- Mindenki Z Fold7-et akar
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
pandras83
Vertigo18 #84038 üzenetére
légyszi töltsd ki az adatlapodon a leírást a géped pontos adataival. a napokban írtak róla több helyen hogy ez a 22.11.2 driver gyilkolja a 6000-es radeonokat. itt olvastam először. mondjuk ez a leet.hu eléggé egy bohócokból álló banda (hírek minősége és stílusa), de ettől még lehet igaz a dolog
pandras83
a cp alá proci kell, főleg a legutóbbi nagy update óta. r5 2600-ról 5600-ra cseréltem és a minimum 30-ról 55-re ugrott és stabil azóta a legdurvább helyeken is. fsr 2.1-el 1080p-ben majdnem maxon játszom rt nélkül 1070-el. a 3070-el magasabb átlag fps-ed lenne, de ugyanolyan recsegős. az rt mellé is kell az erős proci
pandras83
Bmwman86 #83820 üzenetére
Ha akad, ha nem, ki kell olvasni azokat az adatokat valahogy játék közben, utána megszabadulhatsz tőle. Teljesen abnormális, hogy ilyen hardverek ennyire visszafogott teljesítménnyel működjenek. Az 50-60 körül az mit jelent pontosan? Max 60fps-ed volt, egyel sem több? Adrenalin nem force-ol valami korábbi beállítást a 1080p 60hz korszakból? Amikor 144hz-re váltottam, több játékban manuálisan kellett 144hz-re állítanom a frissítést. Bár ez önmagában nem oldaná meg a fojtott teljesítmény rejtélyét.
pandras83
Bmwman86 #83818 üzenetére
msi ab-vel (display monitoring a lehető legtöbb infóval) töltsf fel ide screent pl a forzából. vagy az adrenalinból is jöhet ingame fotó adatokkal, bár azt nvidia tulajként nem ismerem. kiváncsi lennék frekvenciákra, cpu boost-ra, vagy bármire ami indokol egy ilyen fura szitut. a monitor 144hz-re van állítva?
pandras83
Szevasztok
Az alaplapos topicba is írtam, de szerintem ide is releváns a kérdésem.
Nemrég frissitettem a B350 lapom biosat, amivel megkapta a Resizable Bar funkciót. A kérdésem hogy egy Intel Arc 770-el együtt tudna-e működni a lapom ennek köszönhetően? Teljes értékű res bar ez vajon? Adatok az adatlapomon.
pandras83
MasterDeeJay #83527 üzenetére
ez jó kiindulópont, köszi az infót. nagyon szemezek egy ilyennel, egy év garival relative nagy cégtől. zárt gépházba menne, ezért kb mindegy h néz ki, csak tartós legyen és ne ordítson terhelés alatt.
pandras83
lehet hogy volt már téma: refurbished DELL 3060ti oem kártya. Videók alapján nem zajosabb és ugyanolyan hőfokon megy mint egy akármilyen 3060ti, illetve egy szetszedős videó kifejezetten jó build quality-ról árulkodik. szívta már meg innen valaki oem dell gpu-val? kerülendő?
pandras83
Én ezt két lépcsőben oldom meg, kb a következő fél évben. Első körben az öregecske R5 2600 kiugrik, 5600 beugrik, alulfeszelem kicsit, aztán majd tavasszal a 1070 cserél helyet egy 3060ti gddr6x-el. 1080p 144 hz-en vagyok jelenleg, és bár vagyom a nagyobb felbontásra azt már csak magas frekis monitorral tudom elképzelni, de a jobb 1440p 144+hz-es képernyők még túl drágák nekem. Abba a B450M-be 5600-ot raknék a helyedben, aztán jöhetne egy 1080p 144hz monitor, aztán majd a vga, ami legvégül az egekbe lövi az fps-t. Lap és ram csere teljesen felesleges, uefi update után akár 5700X-et is rakhatsz abba a lapba.
pandras83
Ezek az saját tippjeim:
1. Ha a 4090 dlss3 trükkjét vesszük alapul, akkor min 50%-al hoznak majd több framet, de nyers erőben a korábbi lépcsőfokot fogják meglépni. A dlss3 lesz a sikerük kulcsa.
