- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
Upo
Lehet hogy hamis az ante dg150-je?
Előző hsz-ban linkelt oldalon ilyenek vannak:
"Titans DG150 adopt high-strength wear-resistant engineering plastic and soft rubber, drop shock wear-resistant high-quality performance"
Hát a soft rubber eléggé kopogós, nekem inkább műanyagnak tűnik, olyan hőre lágyuló fajta. Egyedül azusb port fedele gumi de az se túl lágy."In order to achieve water splash and dustproof performance, each of the sealing engagement through rigorous design."
Hát az összes tömítést lehet hogy szigorú ellenőrzések alá vetették de esetleg hasznos lett volna ha az ellenőrzés végén a telefonba is beszerelik őket. A hangerő gombok mellett be lehet látni, a hátlapnál még korábban néztem hogy a pereme nem szigetel de a külső éle utána gyanús lett, egy kicsit ferdül befelé, a csavarok elég jól be is húzták, de nem jött be, ott is ment be víz. A bekapcsoló gomb mellett a tetején van egy kemény műanyag fedél, fél mm-es hézaggal, az alatt egy luk befelé, mintha lenne valami rezisztív kijelzős testvére és ez a cerka helye. Tettem róla fel képeket a yandexes linken a többi mellé. Kiemeltem a dugókat a csavarok fölött, a két középső alatt garancia címkék vannak úgyhogy csak este tudom otthon szétkapni.
Kérjek rá refundot?
Upo
A zte v889s-t annak idején átparticionáltam de ott maradt valami pár megás belső sd, azt meg cseréltem a külsővel a vold.fstab-ban. El is lehet teljesen tüntetni a belsőt vagy a htm-en is maradt egy kicsi?
Amúgy a DG110-nél 5M hátlapi kamerát írnak, az interpolált lenne? Azt is rendeltem, pár perccel előbb ráadásul mint a DG150-et, de majdnem 1 héttel később indították el, talán az is megjön 1-2 héten belül.
Na kipróbáltam a DG150-et, kapott egy óvatos loccsot a csap alatt, kb. 1 másodpercig:
Az utolsó képen a cseppek az üveg alatt vannak! Már törölgettem, rázogattam eleget de a hangerő gombok mögül még mindig jön a víz! Szét kell szednem hogy kiszárítsam.
Úgyhogy tanulság: ne vigyétek nedvesség közelébe! Én azért tettem hogy nektek ne kelljen!
Jó kamu amit a gyártó ír a gondos szigetelésről meg a vízállóságról. Gondosan kihagytak minden szigetelést.
Upo
Moto G-ben van snapdragon 400-as 1.2 GHz-en, 1G ram, HD kijelző. 6589T - 6582-höz hasonló teljesítmény, Jiayu G3T után lett a Moto G, használatra kb ugyanolyan gyors, talán egy picit mintha olajozottabban menne de ez lehet hogy azért van mert a motorola többet foglalkozott az optimalizálással. Antutu pontszám olyan 17800 körüli, quadrant ~6600 kitkat alatt (4.3-on icipicit több volt), ezt még januárban mértem mikor kijött rá a kitkat, amúgy nincsenek feltelepítve ilyen programok csak emlékezetből írom.
Nagyon ne számíts teljesítmény ugrásra, egy 6592 jóval gyorsabb. -
Upo
De olyan okos mint a Google Streetview, rögtön kikockázza a rendszámokat
Egyébként a kijelzőn ahova tapizok oda kiteszi a kis téglalapot és úgy csinál mintha fókuszálni akarna. Az eredmény ismert. Arra jó, hogy lehet a leddel világítani.(#10) tboy93: Ha nics cwm amivel menteni lehetne akkor esetleg adb-n keresztül ki lehet nyerni a megfelelő fájlokat és olyan formában betömöríteni mintha egy cwm mentés lenne, úgy is működik. A DG150-et is így csináltam (meg az UMI X1S-t is), csak a kész fordításhoz ilyenkor kell egy megfelelő updater-scriptet írni, de ez nem kezdőknek való.
Upo
hungobungo
#4
71850 után elég foghíjas a sorszám, egy kicsit eldurvult egymás fikázása aztán valaki felvetette hogy töröltetni kéne a nem oda valókat egy modival erre úgy néz ki inkább bezárta.
