- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Poco F7 – bajnokesélyes
- iOS alkalmazások
Chaser
legenda
premete
#23714
De arról tehet, hogy 1általán gyártja olyannal a gépet
SzaboZE: 65xx az nem 14". Régi hangkártya? Hát business gépnél nem valószínű hogy az kell, ha meg igen akkor van usb-s alternatíva. Mind1, nekem érdekes hogy van ilyen verziója is a gépnek, de most már legalább tudjuk. EC-t 1ébként akár külső vga-ra is be lehet fogni, szóval sokrétűbb mint a picimaci, nem csak usb3 miatt érdekes.
csmat: Sejtem honnan van, majdnem nálam landolt
De kurtára nem hozzák azt az élményt géphasználat közben mint a thinkpadok
persze lesz még dellem nekem is. -
csmat
premete
#23687
ilyesmire gondoltam csak usb3-asra
ez is kilóg?
Chaser
legenda
premete
#23661
CSak saját tapasztalataimra tudok hagyatkozni, nem létezik hogy az i5 m520-nál gyorsabb legyen SP9600. Max akkor, ha az adott sw HT-t egyáltalán nem használ és az újabb utasításkészletekből se semmit ami az i5-ben van. Konvertálásban pl csúnyán meg kell vernie az SP9600-ot. Nekem most szandika i3 alapú celeron van desktopban, 2 valós mag HT nélkül mint a c2d-k, 2400mhz, SP9400-et mindenben, ismétlem mindenben veri. Kivéve fogyasztásban, mert az kisebb neki
szerk: Az hogy a gép hamarabb kikapcsol sok oka lehet, de biztos nem az a cpu. Ott a chipset, ott a kijelző, esetleges zabáló wlan v wwan modul, stb. Vmelyik dellről volt nemrég logout cikk, új 13-as lattitude, talán 6320 de most passz. Kevesebbet megy mint a 4300 akuidőben. Ugyanolyan hw-rel acer timelinex 2x valós időt. -
tuzko
premete
#23208
Köszönöm a válaszod!
Még egy kérdésem lenne: Kipróbáltam a gépet játékkal a teljesítmény miatt gond nélkül futott a Battlefield3 is de ha aksiról használom néha a beszaggat a hang és a kép, de ha elengedem a billentyűt a akkor megszűnik, ezt csak akku használatával produkálta. Az akku 100%-os. Gondolom a nagy felvétel miatt (alapból csak nvidia van beállítva játéknál), De itt a fórumon már valakinél olvastam ezt a problémát.....De amúgy tökéletesen működik a gép és tényleg nem melegszik fel annyira a gép az új A09-es BIOS verzióval(A07-gyárilag).
Chaser
legenda
premete
#22978
Fel van sorolva géphez monitor, dokkoló, töltőből csak egy 65W-os, persze lehet adtak külön másikat azt nem tudom.
szerk: tiborandras: tudom, csak mondtam
Tegnap kísérletezgettem is mennyire lehet alulfeszelni a 9600-ost, hát nem kicsit. 1V-on biztos megy 25xx mhz-en, de lehet alatta is. Ha lesz időm majd játszok vele még. A gyári vid 1.2625V. -
Chaser
legenda
Chaser
legenda
premete
#22965
Ez jó hír
A rossz viszont az, hogy az egyik gép nem veszi a töltést. Valami olyat ír hogy legalább 65W-os adaptert szerezzek be. A dolog csak azért érdekes mert a másik géppel semmi allűr nem volt. Ilyenkor mi van
szerk: #22986: De az hogy van hogy a másik gépnél semmi gondja nem volt? Gyárilag sztem nem ez jár hozzá, ez a nagyobb méretű amire fel lehet tekerni a kábelt. A másikhoz hosszúkás lapot kaptam, mindjárt megnézem azzal mit produkál.
Chaser
legenda
premete
#22939
"Condition: Used - Tested & Working
Warranty: 3-Month
For more information about the warranties we offer please visit our 'Warranty' Storepage which is linked from the left navigation of this page."