2. Nem lesz semmilyen áresés, nem szokás ilyesmi az új gpu piacon, a használt hardverek ára esni fog, relatív sokat.
3. 4060: 1080p de inkább 1440p de a dlss3-al a 21060p 60+ fps is meglesz sok címben. 4070: 1440p és ami a csövön kifér. A 1080p monitorok napnyugtája kezdődik ezzel a generációval. -
pandras83
pandras83
pandras83
Nergalos #82361 üzenetére
Mobilról csak így tudom: https://www.reddit.com/r/fo4/comments/3s5cdn/pc_guide_to_unlock_60_fps_cap_nvidia_users_100/
Ha sikerül ezzel a módszerrel, akkor is maxolnám az fps-t msi ab-vel mondjuk 144-ig vagy triple buffer esetén pár fps-sel alatta. Ahogy írják is kommentben, meg tud bolondulni az engine pl lockpick közben az elszálló framerate miatt.
pandras83
Gerr0XL #80655 üzenetére
Hai
Itt a Program Settings fülre kattintva keresd ki a GTAV-öt és nézd meg, hogy max teljesítményre van-e állítva a gpu energiagazdálkodása vagy valami ilyesmi. A vga driver legfrissebb?
Ha ilyen jellegű panaszod van, akkor a problémát jelző posztban nem árt egy lista a géped alkatrészeiről, vga driver verziószám-ot is írj, illetve írd le hogy mit próbáltál tenni eddig.
pandras83
Daveron #80590 üzenetére
Ha minden igaz, akkor a "legfrissebb" bios a P01.B2C0 LINK.
Ránézésre újabbnak tűnik, mint a P01-A3.
A jelenlegi biosodat (már) nem listázza. De ha már ott vagy, akkor a chipset drivert is leszedheted a Drivers-ból.Ha kicsit is bizonytalan vagy a bios update-et illetően akkor keress szakit hozzá. A fenti link csak egy tipp, felelősséget nem vállalok semmilyen következményért.
pandras83
Sajna nincs mese, próba nélkül abban sem lehetsz biztos, hogy melyik alkatrész a ludas.
Lazán kapcsolódik a sztorim: 2015-ben vettem egy R7 260X-et és beleraktam egy 2008-as trágya amd am2-es lapba. Tápcsere és bios update után sem adott képett. Miután visszavittem a kártyát, tesztelték és minden ok volt vele az üzletben. Nyilván nem ez a szakkifejezés rá és sok mindent is jelenthet, de "generációs szakadék" is lehetett a két eszköz között. Fun fact: Ugyanebben az öreg, basic lapban működött utána egy GTX 650ti, ami kb egy generáció volt az R7-es kártyával. Ugyan egyik mondatommal ütöm a másikat, de attól még valós jelenség is lehetett, sose mentem utána, hogy tényekkel igazoljam ezt. Nálad a két komponens között ez a korkülönbség cirka 8 év és még most sem tudjuk, hogy mi van azzal a biossal. Mármint az tök ok, hogy megnézted a verziószámot.
Ha megvan rá a keret, hogy szervizbe vidd, akkor hajrá. Kifogytam az ötletekből. -
pandras83
Daveron #80587 üzenetére
Továbbra is az lenne az első és legfontosabb, hogy berakd egy másik lapba, ami szerintem nem nagy mutatvány. Ha ott minden baba terhelés alatt, akkor ellenőrizd a jelenlegi Foxconn lapodon a bios verziószámát. Kicsi az esély rá, hogy egy biosfrissítés megoldja, de meg kell próbálni. Ha egy másik gépben is színesen csíkoz a kártya, akkor gariba vissza kell küldeni, a vram hiba nem szokott megoldódni magától, idővel egyre rosszabb lesz, aztán kampec.
