- 20 milliárd kameraszenzornál jár a Sony
- Honor 200 Pro - mobilportré
róland
válasz Steve-0 #3457 üzenetére
Én most egy AMD 780G chipset-es alaplapot vennék, egy Athlon X2 CPU-val, 2 GB DDR2 memóriával, 2,5"-os HDD-vel.
Mondjuk J&W mATX lap, amelyiken 128 MB SidePort memória van, vagy Jetwaj ATX lap, hasonló paraméterekkel. AMD Atholn X2 4850 CPU.
Ha az általad írt eszközök már adottak, abban sajnos nem tudok segíteni, mert nem ismerem azokat. VGA-ból mindenképpen valami passzív hűtésest választanék. Lényeges, hogy a lehető legkevesebb mozgó alkatrész legyen a gépben. Táp: FSP Zen, nincs ventilátor, de drága.
Ház: Zalman HD-135/160, jól szellőző HTPC ház. (A típusjel utal a ház magasságára, milliméterben.)
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
válasz Steve-0 #3455 üzenetére
Ugyan a HTPC-nek is lényege a csendes működés, de nem a netezés-letöltés a legfontosabb feladata.
Ha letölteni szeretnél, akkor ajánlanám a La Fonera 2+ mini router-t, ami még idén meg fog jelenni, vagy egy FTP és .torrent képes NAS beszerzését.
róland
válasz Scoobyka #3430 üzenetére
AMD 78G chipset-es alaplapok olyan 20.000,- Ft körül kaphatók
AMD Athlon X2 4850e CPu szintén fenti ár körül beszerezhető
2*1GB DDR2 memória kb. 10.000,- Ft
HDD 10.000,- - 20.000,- Ft körül.Összesen nagyjából 60.000,- - 70.000,- Ft a vas.
róland
válasz misirulez #3283 üzenetére
AMD BE-2400 helyett AMD Atlon X2 4850e. Olcsóbb, jobb.
Alaplapok között érdemes megnézni a J&W 780-as lapját is: JW-RS780UVD-AM2+.
róland
róland
válasz Balinov #3237 üzenetére
HOC tesztje szerint a 64MB dedikált videómemória 11-14%-os teljesítménytöbbletet jelentett. Szerintem nem rossz. 128MB meg még jobb. Megfelelő driverrel azon már megy a Compiz Fusion linux alatt.
róland
róland
Most nézegetem a J&W honlapját, és a termék prospektusában ír arról, hogy 64/128m Side Port Memory Onboard, azaz 64/128 MB videómemóriával elérhető az alaplap. (Egy 128 MB-os már egész jó lenne!)
róland
róland
válasz zoltanz #3208 üzenetére
AMD 780G, nVidia GeForce 8200. S ha jól tudom a J&W alaplapokon van 64 MB dedikált videómemória. (Haverom rendelt magának egy ilyet, de még nem szólt, hogy megérkezett.)
róland
Zalman HD-135 (pontosan 135 mm magas). (Egy nagy hibája van, itthon 90.000,- Ft, igaz ezért kapsz egy iMon VFd-t is, Zalamanosított távirányítóval, ami önmagában 25.000,- Ft.)
róland
Április 1-jén lesz 1 éves az Xp a gépemen, addig már kibírom. S valószínű, megvárom az új Ubuntu-t, s legalább annyira váltok, hogy 2 OS legyen a gépemen. Aztán a jövőben nagy valószínűséggel a linux lesz a végleges.
róland
Még nem vettem meg, illetve cseréltem le. De ha már XP alatt is szívás a kártya, akkor linux alatt nem sok jót remélek.
A gond a gyári meghajtónál kezdődik. Amit a Pinnacle készített az egy nagy rakás ...