Vagy te vagy én, de vmelyikünk lemaradt valamiről
kérdés melyikünkszerk: jah már vágom, az elejét nem olvastam
Chaser
legenda
premete
#22933
Sötétben valóban szebb, bár ha szépségre hajtanának akkor ips, szebb az matton is sötétben mint bármelyik csilli tn
kiskaktusz: Találtam aprón 11 meg 12k-ért. A 11k-s versenyző nem tud válaszolni, a 12k-stól holnap lehet megveszem, de nem biztos hogy ráér amikor én igen. Ezért érdeklődök. Az ebayes se rossz
szerk: rankesz: Simán. Én holnap veszek hasonlót, erősebb cpu-val és nvs160-nal, új akuval 80-ért, backlit billes is, az is bőven jó ár
Még pár hó nbd gar is van rajta. Garhoz kérdezd meg a service tagot, azt csak le tudja olvasni laikusként is
szerk2: tiborandras 8GB-ig bővíthető csak kurta drága
bekmate
premete
#22711
Hát szívesen elárulom, korábban leírtam, mire kellene, de akkor bővítem a leírást. Inkább fix állapotában használom, úgy 1-2 hetente lenne megutaztatva, de utazás közben nem használom. Viszont van, hogy huzamosabb ideig vagyok egyik, illetve másik helyen, szóval az nem megoldás, hogy veszek egy asztalit és mellé egy netbookot (de ilyen eszembe se jutna
). Szóval az összeszerelés minősége nem azért lenne fontos, mert annyit strapálnám, inkább esztétikai szempontból lenne előnyösebb az alu burkolat, na meg a tudat, hogy végre vmi komolyabb van a kezem alatt.
De eddig is megbarátkoztam a műanyag géppel, és ha nincs lehetőségem (úgy értem pénzem), akkor ez után is megfelelne, ezért is néztem az Inspiront, de arra másik topicba írták, hogy nagyon melegszik, és egyáltalán nem is ajánlják. Viszont néztem helyette HP ProBookokat, azokban meg nincs USB 3.0... -
bekmate
premete
#22701
Csak ezt milyen notit vegyek topicban is elkezdtem, szóval ezért itt nem ilyeneket akartam kérdezni.
Hanem amit fentebb írtam, és mondjuk az NBD garit még nem fejtette ki senki, hogy azt külön kérni kell, vagy alanyi jogon az jár?
De amúgy hangfeldolgozás/zene szerkesztés ami majd kihozza belőle a maximumot, és ezek a programok nem ismernek határokat, ezért ezt a pénztárcám szabja meg.
Szóval inkább a proci legyen minél jobb, a memória minél több, és hát az összerakás minősége fontos. De kezdek megbarátkozni a gondolattal, hogy ha ilyen gép az álmom (Inspiron N5110-nél csupán az anyaghasználat ami nem igazán tetszik, az alu borítás lenne a tuti
), akkor ez ennyi pénzből max integrált gpu-val érhető el, vagy hozzá kell csapnom még 30.000-et. -
fondorlatos
premete
#22686
Én tettem fel a kérdést az e6520 és e6420 ast illetően, mert -bár rendesen utánaolvastam külföldi fórumokon a mostani e64xx és e65xx- sorozatnak, eléggé megoszlanak róluk a vélemények és sokan hangoztatják, hogy az aktuális széria összeszerelési minőségben nem üti meg a régebbi Latitude sorozatokat és recsegnek, hajlanak, hangos a ventijük, melegszenek stb stb.
Ezért szerettem volna tapasztalatokat olyanoktól, akik használtak vagy egyáltalán volt dolguk ilyen laptopokkal.
Mindenkinek köszönöm a segítőkész hozzászólást. -
kicsitrash
premete
#22668
ööö...
szerintem elég sok cég jár igy el... nagyobb modellszámozás, nagyobb ár.
csak egy kiragadott példa: nvidia 8800gt, 9800gt, 250gts...
aki nem ért hozzá, az lecseréli a 8800gtx-et is a 250gts-re, mert újabb...
Szerinted miért kerül egy alienware vagy vaio laptop fél millióba? Annyival drágább sziliciumdarabka kerül bele, vagy a márkát kell megfizetni?
neverDell
premete
#22668
Olyan jó lenne, ha végre leállítanád magad! Tudsz mást azon kívül, hogy lépten-nyomon leugatsz mindenkit?