"A bios az fogalmam sincs, ennek az alaplapnak még az a kék, cmos van." ez így nagyon kevés, ha nem mered vagy nem tudod ellenőrizni és updatelni a biost, akkor kérj segítséget a környezetedből.
egyéb tanács: ha gpu drivert cserélgetsz, akkor takaríts DDU-val a csere előtt.
pandras83
Daveron #80577 üzenetére
Felmerülő kérdések: Próbáltad másik gépben a kártyát? A színváltakozós hiba könnyen lehet hibás vram a kártyán, ezért lenne fontos az utóbbi kérdést tisztázni. Az alaplapi bios a legutolsó, amit kiadtak a laphoz? Lehet valamit tudni a kártya előéletéről? Nem ugrál gpu és/vagy a vram freki összevissza játék közben?
offos megjegyzés: a sw bf2 szereti a sok ramot, nem elégszik meg 6 gb-al, ez sokaknál probléma volt
pandras83
Scarletiel #80572 üzenetére
Majd csinál a kedvedért egy olyan képet is, ahol vigyázban áll a frissen vasalt terítő mellett. Tisztelegve. Az irántad érzett áhítattal a lelkében és egy kicsurranó könnycseppel a szemében. Mert te nem féltél megmondani!
pandras83
#72688384 #80410 üzenetére
Honnan tudod, hogy melyik játékhoz használok adaptív syncet? Honnan tudod, hogy én mit látok, amikor ott ülök és játszok az adott címmel? Hol van a monitorod az adatlapodról? Miért kéne komolyan vennem valakit, akiről nem tudom hogy valós tapasztalattal bír, vagy csak okoskodik?
Ember, ott ültem a gép előtt és teszteltem mindkét monitoron ugyanazt a játékot egymás után. Az egyik egy 1080p 60hz Philips, a másik egy Acer Predator XB253QG 1080p 144hz. A játék: Insurgency Sandstorm / átlag 80 fps max beállításokkal / G-Sync off. Te most tényleg el akarod magyarázni nekem, hogy nem simább élmény az utóbbin játszani, alacsonyabb input laggal? Tényleg? Ki mondta neked, hogy kell a 141(ez is honnan?) FPS és hogy az alatt nincs értelme? Akitől a DDR2-es memóriákat vetted 2021-ben?
pandras83
#72688384 #80408 üzenetére
"a 144hz-nek akkor van értelme ha képes a vga az adott játékban minimum 141 fps-t produkálni."
aha. tehát akkor feleslegesen vettem 144hz-es monitort és placebo amit látok a saját szememmel. jóhogy a létezésemet nem kérdőjelezed meg b#zmeg. egyébként sry nem offenziven szántam csak felhúzott a valódi tapasztalattal szemben álló okoskodásod.
ja és a kínzó kérdés: miért pont "141 fps"? miért nem 142 vagy 143? -
pandras83
TechRobot #80399 üzenetére
Ne írjál már hülyeséget, mi az hogy kell "alaphangon" a 144 fps a 144hz-hez? Most vettem 144hz-es monitort és még az 50 fps-sel köhögő CP2077 is simábbnak hat a 60hz-hez képest. Insurgency Sandstorm ugyanúgy 70-80 fps maradt, mégis folyékonyabb a mozgás. BF 3-4 szintén. Jó, ha közelít a 144 fps-hez, de nem feltétlen szükséges.
pandras83
szitilevi #80185 üzenetére
Talán egy nálam nagyobb szaki tudna biztosat mondani, de ahogy itt olvastam párszor, a memóriahiba általában a kártya végét jelenti. Hacsak nem találsz egy ügyes szakit, aki valóban ezt a hibát azonosítja és le is tudja cserélni a hibás chipet vagy chipeket és hogy neked ez megéri-e árban. ennél az arcnál láttam több hasonló ügyet.
De persze azért a kötelező körön szaladj végig előtte: kártya kivesz, más gépbe betesz, másik hdmi vagy dp kábel próbája.
pandras83
Plusz az előzőhöz: " ha 1080p-ben bekapcsolom a dlss-t és quality módban használom, akkor mennyit romlik a képminőség?"