Jelenleg DScaler-rel tudok tv-t nézni.
róland
róland
válasz ssolitude #3105 üzenetére
Ha jól tudom, akkor a Zalman az IMon VFD-t használja a HTPC házaiban. Így a távkapcsoló egy Zalman bőrbe bújt(atott) IMon távirányító. (A HD135-ben biztosan IMon VFD és távkapcs. van.)
róland
válasz canniball #3092 üzenetére
Arra jó, hogy elkészített .iso-kat a scriptek alapján lefuttass. Elolvasva a rövid leírását, arra készítették, hogy ne foglalják az .iso fájlok a virtuális meghajtókat, hanem egy-egy script lefuttatása után mount-program futtatás-program leállítás-unmount parancssort hajthass végre.
róland
S egy rövid leírás angolul:
"DaemonScript
Copyright 2002-2004 AndareedWhat is DaemonScript? DaemonScript is an advanced scripting tool for DAEMON Tools and Alcohol 120%/52%. It allows you to easily create scripts that can perform various actions associated with the virtual drives of DAEMON Tools and Alcohol 120%/52%.
What kind of script actions are there? You can add any of the following script actions:
Mount: Allows you to mount any supported image to any Virtual DVD-ROM
Unmount: Allows you to unmount any virtual device
DeviceCount: Changes the number of Virtual DVD-ROMs available
Emulations: Enables or disables any combination of Safedisc, Securom, Laserlock, RMPS, or Hide Media Type emulations
RunApp: Executes an application, including optional parameters and startup directory
Delay: Inserts a time delay between script actions
WaitForApp: Watis for an application to be terminated or executed before executing the next script item
What other features does DaemonScript include?An easy-to-use dialog that allows you to create shortcuts to your scripts
Edit and Execute context menu items for scripts within explorer and common dialogs
Automtic updating and downloading of new versions
Drag-and-drop, auto-complete, and tooltip functionality
What operating systems does DameonScript work on? DaemonScript has been tested on Windows 98, 2000, and XP. It may work under Windows 95 and NT 4.0, but it has not been tested on these systems. For these systems, you will need Microsoft Internet Explorer 3.0 or greater installed. You will also need Windows Installer 1.0 or greater installed. It should also work on Windows Server 2003 and Windows Vista but it has not been tested yet."http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
HTPC-Home Server projekt jelentés:
- 2 GB RAM beszerzve
- SiliconImage 3114-es 4 portos SATA Raid vezérlő beszerezve
- 120 GB 2,5"-os SATA HDD beszerezve a HTPC-hezKellene még:
- 4 db 1 TB-os HDD (csak menne már lejjebb az áruk)
- AMD Geode processzor (esetleges a mostani Sempron helyett)
- s szinte a teljes HTPC konfighttp://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
válasz DonDragonka #2887 üzenetére
Kényes téma ez a HTPC. Én több mint egy éve bűvölöm, de sajnos 2007-ben másra kellett a pénz, így nem sikerült összeraknom.
Frontend terén párat kipróbáltam én is, s hidd el nem rossz a Meedio (annak ellenére, hogy nálam a tv-tunert nem tudta működésre bírni). Személyes szimpátiám szerint eddig a Windows Vista Media Center-e tetszik, de most jön majd a nagy ugrás a Linux világába (Ubuntu, MythTV). Ajánlom kipróbálni az Ansys Frontendjét, azután értékelni fogod a barkácsolási lehetőségét a többieknek.
róland
róland
válasz Core2duo6600 #2752 üzenetére
MythTV-t próbáltad már?
róland
válasz Declare #2750 üzenetére
Itt: PCAlchemy
A konkrét termék
S +85 dollár az optikai meghajtó.A mostani 170,- Ft= 1,- USD árfolyamon számolva ezek csak 76.000,- Ft-ba kerülnek együtt.
Szerk.: Most néztem, emelkedett a dollár árfolyama, így 454,- USD = 87.291,- Ft.
róland
Találtam pár szép HTPC házat:
Vajon ezeket itthon lehet kapni, s ha igen mennyiért?
róland
Linux, pontosabban Kubuntu linux alatt működő Media Center? vagy inkább otthonautomatizálás: LinuxMCE.
Érdemes letölteni a kb. 400 MB-os bemutató videót, mely itt elérhető. 24 percben bemutatja a működését.
róland
Az a SPLITTER, "Y" elosztó, nem sima elosztó, mivel az egyik kimenő ágon jóval erősebb jel jön, mint a másikon. Próbáld ki fordított bekötéssel is.
