- Samsung Galaxy Z Flip7 - kis fogyás is sokat számít
- Kikristályosodik a Razr 60
- Mindenki Z Fold7-et akar
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
mefistofeles
Üdv Urak!
talán nem ide való de hátha...
Van egy viszonylag új gépem Rysen apu proceszorral és rám tört a nosztalgia, hogy nyomjak egy kis quake III-at. Na most az intro lefut, utána viszont csak kusza, szétfolyó menü van és semmit sem tudok állítani. A monitorom felbontása lehet a hiba, vagy maga a rysen? Van esetleg tippetek, hogy miként tudnám egy kicsit tolni a játékot? -
mefistofeles
Üdv urak! Egy olyan kérdésem lenne, hogy a monditoromhoz csatlakoztatott DVI mellé egy HDMI csatival rákötöttem a TV-t, hogy azon nézzem a HBO GO-t. Na most a számítógép asztala azonnal megjelent a TV-n de a netes tartalomból semmi. Hogy tudom "átküldeni a képet a TV-re?
mefistofeles
Üdv Urak!
Nem volt rá eddig szükségem de most lenne egy kérdésem a vga-val kapcsolatban. Adott egy GTX 1050-es kari ami DVI-vel csatlakozik a monitoromhoz. Most néha szeretném HDMI-n keresztül a TV-vel is összekötni. Az volna a kérdésem, hogy ha bedugom a HDMI kábelt és ha nem használom nem húzom ki csak a TV-ből (mivel a gépem eléggé be van építve az íróasztalomba) akkor az bezavar e a karinak. magyarul, mindig be lenne dugva a kártyába egy DVI és egy HDMI de csak egyik lenne használatban. Műxik ez? -
mefistofeles
Skacok!
Mitől lehet az, hogy a videokarim (HD 6850) minden filmet, játékot hibátlanul futtat, viszont a netes videók kockásak, szakadoznak, akadnak? Gyakorlatilag élvezhetetlenek. A legújabb crimson driver van fent. Azt kéne lecserélnem?
Ja és a netem biztos nem probléma, gigabites sávon nyomom...... -
mefistofeles
Nagy a gondom srácok!
Lecseréltem a procimat egy AMD A8 7600 APU-ra és párhuzamosan frissítettem a win 10-et is a lgfrissebre. Azóta rendszertelen időközönként csontá lefagy a gépem (sosem volt ilyen gondom) hol kékhalállal, hol anélkül. Minden drivert, alaplapi biost stb frissítettem de hiába. Először csak játékok alatt jelentkezett a gond de most már egyre sűrübben sima szörfözés közben is. Mostanában kis vízszintes szines vonalakkal fagy le. ez szerintem vagy GPU vagy memória. Az az érdekes, hogy minden teszt eddig hibátlanúl lefutott a gépemen (pl a 3DMarkt 2015 is) és olyankor semmi gond. pedig a markt kb. 5x akkora terhelést ad a hardvernek mint pl. a mount and blade ami aaltt lefagy. (ez és a wot az a két játék amit egyáltalán játszok)
Proci. AMD A8 7600
Alaplap: gigabyte F2A88XM-HD3
memó 2x4 Gb Corsair vengeance 1600 mhzvan valami tippetek?
Tudom nem tipikus VGA-s kérdés de nem tudom, talán van tippetek.....
mefistofeles
mefistofeles
Tudom én vagyok a tudatlan de eddig azt hittem, hogy ha egy kártya "HyperMemory" -s akkor az azt jelenti, hogy részben a rendszermemóriából használ magának. (pl. egy 1 Gb hypermemory kari mondjuk 512-t a rendszertől vesz)
Ez most áll vagy nem így van? -
mefistofeles
kislaszlo83 #58053 üzenetére
Volt hasonló problémám. Próbáld változtatni a monitor frissítését. Ha jól sejtem most 60 hz.....
mefistofeles
Skacok. Mi lehet a probléma?
Adott egy PC amiben eddig egy 8800GT tette a dolgát hibátlanúl. Most bele került egy HD 5770 amihez közbe kellett iktatni egy VGA-DVI átalakítót. A kártya driverei telepítve, működése hibátlan. Az egyetlen bibi, hogy ha kikapcsolaom a PC-t akkor a monitor nem kapcsol le. Mint ha lehúztam volna a kártyáról, ugrál a felirat, hogy kábel probléma, nincs jel.. vagy valami ilyesmi. -
mefistofeles
Grafirka #56405 üzenetére
Nem vagyok játékos, tökéletesen elégedett vagyok a kis HD 5570-el is. Pusztán az érdekel, hogy jobb a 6670 vagy sem. A paraméterek és a fenti válaszadó alapján nem sokkal....
