- Xiaomi Mi 8 - így csinálunk csúcsmodellt Mi
zsozso1 #26658 üzenetére
ajánlott a következő:
- i7xxxxS CPU alacsony fogyasztás cirka 60W, nekem K-s van és azt is tudom passzívan hűteni Zalman FX100 coolerral
- passzív VGA ha játékra kell akkor van Powercolor SCS3 270-es ha nem akkor elég bármelyik egyéb gyártótól egy 128 bites passzív VGA pl. 7750 vagy variánsai
- hybrid táp, aminek a ventije nem kapcsol be csak ha elérte a 30%+ terhelést és 60%-ig is csak 16 db
- masszív ház jelentős zaj/vibráció csökkentéssel, ebben jeleskedik a Silverstone cégA fentieket ha követed tutter halk és bitang gyors PCd lesz hosszú évekig, én ezt tettem és imádom semmi pénzért le nem cserélném, mert nagyon eltaláltam a rendszert és a receptjét sem őrzöm 7 lakat alatt...
canniball #26242 üzenetére
Finoman megjegyezném, hogy az én HTPC konfigom bár nem éppen "szokványos" de mégis gamer létére halk.
Táp: Seasonic Platinum 660W Hybrid ez azt jelenti, hogy 30%os terhelésig nem kapcsolja be a ventit és egészen 60%os terhelésig csak 16dBA a venti max hangja, ergo nem hallod meg filmezés, zenehallgatás közben az életben.
CPU cooler: Zalman FX100 passzívan hűti a 4770K-s procimat stabil 40 fokon ugyanis 95W-os TDP-t bír el a cooler és a core i7 meg max 84W...
VGA: Powercolor R9 270 SCS3 max 150W TDP-s a gpu és ezt is lehűti a rajta lévő borda simán.
Ház: Silverstone CW02 hatalmas ház, kényelmesen elférek benne 7x HDD és 1x SSD, könnyű szerelni és még a Marantz erősítőkhöz is passzol, bár Denon 4310-esem van jelenleg...Mit nyertem ezzel? Hangtalan gamer PC-t igaz nem olcsó, de meg tudtam valósítani ez a lényeg. Továbbá nem kell külön NAS-t sem üzemeltetni mert sok HDD férőhely van benne gumis csillapítású fémkeretekkel... Csak ajánlani tudom ezt a házat, nagyon ott van, az meg hogy távirányítóval kapcsolom be és nem kell kapcsolót nyomnom már csak hab a tortán...
Egy szó mint száz az a táp vagy pontosabban ezek a minőségi hibrid és moduláris tápok nagyon jók és hangtalanok még játékok alatt is.
Korábban már írtam egy vsync problémáról. Adott egy 270-es RADEON és 2x TV. Minkét TV HDMI bemenettel rendelkezik, de a VGAból 1x DVI és 1x HDMI megy ki, a DVI-os HDMI átalakítóval érkezik a kisebbik TV-be. Amikor a Windows 7-be duplikálom a képernyőket, akkor a kisebbik TV-n nincs de a nagy TV-n jelentkezik a tearing azaz a szétcsúszott kép filmjátszás közben. Ez korábban egy régebbin RADEON VGAval nem jelentkezett. Volt már teljes OS reinstall VGA csere óta. Úgy lesz csak a nagy TV-n normális a filmlejátszás, mindenféle hiba nélkül, ha csak ott jelenítem meg a desktopot, erre csináltam is 2 presetet a CCC-ben. Nincs rá lehetőség szerintetek, hogy duplikálva a TV-n a desktop jól játsza le a filmeket? Mert így mindig plussz egy klikk az XBMC indítása előtt és egy kicsit zavaró...
Üdv,
Vik -
#75912448 #26155 üzenetére
A VGA-ból 1x HDMI-n megy az erősítőbe és egy DVI-on a monitorba és duplikálva vannak. Nem húzigálnám ki a kábelt, mert ókori megoldás lenne, ráadásul korábban még az 5450-es Radeonnal is működött tearing nélkül, azelőtt meg 6950-el, előtte meg 4850-el is. Igaz teljes OS reinstall nem volt az 5450 és 270-es VGA csere után.
van esetleg külön xbmc-s topik itt a ph-n? vagy a htpc-s kérdéseket jó helyen teszem fel?
Olyan gondom lenne, hogy 2 részben látom a filmeket, szét van csúszva a kép. Új VGA-t (R9 270) raktam bele a gépbe és azóta ilyen. Ki tudna abban segíteni, hogy mi lenne a helyes beállítása, mert már nem tudok dűlőre jutni vele.
