- Félmillió felett a kiszállított Xiaomi autók száma
Arch Linux topik
BoB
Felhasználás során nem tapasztalni változást. Ha van sebesség különbség az olyan kicsi hogy nem venni észre (egyébként minden kernel kiadással egyre jobb, gyorsabban fejlődik mint az ext4).
Illetve nem mértem, de mintha sok fájl törlésnél jóval gyorsabb lenne. Discard van most is és volt ext4-nél is.
Azért használom inkább mert ezt direkt flash alapú meghajtókra tervezték. Hátrányt eddig nem tapasztaltam, úgyhogy marad.
BoB
Ha itthon vagyok akkor van win-is dual bootban meg egy laptop. De ha utazom akkor csak a laptop van, és nincs dual-boot, csak Arch van. De majd most felrakom az lts kernelt is ilyen helyzetekre.
Tavaly ősz óta használok F2FS-t.
Ja egyébként nem az F2FS hibája, hanem a kernelben cseszték el.
BoB
El is felejtettem mondani, hogy a 4.6-os kernellel nem boot-olt a gép:
F2FS: Cannot load crc32 driver hibával.
Tanulság: mindig legyen egy Arch telepítő pendrive-on
BoB
Felesbandi
#4303
konsole
De ott van a programok között, ha szétnézel a menüben megtalálod...
Vagy ctrl+alt+Fx
Siriusb: Nem kötelező kirakni, nekem sincs
BoB
Felesbandi
#4301
Ez az, este ránézek.
Még kell az is ami spammer írt.
Siriusb: :bemutatósszmájli:
BoB
Felesbandi
#4297
Én is azt használok, nálam viszont megy úgyhogy biztos van megoldás!
pastebin-re tedd fel milyen telepített csomagok vannak.
BoB
BoB
ubyegon2
#4210
A swap-nál viszont említik: [link]
"If using an SSD with TRIM support, consider using defaults,discard in the swap line in fstab. If activating swap manually with swapon, using the -d or --discard parameter achieves the same."
Egyrészt szerintem nem fog akkora veszteség észrevenni hogy észrevedd, másrészt az fstrim szerintem nem működik swap-on.
BoB
Bekerült a "rendes" tárolókba az 5.0-s pacman. Pár nagyobb változást hozott. Ami felhasználói szemszögből nekünk érdekes lehet hogy most már a csomagokhoz tartozó fájloknak is van adatbázisa.
Az új funkció a -F kapcsolóval érhető el. Első használat előtt frissíteni kell a fájl adatbázist a -Fy kapcsolóval. Azért választották külön a csomag adatbázistól, hogy egy normál frissítésnél ne kelljen ezt is letölteni mindig.
Például van egy fájlunk, ami nem tudjuk melyik csomaghoz tartozik:
bob@b-x-a ~ % pacman -Fo /etc/pacman.conf
etc/pacman.conf is owned by core/pacman 5.0.0-1Vagy szükégünk van egy library-ra, de nem tudjuk itt ezt melyik csomag biztosítja? Például:
bob@b-x-a ~ % pacman -Fs libalpm.so
core/pacman 5.0.0-1
usr/lib/libalpm.soHa nem tudjuk a pontos nevét:
bob@b-x-a ~ % pacman -Fsx lib*fmt
community/rust 1:1.6.0-1
usr/lib/libfmt_macros-ca9f0d77.so
usr/lib/rustlib/x86_64-unknown-linux-gnu/lib/libfmt_macros-ca9f0d77.soEgyéb nagyobb változások a felhasználók számára egy kis esetleges gyorsulás kivételével transzparensek.
A lényeg hogy jó változások vannak, és ismét megnyugodva hátradőlhet mindenki, hogy a legjobb linux disztribúciót választotta
A teljes változások listája itt található: [link]
BoB
BoB
_Dumber_
#3965
Maradj nyugodtan az ext4-nél, ez még nem annyira kiforrott (például mount manual oldalán még nem is szerepel), majd beszámolok később róla volt-e gond vele.
Egyébként csak arra kell figyelni, hogy kell egy külön boot partíció, mert tudomásom szerint egyetlen rendszerbetöltő sem támogatja. Nálam van egy 512MB-os ext2 /boot -nak.
BoB
Már nem is emlékszem mikor vettem, 3-4 éve? Írásra szerintem túlzottan sok nem ment rá.