...érdekesek ezek a kártya számozások. Az alapján egy nagyobb erőseb karinak kéne lennie..... -
mefistofeles
Skacok! Nem vagyok egy hardcore gamer de azért szeretem apránként (ha lehet) javítgatni a gépemet. Jelenleg egy HD 5570 es kari dolgozik benne teljes megelégedésre. Szerintetek érdemes lecserélnem egy HD 6670-re? Mindkettő 1 gb, ddr3 memóval megy és igazából nem látok kardinális különbséget a kettő között.
mefistofeles
czanki90 #54246 üzenetére
Törvényi időt nem tudok de úgy állnak hozzád, hogy milyen határozott vagy! Bassz az asztalra és közöld velük, hogy kerek perec mondják meg megtudják e csinálni és mikorra. Ha addigra nem megy elküldheted őket melegebb éghajlatra vagy fogyasztóvédelmet is emlegethetsz. Nekem mindig az az elvem, hogy nem vagyok bunkó csak nagyon határozott. Akkor nem kekeckednek. Egy hónap már durván több idő mint ameddig reálisan tarthat. Simán hétfőn bemehetsz, hogy a héten kell a kártya különben fogyasztóvédelemhez fordulsz vagy a javítás idejére adjanak cserekártyát!
mefistofeles
Smktrooper #54229 üzenetére
Értem én, hogy segíteni akarsz de könyörgöm, tudsz olyan fizikai hibát, hogy csak x,y felbontás tűnik el a többi tökéletes?
DVI kimenet kettő van, mindkettőt kipróbáltam és az azért elég valószinütlen, hogy mindkettő behalt..... -
mefistofeles
Smktrooper #54226 üzenetére
Mégegyszer köszönöm, hogy segíteni akarsz de ezt is próbáltam már (úgy 20 éve gépezek) az eredmény olvashatatlan elmosódott karakterek halmaza. Szóval nem jó.......
mefistofeles
Smiley #54223 üzenetére
Köszi a segítséget, és pont ez a driver van most is használatban de az eredmény koránt sem tökéletes. A monitoromhoz az ideális felbontás az 1400x900. Ezt még csak hírből sem ismeri sajnos. Nem tökéletes a felbontás, ergo a képek szövegek aránya sem. Ráadásul kisebb felbontásban használom a gépem mint amit valóban tud.
Ha töröt lenne a kábel akkor szerintem nem csak egy felbontás nem működne hanem semmi! -
mefistofeles
Smktrooper #54217 üzenetére
Azért az nem ugyanaz.....
A dologban az az irónia, hogy egyébként abba a szűk körbe tartozom akiknél a win 10 minden funkciója kifogástalanul működik...... -
mefistofeles
djculture #54212 üzenetére
Hát ja... nem gondoltam volna, hogy bármi gond lehet (és őszintén azt sem, hogy öregebb kari mint az 5450) talán el tudom passzolni, csak ugye addig nincs gépem. Talán holnap rátehetem a kezem egy HD 5570-re. Ez a 9800 gt amúgy bika kari, zalman hűtés tip-topp, talán találok rá vevőt.....
...csak teoretikusan... szerinted win 8 alatt is csinálná a gebaszt (amíg nincs más) -
mefistofeles
djculture #54178 üzenetére
Hát ez sem jött be.... Újraraktam a legújabb win 10 buildet (előtte is az volt fent) és semmi...
Fel nem fogom, hogy egy geforce kártya nem tudja normálisan működtetni a gépemet. Az ATX funkció sem működik, ha kikapcsolom a gépet a monitor bekapcsolva marad és kiírja, hogy nem kap jelet. természetesen ez sem volt eddig...... -
mefistofeles
Ez okozhat ilyen gebaszt??? Komolyan mondom, serdülő koromban volt ,hogy szartam a régi driverekre és úgy is minden klappolt. Még az jutott eszembe, hogy az az anomália is előállt, hogy a gép kikapcsolásakor a monitorom áram alatt marad. Erre sem volt még példa.....
mefistofeles
Gyererek tényleg nem tudom mit csináljak. kb. már 100x cseréltem VGA-t a gépemben (volt ATI és Geforce is bőven)de ilyen még sosem fordult elő. A kis HD 5450-est lecseréltem egy 9800 GT re. Minden Ati driver lepucolva, új NVidia driverek installálva és egyszerűen a képernyőhöz (monitorhoz) ideális 1400x900 as felbontást még csak elő sem tudom csalogatni! 1368x768 ig szinte tizesével változtathatom de e fölött már csak az 1600x900 a legkissebb. A monitor vga csatija egy DVI átalakítóval megy a gépbe de ez sem újdonság....
Valami tippetek van mi lehet a probléma??? -
mefistofeles
Na most sikerült a monitort "kitölteni, de a felbontás még mindig nem létezik.....
mefistofeles
solfilo #54152 üzenetére
Letöröltem minden, és minden el is tűnt. Na most az a problémám, hogy a berakott 9800 GT kártyám "kocka" kijelzőt produkál, magyarul mindkét oldalon vastag fekete üres sáv van. A felbontást pedig nem tudom beállítani az eddigi 1400x900 ra (ez a monitor ideális felbontása és így a kép is tökéletesen kitölti a monitort) hanem vagy 1366x768 vagy 1600 x 900 és a kettő kötött semmi. Ráadásul mindlkét felbontást csak az adott minitor közepén jeleníti meg, a két széle a moncsinak üres......
