- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
HellGreg
Szerintetek a sapphire 2600xt-ről nehéz leműteni a gyári hűtőt? vettem hozzá egy zalman VF900-cu-t, elvileg rá kell mennie.
nagresz
nagresz
#5578
Azon gondolkoztam, hogy mit érdemes állítani, hogy gyorsabb legyen, a mag vagy a memória MHz-et? Ki is próbáltam és lejjebb vittem a mag értéket 837-re és ram-ét feljebb 1224-re. Így jobb eredményt kaptam a 3dmark06-ban, mint a 857/1143 értékekkel. 857-nél már nem engedte feljebb a ram értékét, mindig azonnal kifagyott. 3dmark06: 5466.
Tud valaki segíteni abban, hogy milyen progival tesztelhetem a húzott kártya stabilitását? Köszi.
mestery
háj
nem tom agp msi hd2600 karim van. felraktam a crysist de még a logo az eleén is akad mér nem kéne gyorsabban menni szerintem driver gond,nektek megy?s hogy?
felraktam a cod 4 et.mindíg kilépett ha gondolt 1et s valami filra hivatkozott h. hibát csiná,töröltem
most megy
a crysisből mit töröljek?
killer1203
kiprobáltam holy leveszem a kártya hűtőlyéről azt a műanyag burkolatot de a +8cm es ventivel nemsokerült 60 fok alá vinni a hőmérsékletet alapjáraton ( kicsit sokallom ) terhelve rivatunerrel monitorozva 70 fok fölé nemnagyon megy ezek az értékek jók vagy tul meleg a kari?
Joci??
2600XT ddr4-es en vannak valami kis lakatok amiket fellehet oldani gyorsítás érdekébe?
grunge
létezik valami univerzális vga bios flesselő progi?
fagy53
Az a DDR2 1000MHz valószínű effektívben értendő, de a DDR2-nek az már egy OC változata.
Szerintem is DDR3-at vegyél, és a Sapphire-nál nagy esélyed van a tuningmemóriára.
Aggregátor-nak XT-je van, nekem PRO-m és tökegyforma memóriák amelyek 1000MHz-g biztosan elmennek, neki alapon, én meg egy kicsit meglökdöstem őket.
HellGreg
#5574
Nem nehéz leszedni, a Zalman hűtőket meg pofonegyszerű felszerelni.
(#5576) nesa: Alig drágább a DDR3-as, úgyhogy nem éri meg DDR2-est venni.
(#5577) nagresz: Elég hogy ha 10 Mhz-enként emeled az órajelet.
A gpu-t állítsd 880Mhz-re, 860Mhz-nél van egy bug, ezért megy standby-ba a monitor. -
pikámer
PCIe Gigabyte GV-RX26T256H - 2600XT 18200ft vagy PCIe Inno3D 8600GT 256MB DDR3 17860ft (firstcomputer árak) mi a véleményetek?
nagresz
Na próbálgattam egy kicsit, meddig húzhatom a kártyát (HD 2600XT 256MB GDDR4).
A max beállítás amit elviselt: 857,25@1143 (gyári érték: 800@1100)
3x futtattam a 3dmark06-ot az alap beállításokkal, nem fagyott ki, és az AGCT loggolt hőmérséklet mérése szerint a legmagasabb érték 68 fok volt. A 3dmark06 eredmény 5326 pont volt.
Meddig kell futtatni a 3dmark06-ot, hogy azt mondhassam, ezzekkel az értékekkel stabilan működik?
Néhány 3dmark06 eredmény a próbálkozások során:
800@1100 ==> 5176
843,75@1125 ==> 5243
850@1134 ==> 5287
857,25@1143 ==> 5326 -
nagresz
barnam_
#5571
"Egyesével nem lehet emelni az órajelet, csak bizonyos lépésközönként."
Na, ez érdekelne, hogy mi ez a lépésköz. ;)
"Ha jól sejtem, akkor a ramon nem fogsz sokat húzni."
Igen, valószínű, mert mindig akkor akad ki, ha a ramot emelgetem, bár így is elég jó ez a lehetőségeimhez képest. Eredetileg nem is terveztem, hogy húzni fogom, csak gondoltam kipróbálom. Külön hűtőventillátort pedig nem fogok még + 8-9 ezerért rárakni, annyit nem ér nekem az a kis sebesség növekedés.
"Megkérdezhetem mennyibe került neked ez a 2600XT?"
25 nettó volt egy nagykerben, áfát visszakaptam a cégtől.
HellGreg
Cső,
tudna valaki ajánlani egy olyan hűtőt, ami rámegy egy sapphire hd2600xt-re?
a gyári játék közben 100 fokra engedi, pedig forog a venti.
sajnos nem láttam kompatibilis hűtőt erre. -
nagresz
A húzhatósággal kapcsolatban, akkor mégegyszer nekifutok:
Próbáltam az AGCT-ben beírni azt az értéket amit a Catalyst kiadott Overdrive-nak 800/1100 --> 845/1165, és kaptam is akkora fekete képernyőt, mint a pinty.
