Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
B.E.C.
A tünet minden íróprogram esetében uaz. Elindul a "bevezetés" és amikor áttérne a tényleges írásra "Lézer beállítás hiba" más programnál "íráshiba".
Mostanra ott tartok, hogy a cd-ket még csak-csak olvassa, de tegnap már a DVD-t sem akarta beolvasni, így kénytelen voltam külső perifériáról megoldani a dolgot. Ez egyébként nem gond, de hadd ne kelljen már mindenhova pluszban még az is cipelnem.
A op. újratelepítése általában meg szokta oldani a problémát, ezt tapasztaltam is, azonban egy idő után újra jelentkezik a probléma. A BIOS-hoz nem szeretnék, hozzá nyúlni, őszintén szólva annyit nem ér az egész, hogy aztán a munkaeszközömet cserélhessem ha valami nem úgy sikerül, ahogy kellene.Az ötleteket azért köszönöm.
falaci2002
XP-m van.
Ezeket töltöttem le, és telepítettem:
A wifi kártyám egy "acer IPN2220". Ehhez is letöltöttem a drivert, bár nem tudom, hogy ez eredeti kártya-e, vagy cserélték a gyárit, ha ez egyáltalán lehetséges. Azért gondolom, mert ilyet nem találtam az asus illesztők között.
A bios-ban egyedül a "wake-up on lan" nincs engedélyezve.
falaci2002
XP-m van.
ZEN1TH
A router beállítási hibát nem zárja ki hogy másik laptoppal 20Mbit a sebesség? Dlink di524 a routerem. Beállításai pedig: txrate - 54Mbit, wireless mode - mixed, channel - 13, security - WPA_PSK, encryption - AES. Notin nem tudom mit lehetne állítani amivel korlátozná a sebességet, esetleg valamilyen qos, de ha korlátozva lenne akkor gondolom utp-n keresztül is 10Mbit lenne, ehelyett ott megvan a 30Mbit (ennyit tud a netem max). Firmwaret midjárt megnézem, ez valszeg régi.
ZEN1TH
Sajnos nem segített a problémán
Zanik: Nagyon klafa a noti. Anyagminőség is tetszik, főleg a belseje. Baró ez a recézett barna plasztik, egyszerű és letisztult. Ami zavar az a káva, ugyebár tükrös lakkfekete ami előszeretettel gyűjti a port és az újjlenyomatokat, bár manapság kevés az olyan noti aminek nem ilyen a kávája. Elég tükrös a kijelző, most pl ablak mögött ülök a notival, fényerő minimumon, de nem olyan zavaró számomra. Max fényerőn majdnem tökéletes. Akkúidőről még nem sokat tudok mondani hiszen nagyon friss még az aksija, szal gondolom nem ad teljeskörű infót ha most leírom mennyit bírt eddig. Amúgy alacsony fényerővel wifivel, néha letöltéssel, kis 720p videóval bőven megvan a két óra. Ami zavaró a notiban mint írtam az ujjlenyomat gyűjtés, illetve hogy csak 1 jack van rajra, ebből az utóbbit megoldom majd egy usb-s hangkarival, a legelsőt pedig el lehet viselni. Eddig nem bántam meg hohy ilyen vettem, sőt. Szerintem az árkategóriájában a legjobb vétel. Problémám pedig csak a wifivel volt/van, mert valamiért nem tudja a megfelelő sávszélt, ami a g-s routerem esetében kb 20Mbit körül van, ehelyett csak 10-et kapok. Egyelőre várom a megoldást
Szal jó kis gép, erősen ajánlom ha könnyen hordozható de erősebb gépet szeretnél egy átlagos notebooknál.
Hajszal
Találtam neten olyan listát, hogy milyen sorrendben kell feltenni a drivereket. A honlapról, aminek megadtad a linkjét leszedtem mindent, de 2 dolgot nem találtam, amit a lista ír:
1) Chipset driver (INF update) - Alaplapi lapkakészlet (Intel, nVidia, AMD, SiS)
2) ATKACPI driver - A készülék energiagazdálkodási és speciális billentyűzet funkcióihoz szükséges illesztőprogramIlyen esetben mi a teendő?! A BIOS is kell?
alexxxx
szia
na nem volt nehéz sikerült megcsinálnom bár sokat nem értek belöle.A lemez felületén található 15 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ajánlatos a merevlemez naplójának bizonyos idõközönkénti figyelése. A program itt tárolja az esetlegesen elõforduló újabb problémákat.Nincs szükség beavatkozásra.