N0zer: nem újratelepítés közben döglött meg. Indításkor mindig az fsck kiírt hibákat, aztán egyszercsak már be sem boot-olt. Újratelepítés, de utánna is jönnek a hibák, szal szvsz a vezérlő kuka. Még simán jónak kellene lennie.
Dumber: Azért f2fs, mert ezt flash alapú tárolókhoz tervezték (SSD, SD kártya, pendrive, stb.). A phoronix rendszeresen csinál méréseket (SSD-n), pl. legutóbbi: [link]. Itt látszik hogy f2fs-el nagyobb a teljesítmény.
Egyébként itt lehet olvasni róla: [link]
B@ldrick: Vagy itt megkeresed, letöltöd és -U kapcsolóval telepíted: [link]
BoB
Úgy néz ki beszart a vezérlő a Samsung 830-as SSD-men.
Ma ment Arch újrarakása, ezúttal viszont már f2fs fájlrendszer ment az SSD-re. Ha már ezt direkt a flash tárolókra tervezték.
Meg a script-em is update-elnem kellett mert voltak benne elmaradott dolgok
BoB
spammer
#3700
A motorháztető alatti dolgokra nem gondolsz?
Egy ubuntun neked felteszik azokat a csomagokat amik szükségese, pl.:
blutooth átvitelhez, exfat kezeléshez, mtp protokoll telefonhoz, hangerőszabályzó, beállító pulseaudióhoz (meg egyáltalán pulseaudio, azt sem húzze be alapból egyik sem, ami kell ha fel akarja venni a desktop hangját), kernel-headers zárt videó driverekhez, a megfelelő 32 bites csomagok mert kiderül nélküle x játékban nincs hang, egyéb library ha xy-t akarsz használni egy adott programban, stb stb stb.
Merthogy ubuntun ha felteszel valamit alapból felmegy az összes opcionális függőség is, míg Arch-nál nem. Jé, mindjárt van kismillió csomag különbség. Neked kell megnézni mindegyiknél milyen opcionális kell neked még.
Ezeket mind neked kell megtalálni, és egyáltalán nem olyan programok, mint vlc mer' azon szeretek filmet nézni csak megtalálom és rendben vagyok. Ahoz hardveres gyorsítás kell? Milyen kártya van? Ahoz milyen csomagok kellenek a gyorsításhoz? Ja hogy mindjárt fel kell még csomagot tenni mellé.
Ezeket mind megoldják helyetted egy ilyen előre elkészített disztrón.
BoB
spammer
#3695
De, kell válogatni csak nem annyit.
Egy asztali környezet nem egy disztró. Nem elég kiválasztani a plasma meta csomagot 'oszt jónapot.
Nekem alaptelepítéshez 88 csomag van megadva, ebből 1, azaz egy a KDE: plasma-meta.
(és nincs benne olyan csomag, amit másik behúzna függőségként)Ha meg nem kell a teljes KDE, pontosan ugyanott vagy mintha nem használnál egy teljes DE-t.
sheratan: javaslom indulj el az arch wiki alapján, úgyis jön majd megától amikor fel kell rakni valamit. Azt meg feljegyzeteled egy fájlba, később egy parancsal fel tudod rakni az összes csomagot ha kell.
BoB
Legjobb terminál a yakuake. Ma már nem tudnám az életem elképzelni nélküle
BoB
Downgrade-re ez a hivatalos megoldás. Egyáltalán nem durva beavatkozás. A csomag tartalmazza függőségeit, ha valami gondja van úgyis szól.
Amikor repóból nyomsz fel csomagot, akkort sem történik más. Letölti a csomagot majd felteszi automatizálva.A durva megoldás ha ütközés vagy függőségi probléma van, de erőltetve mégis felteszed a force kapcsolóval.
Vi0L0 meg azért csinált xorg-hoz repót, mert ahogy jönnek ki újabb catalystok, újabb xorg-ot támogatnak. Így nem kell neked nézni, és manuálisan frissíteni a megfelelő verzióra.
Egyébként lehet azért nem tudod felrakni a régebbi xorg-ot Vi0L0 repójából, mert a pacman.conf fájlban nem a hivatalos tárolók elé tetted.
