- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
bnorci71
Kodi ma lejátszás közbe átváltott "ablakos üzemre"
Kodi újraindít ugyan az
Gép újraindít ugyan azmi a megoldás?
a távirányítón néha a Média Center gombot nyomom meg a felfelé nyíl helyett na egy ilyen után csinálta
bnorci71
MasterMark #48227 üzenetére
miért fog jobban szólni?
a lejátszó bénaságot értem a felirat kezeléssel szokott gond lenni, legalább is nálam azzal volt a Samu Tv-n, egyébként nem nagyon volt olyan állomány amit nem evett meg, pedig 8éves darab
bnorci71
Egy-két #48151 üzenetére
nincs harag
de most hogy említetted a win-t lehet a hozzáadás azért nem megy mert a mentés Linux már ha a routeren futottatok LEDE fw. annak tekinthető
pontosan én se tudom mi az a .resume valamelyik Transmission mentett mappába találtam, a HDD-n ami a routerhez volt csatlakoztatva lementettem direkt ezért, de ugye itt sok minden megváltozott.
elengedem ezt a dolgot, egyenként hozzáadogatom, nem is a darabszám a gond hanem mondjuk egy 6lemezes BD packnak nem 2perc az ellenőrzése
bnorci71
Egy-két #48132 üzenetére
Neked is szép napot!
kicsit én is megszólítva érzem magam a szerencsétlenkedés és józan paraszti ész nyomán.......
Örülök hogy te józan paraszti ésszel átlátsz egy informatikai problémát és meg is oldod így kérlek oszd meg velem mit csinálok rosszul.
Odáig már eljutottam a saját logikám és próbálkozásom során, hogy szintaktikailag helyes legyen a beírt két sor. Gondolom te csípőből vágod, hogy mielőtt az új sorokat beszúrod az utolsó sor végére kel egy vessző a legutolsóra viszont nem.
Most már elindul a daemon DE hiába adok a megfigyelt mappához .torrent .added .resume fájlokat sajnos a daemon még mindig nem a józan paraszti ész szerint működik. Az újraindítás se segít ezen.
Szóval várom építő jellegű segítséged.
Igaz a probléma lassan okafogyottá válik mivel egyenként hozzáadtam újra a torrenteket , de a probléma megoldása azért még érdekel.Ja egy fórumnál azért azt se felejtsük el itt mindenki a saját szabadidejében ingyen segít tudásával másokon amit én még mindig egy tiszteletre méltó dolognak tartok szóval nem biztos hogy egyből az asztalra kel csapni ha nem jön válasz. Szokták javasolni és a netiket is talán az ilyenkor az ember szépen megismétli a kérdését.
További kellemes fórumozást!
Igen érdemben sajnos nem tudtam válaszolni mivel nincs tapasztalatom, de miután rájöttem, hogy a megvásárolt Intel Atom N2800 az időközben megnövekedett igényeimhez kevés, elég sok benchmark eredméynt megnéztem hogy J1900 N3150 vagy J3160 kel nekem szóval guglival se vagyok rosszba
bnorci71
woodworm #48123 üzenetére
pedig úgy csináltam ahogy leírtad, az első indításra már nem emlékszem mert nem láttam se a szolgáltatásokba se a folyamatokba a transmissiont.
mindegy így most működik úgy se nagyon lesz leállítgatva a HTPC, ha meg újraindítom tudom hogy el kel indítani
a setting.json szerkesztéséhez természetesen leállítottam a daemont
a sor hozzáadással mi lehet a gond?
egyenként is hozzá tudom adni a régi torrenteket, de azért csak egyszerűbb lenne az egészet 2 kattintással áthúzni -
bnorci71
woodworm #48117 üzenetére
"watch-dir": "C:\transmission\torrentstart\",
"watch-dir-enabled": true,ha ezt beírom el se tudom indítani a daemon-t
gondolom szintaktikai a hiba csak hiába próbáltam sokféleképpen nem mentja és újraindítom a gépet a transmission nem indul.ezt, hogy tudom beállítani?
bnorci71
a HTPC-be lévő Hdd C: rendszer és D: mediatár van particionálva a D mediatárat, hogy tudom komplett hálózati meghajtóként megosztani a notival?
woodworm
A watch dir bekapcsolásával és beállításával igen kényelmessé tehető a rendszer, a beállított könyvtárba mentett .torrent fájlok letöltése azonnal elindul, de a remote gui-hoz is hozzá lehet rendelni.
