Bozek
attilav2
#16775
USB-s tuner, M4 HD közben a processzorhasználat (Intel i3-4130) 9 és 13 százalék között mozog. Szerinted ez annyira terheli? Még akkor se esik túlzásba a gép, ha elindítom a Photoshop-ot és a Lightroom-ot. Jó, nálam az Nvidia Geforce GTX 750 Ti is segít, de ez is csak egy középkategóriás videókártya.
Bozek
pszihopata85
#16749
Akkor nem volt jó fogás.
Bozek
ezredes
#16564
"a lapos tv-n nem jön be digitális csatorna csekkolva"
Van benne DVB-C tuner? Biztos jól kerested? Mert azt be kell ám állítani, hogy nem analógot akarsz nézni, hanem digitálist. És még ott is lehetnek beállításbeli dolgok, amik hibásak lehetnek (pl.: QAM, symbol rate).
Bozek
starman3
#16502
1. Miért vetted meg kétszer a DVBViewer-t?
2. Esetleg Oscam + Acamd plugin-al megpróbálhatnád, az kezeli a kódolt adást. Vagy nézd meg Homesys-el, hogy látja-e egyáltalán a gép a kártyát vagy csak a gyári programmal. A Homesys egyébként nagyon jó program, csak egy baja van, folyamatosan timeshift-el. -
Bozek
Kernel
#16457
Szerintem nincs. Kerestem már én is, mert az Alcor DTV Duo is ugyanezt a chip-et tartalmazza, de nem jártam sikerrel. Win8-ra trükközve fel tudtam rakni a Win7-es driver-t, de már annak se volt értelme, mert utána mindegyik DVB-T csatornán ugyanaz a műsor ment: kék halál.
Bozek
Na, Animare-vel működik tökéletesen. XEPG-vel behúzva DVBViewer alá és meg is oldódott a problémám. Kellene írnom belőle egy Logout bejegyzést.
Bozek
Uluwatu
#16236
"nem úgy van hogy a mezei antennával még analóg jelet sugároznak és azt simá fognom kellene szobaantennával"
Nem, 2013. október 31-én megszűnt az analóg sugárzás a digitális átállással.
Bozek
Megfejtettem a problémát, a Recording Service eltávolítása után már működnek a MindigTV-s csatornák. Újra felraktam és megint nem mentek. Letiltottam RS-ben a Winfast PxDVR3200H-t, mert arra nincs antenna dugva és így már jó. Pedig nem állítottam el benne semmit és a Windows újratelepítése óta már néztem MindigTV-t. Na de mindegy, a lényeg, hogy megoldódott.
Bozek
Miért van az, hogy a DVBViewer 0%-os jelszintet ír ki az összes MindigTV-s csatornához és feketeség van mindenhol, miközben a TransEdit-el nézve tökéletesen jön az összes, még a Preview is működik (az ingyenesnél, mert fizetőst az nem tudja)?
Bozek
DVBViewer Recording Service szórakozik velem... A dual DVB-T tunerem 0%-os jelszintet írt és be se jött egy csatorna se, azt hittem, hogy elromlott. Engedélyeztem a DVBViewer-ben (az RS letiltja, hogy rajta keresztül menjen) és úgy meg működik...
Bozek
Anonymous 01
#16213
Próbáld meg USB2-es portra dugni a cuccot. Elvileg USB3-on KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE van, ahogy itt is írják.
Nekem hasonló problémám volt egy DVB-T tunerrel, így végül visszatértem a Win 7-re. Bár elgondolkodtató, hogy mintha az nálam is USB3-ra lett volna csatlakoztatva. Megnézem a laptopon este, azon Win 8.1 van.
Bozek
azbest
#16168
Konkrétan én ezt megoldom a DVBViewer Recording Service-el, bár Android-on valamiért az a DVBViewer Controller + MX Player kombó a Direct Stream-et nem akarta lejátszani, viszont van lehetőség a kódolásra is, úgy már jó. Főleg azért is, mert ha otthon megy a gép és Te valahol máshol akarsz TV-t nézni, az se probléma. Persze ehhez vagy DynDNS, vagy fix IP kell.
Bozek
sanya1111
#16159
Ahhoz, hogy mindegyik kliens tudjon szabadon választani a MUX-ok között, természetesen 5 tunerre van szükséged. Nem a kliensek száma, hanem a MUX-ok miatt. A kódolt adásokhoz pedig öt plugint kell beállítanod (nem tudom, hogy melyiket használod, én Acamd-t, de Windows-on), hogy egyszerre tudják használni.