Van valami szabálya az értékek emelgetésének?
850/1145 volt az utolsó érték amikor még nem kaptam képernyő kiakadást, de nem engedi pl. egyesével emelgetni, mindig vissazugrik az előző értékre. Legalább tízzel kell megemelnem, hogy elfogadjon egy közelítő értéket az AGCT-ben.
Joci??
barnam_
#5565
wáwáwáá! inkább nem kéne buherálnia a karit még a végén valamit tönkrevág az illető!
amúgy itt mondja a kollega hogy neki is kéknyákos van csak úgyanaz akkor csak van! :S na megveszem hazahozom és eskű leszede róla már ezért is hogy kiderüljenek a dolgok! és megírom ide nektek! -
sata??: Tényleg nem pontosan ugyanaz, de láttam már olyat, hogy egy idő után átvariálják a nyákot (pl. Galaxy szokta csinálni), de attól még ugyanaz a vga marad.
Szerintem csak úgy lehetne eldönteni, ha leszedi a hűtőt, és felírja mivan a ramokra írva... az alapján már kilehet deríteni hogy milyen.
#5564: az a ROP-ok száma, csak az Everest nem jól írja ki. Nézd meg az SP résznél mind a 120 ott van!
Joci??
nagresz
#5563
pixel futószallag miért csak 4? ez most lehet hűlye kérdés volt töllem de télleg nem értem! elvileg nem 120-nak kell lennie vagy valaki magyarázza már el nekem hogy mi hogy ezen a téren mert a régi kariknál volt nyóc, 12, 16, 24 és az már faxa volt és akkor itt hogy is kellene néznem?
nagresz
Nekem a dobozon is DDR4 van írva és az Everest is azt mondja:
Joci??
barnam_
#5560
néda meg nem úgyan az a kettő! ha szemből is nézed ott is látni hogy az elvileg ddr4-es nek van a jobb felső sarkában egy plussz tekercs ami a ddr3 masnak nincs és helyenként a hátúlról nézet sem eggyezik!! forrasztásokat nézd!
sőt még egy eltérés a szemből nézve az úgyanúgy a jobb felső sarokban a kodni máshol helyezkedik el! -
Nézd meg ezt a két képet:
Az enyém, és a kék DDR4-es
A hátlapon és a matricán kívül tök ugyanaz a kettő. Meglehet hogy DDR4-es órajeleken megy, de lemerném fogadni hogy nem GDDR4 van rajta. Lekellene szedni a hűtőt, és megnézni milyen ram chipek vannak rajta. Amúgy simán meglehet, hogy a DDR3-as karit gyárilag DDR4-esnek adják el, mert az enyémen lévő ramok simán mennek 1Ghz-t (vmod nélkül), pedig csak 1.4ns-ek... -
nagresz
Az én GDDR4 256MB kártyám nyáklapja is kék, direkt megnéztem a kedvetekért, és én boltban vettem 3 év garival.
Próbáltam az AGCT-ben beírni azt az értéket amit a Catalyst kiadott Overdrive-nak, és kaptam is akkora fekete képernyőt, mint a pinty.
Érdekes... a matricán kívül minden arra utal hogy DDR3-as. Amúgy kizárt hogy DDR4-es legyen, mert ahhoz más feszültség stabilizáló cuccok kellenek, ezért más a DDR4-es nyákja.
Lehet hogy nem akar átverni, de én azt ajánlom, hogy messziről kerüld el azt, aki ezt árulja.Szerk.: annak a hátlapnak akkor lenne értelme, ha 512MB-s, de a címke szerint 256MB-s.
Joci??
Most érkezett! küldött képeket és még everestet is most küld! ezek útán már télleg nem tok mit mondani!? most akkor mégis van ddr4 kéknyákon!
Hoppika most nézem a teszten még a hátuján a ddr3-nak nincs semmi csak a csavarok itt már viszont egy egész fémlap úralkodik! nézzétek meg! ezekszerint mégsem teljesen úgyanaz a két kéknyákos kari! -
Láttam az írásodat amikor megjelent.
Ha vmodolni is akarod, akkor Sapphire-t (máshoz nem tudok vmodot), vagy Asus-t, annak jó a hűtése. Az X1950Pro is elég jó vétel, főleg ilyen áron... csak jó lenne tudni, hogy mire képesek a HD2600-ak normális DX10 játékban. Bár használtan egy kicsit kevesebbet ér szerintem az X1950Pro.
Szerk.: kép alapján nem valami nagy szám a Gecube hűtése
Joci??
barnam_
#5547
nézd meg a logout-omat! szétnyirtam kissé Vmoddal
nagyon szakított! de dx9be akkor is gyenge volt sajna az a fránya ddr2 nem feküdt neki! na segits ez vagy ezt vegyem!