a setting.json fájlba nincs nekem ilyen sor, simán hozzá írhatom?
bnorci71
woodworm #48105 üzenetére
nem a leírás szerint csináltam
letöröltem a GUI-t "Qt"
feltettem a telepítőből csak a Daemont+Web UI-t
állítgattam setting fájl szerkesztettem de semmi eredménymeguntam letöröltem mindent az "AppData" mappából is a "Transmission" mappát is
ez alapján feltettem a GUI-t újra
és működöttde ugye minek legyen ott a HTPC tálcáján a GUI mindig nyitva ezért újra törlés, transmission mappa is
Daemon újratelepít és nem érem el
de ami érdekes most az ApData mappába nincs Transmission mappaHTPC-n elindul a szolgáltatás a 127.0.0.1:9091-en feladatkezelőbe is látom
viszont a távoli gépről nem tudok belépni a 192.168.1.10:9091-en a HTPC fix IP-n vanmára feladom megyek mecset nézni
ja közbe a HTPC-n az AVG-t törlöm mert kikapcsolni se lehet igaz a tűzfalba megnéztem engedélyezve van a Transmission, de furcsa hogy nem lehet a védelmet felfüggeszteni valami összegabalyodott a bitjeibe
bnorci71
cinemazealot #48103 üzenetére
a HTPC-n el tudom indítani szóval fut
bnorci71
woodworm #48071 üzenetére
Qt
gyári a weboldalrólnekem ez az ablak nem rémlik, amikor elindítottam először, csak az nem most volt
bnorci71
OK
na elakadtam a Transmission-al
nem tudok kapcsolódni hozzá a HTPC-n fix az IP természetesen port megadva
a notin beállítom az IP címet a portot a GUI-ba mindegy hogy adok meg jelszót nem adok meg, bepipálom a csak ez az IP kapcsolódhat és megadom vagy nem rakok pipát teljesen mindegy. A hibaüzenet a whitelistet emlegeti meg hpgy a settings.json fájl szerkesszem, de ilyen fájl nincs a HTPC-nja és a jelszót is hiába állítom be a HTPC-ben bezárom a beállítások ablakot újra megnyitom és egy 30-40 fekete pont van
bnorci71
hmmm ez a HDD-re USB re vita érdekel nagyon
most utána néztem az USB3 sebessége megegyezik a Sata3-al, így gondolom sebesség miatt nem lehet gond
akkor mi szól az egyik mi a másik mellett? -
bnorci71
megöltem a topikot
ma megjött a RII Mini i7 légegér távirányító.
Hát légegérként igényel jó adag megszokást, de szerencsére kikapcsolható és akkor a nyilakkal vezérelhető mint egy távirányítóval a Kodi. Az egértől kényelmesebb. -
bnorci71
Skillet #48034 üzenetére
pl
N3150 választék
van ilyen is olyan istényleg valakinek megdöglött lapról nincs olyasmi bordája mint ami az TM verzión van?
bnorci71
radi8tor #47942 üzenetére
venti nem lesz benne az biztos, viszont azon gondolkodok az oldalát végigfurkálni illetve a borda fölött a fedlapot is így egy kémény hatást kialakítani a házba
Na ha lesz időm kedvem energiám majd szórakozok vele, de az is lehet a Samsung DVD-Video kombó házat alakítom ki majd HTPC háznak
bnorci71
bnorci71
krisztianAMG #47900 üzenetére
12v adaptered van mert a Pico-Psu-k nagy része 12V bemenős
hol találtad?
bnorci71
Asrock QC5000M vs Asrock J3160
FHD-tól nem kel több, de az menjen BD tartalommal is
bnorci71
ilyen 4pin-sata tápkábelt tud valaki hazai forrásból
bnorci71
Úton van egy Asrock N3150dc-itx alaplap és kapok hozzá ajándékba
egy Asrock Ion3d HT házat a távirányítóval együtt.