Bozek
azbest
#16104
De ezek max. értékek, amit soha nem fog egyetlen szolgáltató se kihasználni. Főleg nem VBR-es anyagnál. Egyébként QAM64-nél, 8 MHz-es sávszélességnél 38,47 Mbps a max., ehhez képest a MindigTV használ 22,39 (nem csak a Wiki, hanem saját mérés alapján is) és 24,88 Mbps-t.
Bozek
wassermann
#16102
597,368 MB / 116s x 8 = 41,19 Mbps, mivel a nagyjából 2 perc az 1:56. Pár másodperccel később indul az időzített felvétel és a méret is kerekített volt lefelé.
Egyébként megnéztem TransEdit-ben is, ott nagyjából 41,74. -
Bozek
azbest
#16100
Overall bit rate: 42.9 Mbps, de majd megnézem TransEdit-tel is, csak most szimultánba megy a két BL meccs (a Tarr-nál a Sport1, a MindigTV-nél meg a DigiSport1).
Ezen konkrétan a Discovery, a Super TV2, az RTL+, a Fem3, az Ozone Network, az Eurosport2 és a Sport1 van. Teszteltem, bármelyikre ugorhatok, a nagyjából 2 perces felvétel 597 MB lett.
Bozek
Az mitől lehet, hogy a DVB-C-s rádiók sokszor akadoznak? Ugyanezen a frekvencián a közszolgálati HD adásokkal semmi baj nincs, sose esik szét a kép, tehát a gyenge jelet én kizártam. Van valami beállítás a DVBViewer-ben, ami hatással lehet erre? Esetleg codec? Mert a TransEdit-tel megnézve nincs hiányzó csomag és ott a Preview esetében sincs hiba.
Bozek
MaCS_70
#16045
Hazaérek este és megnézem, mert van VLC fent, régebben szórakoztam is vele (meg múlt hét végén a DVB-C-vel), de amúgy DVBViewer-t használok. Nekem különben gyanús az a sok nulla a frekvenciánál, próbáltad 746000-el? Na meg azt is kellene tudni, hogy honnan veszed a DVB-T adást, mivel mindenhol más a frekvencia.
Bozek
korcsi
#16036
Esetleg még ez is segíthet:
[SATTYPE]
1=4000
2=Tarr Kft.
[DVB]
0=24
1=176000,5,6875
2=184000,5,6875
3=314000,5,6875
4=322000,5,6875
5=330000,5,6875
6=338000,5,6875
7=346000,5,6875
8=354000,5,6875
9=362000,5,6875
10=370000,5,6875
11=482000,5,6875
12=490000,5,6875
13=498000,5,6875
14=506000,5,6875
15=706000,5,6875
16=714000,5,6875
17=722000,5,6875
18=730000,5,6875
19=738000,5,6875
20=746000,5,6875
21=754000,5,6875
22=762000,5,6875
23=778000,5,6875
24=786000,5,6875 -
Bozek
azbest
#16032
Nekem elég Windows alatt is. DVBViewer-rel tökéletesen megy, bár volt egy kis gondom, a 176 MHz-et nem tudtam beállítani. Mondjuk ott csak rádiók vannak, meg a közszolgálati adók SD-ben (184-en meg HD van, úgyhogy azok onnan jönnek). Végül rátaláltam a DVBViewer oldalán a TransEdit-re, ahol simán be tudtam állítani minden frekvenciát és ott van olyan keresés is, hogy csak az kódolatlan csatornákat hozza be. Szóval megoldódott ez a probléma is és a kódoltakat nem kellett kézzel törölnöm.
Bozek
Na, megérkezett a kínai csodatuner.
Egyelőre csak melóhelyen tudtam kipróbálni (szerencsére itt is Tarr előfizetés van), tökéletesen működik. Bár a 176 MHz-et nem néztem, mert kézi frekvenciát nem szeret a DVBViewer, de ott elvileg úgyis csak a közszolgálati SD-k vannak, azokat meg befogom a 184-en (pedig csak 184,5-öt tudok beállítani) HD-ban. Végigkerestettem mindent és talált is 150 TV, valamint 10 rádióadót DVB-C-n, igaz, ezek egy része kódolt. Mindenesetre a működésre képtelen Delock után ez kellemes meglepetés, harmadannyi áron.Gyors felvételi teszt volt a DigiSport-ról, a Windows-os Tulajdonság lapon 6 MBit-et írt, igaz, csak 4-5 másodpercnyi volt az egész, tehát ez nem feltétlenül a valós érték.
Innen rendeltem amúgy 12-én, ma jött meg. Érdekesség, hogy a képpel ellentétben nem a műanyag antenna volt a csomagban, hanem a kihúzhatós fém.