Akkor ez most jó?
Tomi20
Heló
Köszi a választ.A Toshiba laptopban még nincs billentyűzet, így csak azt tudtam ellenőrizni, hogy az 500GbB-os (amit vettem az Asusba) arról bebútolt, el is indult az XP, a 160-as vinyónál azt írta ki, mint a többi gép. Vistával valamint win7-tel még nem próbáltam. A laptopban már átnéztem a BIOS-t (nem volt nehéz, alig lehet állítani valamit
) Semmilyen erre vonatkozó védelmet nem találtam. Csak bios jelszót, valamint HDD jelszót, de egyik sincs beállítva. Elvileg jövőhéten érkezik a Toshibához a billentyűzet, majd akkor talán lesznek fejlemények. Örülök, hogy valakinek legalább valami eszébe jut ezzel kapcsolatban, más fórumokon aki válaszolt csak annyit írt, hogy ilyenről még nem hallottak.
KisApám
Nos, Kingston lett belerakva.
A Kingston oldalán van memória konfigurátor, hogy a notimba milyen memót érdemes belerakni Tőlük.
Az van benne, 2x2GB Kingston most.
És megya memória teszt szerint "átment"
A Win7 szerint a leggyengébb láncszem most már a vidikari a gépben (8600M GT 256 MB GDDR3).
De sajna az integrált, nem MMX, szóval itt a vége a bővítésnek.Ha a BIOS-ban megtalálom, és lehet a vidikari 256 MB GDDR3 memót a rendszermemóriából kibővíteni, lesz gyorsulás?
Gondolom igen...
csak találjam meg hogy hol lehet hozzárakni még min,. 512 MB-ot. -
picstike
Valószinű velem is gond van,de ha már megcsinálnak valamit akkor az működjön azzal amivel adják. Minek van hozzá driver ha egyikkel sem müxik. Képzeld el,ha a kocsikat is igy árúlnák. Veszel egy új autót és semmi nem müxik ugy ahogy kéne és vinned kell ide oda hogy megcsinálják
SutiAdi
kedves kali, ezzel én is tisztában vagyok, természetesen én sem kötném rá, de mivel egyszer olvastam valami Májkrémszaft©-os oldalon, gondoltam mint háttérinfó leírom. mindenesetre köszi az infót, tényleg hozzáírhattam volna, hogy azért ne próbálkozzon ilyennel. Bár elméletileg okosabb hangkártyáknak manapság már tudni kéne olyat, hogy a csatlakoztatott eszközhöz igazítani a be/kimenetet. haverom asus xonar hankártyájára pl ha rádug egy fejhallgatót, akkor szépen egy relé kapcsol, és más teljesítményt ad a fülesre, mintha hangszóró lenne rádugva. természetesen itt alaplapi integrált hangkártyáról van szó, esély sincs ilyen funkciókra...
mag01
Helló!
Nem is tudtam, hogy létezik ilyen, hogy visszaveszi a procit... de valami akkor sem stimmel mert youtubeon akadoztak a videók... akkor elvileg visszakellett volna raknia maxra, ha szükség van rá...
Na mind1 szerzek, hozzá egy dualost.
Köszi szépen a választ, manapság nagyon ritka a segítőkész ember!
Üdv, Zoli -
feka01
Letöltöttem és feltelepítettem a legújabb drivereket és appokat, amiket ajánlottál. Sajnos a helyzet ugyan az.
Tapasztalat:
Ha a gépet világító leddel (wi-fi vissza jelző lede, azaz a wi-fi be van kapcsolva) kapcsolom ki és indítom újra, akkor a kapcsolat a routerrel létre jön, még viszonylag türhető idő elteltével, bár a visszajelző led nem világít.
Ha így kapcsolom ki, azaz aktív kapcsolattal, a led pedig nem világít, következő bootolásál a wi-fi már nem kapcsol be.
Ha a gépet elaltatom, a wi-fi bekapcsol, az adatforgalom folytatódik.
Tanácstalan vagyok. -
feka01
Először is köszönöm a gyors reakciód!