Ezt a távot van mód hogy az N3150 lappal használjam? Mi kel hozzá egy IR vevő? Van egy régi IR vevőm még anno a mobilokhoz használtam az is jó lehet? -
bnorci71
MasterMark #47738 üzenetére
igen az analógra gondoltam, akkor a Creativ DDTS-100 feleslegessé válik, na meg ugye nem is lenne mivel összekötni az optika hiánya miatt
cinemazealot
igen néztem, hogy más a méret és a ram igényméret nem lesz gond szerintem mert a VHS-DVD kombóba be fog férni, de majd lemérem nehogy pofára essek aztán ház is kel, mert a mostani egy ITX kuckó
ezért szimpatikusabb a J3160-itx csak ugye dupla annyi a lap -használtról beszélek ami jelenleg neten fellelhető-
bnorci71
cinemazealot #47735 üzenetére
ez klasz lenne mert DC-in -es viszont amit én találtam az sima Q1900M
ahogy elnézem van egy jó pár variáns a lapbólkérdés
Az 5.1 kimeneten a HD-DTS hangot ezek a lapok ki tudják adni?
Mitől függ milyen formátumokkal tudnak elbánni? -
bnorci71
ASUS E45M1-M PRO
hőtermelésileg milyenek ezek az AMD-s lapok?
bnorci71
cinemazealot #47658 üzenetére
ventit nem akarok
tudom van halk meg stb. de akkor se -
bnorci71
cinemazealot #47648 üzenetére
és vannak az egyéni megoldások (mint pl. fiókba épített konfigok
hm ez meg se fordult a fejembe és nem is rossz ötlet, bár a szellőzés nem egyzserű
én egy dvd-videó kombó házat akarok majd átalakítaniIspy
megnéztem ezt a távot... hát ezt nem nekem gyártják
bnorci71
Win7-t rá lehet venni hogy ha távoli asztalról elindítom az MPC-HC-t akkor a HDMI-n adja ki
a hang az ment könnyen ,de a képpel nem boldogulok
bnorci71
Na fent a W7 32Bit MPC-HC és ami nem ment W10-el simán megy most, na jó van VGA driver is
Az MPC-HC-t rá lehet venni, hogy .iso-t lejátszon?
bnorci71
djnice #47585 üzenetére
igen most nézelődök driver ügyben de ugye ehez már semmi W10-re
de a OS se jön be már elsőre se 5perc alatt nem találtam meg hol lehet az automatikus frissítést kikapcsolni, szóval erősen format C: lesz ebbőlW7 alatt MPC-HC simán vitte hálózaton is nem hogy HDD-ről
Szóval az a kérdés W7 64Bit vagy XP Media Center Edition
bár ugye torrent fog futni DLNA kiszolgálás meg néha HDMI-n BD tartalom lejátszás mert azzal a TV nem bírkózik meg. Szóval úgy gondolom jó nekem a W7 azt ismerem már, meg rá az MPC-HC egy rádiós egér és el is leszek ezzel.
Celtis
ez volt az első gondolat utána jött, hogy miért legyen 2 eszköz, ha a "NAS" is le tudja játszani amit kel
bnorci71
na nem hagyott nyugodni a dolog ezzel a Ubuntu server+Kodi dologgal
felraktam a notimra
I3-3110M 2,4Ghz +4GB
EGL alapján, de terminál ablakból nem tudtam a KODI-t működésre bírni. Felraktam a GUI-t ott már elindult.
De DTS-HD anyagba 2x is belefagyottszóval nekem nem jön be ez a Linux vonal
bnorci71
kérdésem ha elengedem ezt a Linux vonalat akkor melyik Win-t tegyem fel a HTPC-nek szánt Intel DN2800 deszkára?
bnorci71
Na szóval
Ubuntu Desktop valamiért ne ad képetse VGA-n se HDMI-n így újra próbálkoztam egy Server verzióval csak azért is
semmi mást nem raktam fel.
Végigmentem a EGL-es Kodi telepítésen az 1.es ponttól a 2.-ig
az utolsó parancssudo systemctl start kodi
utána a a következő sor még bejön de a reboot parancsot már nem tudtam kiadni. Putty újraindít nem kapcsolódik pingre válaszol a server. főkapcsolóval drasztikus újrindítás, De kép se VGA-n se HDMI-nkodi parancsra a szokásos crash fájl a válasz
gksu kodi -ra a
cannot open display
jön válasznakkezdem úgy érezni el kel engednem ezt a Linux vonalat
bnorci71
djnice #47477 üzenetére
eltűnt az oldal....
forum.kodi.tv pedig valami lefoglalt elkobzott bűncselekmény stb szöveg van -
bnorci71
cinemazealot #47493 üzenetére
próbálj ki egy ilyet
és érdemes a zenei palettáról mindent kipróbálni klasszikustól-Rockig, én meglepődtem, hogy milyen hangok vannak a Genius HT5.1-be
bnorci71
nem tudom mit csinálok rosszul, de nem megy és mindegy melyik neten fellelhető leírás alapján csináltam
leírtam odáig jutottam nem talál monitort vagy mi volt a baja de raktam crash fájlt is, nem vagyok pc guru a linux meg aztán végkép idegen terület
cinemazealot
de most komolyan egy W7 MPC-HC BD25 az ment a vasnak egy Linux meg nem, akkor mitől olyan jó és klasz a Linux? Attól hogy gurunak kel lenni?
