- Ekkor startol és ennyit gyártanak a Galaxy TriFoldból
- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
ecaddsell
rsanya87
#10356
Melyik kristály (merthogy több van belőle; van az USB soros konverternek ill. a kontrollernek is) ill. melyik panel (szintén több verzió).
Egyébként miért kell cserélni? Biztos ez a megoldás, ha nem nagyon van felszerelésed hozzá?Egy forrólevegős páka viszonylag olcsón beszerezhető, töredéke egy normális hagyományos pákának. Viszont ha a kontroller kristályát cserélnéd azt zéró tapasztalattal én sem ajánlanám.
Mivel a komolyabb cuccok mind SMD-sek, ha ilyesmivel akarsz hobbizni, jobb ha erre készülsz. Normális padek esetén (sokat ezért használnak saját alkatrészt NYÁK tervezőkben) ill. normális méretű alkatrészeknél még hobbi szinten is előnyösebb az SMD (ipari szinten meg ahol stencillel viszik fel a pasztát ill. géppel pakolják fel az alkatrészeket komoly árelőnye van, azaz erre kell számítani).
gyapo11
rsanya87
#10136
Ja, nem írtam elég részletesen. Szóval nem a távcsővel kell pólusra állni, hanem annak a platformnak a tengelyét kell a pólusra irányítani, ami aztán a távcsővel együtt forog. Tehát kell egy másik arduino, vagy az egy arduinonak egy másik funkciója, ami nem a platformot forgatja a Föld forgásával ellentétes irányba, hanem a platform tengelyét állítja két koordináta mentén, hogy az pontosan a pólusra nézzen. És ennek a vezérlését lehetne úgy megcsinálni, hogy a távcsövet a tengellyel párhuzamos helyzetbe állítani, ráállni gombok nyomogatásával a Polarisra vizuális visszacsatolással, majd egy gombnyomásra az időpont ismeretével rá tudna állni a pólusra. Innentől már bárhova nézhet a távcső, a csillagok állnak.
Attix70
rsanya87
#10134
A tápnak nem az áramával van gond, hanem a stepper motorokkal. Mivel induktív jellegű ezért lehet, hogy az adott alkalmazásban (12V-ról) csak pár tized ampert vesz fel. Ahol erő is kell ott minimum 24V-os táplálást használnak, csak tanácsot szerettem volna adni (szerintem ez lenne az egyszerűbb, egy próbát megér).
Más:
Korábban kérdeztelek titeket, hogy mivel oldanátok meg elektromos bicikli diagnosztikáját (HC-05+arduino vagy ESP32). ESP32-őt ajánlottatok. Próbálkozásaim alapján tapasztaltam, hogy nagyon NEM lineáris az ADC benne ami egy akkus eszköznél fontos lenne. Valami tanácsotok lenne? -
gyapo11
rsanya87
#10134
Úgy tudom, hogy több képet készítenek, és azokat adják össze software-rel, mert így az egyes képek zaja kioltja egymást, a hosszabb expós egy képen viszont ott lesz a zaj.
Ha már arduinoval vezérled a távcsövet, akkor meg lehetne oldani a pólusra állást úgy, hogy a pólus közelében egy csillagra ráállítod pontosan a távcsövet, célszeűen a Polarisra, és onnan az arduino lépteti a pólusra, csak az időpontot kell tudnia pontosan az arduinonak ehhez.
Vladi
rsanya87
#10120
A kérdés, hogy hány amperes a tápod. Ha erősebb, akkor több erőt : nyomatékot ad le. 2 db 2 amperes motornál minimum a 4 amperes táp, de sokkal nagyobbra is tervezheted. Akár 10-es pl.
Ha kicsi a tárcsa a motorn és nagy a másikon akkor pontosabban tudod mozgatni, sokkal kisebb lépéseket tesz meg pl. Ha 4:1 az arány, akkor az 1.8 fokos motor elmozdulás a teleszkópnál ez már negyede!
Viszont akkor az erőd a nyomaték lecsökken. A fordulatszám megint más. Viszont ha léptetőmotord van, akkor ki tudod nagyon nagyon pontosan számolni, hogy 1 lépés az egyiken és 3 lépés a másikon akkor átlósan mennyit jelent. Így nagyon nagyon nagyon pontosan tudod követni a csillagok mozgását.
Nagyon érdekes projekt amúgy, örülnék, ha leblogolnád.
Mondjuk ez a kérdéskör már inkább gépészet.
mod: de van mégegy áttáted! a forgó alkatrésznél a teleszkópban.
gyapo11
rsanya87
#10123
Persze, csak az arány számít, ha több méter átmérőjű/több száz fogú kerekek vannak, akkor is. Vagy ha több kerék adja ki a végáttételt, akkor is.
Szerintem itt célszerűbb a 4:1, mert a meghajtás felől nézzük a vége felé, a meghajtó motor 4-szer annyit fog forogni, mint a végső kerék. -
gyapo11
rsanya87
#10116
Az áttétel változásának arányában kell változni a meghajtó fordulatszámnak, hogy a végfordulatszám azonos maradjon.
A 18-as kerék 1 fordulatára a 30-as kerék 0.6-nyit fordul el, a 10:40-es áttételnél meg 0.25-nyit.
18/30 helyett a 10/40 2.4-szeres, ezért az új rpm 6.38675*2.4 = 15.3282. -
Vladi
rsanya87
#10118
Most fejből nem vágom, de itt is erőkart kellene számolni, nem? Tehát elvileg nagyobb tárcsa hajt kisebbet, akkor növeled az erőt.
De a motor is kérdéses! Lehet, hogy a táp kevés neki és azért erőlködik. Nameg a szíjnak is van ilyen tulajdonsága, hogy hajlamos megcsúszni.
Akkor a lényeg, hogy fix rpm-et kapj a végén. Ez csak arányszámítás. Most van 6 valamennyi, így kapsz x fordulatot a végén. Akkor már minden változód ismert.
Itt nem is a lépésszám számít, hanem a motor sebessége. Ezt szoftveresen állítod leginkább. Milyen szoftver és hardveres vezérlőd van? Írtál valamilyen custom shileldet.
Hány tengelyed van? Mármint hány motor? 1?
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Trollok komolyan
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- PH! Szakszervezet
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OLED TV topic
- Ryzen 7 5800X3D + Strix B550-A + 32GB Corsair Dominator + RX 7900 XTX NITRO+ 24G + 1200W 80+ plat
- HP ZBook Fury G8 - RTX A3000 - ajándék dokkolóval és laptop hűtővel
- Heatkiller Tube 100 D5 - full extra
- Gigabyte AORUS 17 - i7-12700H - RTX 3070 Ti - 32GB RAM - 1TB M2 SSD -FHD 360H- eredeti csomagolásban
- DDC Pumpa kiegészítők: top, bottom (hűtőborda), tartály,
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Jetblack Titán dizájn, 120 Hz AMOLED, AI Pro kamera
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3310, 100% Akksi
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
