Ne a transmission-ben végezd a tesztet, hanem valamilyen netes oldalon mert sokszor fals eredmény ad az ilyen teszt.
Ha nincsen IPTV-d akkor lehet kérni a bridged módot.
Előnye, hogy a saját router-ed publikus IP címet kap így teljes értékűen, minden korlátozás nélkül tud működni. -
Mi lett a korábbi Asus router-rel?
Bocs de csak magyarul tudom leírni mert a Cisco-nak nem találom az angol nyelvű User Guide-ját, az enyém pedig bridged módban van.
Kezdetnek a NAS-nak kell adni egy MAC alapján fix-ált IP címet a Beállítások/Helyi hálózat beállításai menüpontban az Előre hozzárendelt DHCP IP címek alatt tudsz MAC cím alapján fix-ált IP címet adni a NAS-nak.
Majd az Alkalmazások és játékok/Porttartomány továbbítása menüpontban tudod beállítani a port forward-ot. Gondolom itt már boldogulsz, ha nem akkor szóljál. -
applause #4505 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva az eszközök?
Ezek közül kellene az egyikkel csinálni egy mérést a helyi viszonyokról és képernyőmentés berakni a 2,4 GHz-s csatorna képről.
Milyen típusú a kliens eszköz/adapter?
Az SSID/jelszó csak angol abc betűi és/vagy számok?
A használt wifi csatorna 1 és 11 közötti?
Gyártói/chipset driver-t használsz vagy az OS sajátját? -
Kábelen vagy wifi méred ezt az eredményt?
A jelszintetek elég a határon vannak de még belefér.
Ha a Cisco bridged módban van akkor a saját router-en miért van kikapcsolva a DHCP?
A saját router nélkül is ez az eredmény?
Pinggel nem fognak foglalkozni így kár is bejelenteni. -
csoszogi #4388 üzenetére
Továbbra is használható a Cisco wifi-je, függetlenül az új eszköztől.
Semmilyen befolyása sem lesz a több eszközre nézve, csak kiterjeszti a hálózatot egy másik helyszínen.
Jó lesz a TP-Link 841N is, alternatíva lehet még a TP-Link 841ND is és Asus N12 D1 is (az Asus-ban van dedikált AP mód így nem kell a korábbi leírásban foglaltakat megcsinálni). -
Palkova #4375 üzenetére
Ha fent van az adott eszköz a szolgáltató whitelist-jén akkor az előfizetői user/pass párossal be lehet regisztrálni az eszközt, pont emiatt van a linkelt oldal. Pl akik postán kapták meg az ED2.0 -> ED3.0 csere miatt a HGW azok így tudták élesíteni a kapott eszközöket.
Rocko66 #4358 üzenetére
Van valami megoldás erre?
Igen, egy másodlagos eszköznek a beüzemelése.Van egy tenda W303R routerom.
A legjobb megoldás kikábelezve bekötni AP/Switch módba. -
Intruder2k5 #4341 üzenetére
Nálunk a UPC a ház előtti füves/virágos rész alatt elásva vezette a kábelt, a kertes házas részen pedig az oszlopokon.
rumos XIII #4302 üzenetére
Folyamatosan be kell jelenteni és akkor talán lesz eszköz csere.
rumos XIII #4300 üzenetére
Mi a gond vele?
A többi sem ennél, van akinek csak rosszabb lett a csere után. -
tsilver #4298 üzenetére
Az eszköz 8 csatornát tud használni egyszerre letöltési irányban és négyet feltöltésre, ha csak egy csatorna van használatban akkor LED narancs, a 2 vagy több akkor zöld.
ED2.0 esetén 1/1 csatorna van használatban, ED3.0 esetén 8/4, 16/8 vagy 24/8.Mivel nincsen használatban több csatorna így ha az eszköz csatornát vált akkor lesz egy kicsi szakadás emiatt.
Meg kellene nézni, hogy milyenek a jelszint értékek, ezt a 192.168.1.1 vagy 192.168.0.1 IP címen lehet megtenni és az alul lévő Downstream és Upstream értékek kellenének (mind a 8+4 külön külön).