Bozek
korcsi
#16021
"sikerült a DVB-C-t is behozni, TARR kft-s előfizetésem van, csak internetre, de két multiplex jön az ingyenes adókkal"
Ez egy jó hír számomra, akkor talán nekem is sikerül majd behozni a Tarr Kft-s adókat. Nálam családi csomag van TV-re, szóval azért több adó jön. Csak érkezzen már meg a tuner...
Bozek
klaczi
#16013
Próbáltam Win7 és Win8.1 alatt is (utóbbi nem is találkozott még más tunerrel), de semmi. Legalább a DVB-T-nek mennie kellett volna, hiszen az üzemel jelenleg is egy Alcor DTV Duo-val.
De mint írtam, itt a revízió is okozhatja a különbséget, az enyémen van egy papír, hogy rev2-es. Az első változatnál a LinuxTV.org is írja a "BDA 2875 TVTuner, BDA 2875 DVB-C Tuner"-t, gondolom ezt találta meg a Windows (majd azért nézz rá az Eszközkezelőben, ha lesz időd, hogy mi van kiírva).Én nem mondom, hogy rossz a Delock, de sajnos náluk is többféle hardver létezik ugyanannál az eszköznél. Az occó kínai tuner meg legalább olcsó (bár azért a 6-7 ezer Ft-ot nem feltétlenül nevezném annak), aztán majd meglátjuk, hogy mennyire fog működni. Na meg azt se felejtsük el, hogy ahhoz folyamatosan jönnek ki az új driver-ek, míg a Delock esetében csak a hivatalos oldalon nincs fenn semmi, így ha a Windows alapból nem ismeri fel (márpedig a rev2-est nem akarja), akkor marad a hozzá adott CD...
Amúgy kiemeltem a lényeget, mert úgy látszik, az elkerülte a figyelmed.
Bozek
klaczi
#16011
És milyen driver-rel? De szerintem itt más gond van, rádugtam a másik koax-ra, amiről a TV-n megy a digitális adás, de ott sincs semmi, valamint működő DVB-T antennán se találta meg a csatornákat.
Az is lehet, hogy az még Rev.1-es, ez meg 2-es. Linux alatt is az utóbbival vannak problémák. -
Bozek
azbest
#16002
Win 7 van és természetesen telepítettem a drivert a CD-ről, másikat meg nem találtam NET-en. Vagyis próbáltam a Realtek-es driverrel is, kézi telepeítéssel, de az se használt. Még DVB-T-n se talált semmit, pedig az biztos működik, hiszen az Alcor DTV Duo-val nézem a MindigTV-t. De már nem is érdekel, nem szenvedek vele tovább.
Bozek
Itt már írtak róla, ezért is mertem beruházni rá.
Tarr-os előfizetéssel akarom összehozni, a másik szobában a TV tökéletesen fogja a digitális jelet, szóval talán nem lesz gond. Bár a Delock után bármi lehet. Igaz, az még a DVB-T-t se találta meg, miközben a másik tunerrel meg ment tökéletesen a MindigTV.
Bozek
Na, ez a Delock végleg megérett a pusztulásra.
Kipróbáltam, hogy rádugom az antennát és megnézem, mit reagál DVB-T esetében... Az eredmény: 0... Pedig az Alcor DTV Duo-val az simán működik és fogom az összes csatornát. Úgyhogy maradok a kínai csodatunernél, hátha azzal több szerencsém lesz. Ez meg megy vissza a feladónak. -
Bozek
Kernel
#15976
Ezeket már láttam, még az egyik hozzászólást elraktam későbbre e-mailben is.
De én Tarr-os vagyok, szóval ahhoz kellene, bár akárhogy állítom, semmi reakció. De mindegy is már, majd ha rendeltem másik tunert, akkor azzal talán jó lesz, mert ez így egyedül a TotalMedia-ban látja a DVB-C-t, meg ott se megy semmi. -
Bozek
Bozek
azbest
#15946
Megjött, de a DVB-C része valahogy nem akar menni. DVBViewer is csak simán egy tuner-t lát, nem külön a kettőt, míg a gyári programban nincs kézi beállítás, így fogalmam sincs, hogy mivel tudnék rákeresni a 256QAM-os, 6875 symbol rate-es csatornákra... Szerintem megy vissza 14 napon belül, mert én nem szenvedek vele. DVB-T-re van tuner (egy USB-s és egy PCIe-s is), szóval csak azért megtartani felesleges.
Lehet, hogy rendelek inkább egy ilyent, aztán vagy megy, vagy nem...