Ha igen, akkor légy oly kedves ezt az oldaladat előtérbe tolni a leugatósat meg eltüntetni innen! Baromi bosszantó egy idő után. Moderátor lennék, már rég repültél volna a fórumról...
vizimi
premete
#22546
Drága barátom!
Segítséget és nem köcsögséget kértem!!!
Azért vettem ezt a gépet mert tudása és a pénztárcám alapján erre volt pénzem és ettől függetlenül elvárható, hogy 200.000ft feletti számítógéppel ne legyenek ilyen jellegű problémák.Igen is van mit keresni jogi úton és rögtön az elején meg fogom lépni.
Nekem ThinkPadom van jelenleg és érdekes ott ilyennel nem találkoztam, sőt volt már Toshibám meg Acerem és Asus gépem is és ezekkel sem volt gondom.A telepítésért fizettem szakembernek, hogy hiányos ismereteimet kompenzáljam.(nem olvastad, vagy csak az írás megy?)
Az opprendszerrel kapcsolatban meg ne magadból indulj ki!
Képzeld én azon kevesek közé tartozom akik mint már korábban is írtam (persze, ha tudnál olvasni) legális vásárolt win7-el, microsoft office csomaggal és még képzeld legális vírus irtóval is rendelkezem. -
neverDell
premete
#22546
Tökmindegy, vett-e hozzá op.rendszert vagy sem, szoftveres támogatást a Dell nem ad a gépeihez. Legalábbis nem abban a formában, ahogy az átlagember számítana rá, a telefonosoktól több alkalommal megkérdeztem: egyöntetűen állítják, ők csak hardverből kapnak minimális képzést, szoftverben nem tudnak segíteni. A szerviz meg eleve nem erre van szakosodva (aki szervizes eddig nálam járt, mind csak a vállát vonogatta, ha szoftverről volt szó, max. szívességből, a saját tudásának megfelelő szinten segített volna, de nem úgy, mint dell support)
Ez az előítéletes hozzáállásod meg finoman fogalmazva bicskanyitogató.
Miért feltételezed kapásból, hogy illegális op.rendszert használ?
Lehet az embernek dobozos rendszere (nem OEM), amit a régi gépéről akar átvinni az újra.
Lehet, hogy úgy járt mint én, hogy nem akar magyar nyelvűt vagy nem felel meg neki a Home/Professional valamiért és nincs türelme kivárni azt a néhány hetet, amíg rendelésre hoznak egy megfelelő op.rendszerrel, inkább megveszi külön a gépet, rendszer nélkül és külön az op.rendszert.
stb. -
ktomcat
Napfénysüti
premete
#22019
Öcsém informatikus, épp a doktoriért hajt ráadásul programozó. Szóval a driver telepítést szerintem ő meg tudja oldani. Meg talán mivel oktató is az egyetemen lehet ő igényelhet legális Win7-et vagy max majd vesz hozzá.
EstiloL2 #22025: én már kérdeztem abban a topikban de az a baj hogy tapasztalatból mondom ott nem mindig azt ajánlják ami valóban a jobb lenne az illetőnek.
Chaser
legenda
premete
#21830
"Tehát nemcsak minőségben, hanem garanciában is nagy különbség van egy madarasteszkós inspiron, és egy üzleti Dell laptop között (és persze, árban is)
Pont ez a vicces, a legtöbb n5110 inspiron nbd on-site garos, az 5010 nem volt az. De pl az én régi 1525-ösöm is az. Még mindig lehet rajta kb 1 év. HP, meg lenovonál meg ha ilyen gart akarsz akkor nyúljál csak szépen a zsebedbe, de senkitől nem hallottam hogy agyondícsérné bármelyik szolgáltatását is. Drága új gépet emiatt csak dellt nbd-set vennék az biztos
szerk: És a 1525-ösömre ráadásul 4 év gar volt alapból, mint ma pl sok lattitude-re.
rottyi
premete
#21825
Csak hogy megosszam a tapasztalatomat. Nekem is dell-em van 4 hónapja. Pár hete beszart a DVD ROM és nem olvasott semmilyen DVD-t.
Írtam Delléknek egy hibabejelentőt mert telefonszámot sehogy sem találtam a honlapon. Pár napra rá hívtak hogy mikor lenne nekem jó ha elvinnék a gépet szervizbe. Namost ez úgy néz ki hogy kijön hozzám a csóka elviszi a gépet és bizonyos idő intervallumon belül visszahozza.