GECUBE RADEON HD2600 XT 256MB PCIE 21 000huf újjonnan
vagy 1950pro használtan 26-é?asus-ba is van 2600xt de melyik márkát ajánlod hütés miatt mert amúgy ref. kari!
nagresz
#5545
Hát jó ha 70°C környékén marad a hőmérséklete, felette már nem tesz jót.
3DM06-al, vagy játékkal tesztetlheted, ha hibázik, pár perc alatt előjön a hiba.sata??: De legalább a 7300GT-nél lehetett segíteni vmoddal hogy jól menjen, ezen meg vmoddal se lehet sokat gyorsítani.
nagresz
barnam_
#5544
Aha, már látom. Most így alapban 53 fokosnak írja. Ez jó érték? Mennyi lehet max. ha húzom? Nem akarom elfüstöltetni.
Most nézem, hogy adták a kártyához cd-n a 3dmark06-ot. Ezzel kell majd tesztelni, hogy stabilan viszi-e, ugye? Mennyi ideig kell futtatni? Elég egyszer vagy többször egymás után?
nagresz
Köszi. Az AGCT-t leszedtem. Csak a Clock fülön lévő két értéket kell átírnom és elfogadtatni a Set Clocks gombbal, vagy a Thermal Sensors fülön is kell valamit csinálni?
A kártya hőmérsékletét mivel tudom megnézni, és mennyi az elfogadható érték?
grunge
csaknem birtam magammal felraktam az MSI honlapján találhato bios frirritést a karira. minden jol ment semmi gáz. csak! eddig tudott olyat alapból a kártya h ha nem 3d-s alkalmazás ment akkor drasztikusan visszavette orajeleket és idle-be 27-29 fok volt, most meg 800/700és 40fok körül idle (overdrive-ban néztem)...lehet ez driver gond is? ha nem az akkor megy vissza régi bios...
nagresz
Sziasztok. Van egy Saphire HD2600 XT 256MB GDDR4 ramos kártyám. Az lenne a kérdésem, hogy a Catalyst Control Center-ben (7.12) van az Ati Overdrive rész. Én ott felszabadítottam a lakatot, és az Auto-Tune... opcióval kitesztelte nekem a gép, hogy az alap 800/1100 MHz ről lehet használni 845/1165 MHz-en. Be is írja magát a fenti részbe, de az alsó, Current Clock Settings részben 800/1100 MHz-en van, újraindítás után is, magyarul nem veszi át ezeket az értékeket. Tapasztalt már valaki hasonlót, vagy nem ezzel kellene tuningolni? Ha van valakinek ötletet mi a megoldás szívesen venném. Köszi.
Joci??
Sziasztok! a 2600XT DDR4!!!-es be van kéknyákos verzion? mert én úgy tom hogy az csak pirosba van és az jó hosszú nyák! márka: SAPPHIRE
létszíves valaki válaszoljon már a kérdésemre!!! -
killer1203
#5517
killer1203
#5515
Nem erre gondoltam. Pedig elvileg lehet állítani, amikor 7300GT-m volt, még lehetett. Megnézem melyik lehet az.
killer1203
#5512
De, a Power User részen kell átírni. Olyat keress, hogy Disable Clock limit, vagy hasonló.
1-re kell átírni, és bepipálni. -
killer1203
#5497
Én már leszedtem... képet is csináltam róla... vmod-os írásomban megtalálod.
Szerk.: Tévedtem, nem a logout-on van, hanem a topicba linkeltem a képeket, kb. 2 hónapja.
#5506: mármint hogy 857Mhz fölé tudd húzni? Azt csak AGCT-vel lehet.(#5504) nesa: Semmiképpen se vegyél DDR2-est! Nem sokkal drágább a 2600Pro DDR3, és még +2k az XT.
vth
visszatérve a korábbi kérdésemre: érdemes lecserélni a 300W-os tápomat? vagy elég az is? mert feleslegesen azért nem akarom lecserélni
vth
killer1203
#5503
Nem próbáltam még ... kicsit félek tőle
killer1203
valaki nemtudja hogy rivatunerbe hogy lehet átirni a huzási limitet ?
nesa
Urak 2600probol erdemes venni DDR2 verziot?? mert ahol szoktam vasarolni szerintem csak az van 16,5k er
killer1203
nemtudnál kicsit huzni a procin ? 2.6ghz elég kevés ehez a karihoz
kiscsáko
killer1203
#5500
nah minnyá mérek én is
vth
killer1203
#5500
Hát igen .... nálam mondjuk a processzor miatt is gyenge az eredmény
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Intel Xeon E5-2600v4 processzorok készleten 2680v4,2683v4,2697v4,2697Av4(áfás számla, 2 év garancia)
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
most megy
bar 1 uzlet kecsegtet hogy hetfore talan lesz nekik.
(Amúgy is jobban megéri.)