Szerk.: De itt az adekvát topic: TV antenna jelerősítő.
róland
Létezik, mert a Tv-knek kisebb a felbontása, mint a monitoroknak, s a tunerek bizony a szabvány TV felbontáshoz vannak igazítva. (Ezért monitoron nézve rosszabb minőségű képet adnak.)
róland
válasz atomiapa #2572 üzenetére
Szerintem a táp kicsit erős, ha nem tuningra akarod használni. Bőven elég lehet egy 400W-os FSP is. (Amúgy a Zalman belseje is FSP, de az ismertebb? márkanévért plusz pénzt kell kiadnod.)
Igazából a 2 GB memória is soknak tűnik egy csak mozizásra használt HTPC-be, de mivel olcsó a memória így érdemes többet venni.
A legfontosabb a szellőzés. Minél halkabb legyen, lehetőleg passzív hűtés minedn alkatrészen. Szóval ha valamit ventilátorral kell hűteni, akkor inkább nézz egy másik eszközt. (Pl. VGA - Nehezen tudom elképzelni, hogy a csúcs HD3000-es sorozat passzív hűtéssel készüljön. Majd talán valamelyik középkategóriás társa. S a HTPC-s igényekhez az is bőven sok lesz.) Az AMD Phenom 9500 helyett is néznék valami kisebb fogyasztású processzort, van az AMD-nek 65W alatti processzora.
róland
Pedig működik, akár egy hangkártyával is. Nekem az alplapi integrált hangkártyámmal pl. a hangszórón a winamp szólt, bluetooth fülesen pedig a Skype. (Igaz, ezt eddig csak a Skype-pal tudtam megcsinálni, más programmal nem. Ott lehet a windows-tól függetlenül állítani a hangkimenetet.)
róland
Maradék ASUS is hangos. Az átkozott Q-Fan technológia. Punditokkal dolgoznak a kollégáim, s katasztrófa az állandó ventilátor be- kikapcsolás. Kb. 5 másodpercenként kapcsol a ventilátor vezérlése, ha aktív a Q-Fan. Ha nem aktív, akkor pedig folyamatosan megy a venti.
100-szor jobb az Abit megoldása, ami a terhelés függvényében szabályozza a ventilátorok fordulatszámát.
róland
válasz nagymiki #2399 üzenetére
Mire szeretnéd használni?
Ha abból indulsz ki, hogy a 16×-os DVD írást ki tudja szolgálni a legtöbb HDD, a 2,5"-os notebook HDD-k többsége pedig a 8×-ost, akkor egy HTPC-be bőven elég egy ilyen 2,5"-os HDD.
róland
válasz Balinov #2390 üzenetére
Semmi gond, én is szenvedtem vele.
Most a Cyberlink PowerCinema-t használom, de az meg nem talált meg minden csatornát. S külön öröm ehhez, hogy kézi hangolásra nincs lehetőség.
róland
válasz freddirty #1879 üzenetére
Mai modern PC alaktrészeknél nem üti egymást a kettő, bár egész más felhasználási terület. De egy vezetéknélküli egér-billentyűzet párosssal megoldható a PS is. Főleg egy jobb minőségű LCD TV-n.
róland
válasz Traptor #1835 üzenetére
Ha nem gond, hogy egy sugárhajtású repülőgép hangját élvezheted mozizás közben, akkor jó választás.
Ilyen P1-kkel van tele a cégünk, szörnyű hangja van, szar a hűtése, az előlapi ajtó rögzítése inkább nincs, mint van (kb. 2 hét alatt leesett az összes ilyen ajtó).
A mi gépeink Intelesek, így az AMD hűtőinek hangjáról nem tudok nyilatkozni.
ASUS Q-Fan Technology: Inkább ne lenne, mert másodpercenként kapcsol be, majd ki.
[Szerkesztve]http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
Az biza nem lesz olcsó. Házból a Zalman HD-135, amibe ATX alaplap, ATX táp és teljes magasságú bővítőkártyák elférnek.