Desktopból mit pontosan?kap egy LinuxMint Live-t megnézem annyi energiát még feccölök bele utána nem tudom merre tovább
Celtis(B)
a LibreELEC-Generic.x86_64-8.0.1.img gyorsan elhasalt fel se települ
failed to start xorg.
is your GPU supported?és nekem úgy tűnik a drivereket próbálná telepíteni körbe körbe ez megy 5perce
bnorci71
na még egy adalék az Ubuntu 16.04.2 Server amd64 + Kodi-hoz
tényleg csak kíváncsiságból mielőtt végleg elmeszelem a dolgot felraktam a GUI-t. letöröltem a KODI-t újratelepítés és nem indul, de még csak hibát se dob a drága. Ja és olyan lassú a rendszer mintha egy 10éves gépre engedné az ember a WIN10-t -
bnorci71
Celtis #47474 üzenetére
délután kipróbálom
remélem az oprendszer jobban működik mint a telepítő készítő, kiválasztottam a platformot betallóztam a letöltött .gz-t el is indul vagy legalább is úgy tűnik elindul a telepítő elkészítése, de 15perc múlva még mindig csak a kék csík szaladgál oda vissza.mindegy Rufusszal megoldottam -
bnorci71
Celtis #47472 üzenetére
és az is tudja amit akarok?
szamba szerver, torrent, dlna, htpc
visszakerestem írtad hogy igen az igaz hogy addigra nyakig benne voltam az Ubuntu serverbe
mivel fogalmam nincs melyik mi ezért el se tudom dönteni melyik lenne a legegyszerűbb/legmegfelelőbb,
mert ebből kezd elegem lennima már egy sima WIn vagy WIN media centerr is megfordult a fejembe hisz az is tud mindent és ismert terület legalább. Használni akarom nem megtanulni programoznia Linuxot nem érdekel mitől működik és hogyan csak működjön
bnorci71
bnorci71 #47469 üzenetére
ez a miniDLNA .conf tartalma, de még mindig üres a tv-n a mappa, gondolom a media_dir="/mnt" van rosszul megadva. mit kellene ide írnom ha az egész hdd-t meg akarom adni
port=8200
media_dir="/mnt"
friendly_name=atomserver64
album_art_names=Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumAr$
inotify=yes
enable_tivo=no
strict_dlna=no
notify_interval=900
serial=12345678 -
bnorci71
bnorci71 #47468 üzenetére
na haladás van már amennyire ez haladás, hogy
gksu kodi
után azt írjacannot open display
monitor VGA vagy LCD TV HDMI mindegy neki
lehet most már csak azért is felrakok egy GUI-t kíváncsiságból ha ott se megy várok más oprendszer ötletet
ez így kicsit kezd sok lenni a szopórollerből, hogy se KODI se DLNA nem megy -
bnorci71
Patice #47466 üzenetére
köszi
közbe megoldottam másként noti+Pendrivon LinuxMint ott létrehoztam a mappát fájt mentettem
de KODI továbbra se indul
egy oldalnyi a crash fájl ami nekem semmit nem mondMint-en terminálablakba telepítettem ott érdekes megy itt meg egy hete buherálom és nem és nem, kezdem úgy érezni ez az Ubuntu Server 16.04 nem akarja
csak azt nem értem ha nem volt meg a mappa a .conf fájl benne akkor mit nyitott meg a nano
bnorci71
Open up the LightDM configuration file. The file will be created automatically if it doesn’t exist.
Code:sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Paste in the following configuration. Make sure that you replace [USER] with your USER’s username. Remember that you need to use CTRL+SHIFT+V to paste in a terminal instance.
Code:
[Seat:*]
autologin-user=[USER]
autologin-session=kodi-openboxSave the file by pressing CTRL+X and then press ENTER.