TechGabor #4281 üzenetére
Ha DMZ-ben van egy eszköz akkor nem kell mellette a PF vagy PT mert minden kérés a DMZ-ben lévő eszközre megy.
A kérdést azért tettem fel mert belső hálózatról csak akkor tudsz külső címmel/DDNS-sel hivatkozni ha a router támogatja a NAT lookback-et.
A másik HGW-re kérdezz rá a T-s topikban. -
rumos XIII #4270 üzenetére
A jelszintek rendben vannak.
Intruder2k5 #4268 üzenetére
Lehet még a gépben is driver vagy hardver hiba is.
Az IPTV box-okat a Cisco-ra kössed, a többit pedig a saját router-re, tedd a router WAN IP címét DMZ-be a Cisco-ban, a Cisco-ban kapcsold ki a wifi-t, hogy ne zavarja a saját router-ét.
Milyen router-t vettél?
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szomszédok) van használva?
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? -
macskajancsi #4227 üzenetére
Nincsen lehetőség ilyesmire.
Csak a szolgáltató által kiadott firmware-rel működik az eszköz.
Ha kell a blokkolás akkor köss után egy saját router-t.#4228 gojobis
Szóval a kérdés az, hogy a Cisco-t be lehet-e valahogyan konfigolni, hogy ezen a LAN port-on amibe a d-link be van dugva le legyen korlátozva a téma?
A beállítás automatikusan a lassabb eszközhöz igazodva történik meg.inSSIDer3/Wifi Analyzer mit mutat?
Az befolyásolja a wifi hálózatot ha access pointból is megy a wifi és a modemből is, vagy ha accespoint-ot összekötöm a modemmel, akkor a modemben le kell kapcsolni a wifit?
Attól függ milyen távolságban van a két eszköz egymástól. Ha távol akkor mehet mind a kettő, ezzel a megoldással szoktuk javasolni a hatótáv kiterjesztését is. Ha közel vannak akkor érdemes a HGW-n lekapcsolni a wifi-t, hogy ne zavarják egymást.Ez normális ettől a Cisco modemtől?
Nem igazán normális, nálam UPC alatt amikor még router módban használtam akkor hetekig nem kellett hozzányúlnom, ment szépen ahogyan kell. -
applause #4205 üzenetére
Ha a másodlagos eszközt nem AP/Switch módba teszed akkor nem lesznek az eszközök egy alhálózatban mert a TP-Link-re kötött eszközök dupla NAT alá fognak esni.
#4206 Nexudes
Az analóg tévé szolgáltatás megszűnésének semmi köze ehhez.
Ha DMZ-ben van a másodlagos eszköz akkor nem kell port átirányítás mivel a DMZ alapból átirányít minden portot.
Asus nélkül is van hiba? -
kajarin #4199 üzenetére
inSSIDer3 mit mutat?
Wifi esetén nincsen semmire sem garancia, sok függ a környezeti viszonyoktól.
Egy N150-es linken nagyjából a 40-50 Mbps a reális adatvitel, természetesen lehet ennél több is de az ritka. N300-as linkre jellemző a 80-100 Mbps-s sebesség.
Mik a wifi beállítások? -
littlemole #4192 üzenetére
Milyenek a jelszintek? Az legalább egységes kérdés mindenhol.
littlemole #4190 üzenetére
Mivel nem írtad így nem tudtam, hogy nem magyar szolgáltatónál vagy. A NAT-olos kérdés így nyitott, nem tudom, hogy kint mi van.
A reset-re eltűnő IP PT csak a Magyar Telekom-ra igaz, külföldire nem tudom.
Jobb megoldás a IP PT mivel akkor elvileg külső, publikus IP címet kellene kapni a gépednek. -
littlemole #4185 üzenetére
Érdekes, ilyet még nem láttam.
Ha van saját router-ed akkor tedd be az IP Passthrough menüben az IP-jét így elvileg publikus IP kellene kapnia. -
Az alján találtam egy feliratot: ver:1.4
Ezt kérdezted?
Igen, ezt kérdeztem.Gondom van, nem tudok belépni a Cisco adminisztrációs felületére. Mi lehet a fhaszn.név és jelszó?