Igen, a lemezen található összes hozzá való szoftvert (driver, application) telepítettem. Pontosabban majdnem. Most beraktam a lemezt és HotFix néven 7 dolgot is telepíteni akart, azonban 'failed' üzenettel mindegyiket eldobta és rendre mindegyik után a gép újraindult. Nem kékhalál vagy hot-restart, hanem szépen kijelentkezett windowsból és újra bootolt, ahogyan 1-1 sikeres telepítésnél a win igényei szerint szokott. De a HotFixek megmaradtak, folyamatosan telepítené a lemez behelyezésekor.
Emlékeim és tapasztalataim szerint ha kikapcsolás/újraindítás előtt/közben a wi-fi be van kapcsolva, az újabb windows bebootolás után is be kell automatikusan kapcsolódnia... ezt a legfrissebb (Asus honlapjáról letöltve) driverek telepítése után sem teszi meg
Az automatikus csatlakozást már bekonfiguráltam. A wi-fi aktiválása után szinte azonnal csatlakozik is..
Milyen ATK illesztőre gondolsz? Asuséktól letöltöttem egy ilyet. Remélem segít!
Üdv.: feka01
picstike
Jajjjjj sikerült!
Nahát ezt miért nem igy csinálták alapból
Na de a lényeg ez megvan Nagy köszönet minden segítőnek!Ami még idegesít hogy amikor akkutöltőről lehúzom a csatit csikor lesz a képernyő sok apró vizszintes csikocskák. Ez eltünik ha mozgatom a kinyitott mappát. de akkor is zavaró.
Nem tudod véletlen hogy müxik ez a képvédelem?
Szeretnek garázdálkodni a gyerekeim és le akarom védeni -
Gabesz1019
Köszi a választ.
Még annyit, hogy azt írják, hogy 4400 mAh (Lithium-ion) akku van benne, ez kb. mennyi időt bír ki ha csak netezek (gondolom a játék jóval energia igényesebb)? Leginkább hálózatról menne, de néha kint lennék az udvaron vagy ha megyek vele valahova akkor menne akkuról. Tehát nem olyan lényeg az akku csak érdekel, hogy kb. mégis mit bír.
dobost
Bocsi a késői válaszért, tegnap nem volt időm este ránézni a fórumra.
Elírtam, nem 4670 hanem 4570 található rajtuk.Procikból többségében a T4400 vagy a T6600 van elterjedve, de inkább a T4400, viszont az csak sima Dual Core, még nem is core 2 duo.
Erről az oldalról nézve viszont a Core i3 a T4400ast biztos alázza...
Kleivis
Kleivis
Nah, hát ezt jó tudni.
Mondjuk spec ha viszem magammal, akk főleg munkára kell és nem ipari formatervezésről van szó..
Hanem mondjuk internetezés, olvasás, ilyesmi.De azért ezzel együtt is azt gondoltam, h ezek a notik full hazsnálaton bírják aksival vagy 3-4 órát...(koncepciók...)
Cobwebcsaba
Buzonhoff
http://szamitastechnika.vatera.hu/notebook_tartozek/huto_ventilator/laptop_notebook_vakumos_huto_ventilator_usb_175373959.html
ilyet még nem láttam ehhez mit szólsz??? vagy inkább egy normális tartó/hűtő kombináció???
mint pl ez :
http://szamitastechnika.vatera.hu/notebook_tartozek/huto_ventilator/laptop_tarto_huto_kek_vilagitassal_laptophuto_174943880.html
választ előre is köszönöm
Bubanc
Köszi, akkor biztos, csak az aksi okozza a különbséget, mert azon kívül két különbség van csak, az egyik, hogy nem i7-es, hanem i3-as proci van, ami elvileg még kevesebbet is eszik, valamint, hogy nem 500 mb-os a hdd hanem 320-as, de nem gondoltam volna, hogy a nyolc és a 6 cellás aksi között van 3-5 óra különbség.... ez nem tűnik túl normális jelenségnek.
Bubanc
A teszt eredmények szerint még kicsit jobbak is fogyasztásban at U 30jc-s gépel mint az UL széria, és máshol is olvastam, hogy az energiagazdálkodása a core i-s prociknak jobb mint az alacsony fogyasztásra készített core2duo-s procik, a megoldás kulcsa esetleg az lehet, hogy az ul30-as notikba lehet, hogy csak 8 cellás aksit raknak...
Van ötletetek, hol lehet olcson venni ilyen 8 cellás aksit? Eredeti lenne a jó.