és nem engedi menteni a fájlt azt írja hiba és ugyan ez a DLNA gondom is
Linux - HOW TO: Minimal Ubuntu 16.04 with Kodi, Steam & EmulationStation
bnorci71
Patice #47460 üzenetére
én ennyit csináltam amit itt látsz hogy mi miért történik azt én nem tudom
a linkelt oldalról kimásoltam a parancsot bedobtam a puttyba és az történt amit alább beraktam azt meg kijelöltem középső egérgombbal kimásoltam és ide beraktam én nem nyúltam beleMit csináljak?
A DLNA-val se jutok dűlőre
[link]eszerint csinálom az "all user" részt, de a módosított fájl nem tudom menteni mert valami hiba van benne
bnorci71
Patice #47455 üzenetére
a telepítésbe is vannak hibák szerintem,
apa@atomserver64:~$
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa
[sudo] apa jelszava:TovĂĄbbi informĂĄciĂłk: https://launchpad.net/~team-xbmc/+archive/ubuntu/ppa
A folytatĂĄshoz nyomja meg az Entert, vagy a megszakĂtĂĄshoz a Ctrl-C kombinĂĄc iĂłtgpg: "/tmp/tmp8u4c964x/secring.gpg" kulcskarikĂĄt lĂŠtrehoztam.
gpg: "/tmp/tmp8u4c964x/pubring.gpg" kulcskarikĂĄt lĂŠtrehoztam.
gpg: requesting key 91E7EE5E from hkp server keyserver.ubuntu.com
gpg: /tmp/tmp8u4c964x/trustdb.gpg: Bizalmi adatbĂĄzis lĂŠtrejĂśtt.
gpg: key 91E7EE5E: public key "Launchpad PPA for XBMC for Linux" imported
gpg: Nem talĂĄltam alapvetĹen megbĂzhatĂł kulcsot.
gpg: Ăsszesen feldolgoztam: 1
gpg: importĂĄlva: 1 (RSA: 1)
OK
apa@atomserver64:~$sudo apt update
MellĹz:1 http://ppa.launchpad.net/happy-neko/ps3mediaserver/ubuntu xenial InRele ase
MellĹz:2 http://ppa.launchpad.net/stedy6/stedy-minidna/ubuntu xenial InRelease
TalĂĄlat:3 http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu xenial InRelease
TalĂĄlat:4 http://ppa.launchpad.net/transmissionbt/ppa/ubuntu xenial InRelease
Hiba:5 http://ppa.launchpad.net/happy-neko/ps3mediaserver/ubuntu xenial Release
404 Not Found
Hiba:6 http://ppa.launchpad.net/stedy6/stedy-minidna/ubuntu xenial Release
404 Not Found
LetĂśltĂŠs:7 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease [247 kB]
LetĂśltĂŠs:8 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease [102 k B]
LetĂśltĂŠs:9 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
LetĂśltĂŠs:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 k B]
LetĂśltĂŠs:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main amd64 Packa ges [234 kB]
LetĂśltĂŠs:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main i386 Packag es [226 kB]
LetĂśltĂŠs:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/main Translation -en [100 kB]
CsomaglistĂĄk olvasĂĄsa... KĂŠsz
E: A(z) âhttp://ppa.launchpad.net/happy-neko/ps3mediaserver/ubuntu xenial Releaseâ
N: Az ilyen tĂĄrolĂłbĂłl valĂł frissĂtĂŠs nem vĂŠgezhetĹ el biztonsĂĄgosan, Ăgy alapesetben ki van kapcsolva.
N: LĂĄsd az apt-secure(8) kĂŠzikĂśnyvoldalt a tĂĄrolĂłlĂŠtrehozĂĄssal ĂŠs felhasznĂĄlĂłi beĂĄllĂtĂĄsokkal kapcsolatos rĂŠszletekĂŠrt.
E: A(z) âhttp://ppa.launchpad.net/stedy6/stedy-minidna/ubuntu xenial Releaseâ
apa@atomserver64:~$sudo apt install kodi
FĂźggĹsĂŠgi fa ĂŠpĂtĂŠse
ĂllapotinformĂĄciĂłk olvasĂĄsa... KĂŠsz
kodi mĂĄr a legĂşjabb verziĂł (2:17.1~git20170320.2031-final-0xenial).