A külföldi rendelésesbe beírtam hogy itt a folytatás, oda is sokan jártak, hátha jobban észreveszik.Szerk: Nem a droidtools-al hanem manuálisan szeretnék egy rendeset ahogy Cappa is szokta, ő most nem tud vele foglalkozni.
Nálam amúgy is mentés az alap, a cwm is abból lesz. -
Upo
Megérkezett a DG150 az antelife-ról. Első benyomások:
Vékonyabb mint vártam, képek alapján vaskosabbnak gondoltam.
A kijelző rendben van, tényleg ips, jók a betekintési szögek. A fényereje nem túl erős, szabadban a tűző borultságban néha árnyékolni kell a kezemmel. Értesítő ledet nem találtam rajta, a kapacitív gombok a kijelzőn kívül vannak, háttérvilágításuk van. Gyárilag van rajta egy védőfólia, a 2-es jelölésű takarófóliát rajta hagyták, azt én szedtem le róla, és a dobozban van még egy fólia hozzá.
Root nélkül érkezett, magyar nyelv nincs benne, cseh-lengyel-román-szlovák vagy szlovén bezzeg van. De sebaj, a jbart most végzett a fordítással. Felrakni még nem tudom de nekiállok mindjárt cwm gyártásnak és rootolásnak, utána el is készül a frissítő csomag.
A GPS álló helyben elég rövid idő alatt fogott holdakat pedig kína után az első bekapcsolás. Iránytű nincs benne, egy kis doogee feliratos mini iránytűt adtak mellé amit esetleg rá lehet aggatni a telóra.
A kamera minősíthetetlenül vacak, a hátsó 2M és az első 1.3M is. A kézikönyvben ír 5M-s fő kamerát de alatta a táblázatban már 2M lesz belőle és tényleg ez a max. amit be lehet állítani. A vakut nem lehet automatára állítani, nincs olyan opció, csak be és ki. Az előnézeti kép csúnyán darabosan lagol, mozgatáskor ujjnyi sávonként teszi arrébb a képet. Nyugodtan el lehet felejteni a kamerákat, max. ha valaki dokumentálni akarja hogy sötét volt vagy világos. Egy előnye van, lehet a leddel világítani, de ehhez appot kel feltenni, gyárilag nincs rá semmi.
A hátlapot 2 csavarral kell rögzíteni, 4-et adtak hozzá úgyhogy van 2 tartalék. Vízállónak hirdetik de a dokumentációban ezt sehol nem írják, a hátlap alatt nincs semmi szigetelés, se szoros illeszkedés úgyhogy nem tudom mitől is lenne az. A hátlapon van kb. 1 mm-es perem de nem ér körbe, a csavarok felőli végétől 1 centire véget ér. A perem éle jó girbegurba, véletlen sem sík, de a centi széles perem nélküli részen úgyis befolyna a víz úgyhogy nem erőltetném a pacsálást. A gumírozásnak kinéző valami az kopogós fröccsöntött műanyag.
A kijelző a bekapcsoló gombbal ébreszthető, a hangerőkkel nem. A kikapcsoló menüben van reboot opció. Play store van, kínai appok nincsenek, böngészőnek Opera Mini van benne. A túlgrafikázott lockscreen feloldáskor lagol egy jót de a menükben viszonylag jól megy.
Tárhely: Internal storage: 1.27GB, Free 1.19GB
Phone storage: 1.27GB, Free 1.27GBMind a 2 sim "normál" mini sim, NEM micro, NEM nano. Sim kártya még nem került bele, ma délelőtt jött.
A processzor csak 1000-en megy, nem 1300-on, a GPU 461 MHz-en. A rendszer partíciók ext4-esek, nem ubifs úgyhogy könnyebb mókolni vele.
Infókat, képeket tettem fel ide. A Camera mappa csak erős idegzetűeknek való! A harmonika szerűen lógó papír a belógó fejemmel az előlapi kamera, az összes többi a hátsó.
Ha meglesz a cwm, rootolás és a magyarítás, az is oda fog felkerülni, meg ide is beírom. A fordítás közben kész is lett, cwm telepítőt kell csinálnom belőle és töltöm fel. Ha valami kérdés van még akkor kérdezzetek nyugodtan. -
Upo
hungobungo
#2
Bele kéne iratni a régi végébe. Egy hosszabb hsz-t írtam, akarom elküldeni erre kiírja hogy nincs jogosultságom, akkor nézem hogy le lett zárva. Gondolom a mai minősíthetetlen beírások miatt.
Jó lenne a témaösszefoglalót is átemelni.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