üres/üres nem jó? Ez az alapértelmezett, ha megváltoztattad akkor csak a reset marad mint megoldás. -
A Digi nem ad ki ilyen eszközt a koax-os hálózatán, a UPC már nem, a T pedig elvétve.
Amit a szolgáltatók blokkolnak az nem a küldés, ha így lenne akkor nem is lehetne nem-webes levelezés használni, hanem a fogadást a 25-ös porton vagyis, hogy te magad üzemeltess SMTP szerver-t.#4144 privatposta
Nálam régen volt ilyen a UPC-s eszközzel, hogy nem ment a fix-ált IP cím, elég sokat kellett várni a megfelelő firmware frissítésre. -
privatposta #4139 üzenetére
A Setup/LAN Setup menüpont alatt a Pre-assigned DHCP IP Addresses résznél kell megadni MAC cím alapján, hogy mi legyen az eszköznek az IP címe. Olyat adjál meg amelyik nem esik bele a DHCP által osztottak közé.
Lehet használni úgy, hogy vannak fix-ált és nem fix-ált IP címmel rendelkező kliens eszközök is a hálózaton.
Mivel nincsen publikusan elérhető log így a küldésnek nem sok értelme lenne. -
faramuci69 #4136 üzenetére
Talán, korábban TP-Link router-eknél volt ilyen gond de Cisco HGW-vel kapcsolatban még nem hallottam róla.
IE alatt kikapcsolt bővítményekkel sem megy?#4137 muranyig
Nem tudom, kérdez erre rá a NAS/TV topikjában is. -
faramuci69 #4134 üzenetére
Nézd meg mi az alapértelmezett átjáró és azzal próbálkozzál.
Lehet rajta MAC address-t állítani? Úgy értem, minden gond nélkül működik?
Milyen MAC címet akarsz állítani?Most tervezek szintén T-s IP TV-t is beköttetni, 3 TV dekóderrel 120 Gigabiten. Mi a tapasztalatotok, mennyire kockázatos ez?
120 Megabit lesz az, szép is lenne ha lenne otthoni 120 Gigabites net.
Milyen kockázata lenne? Hogy levesz a net sebességből az IPTV? Elvileg nem fog de gyakorlatilag lehetséges de nem ez az általános. -
viperabácsi #4125 üzenetére
Mit nem tudsz?
viperabácsi #4123 üzenetére
Inkább egy normál port forward-ot kellene használni és nem a UPnP-t mert biztonsági kockázta van, már mint a HGW-ben engedélyezettnek.
viperabácsi #4115 üzenetére
Talán korábban UPnP-n keresztül ment és akkor automatikusan meg volt nyitva a szükséges port.
viperabácsi #4113 üzenetére
Kezdetnek a torrent-ező gépnek adjál MAC cím alapján fix-ált IP címet a Setup/LAN beállítások között. Ha ez meg van akkor Application&Gaming/Port Range Forwarding alatt kell megadni ehhez az IP címhez a port forward-ot.
viperabácsi #4102 üzenetére
Mindenképpen érdemes változtatni a user/pass párost.
#4101 Poloska2
UPC vagy T előfizetésed van?#4100 Intruder2k5
xDSL-n és optikán fordul elő még a NAT-olás. -
Intruder2k5 #4095 üzenetére
Sajnos ennél az eszköznél nem lehet letiltani a wifi-m keresztüli hozzáférést.
- Gyakorlatilag új, GARANCIÁLIS (2026.12.23-ig!) Asus ROG Strix G16 (G614JV) gamer laptop RTX 4060-nal
- Switch OLED piros-kék, 2025. novemberig Alza garis, dobozával és minden tartozékkal
- Eladó! MSI mag 360r-v2 komplett cpu hűtő (Csomagküldés az árban)+vezérlő
- NEOS BAZÁR számtek kellékek, kábelek, tartozékok, egerek
- Focal Chorus 726
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro R50-C - i3-6G I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- HYNIX 2GB DDR3 RAM eladó
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro - M4 Pro 24GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