0 frissĂtett, 0 Ăşjonnan telepĂtett, 0 eltĂĄvolĂtandĂł ĂŠs 4 nem frissĂtett.
apa@atomserver64:~$ -
bnorci71
Patice #47432 üzenetére
ajajjajj a baj nem kicsi nekem legalább is
indításhelyett kaptam egy crash fájlt
ime18:28:37.483 T:139792417003904 NOTICE: special://profile/ is mapped to: special://masterprofile/
18:28:37.483 T:139792417003904 NOTICE: -----------------------------------------------------------------------
18:28:37.483 T:139792417003904 NOTICE: Starting Kodi (17.1 Git:20170320-nogitfound). Platform: Linux x86 64-bit
18:28:37.483 T:139792417003904 NOTICE: Using Release Kodi x64 build
18:28:37.483 T:139792417003904 NOTICE: Kodi compiled Nov 4 2012 by GCC 5.4.0 for Linux x86 64-bit version 4.4.49 (263217)
18:28:37.483 T:139792417003904 NOTICE: Running on Ubuntu 16.04.2 LTS, kernel: Linux x86 64-bit version 4.4.0-66-generic
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: FFmpeg version/source: ffmpeg-3.1-kodi
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: Host CPU: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800 @ 1.86GHz, 4 cores available
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: special://xbmc/ is mapped to: /usr/share/kodi
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: special://xbmcbin/ is mapped to: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/kodi
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: special://xbmcbinaddons/ is mapped to: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/kodi/addons
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: special://masterprofile/ is mapped to: /home/apa/.kodi/userdata
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: special://envhome/ is mapped to: /home/apa
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: special://home/ is mapped to: /home/apa/.kodi
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: special://temp/ is mapped to: /home/apa/.kodi/temp
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: special://logpath/ is mapped to: /home/apa/.kodi/temp
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: The executable running is: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/kodi/kodi.bin
18:28:37.517 T:139792417003904 NOTICE: Local hostname: atomserver64
############## Kodi CRASH LOG ###############ami így utólag gyanús hogy telepítéskor vagy az upgrade parancsnál mintha írta volna pár állományra hogy nem frissült vagy nem töltötte le
bnorci71
stigma #47430 üzenetére
ja az egy lopott kép a megoldás miatt, desktopon nem okozott volna gondot indítni mert mindehol abba a megoldásba botlottam
Samba megosztással nincs gondom. Intéző/TC látom a mappát tudom írni olvasni stb.
A TV nem látja a megosztott mappába lévő média tartalmat illetve a mappát se ezt meg gondolom valahol a DLNA-ba kellene buherálni -
bnorci71
stigma #47423 üzenetére
köszi
a Kodi menni fog 1x elindítom onnantól úgyse lesz leállítva, ja nekem nincs GUI csak terminál ablakból dolgozok, ha kihívás legalább legyen nagy
bár tegnap este nagy kisértést éreztem hogy felrakjam mert ezt a hogyan indítsam el ezt nehezen gugliztam ki
DLNA-ra valakinek ötlet miért nincs benne semmi?
bnorci71
MasterMark #47418 üzenetére
a KODI-t vagy a DLNA-t
hogyan milyen paranccsal kel elindítani terminál ablakba?
bnorci71
na kellene egy kis segítség a célegyenesbe
Kodi telepítve ezekkel a parancsokkalsudo apt-get install software-properties-common
sudo apt-get update
sudo apt-get install kodide a TV-re kötve a HTPC-t semmit nem látok a tv egy Samu LE40C630 csak a Ubuntu parancssorát
a KODI-t hogy fogom vezérelni? Ha arra a bemenetre kapcsolom a TV-t akkor a KODI felületét kellene látnom és vagy távirányítóval lépkedek mint a DLNA-s médialejátszáskor vagy kel majd egy egér billentyű?