BoB
qbittorrent bekerült a hivatalos tárolóba! (community)
BoB
Egyáltalán nem kötelező mindenből a legújabbat használni: [link]
De Arch alapfilozófiája, amivel maximálisan egyetértek:
"Modernity
Arch Linux strives to maintain the latest stable release versions of its software[...]" -
BoB
Az Arch linux-ot ajánlom
Azt ajánlom akkor térj át, ha van egy kis időd és beszélsz angolul.
Ha igen, csakis a hivatalos wiki-t követve rakd fel!
Abból tanulsz, abból látod mennyi lehetőség van, abban van magyarázat, vannak további linkek ha valamit nem értesz. Úgy tudni fogod, mit miért teszel fel, látni fogod hol tudsz keresgélni a későbbiekben ha valamit nem tudsz.
BoB
Felraktam virtuál gépre a Manjaro-t. Base-devel-t én sem tudom feltenni egyből (tovább nem is foglalkoztam vele), de más függőségi hiba miatt mint ami neked volt
Nemtom mit művelnek Manjaro-éknál
Mindenesetre nézd meg a frissítés után fel tudod-e rakni amit akartál (mert nekem felment):
yaourt -S linssid --noconfirmHa nem akkor tovább bogarászunk, de addig is megcsináltam neked a csomagot, amit már fel tudsz rakni és tudod használni: [link]
Így tudod felrakni: # pacman -U ./linssid-2.7-2-x86_64.pkg.tar.xz
(feltéve hogy abban a mappában van a terminál, a ./ jelentése: jelenlegi könyvtárban) -
BoB
rii:
Először ezt:
# pacman -Rdd libltdl
# pacman -S base-develÉs ha eddig minden rendben:
% yaourt -S linssid
(már nem rootként!) -
BoB
Ha csak egy napra kell kipróbálni valamit, akkor tedd fel az antergos-t.
Más disztróknál már megszokott, egyszerű grafikus telepítővel érkezik.
BoB
KDE használóknak:
Új, Breeze témával megegyező GTK téma: gtk-theme-orion
BoB
zulu_mester
#3069
Ha nem PAE képes, nem fogod felrakni ezért előbb nézd meg azt.
BoB
baltasar1990
#2992
Ez a nyílt driver lesz szerintem. Megpróbálhatod a catalyst-ot, de dowgradelni kell a kernelt 3.17-re, vagy az lts kernelt kell feltenni. Xorg-ot meg nem lesz szabad 1.17 -re frissíteni amikor kijön (nemsokára)
Szerk.: a 3.19, vagy 3.20- as kernel fog javulást hozni majd ezen a téren: [link]
BoB
baltasar1990
#2989
Tettél már fel valamilyen felületet?
A kezdőknek arch-ot témához: szerintem akkor lehet ajánlani, ha elkötelezett, türelmes és kitartó az illető na meg tanulni akar. Valamint, ami eddig nem lett említve: kell tudni angolul.
Ha valaki a wikit és fórumokat nem tudja olvasni, az nem jó.
BoB
Hmm a kill feature tetszik benne. Ha valamit kényszeríteni akarok a bezárásra, elég írni hogy kill (át lehet állítani másik kulcsszóra is), majd a nevét elkezded és már hozza is fel a találatokat hogy mit zárjon be.
Meg az is jó hogy számológép is beépített, nem kell külön elindítani, elég elkezdeni írni a számokat és jeleket és már számol is.
A szótár nem működik egyelőre, majd kiderítem miért.
Szerk.: na megvan, a plasma 5-el még nem kompatibilis, ezért el lett távolítva ez a csomag.
BoB
Laptopon nem kell a numlock, asztalin meg bekapcsol (rendszerbeállításokban a turn on van), viszont ha lenyomom a super, alt vagy control gombokat, akkor kikapcsol
Viszont ha visszakapcsolom utánna már marad. (ja és kétszer kell megnyomni hozzá) Bug.
Viszont most észerevettem hogyha desktopon vagy (nincs aktív ablak), elég elkezdeni gépelni (nem kell alt+space vagy F2), és felül a keresőben már jönnek is a cuccok, ami tök király.
- Minden korábbinál jobb lett az új Cinebench tesztprogram
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen légkondit a lakásba?
- Mikrotik routerek
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Antivírus szoftverek, VPN
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- Készpénzes / Utalásos Számítógép felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- Apple Imac 21,5 Inch, Late 2015! Intel Core I5 + Intel Iris Pro Graphics. 1TB Háttértár!
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