Bozek
Na, ki milyen DVB-C tuner-t ajánl PC-re? A Tarr Kft. átvariált mindent, jön digitálisba is az, ami analógban (és még jópár plusz cucc), így kellene egy értelmes tuner. Mondjuk vicces, hogy mindezt azután csinálják meg, miután befizettem az egy évet a MindigTV-re.
Bozek
moli.hu
#15864
Azért én mondjuk nézek az M1-en Játék határok nélkül-t, magyar focit, Maradj talpon!-t, Munkaügyek-et... Sőt, a VB ideje alatt az is ment, meg a kézilabda EB-re is jó volt.
Persze azt nem tudjuk, hogy a kábelszolgáltatódnál milyen formában kapod a jelet (analóg vagy digitális), így nem írom, hogy előny a HD és az eredeti hangsáv (pl. F1-nél is, amit általában kiszednek a net-re felkerülő verziókból). -
Bozek
Mike88
#15789
De felgyűrted az orrod... Szemtől szembe is megmondanám, hogy a kínai gagyik ilyen esetben sokat nem érnek. Sima PC-s DVB-T esetén igen, mert vannak programok, amik kezelik és nincs nagy szükség terméktámogatásra, elég ha van hozzá driver. Egy Android-os cuccnál azért már nem mindegy, hogy milyent vesz az ember. De miattam azt csinálsz, amit akarsz, senki nem mondta, hogy vedd meg, csak ajánlottam egyet, amihez létezik program is az operációs rendszerre...
Esetleg megoldható úgy a dolog, hogy a PC-n megy a DVBViewer Recording Service és onnan tudsz streamelni normálisan más eszközre is, ahhoz van Android-os kliens is. -
Bozek
Akkor azt is írd, amire gondolsz, nem vagyunk gondolatolvasók. Ezt írtad: "Ha egy láb kimarad mert nem érintkezik a PCIe interfésznél a kártya sem indul.". És én erre reagáltam, hogy van olyan láb, amelyik esetében lényegtelen, hogy érintkezik-e vagy sem. A Wikipédiát meg azért linkeltem, mert hirtelen nem találtam másik leírást.
Egyébként meg ahogy mondani szokták: "a stílus maga az ember" és a te stílusod hagy maga után kívánnivalót. Írtál valamit, amit cáfoltam, mire te egyből támadsz és "okoskázol", ahelyett, hogy elismernéd, hogy rosszul írtad. Mást nézel hülyének, mert nem tudod értelmesen megfogalmazni a gondolataidat.
Bozek
Bozek
#15627
Ennyi van a cardclient.conf fájlban nálam:
newcamd:127.0.0.1:15050:1/0000/0000:teve:mindigtv:000102030405060708090A0B0C0DPersze ha nem teve és mindigtv van beállítva felhasználónévnek és jelszónak, akkor azt át kell írni. A \DVBViewer\Plugins\ mappába kell berakni az Acamd fájlokat. Ha esetleg használod a Recording Service-t, akkor még ezen belül hozhatsz létre könyvtárakat Plugins1, Plugins2, stb. néven. Nálam azért van teve2 és teve3 is, mert kettő a Recording Service-hez tartozik (két fizetős csatorna egyidejű felvétele), míg egy a DVBViewer-hez alapból.
Egyébként a plugin-eket kezeli a demo is, csak az OSD Plugin-eket nem. De szerintem megéri azt a 15 eurót a program, mert sokat tud.
Bozek
Arra a legegyszerűbb a Recording Service használata, ami a DVBViewer mellé letölthető. Ez még át is kódolja Neked a videót, ha szeretnéd (de van Direct Stream is). És nem is kell igazán kliens hozzá, mivel web-en keresztül elérhető és az általa kreált link megnyitható bármely lejátszóval.
Én múltkor mobilnettel néztem rá a focimeccsre a Digisport-on.
Bozek
Bozek
Bozek
soultrapp
#15378
1. Főleg a hozzá adott szoftver a különbség, esetleg az antenna, ha azzal akarod használni.
2. Milyen közel van a torony hozzád? Múltkor nekem egy botantennával kb. semmit nem fogott be, csak a csatornákat találta meg. Szobaantennával működött, olyan 15 km-re van a legközelebbi torony, de ez elég nagy teljesítményű (Vasvár/Hegyhátsál). -
Bozek
Egyébként nagyon jó ez az Alcor DTV Duo, bár eddig az USB-s eszközöket nem preferáltam. De így legalább nyugodtan mehet a felvétel az F1-ről és ha úgy gondolom, átkapcsolhatok máshová.
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 13.6" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831, 100% Akkumulátor
- Razer gamer szék
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