Az általad megálmodott HTPC-hez mindenképpen kell egy VGA, egy tv-tuner, ha hálózatos játékokat akarsz akkor nem árt egy külön gigabites hálókártya sem.
Esetleg egy külön hangkártya. A három fenti kártya sem fér már el RISER kártyákon, ami igazábó csak arra jó, hogy gey integrált alaplaphoz egy PCI kártyát (mondjuk egy tv-tunert) csatlakoztass.
Zalaman HD-135 ház itthon 90.000,- Ft. Igaz ezért kitűnő a szellőzése, ATX alaplap és ATX tápegységet fogad, teljes méretű bővítőkártyákkal. Valamint a dobozban van egy Zalmanosított iMON VFD kijelző+távirányító páros, ami önmagában 25.000,- Ft.http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
Logouton van egy cikkem a HTPC-ről.
Jó valami integrált alaplap, akár ATi Radeon Express 1250-es VGA-val.
Ház erősen pénzfüggő:
- Zalman (gyönyörű, jó méretekkel, méregdrága)
- Silverstone (aránylag jó áron, jó méretek, de nekem nem jön be)
- Ahanix, stb. (jó áron, vannak szépek, de elég kicsik.)
[link] - jó kiindulás.
Én inkább valami 22''-os WS TFT-t néznék.
Alaplap: nekem az Abit lapok jönnek be.http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
Igen, tudják ezt a kártyák. Akár vehetsz egy ATi Radeon 9600-at is, az se sokkal drágább, s még néhány játék is fut rajta. A szükséges program a Hydravision, ami az ATi telepítőlemezén megtalálható.
róland
válasz -cobra- #1477 üzenetére
Igen, az az LGA775-ös 20 tűs, bár ez mostanában nem gyakori. Én azért nem vetném el az ABIT lapokat sem, főleg a Fatal1ty F-I90HD érdekes. (PH cikk: [link], Universal ABIT termék honlap: [link].) S olyan 20.000,- Ft körüli lesz az ára.
róland
válasz -cobra- #1474 üzenetére
Ahogy nézem, az LGA775-ös alaplapokon is 24 tűs tápcsatlakozók vannak.
Most valószínű, egy LGA775-ös alaplapot választanék, főleg ezek közül: [link], [link].
S inkább az utóbbit. Mindkettő nagyon jó HTPC alaplap.http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
válasz beencee #1415 üzenetére
Célszerű lenne Budapesten összehozni. Talán a Prohardver! csapatának segítségével, ők teszteltek már többször is tv-tunereket. Rögzítés: jó lenne mindegyik tuner saját képességeit is szemléltetni, valamint egy Microsoft Windos Media screen capture féle rögzítés is hasznos lehet.
róland
válasz Balinov #1413 üzenetére
Nekem Pinnacle PCTV 110i-m.
Ha jól tudom Beencee-nek Hauppauge WinTV PVR-150-e.
Én kártyánként egy-egy videóra gondoltam, ami lehetőség szerint ugynazon az antennáról vett jellel készülne. Lehetőleg azonos hardveren, hogy csak a kártyák különbsége jöjjön elő.http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
róland
róland
Talán Hauppauge WinTV PVR-150 lehet a nyerő.
Pinnacle tunerek nagyon érzékenyek a kábelen érkező jel minőségére. (Míg a tv-den semmit nem veszel észre addig a tuner képe már szétesik, ugyanazon a kábelen nézve.)http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- SAMSUNG (SP-LFF3CLAXXXE) DLP SMART PROJEKTOR ! 2024 MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE85QN900DT) 215CM NEO-QLED 8K 144HZ 2024 CSÚCS TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE77S95CAT) 195CM 4K SMART OLED ! UJ MODELL! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN90CAT) 190CM NEO Q-LED SMART 2024 PRÉMIUM ! !
- SAMSUNG (QE75QN800DTXXH) 190CM 8K NEO QLED 2024 MODEL! AKCIÓ!!
Cég: Axon Labs Kft.
