bekapcsolás nélkül cseréltem őket nagyobb méretű TeamGroup-ra majd Kingston-ra (amiket nem az 1 millás géphez vettem még korábban hanem a 350E-es TUF-hoz). Szóval 2018 tudna mutatni AIDA tesztet a G733-as gyári RAM-ok sebességéről... -
radi8tor #66688 üzenetére
Dolgoztál volna nekik, egyáltalán nem találnád dehonesztálónak ezt a jelzőt rájuk.
Egyébként a szakmai kemény mag mindenhol így méltatja a taiwani céget. Még az Amazon (!) is árul ilyet:
De legyen úgy ahogy méltóztatni tetszik, bár nem hiszem, hogy pont ez a dolog az ami csorbát vet e szakmai topic sziporkázó fényén
● A topikban hirdetni TILOS!
- HP Elitebook 840 G8, I7-1185G7, 32 GB RAM, 512 SSD (MAGYAR VILÁGÍTÓ BILLENTYŰZET)
- Új ASUS VivoBook 15 X1504VA - 15,6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB - Win11 - 1,5 év gari - MAGYAR
- Eladó ASUS ROG Zephyrus G14 GA401Q + teljes gamer szett --csere is érdekel
- LOQ 15IRH8 15.6" FHD IPS i7-13620H RTX 4050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- HP EliteBook 840G10 - i5-1350P!!!! nem U!!! Vadiúj!
- Huawei Nova Y70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 400 lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- IPhone 15 128GB Zöld ÚJ! 12 Hó Jótállás!