HTPC:
Z87
i4770K
2x8 GB
R9 270
SSD
Win 7 64 bitDenon AVR-4310 HDMI connected a VGAval. Előtte egy 5450-es VGA volt benne és azzal nem volt ilyen gond, a driver rendesen újra lett telepítve.
Üdv,
Vik -
Sanyi.mTs #25855 üzenetére
Silverstone CW02
Seasonic Platinum Hybrid 660W
nincs külön venti, csak 1x amit a Silverstone mellékelt a házhoz, mégpedig 140mm csúszócsapágyas és 600 rpm-en... -
Sanyi.mTs #25834 üzenetére
ASUS Sabertooth Z87
i7 4770K
Zalman FX100
2x8 GB Kingston HyperX DDR3 1600 MHz
Powercolor R9 270 SCS3 2GBSok sok HDD... WD green, teljesen jók és halkak.
hétalvó #25830 üzenetére
ez így van és nem is vitatkozom ezzel, csakhogy ahogy írtam lentebb is, abszolút nincs semmi hangja, mert előbb hallom meg a kereszteződésnél a kocsikat 250m-ről csukott nyílászárókkal... Ergo nem a gép a zavaró tényező nálam, igaz bele is kóstált többszázezerbe a konfig, de megérte!
XBMC-ben a movie information menü alatt ahol a cast van, nem adja ki a színészeket, nektek volt már ilyen?
Üdv,
Vik -
Az lenne a gondom, hogy a Radeon HD 5450 VGA-m a 12.3-as hivatalos XBMC-vel tearing effect lép fel a kép alján. CCC-ben a V-sync always on és az XBMC system\system\video output\Vertical blank sync - always enabled. DXVA2 belőve. A System info szerint csak 44fps ez lehet gond? Továbbá az LCD TV-n az info gomb 1920*1080p@60Hz van amikor megy a video vagy film. Hogy kellene helyesen beállítanom, mert a múltkori konfigomban ugyanígy volt beállítva csak egy 6950-es Radeon volt. Előre is köszi!
Üdv,
Vik -
Ha veszek egy bluray meghajtót, akkor azt az XBMC is látja mint meghajtó és a filmeket lejátsza flottul vele?
Bluray ovasót tervezek a htpc gépembe. Írni nem igazán kell h tudjon, de az se baj ha tud, lényeg h nem ez a prioritás nálam. Milyen szoftverrel lehet gyári filmeket lejátszani normálisan, esetleg az xbmc tudja kezelni az optikai meghajtót is? Ugyan van egy sony bdp-s790 playerem,de megválnék tőle, mert ha van pc-n jó bluray lejátszási alternatíva akkor mellőzném a dedikált playeremet. Milyen meghajtót érdemes vennem, esetleg pioneer vagy plextor? Vagy a márka tökmindegy?
Üdv,
Vik -
slashing #12268 üzenetére
nekem mákom volt ezzel a házzal, mert használtan vettem innen a fórumról 15-ért, fekete színben. 60 rongy újjonnan tudom, én sem vettem volna meg ennyiért. Amúgy meg nincs tapasztalatom a távirányítójával csak a kijelzőjét bütyköltem, mert rádiós billentyűzet és egér kombót használok, így értelmét vesztette a távkapcs. Logitech Cordless Desktop Wave Pro, MX1100-es lézeres egér.Ez nem késik, nem akad, ha fel van töltve és benne van a hatósugárban. A HTPC kijelzője meg mutat mindent amit akarsz, CPU terheléstől kezdve Graphic equalizer, hírek a netről tőzsde... segged ki van nyalva...
Jelenleg melyik a legerősebb passzív VGA amit Budapesten lehet kapni?
Üdv,
Vik -
Nektek megy a DTS HD hangsáv mkv-ból XBMC-vel? Mert nekem lebutítja sima core DTS-re és nem jelenik meg az erősítőn a kék HD Sound felirat.
Valaki ajánlott egy linket ahol lehet Silverstone LC16M házhoz hozzájutni, kerestem a fórumban de nem találtam rá, esetleg van vkinek ötlete, hogy Budapesten melyik cég forgalmaz ilyet?
Üdv,
Vik -
Nem teljesen.
Tapasztalatból mondom, hogy az átlag 4,5-6,7-8,6-12 GB-os mkv fileok is javarészt csak DTS-t vagy AC3-at tartalmaznak. Van egy pár olyan mkv-m is amiben DTSHD vagy TrueHD van, de azok mérete 25-40 GB szokott lenni. Csak nézd meg a DTSHD és a TrueHD sávszélességét és abból ki lehet számolni egy átlag 2 órás film hangsávját MB-ban vagy GB-ban.
