- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
laragirl83
OCZ XTC kissé ''átszerelve'' (csupaszítva)
[link] -
laragirl83
melyik progi mutatja meg milyen strap-en megy a gép?
laragirl83
laragirl83
1000MHz @ 2.2V
memset azért ír 571-et mert szorzót is állítottam BIOSban, ugye 7x-es lett. -
laragirl83
laragirl83
@2.25V
[Szerkesztve] -
laragirl83
zserrbo #4236 üzenetére
erről még nem is hallottam, de most rálerestem xtremesys oldalán:
ott erről van szó: Transcend Jetram DDR2-667
kép[link]
kép[link]
ha minden igaz akko ezeken a modulokon:
''they look like relabeled PSC (powerchips)''
vagyis
PC2-5300 (TS64MLQ64V6J)
Powerchip
Micron D9GMH (B6-3) (some)
Micron D9DCL (CB-3)
ha mákod kifoghatsz egy jó darabot
[Szerkesztve] -
laragirl83
sajnos sehogy máshogy nem éri meg ebben a lapban hajtani RAM-ot mint 1:1-ben, így csak 1GHz-en megy, de azt legalább viszi CL4-ben
azért mondom ezt mert megnéztem 4:5-ben és 2:3-ban is, 1000MHz-en ilyen osztókkal ha ''by SPD''-n hagyom RAM timingokat, akkor minden esetben 5-5-5-15/18-ra teszi őket és kell a fesz is 2.30-2.35V. (4:5-ben még így sem stabil teljesen)
ezzel ellentétben ha 1:1-ben hajtom 1 gigán akkor ''by SPD'' belövi Cl4-4-4-12-re és elég neki 2.25V is
[Szerkesztve] -
laragirl83
Overlocker #4099 üzenetére
képet plZ
laragirl83
mfranky #4097 üzenetére
OCZ XTC felfér, neccesen de fel. direkt ezért adnak hozzá lapos csavart is, és csak felső részéről kell meghúzni!
így:
On some mainboard/gfx combinations you will have a problem with the space between the cooler and the graphics card, as I have on my system. I used one normal screw on the side of the cooler before I installed it, then I used the other screw for the other side and it worked fine.
nálam meg ilyen: [link]
[Szerkesztve] -
laragirl83
sajnos én kétséggel fogadok minden ilyen dolgot...
tudod hányszor hittem azt, hogy juhé stabil a gép 1-1 OC után...? ment orthos 4-5 órát, memtest is... zsír, erre játék alatt paff, csontra fagy... szóval ez benne van, hogy bármikor elhasalhat (nem VGA miatt, mielőtt belém kötnél)
laragirl83
voilá: [link]
laragirl83
raskolnikoff #4027 üzenetére
esetleg FSB Termination tedd 1.30V-ra ha van ilyen opciód! illetve spread spectrum off.
laragirl83
hm, 1re valószínűbb, hogy 1GHz-es vagy e fölötti RAM sebességet 4:5-ös osztó miatt nem szerette lap...
ilynekor ha 1GHz-en ''by SPD''-re teszem timingokat akkor CL5-be vágja, DE ha 7*500MHz-en megy CPU és 1:1-ben küldöm ramot 1ghz-en, akkor már a default timing csak 4-4-4-12 -
laragirl83
1200MHz-en 2.30V-on ment orthos blend test 3 órát, hiba nélkül, mellette használtam is gépet, net, mail, film stb, nem hibázott vagy vinnyogottt, hogy nem jó.
erre restart.
és jött a még geil-es korszakomból megismert 1 hosszú 3 rövid bippenés ami RAM-nak jelez vmi problémát. ezután sikerült 2x belefagynom BIOS-ba is mikor vissza akartam tenni 1GHz-re memóriát, f10 enternél kiakadt. jó áramtalnít, müxik 1000-en CL5-ben.
csak ezt nemértem, ha win alól megy a teszt, és nem csak orthos de super pi is meg minden, játékok alatt is néztem, nem volt gond. de restartnál már jelzett....
5let?
RAM nem bírja? NB fesz nem elég? mondjuk AUTO-n van..
vagy alaplap fingik meg? -
laragirl83
1:1-ben nem tom, 500MHz fölé nem igen próbáltam CPU-t de oda már kell fesz rendesen így nem is erőltetem.
800+ ramok is lehet mentek volna stabilan 2.45V- vdimmel de hűtés ide vagy oda az már NEKEM sok. -
laragirl83
figy megy minden, nem fagy nem hibázik csak 3D alatt belassul...
memtest futott órákig, orthos is... -
laragirl83
egyébként érdekes dologra lettem figyelmes...
ha 1200MHz-en járatom RAM-ot akkor 3D-s alkalmazásokban felére esik a sebesség, vagy ha pont nem is a felére, de jóval lassabb lesz...
ez azért érdekes mert így egyfelől sokkal lassabb mint 1GHz-en, viszont a szintetikus bencsekben meg nem jön elő ez a dolog, vagy everestben, winrarban stb. érezhető a gyorsulás 1GHz-hez képest...