a másik DLNA is fent a TV látja is mint kiszolgálót, de a mappába már nincs tartalom pedig vannak média állományok a HDD-n
bnorci71
djpundro #47403 üzenetére
én is idegenkedtem a Linuxtól na meg főleg a parancssortól, de kis akarás meg gugli és megy az
nekem így néz ki jelenleg-Ubuntu-16.04.2-server-amd64
-Samba a kényelmes fájböngészéshez
-Transmission a torrenthez
-DLNA hogy a TV is lássa a szervert és így is tudjak filmezni
-Kodi, hogy ne csak NAS hanem HTPC legyen ha már van HDMI, na ez még nincs felrakvageneric
azért kipróbálnám kábellel, ha ugy OK a net akkor lehet a Wifi adapter döglött meg
bnorci71
zsoltika74 #47339 üzenetére
a demo anyagok mindig szebbek színesebbek stb túl vannak húzva, de ugye nem azt nézegetjük naponta
Ribi envagyok
#47399 #47340ez érthető,
Egy 15-20Mbit FHD anyagnál elképzelhető blokkosodás? Én még nem vettem észreDorian
#47355
azért egy 2,5HDD nem egy hatalmas zajforrásPatice
#47356
Hogy az alap OS mi legyen, az jó kérdés. Win általában ismerős mindenkinek én inkább Linuxot mondanék, de csak ha ismerős.parancssortól lábrázást kaptam, de az Ubuntura simán felment a Transmission igaz beállítva még nincs azért a .json fájl szerkesztése feladta a leckét, de menni fog a DLNA viszont simán megy,kicsi gugli és meglepő milyen jó támogatottsága guglival pillanatok alatt van megoldás aki meg nem áll hadilábon az angollal még könnyebben boldogul
Szóval én bátorítok mindenkitJa GUI nincs fent
bnorci71
zsoltika74 #47336 üzenetére
bnorci71
zsolt501 #47300 üzenetére
1db Ram
ja a WIn már a múlté csak kipróbáltam mert tegnap elsőre még a BIOS-t se tudtam elérni kicsit döcögve indult a kapcsolatunk a vassal
bulletstorm
Aida alatt megnéztem a proci terhelést de ha agyonütnek se emlékszek mennyi volt, de nem 100% rémlik, de mindegy is nem ez lesz a fő feladata
A BD tartalom ment neki ez a lényeg a TV ezen hasalt el Samu Le40C630 a lejátszás is meg megakadt, de amint hangot váltottam -mert angollal indult a film- na onnantól szétesett az egész kép 5-10mp váltott de az is szét volt esve, érdekes ,hogy ami az egyiknek megy a másiknak nem
Na meg a TV a feliratokat kezeli gyalázatosan illetve szinte sehogy, pedig tudnia kellene. Érdekes világ ez.Az Ubuntu servert milyen porton tudom távolról elérni?
22, 23 nem tudom -
bnorci71
Patice #47288 üzenetére
köszi
csak érdekes, hogy notin meg látom a parancssort
na mindegytegnap raktam egy W7-t rá, hogy ki tudjam próbálni
MPC-HC
BD stream megy szépen a NAS-ról bele tekerhetek gyorsan 1-2mp és ott folytatja a lejátszást, viszont ami érdekes DTS-HD master audióval elvérzik streamelve szinte nézhetetlen, HDD-ről megy a lejátszás, de néha megakad a kép és szinte vezérelhetetlen a lejátszó. Na ez mondjuk nem baj mert a TV elbánik vele szerencsére. Meg ritka ha DTS-HD Mastert hallgatokMi a szűk keresztmetszet ennél a vasnál
Spire Powercube ITX ház
Intel DN2800MT ITX lap
2Gb DDR3
1Tb HDDa telepítésnek mi a sorrendje nincs valahol egy how to?
Felrakom a oprendszert aztán parancssorból a Putty-al
-transmission
-samba bár ez mintha kijelölhető lenne az oprendszer telepítésekor
-DLNA
-Kodi -
bnorci71
ubuntu-16.04.2-server-i386.iso
a telepítés végigment újraidul, a parancssorok vagy mik elkezdenek felfelé szaladni aztán a monitort kikapcsoljaez normális server verziónál? távolról kellene elérni a gépet? a notira felraktam a héten ott volt parancssor onnan a GUI-t is tudtam telepíteni
bnorci71
stigma #47244 üzenetére
azt tudom, hogy segítségbe nincs hiány a PH-n szerencsére nagyon jó a banda, bárhová is megy az ember segítségért
Tp-Link ND1043 router LEDEsítésével kezdtem úgy hogy előtte sose láttam Linuxot, de a topikba türelemmel voltak és a végén minden ment amit akartam, csak ép rapszódikus nem ehhez van kitalálva mégis csak egy router persze hogy lefekszik 40-50 torrent ami 800Mb és 18efájl, szóval gyorsan beláttam több kelaztán evés közben megjött az étvágy és rájöttem miért akarok NAS-t meg TV okosító média lejátszót ha a NAS-nak szánt gépen van HDMI akkor már mehet a TV mögé és azokkal a filmekkel amikkel nem bír el a Samu vagy a feliratot nem kezeli a NAS/HTPC majd megoldja.
Ja a vas ez lesz
2Gb DDR3
1Tb HDD -
bnorci71
Üdv mindenkinek!