Köszi -
kp78
Ebben nem fogunk egyetérteni, mert hiába li-ion, akkor sem jó neki, ha folyamatos töltés alatt van. Egy li-ion akksi is kb. 1000-szer tölthető fel, aztán már csak rosszabb lesz.(én így tudom)
Nyilván nem véletlenül adnak csak egy év garit az akksira, mert egy év alatt is simán tönkre lehet vágni.
Az akksinak is az a jobb, ha teljes feltöltésből lemerül, és újra van töltve, nem pedig a gépben hagyott akksi lemerül 95%-ig, ahol már bekapcsol a töltés, és szinte mindig töltés alatt van.
Tesóm a notiját 2 évig használta szinte mindig hálózatról, de már jó ideje kukás az akksija, semmit sem bír.
Az előző notim akksija 8%-ra volt elhasználódva két és fél évesen, 2,5-3 órát még mindig elment most, mikor eladtam. Nyilván keveset használtam akksiról (hetente 1-2 alkalommal) , legtöbbször hálózatról ment.
Mondjuk az is örök vita téma, hogy mennyire feltöltött állapotban tároljuk a kivett akksikat.
Nem tudom, lehet, hogy nem ajánlják, hogy kivegyék az akksit, de nekem az előző notinál így jött be, és láttam, hogy akik nem így csinálják, milyen hamar megdöglik az akksijuk. -
NÓPARA
Majd megbeszélem a bolti eladóval hogy mit tudunk csinálni az OP rendszer érdekében.Így utólag nem lesz könnyű fel driverezni XP-re ahogy látom.
Kp78!
Jónak tűnik a kép amit csináltál a kammal. És hogy műkszik a gép?Kroni1!
Köszönöm a linket a topicról. Meg lesz a gép azt hiszem átpártolok majd abba a táborba érdeklődni. Talán a hétvégén nekem is meg jön majd a gép. -
NÓPARA
Kali!
Köszönöm Neked is a segítséged. Lenne még olyan kérdés bár nem teljesen Neked szól.
Mivel ehhez nincs XP-s driver esetleg az ASUS oldalán a K52F tipusú gép XP-s driver-je nem lenne jó hozzá? Bár annyira nem értek hozzá és bocs ha láma kérdés lett volna.A K52f-nél viszont felkínálja az XP lehetőséget. -
kp78
Eddig hajlok arra típusra, amit ajánlottál.
Nem nagyon találtam jobbat. Holnap eldől, hogy elviszik-e a régi gépem, és ha igen, akkor rendelem is. -
kp78
Kb. két évre venném megint, a mostanit is annyi ideje használom, akkor még el lehet adni némi pénzért.
Annyira jó ez a NVIDIA® GeForce® GT310M?
Persze én csak örülök neki, ha néhány jobb játék is elfutna rajta, az a + 10e nem gond.
Kicsit vacilálok, hogy az újabb proci, vagy inkább egy erősebb, jobban felszerelt gép legyen.
Minden esetre nagyon köszönök minden eddigi segítséged is.
Az említett játékokat elvinné az integrált kártya is?Grobber köszi a megerősítést
Ipon.hu-n találtam még, ott még 2ezerrel olcsóbb, bár a megbízhatóság nálam fontosabb, mint 1-2 ezer Ft, -
zoo8800
kp78
Amúgy ez az asusnotebook.hu megbízható? Vásárolt vki tőlük?
Mert bár nem szoktam látatlanban rendelni semmit (szeretem megtapogatni amit veszek), de itt vszínű muszáj lesz.
Gondolom a borítása a mostanság divat fényes felület, ami kicsit ujjlenyomat gyűjtő, de mit lehet tenni.
Amúgy 3 óra üzemidő teljesen elegendő szerintem.
- HP Zbook Firefly 15 G8 - i7-1165G7/24GB/512GB-/W15"/W10 Pro/ ÁFÁ-s
- Lenovo ThinkPad P16s AMD Gen2 R5 7540U / 32GB RAM / 1TB SSD / FHD Touch ÁFÁ-s
- Uhh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 16/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- Dell Latitude 7320: i5-1145G7/16GB /512GB SSD/13"3 FHD, Touch, Matt/Win11 Pro
- ÚJ Microsoft Surface Laptop 7 13.8" 2K - 120Hz Érintő - Snapdragon X Elite - 16GB - 512GB-2 év gari
- HP EliteBook 830 G5 i5-8350U 16GB 512GB 13.3" FHD IPS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
- Felújított laptopok számlával, garanciával! Ingyen Foxpost!
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3086, 94% Akkumulátor