Üdv,
Vik -
Természetesen mesélek, de a jelenlegi állapotban még csak tervek vannak a HTPC konfigjáról. Még az is lehet, hogy egy elavultabb rendszer lesz belőle és nem 920-as CPU. Amúgy az én XBMC verzióm az 9.11-es és abban sincs DXVA, de nem is kell, mert egy 4 éves CPU-val tökéletesen fut és nem akad sehol semmi, nem megy fel 35% fölé a CPU usage 1080p filmek alatt sem.
én sehogysem bírtam rávenni az XP-t a DTS-re vagy a Dolby 5.1-re. Sőt még a Realtek chip XP-s drivere sem ment fel sikeresen, mert a control panelban nem jelent meg az ikonja ahol elvileg lehetne ezeket buzerálni. Win7 OS-re váltottam felpakoltam az XBMC-t és jéééé minden ment, persze Az akkor ATI driver setupja után...
Üdv,
Vik -
Ami a ventillációt illeti, nem kétfilléres ventikből állítom össze a rendszert, még a gyári Silverstone ventik is le lesznek cserélve. A CPU-n meg Zalman fog majd csücsülni és minden ventirács le lesz csavarozva, hogy mégjobban minimalizáljam a zajt, plussz még az összes venti le lesz szabályozva minimumra. Az LC16 és az LC20 nem éppen egy kis házikó, tehát a légáramlással sem lesz gond így. Amúgy pont ehhez hasonló az asztali gépem is, ahol 8 venti forog minimumon és szinte semmit sem hallani, még a filmek halk jeleneteinél se. Ráadásul, nyáron sem kell majd aggódni, mert pont odafúj a légkondi beltéri egysége. Esztétikailag is korrekt lesz, mert hasonlítani fog az erősítőmre, méretben is majdnem detto.
Üdv,
Vik -
Enszuke #7979 üzenetére
Nálam nem a fogyasztás az elsődleges szempont, mivel a HTPC nem menne egész nap, csak esténként amikor megnézünk egy filmet ez is kb. heti 2-3 alkalmat jelentene. Játékra is kellene, mert vhogy nem tudom megszokni a PS3 irányítását FPS játékoknaál, úgyhogy maradok a drótnélküli WSAD+egér kombónál. A másik, hogy én már nem tudok 2 óránál többet játszani, mert megfigyeltem, hogy esik a koncentráló képességem, meg aztán uncsi is lesz...
Üdv,
Vik -
Bitlisz #7977 üzenetére
Nem tuningolnék én semmit sem, Jó szellőzésű nagyobb HTPC ház, mint a Silverstone, és természetesen nem alaplapi szutyokról hajtanám a VGA-t és hangot, hanem kezdetnek egy 4850 Radeon HD-val. CPU-RAM-Alaplap-VGA és 4 HDD lenne benne összesen kezdetnek. Mindez drótnélküli bili+egér kombóval. Ja és a lejátszószoftverem meg XBMC Win 7 alól term.
Üdv,
Vik -
Silverstone LC16 és LC20 házon kívül milyen HTPC házak léteznek amibe elfér 6 HDD?
Üdv,
Vik -
Tudom, hogyy nem a legmegfelelőbb fórum erre a kérdésemre, de valaki tudna ajánlani valakit vagy olyan boltot ahol hozzá lehetne jutni egy Silverstone LC16M fekete színű házhoz? Anno láttam én itt egy arcot a PH!-n aki foglalkozott ilyen házak forgalmazásával, de már rég volt és elfelejtettem. Előre is köszi a választ.
Üdv,
Vik -
Meg tudjátok mondani, hogy manapság melyik a legrövidebb (hosszban) DVDRW ami jelenleg kapható? A VGAmat nem tudom berakni, ha túl hosszű az optikai meghajtó...
Üdv,
Vik -
zsola32 #7123 üzenetére
Én is XBMC-t használok otthon, de nekem soha nem volt gondom 1080p-s filmek lejátszásánál. Milyen CPU-d van? Az sokat számít a fullHD filmeknél, nekem egy "true" E6600-as csücsül a konfigomban és egy HD 4850. A verziója xbmc-9.11-rc1 ez egy béta és állítólag nagyon instabil, de nálam még 1x sem fagyott le vagy csinált volna rendellenességet.
Üdv,
Vik
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- AudioQuest Boxer SUB kábel - 2 m (197cm)
- TCL 55C745 TV 4K FALD, HDR Dolby Vision, DTS, 2029.07-ig garanciális, dobozában, fóliás, karcmentes.
- Canton CD 1 SC Aktiv-Subwoofer + 2db Canton CD 10 + Canton CD 20 center
- FiiO K9 AKM DAC/AMP szinte új közel 2év garanciával eladó
- FiiO FT3 350ohm-os fejhallgató szinte új 22 hónap garanciával eladó