Először mondtak egy árat, de már ez egy kicsit gyanús volt mivel ebből az árból már veszek egy új DVD-t és beszerelem magamnak.
Abban maradtunk hogy akkor kijön a szerelő és beszereli itt az új drive-ot. Kb 5 perces munka volt kicserélte és valami csoda folytán semmit nem kellett fizetnem.A történethez hozzátartozik, hogy Angliában élek egy szigeten. Az útiköltség helikopterrel oda vissza durván 68000FT.
Kellemesen csalódtam a Dell-ben. -
berigazek
premete
#21806
Nekem is a Dell XPS M 1530-nál az F12 a BOOT sorrend gyors elérhetősége...
Egy kérdés:
Ti szerintetek a BIOS hogyan legyen beállitva,hogy ATA vagy AHCI ajánlott a WIN 7 64 bit-nek?Csak azért kérdezem,mert én az ATA-t választottam és még müxik,stabil az OP rendszerem ...:-) -
Raucher
berigazek
premete
#21769
5 port-ot látok csak az Eszközkezelőben,hiányzik a GPS port,azzal lenne 6 port összesen!
Hova telepítsem a 8 drivert?Az XP alatt sem tettem fel mind a 8-at...UI:Mindjárt kezdem a driver leszedést az Eszközkezelőben!A Connection Managert nem szedem le,mert az jó!
UI:Leszedtem őket,de az Illesztődrivert nem,szetm azt is le kellett volna szednem,mi??
Most újra kell inditsam a gépet,nem?? -
nkmedve
premete
#21710
Köszi, most egyelőre elég alkatrészt/tartozékot rendeltem, nem akarok több pénzt költeni a laptopra. Ez a tegnapi termés eBay-ről:
- 2 x ExpressCard - USB3 átalakitó
- Teljes "alváz" - mert ugye régebben egyszer véletlenül földhozcsaptam és az egyik sarka megszenvedte. A képernyőfedelet már régebben kicseréltem, az volt jobban sérülve.
- Csuklótámasz (lásd egyel fennebb)Gondolkoztam egy háttér-világitásos billentyűzeten, de azt hiszem esetemben nem lenne sok haszna (ritkán pillantok oda) inkább csak zavarna.
opeter87
premete
#21477
Feldobom a legfrissebbet, 260-as van most fent.
TV egy Samsung Full HD tv.
Milyen baállításokra gondolsz?Chaser
GeForce 8400M GS a videókártyám, nem tudom hogy tudja-e HW gyorsítást.
Igen láttam a másik topicban is, de csak most tudtam válaszolni. Milyen programot és beállítást tudsz javasolni? -
márNemKereső
premete
#21471
Na, megint megszólalt az okostojás!
Nézd meg a Latitude-ökhöz kiadott telepítési útmutatót, plusz meséld el, hogy egy szűz, driverek nélküli gépen honnan a 'csából kellene kitalálnom, hogy konkrétan milyen kártya van benne valójában? Mikor még maga a Dell sem tudja részletezni a service tag alapján...
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Assassin's Creed: Valhalla
- BestBuy topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Mini-ITX
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 32/512 QUADRO T1000 4GB
- Dell LAtitude 7490 FHD, TOUCH, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Üzletből, Lenovo garanciával ThinkPad E14 Gen 5/ Intel Core i5-1335u/16GRAM/512SSD/FULL HD +kijelző
- HP Elitebook 840 G6 FHD, i7-8565U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- HP Elitebook 840 G5 FHD, i7-8550U CPU, 16GB DDR4, 512GB SSD, 27% ÁFÁS SZÁMLA, 1ÉV GARANCIA!
- Apple iPhone XR / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 95% akku
- Bontatlan, Sony PS5 PRO Pro 2TB, lemez mentes verzió
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3853, 100% Akkumulátor
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
már egy i3 is gyorsabb azonos órajelen mint egy c2d, igaz notebook i5 nem több "standard" gyorsaságban mint az i3, de még ott a turbo is ami be tud segíteni ha van lehetősége rá. Ez a bencsmárk' valamit nagyon csúnyán benéz.
Az érintett biztosan tudá rá a választ.