Próbált valaki 1080p-ről DSR 1440p-re felskálázni bármilyen játékot és utána megkínálni dlss-sel?
pandras83
Szevasztok! Az a kérdésem, hogy ha 1080p-ben bekapcsolom a dlss-t és quality módban használom (tudtommal az adja a legszebb eredményt a natív felbontáshoz képest), akkor mennyit romlik a képminőség? Szubjektív az eredmény, tudom, de érdekelne hogy ki mit tapasztal.
pandras83
RobbeV0201 #77240 üzenetére
No offense, de nem tudom mit vártál egy mókuskerekes blower hűtéstől...
pandras83
pandras83
Ha teheted, akkor cseréld a procit is valamilyen 8000-es FX-re jó hűtéssel. Nálam egyedül a Wildlands fogta meg a GTX 1070-et, szóval képzelheted hogy bármilyen vga-t megültet maxon. Sima 1050 helyett minimum 1050ti 4GB vagy ami még gyorsabb és nem sokkal drágább: RX 470 4GB. Utóbbi többet fogyaszt!
pandras83
Repsol600 #71182 üzenetére
Az azt jelenti hogy vegyél egy normális videókártyát. Bocs, de 2018-ban max retro hardver őrültek foglalkoznak egy több mint 10 éves alkatrésszel. Másrészt pedig egy ilyen specifikus hibajelenséget kutatva nem ártana a géped többi hardverelemének felsorolásával kezdeni a segítségkérést. Ne szívd mellre, mert máskor gyorsabban jutsz tanácshoz ha rendesen körbeírod a problémát!
pandras83
lacika2009 #70797 üzenetére
Visszaveszi az órajelet a gpu-d, gyanítható a túlmelegedés. Viszont ha a hőfokok rendben vannak, akkor a win 10 rendszerbeállításokban választhatod a maximális teljesítményt, az nvidia 3D beállításoknál pedig szintén ugyanezt, lehet hogy ott adaptívon van max helyett. Mehet a lapos alá egy hűtőventis pad is, hogy jobban levegőzzön. 2x8 gb ram mellett nálam több játékban megszűntek a nagy droppok, lehet h ez nálad a szűk keresztmetszet. A cod ww2 hírhedten ramzabáló.
pandras83
Szevasztok,
Szerintetek alzás garanciát tudok érvényesíteni, ha fénymásolt számlát viszek, amin az én kártyám az egyik a hatból? Bányászrigből vettem persze, korábbi alzás vásárlók tapasztalataira vagyok kiváncsi. Köszi a válaszokat!
pandras83
trancemusic #63360 üzenetére
bocs de hülyeség a crysis 3 ezen részével mérni. a következő fejezet a mérvadó
pandras83
pandras83
Szevasztok!
Tanácsot szeretnék kérni VGA-PSU ügyben.
Konfigom:
ASUS M4A79 Deluxe
Phenom II X6 1100T @3.3Ghz
8GB DDR2 800Mhz
MSI GTX 660 OC 2GB GDDR5
240GB TOSHIBA SSD
1TB TOSHIBA HDD
ZALMAN Z3 ház / 3x120mm venti
táp: CX 430 80plus - 1x 6+2pin PCIE
WIN7 64bitLe szeretném cserélni a GTX 660-at, aminek a max terhelése (papíron) 130W.
Melyik az a VGA, amelyik még biztonságosan elmenne az nvidia 600-as és 700-as sorozatból (használtan) ezzel a táppal?
GTX 950-et nem akarok venni, a 960 meg még használtan is drága, azért nem számolok ezekkel...
- Háztartási gépek
- Milyen autót vegyek?
- Motoros topic
- Xbox tulajok OFF topicja
- Eredeti játékok OFF topik
- Anime filmek és sorozatok
- Battlefield 6 - Bemutatkozik a többjátékos mód
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3026, 91% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA XPG 600W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G1 - i5-10GEN I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Wimius W2 okosprojektor / Számla + Garancia / 30 000 Ft