Patice
Én az ilyen igényekhez az Ubuntu Server-re felrakható EGL-es Kodi-t ajánlom. Mivel egy Server OP rendszer az alap, ezért torrent, DLNA, Samba, NFS megosztás viszonylag egyszerűen rakható rá parancssorból, így csak a Kodi látszik a TV-n, a háttérben meg megy a többi folyamat, amit másik gépről lehet vezérelni.
átjöttem ide, mert ott ez tényleg nagyon off
szóval az Ubuntu 16.04.02 Server fent van meg a GUI isparancssortól lábrázásom van bár a GUI-t guglizás után pik-pak felraktam, egyenlőre csak próbálkozom vele egy notin mert a HTPC-nek szánt vas még nincs nálam
akkor fel kel még rakni egy transmissiont meg egy DLNA-t, Samba az a települt az oprendszerrel, na meg a KODI-t -
bnorci71
Szasztok!
A következő érdekelne.
Megoldható-e a következő egy HTPC-vel
Jelenleg a kábelszolgáltató digitális+HD adását STB-vel élvezem. Viszont lehetőség lenne az STB-t Conax modulra lecserélni. Na most a tv sajna nem tud felvenni adást a box ezen illetve TimeShift szolgáltatását megkedveltem
-Tehát HTPC-be lehet-e rakni Conax modult?
-Ha igen miképp?
-Vagy esetleg a tv-be a modul és a HTPC venne fel de hogy jut a digitális jel a tv-ből a HTPC-be?
-Ha a HTPC-be van a Conx modul akkor azt mindig bekapcsolva kell gondolom tartani és azon váltani a csatornákat? -
bnorci71
Szasztok!
szerintetek egy Asrock A330ION lap köré lehetne építeni HTPC-t mai elboldogul FULLHD anyagokkal .mkv, BD rip anyagok dobnék bele 2x1Gb Ram+2TB HDD+esetleg DVD író ebbe az esetbe a dvd játékos nyugdíjba vonulhatna+ távirányító és bele az egész egy LC Power Case-1360MI Mini-ITX LC75ITX 75W külső tápos házba.
Játék szempontból nem kell tudnia semmit a gépnek. Médiacenter+NAS kiszolgálás+Torrent kiszolgálás lenne a feladata. A csapásirány a kis áramfogyasztás 7/24 működés hangtalanság. Gondolom ehhez a gyári prociventit cserélni kellEgy ilyen gépre milyen oprendszer kell? Az megoldható, hogy pl a notin böngészek, de a letöltéseket a HTPC végzi?
bnorci71
Szasztok!
magam se tudom mit akarok csak nézelődöm mi lenne a megfelelőbb a médiacenter/torrentkliens/hálózati tároló funkcióra
Segítsetek dönteni
Ami adott egy Samu C630 LCD+ Genius HT5.1 erre kellene rávarázsolni a HD anyagokat. A tv-nek médialejátszó funkciója így egy mobil vinyóról is "elboldogul" akár a HD anyaggal is, de az 5.1 kiaknázásához szükséges lenne egy 5.1 dekóderre ez ~20e a torrentkliens/NAS funkció viszont így még megoldatlan ehhez egy NAS ház kellene ~24e
A médiaplayerek is szóba jöhetnek ebbe viszont nem igen találtam 5.1 analóg kimenetestígy a MP ~40e de lehet több is ha olyat szeretnék amibe a HDD beépíthatő+ dekoder 20e
és amiért ide írtama HTPC a legnagyobb kompatibilitással ez rendelkezne hisz mindent tud a kérdés csak az ha az alábbi funkciók lennének lényegesek mi az BestBuy konfig amit ajánlanátok
köszönöm előre is a segítséget
bnorci71
Szasztok!
nem pont htpc, de talán tudni fogjátok a megoldást.
4magos AMD proci X4 510+Radeon 4850 512Mb+4GBRam
FullHD demo lejátszásánál meg-megakad a kép a fájl kiterjesztése m2ts.
először a MediaPlayer Classic nem is tudott vele mit kezdeni majd telepítettem ffdsow-t most már lejátssza kockásodás miegyéb nélkül csak akadozik
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Milyen videókártyát?
- Router gondok
- Hobby elektronika
- Exkluzív AMD Ryzen 7 Setup - Nem csak vásárolhatod, bérelheted is! Kamatmentes rèszletre is!
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf RTX 5070Ti 16GB GDDR7 Videokártya! Bemutató darab!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