Gyakorlatilag mint ha az ósdi négyzet képernyős monitorom lenne. -
mefistofeles
Hülye kérdés de ati videokártya driverek tökéletes eltávolítása hogyan történik?
mefistofeles
Skacok!
Beraktam a gépembe egy ATI HD 4350 kövület kártyát és egyszerűen nem találok hozzá drivert win 8.1/64 bit-re. Tényleg nem lenne? Vagy tud valaki egy működőt? -
mefistofeles
mefistofeles #46802 üzenetére
Na ez kész.... elvileg mégsem a VGA a hibás mert alaplapi kártyával is előjön ha 1440x900 (ez a monitor támogatott felbontása) állítom. Addig hibátlan.....
mefistofeles
Srácok!
Egy nagyon idegesítő problémával szembesültem tegnap. Semmi különöset nem csináltam (talán épp a prohardveren olvasgattam) mikor észrevettem, hogy eltűnt a tálcám!
Aztán jobban megnéztem és kiderült, nem eltűnt hanem egyszerűen az egész asztal kb. egy centit lecsúszott pont úgy, hogy a tálca már nem is látszik, felül pedig van egy "üres" fekete sáv. Mindent kipróbáltam de se a monitor se a videokártya beállító progijával nem lehet "felhúzni" az asztalt.
Annyit sikerült kiderítenem, hogy akkor van probléma mikor betölt a vga illeszőprogi. Mikor törlöm a kártyát akkor újrainduláskor minden ok addig amíg fel nem frissíti a kártyát a windows. Mi lehet a probléma szerintetek. A felbontás és egyéb video dolgok hibátlanok.
A konfig: win 8.1, Geforce 9600 GT, alaplap Gigabyte GA-G41MT-S2
legújabb driverre frissítve is ugyanaz a probléma.... -
mefistofeles
Srácok!
Erre esetleg valakinek nincs tippje? Már mindent megpróbáltam..... -
mefistofeles
Srácok!
Olyan problémám van, hogy egy kis netezés után (semmi letöltés, semmi katyvasz) kiléptem a böngészőmböl és azt vettem észre, hogy eltünt a tálcám! Pontosabban ott van de annyira "lecsúszott" az asztal, hogy a tálca nem látszik, felül viszont pont ekkora csíkban egy fekete sáv látszik.
Próbáltam mindent monitor kalibrálás, kijelző állítás, újraindítás semmi. Mikor letiltottam a videokarimat (9600 GT) akkor ugyan alacsony felbontásban de helyreállt a rend. Mikor újra engedéjeztem a karit újra ez a hiba. Hol lehet a karit pzicionálni ha lehet? Egyébként tökéletes a megjelenítés tehát elvben a kártya nem halhatott be.
SyncMaster 943 monitorom és win 8.1 rendszerem van...... -
mefistofeles
Rivaul #31365 üzenetére
Fene sem akarja uningolni. Le akartam tesztelni, hogy megvegyem e. Sajnos a 3D Markt 2006 első része sem futott le rajta, cakkos keresztirányú piros vonalakkal lefagy és kilép... Szerintetek túlmelegszik vagy memória? Azért egy 3Dmarkot egy passzív kártyának is bírnia kéne egy szellős nagy házikóban szerintem.....
mefistofeles
Srácok! Dx9-es videokarihoz tudtok valami jó tesztet? Nem az a lényeg, hogy a szart is kifacsarja belőle, hanem, hogy alaposan tesztelje!
Egy passzív MSI 7950 GT-ről lenne szó -
mefistofeles
Skacok! Milyen progival tudok Ati drivereket tökéletesen eltávolítani a gépemről?
mefistofeles
Skacok! Van valami jelentős különbség a HD 5450 és a HD 6350 videokarik között? Az utóbbiról nem sok infot találtam.......
mefistofeles
Skacok ha egy VGA paraméterei között az szerepel, hogy hypermemory 512 Mb akkor az azt jelenti, hogy a karin van fél giga memó és plusz vehet a rendszermemóbol. Vagy a külső segítséggel tud összesen ennyit használni?
mefistofeles
Sziasztok! Van egy nem kicsi problémám. A gépemet indítottam és érdekes függőleges szines sávok jelentek meg a képernyőmön. A VGA törlése majd újratelepítése sem segített. Kivettem a kártyát, visszaraktam és láss csodát újra jó lett. Na most ma megin előadta ugyanezt (az előbbi tegnap volt) kérdés, behalt a kari? Egy öreg de megbízható 8600 GT vas. Drivert törölni frissíteni már próbáltam mindhiába. Szerintetek kuka?
- Erősítő, hangfalak
- Milyen routert?
- HP notebook topic
- Tőzsde és gazdaság
- Kínai kézbe kerül a MediaMarkt áruházak tulajdonosa
- Hálózati / IP kamera
- LG 27UN83A-W - IPS LED - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - USB Type-C - HDR 400 - AMD FreeSync - Hangszórók
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R7 5800X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 Ti 8GB ZALMAN I3 NEO A-Data 650W
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
- Apple iPhone 13 Pro / 128GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia / 85% akku
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