lehet 1200MHzen megfexik terhelés alatt memvezérlő 965-ben vagy mi? :confused:
tehát az lett a vége, hogy 1000MHz-en járatom 4-4-4-12-ben @ 2.3V-on. -
laragirl83
[CS]Blade2 #3839 üzenetére
na akkor még olvasgass utána, 3.5x verzió felett már nincs meg a memória teszt bug, vagyis jól mér... tök8, hogy 3.80-al tesztelsz vagy 4.xx-el...
laragirl83
[CS]Blade2 #3837 üzenetére
Everestben, Mem benchmark.
laragirl83
elégedett vagyok -
laragirl83
nyami
@2.25V
[Szerkesztve] -
laragirl83
1000MHz ~ CL4 @ 2.2V
[link] -
laragirl83
nah 800+ modulokat kicseréltem 1066+ modulokra
laragirl83
afterburner_ #3771 üzenetére
nálam is 2.35V kell 1GHz-hez, igaz van rajta ocz xtc cooler
laragirl83
az már bátor
laragirl83
hmm, vmi nagyon érdekes dologba futottam.
én akárhogy nyúzom gépet, megy rendben. több óra CSS, NFS carbon, TDU, ok.
ment itt hosszú órákon keresztül memtest86+, goldmemory, ok. win alol 2 db orthos, blend test és large fft's, ami RAM-ot kínóz röpke 8 órát úgy, hogy közben rthdribl is futott 1280-ban fullscreen... tehát terheltem emllé VGA-t is rendesen.... minden ok.
erre unokatesóm mikor jáccik, van hogy CSS gondol egyet és csak úgy újra indul gép...
pedig direkt kikapcsoltam auto újraindítást ha vmi hibaüzit lökne, hogy lássam, de semmi. beep, resti...
ez mi a jó rák lehet?!!
ismételten, én accomról nem fordul elő ilyen, bár mind2 admin acc szóval nem értem mi különbség lehet akkor mégis... -
laragirl83
OCZ XTC ram cooler: [link]
[Szerkesztve] -
laragirl83
nálam most a gép ~ 220-230k között áll.
laragirl83
2.250V-on való járatás nem gond igaz? bordák vannak a modulokokn.
tervezem egy ocz xtc-t teszek rájuk, de 8 ezer HUF, érdemes vagy bírnia kell?
alapfesz a-data szerint 2.0-2.1V.
[Szerkesztve] -
laragirl83
de hűtöd is vmivel?
vagy csak bátor vagy?
[Szerkesztve] -
laragirl83
xtremesys-es fórumtárs javaslatára NB-t kínáltam meg egy kis fesszel (1.55V) így RAM már vígan szalad cl5-ben 1GHzen 2.10V-on is
laragirl83
nem túl hosszú teszt de most csk ennyire futotta: [link]
laragirl83
uhh bocsánat 2x ment el SORRY!!!
laragirl83
2.30V állítva BIOS-ból, de drop itt is van.
(1GHz-en termsz.) -
laragirl83
(1GHz-en termsz.) -
laragirl83
laragirl83
laragirl83
ah sikerült bestabilizálni a-data 800+ ramokat 1GHz-re:
4:5 osztóval 1000MHz@2.25V
5-5-5-15
5-35-5-13-7-15 -
laragirl83
raskolnikoff #3387 üzenetére
hajtsd 1:1-ben CPU/RAM-ot, akkor 400-as FSB-vel 3200MHzen fog menni proci, ram meg 800-on.
inkább a szűk időzítések mint totál lazával magasabb mhz -
laragirl83
lehet még valahol szűkíteni rajta?
(800MHz@1.90V)
[Szerkesztve] -
laragirl83
érdekesség képpen xtremesystems.org-on írta egy szaki, hogy megnézte vdimm fesz droppot is p5b-dlx lapnál, mivel p5b-k híresek alulfeszelésről, és meglepően a BIOS-beli 2.30V valós terhelés alatti értéke csak 1.98V-ot mutatott
laragirl83
laragirl83
bíztató.(értelemszerűen 1GHz-en 5-5-5-15-ben @ 2.3V)
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
laragirl83
laragirl83 #3343 üzenetére
pontosítok: M2OAD9G3I4170INE58
''Is D9 rebadged'', ''relabeled Micron Chips so most likely you got D9GCT''
emmi'?
[Szerkesztve] -
laragirl83
Gorneck #3332 üzenetére
2.25V kell neki, nézegettem már 2.10-2.15-n de az még kevés alá
FSB-t meg nem veszem alább, 400 kell, pont jo speedstrap miatt is, meg ráadásul így is fut alapfesz alatt, szal' perfect!
ahogy olvasgattam neten ezeknek a ramoknak 1100nál tuti végük van, de már ott is 2.3-2.4V... az meg totál felejtős.
ez így 2.25-n 1GHz-en teljesen jó! ennyi feszt kapott borda nélküli kingmax mars 800as ramom is annó, meg geil is szal' ez nem para. -
laragirl83
ahogy így keresgélek neten, lehet hogy kellene MHC és/vagy NB feszt is emelni ha 1000MHz-en akarom hajtani RAM-ot?
ezek most mind FIX-en vannak a beállítható legkisebb értéken.
lehet ez a baja?
- Építő/felújító topik
- Mobilinternet
- Nyaralás topik
- Milyen autót vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T470 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi 10 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
