RVR400
Simon02 #30441 üzenetére
Tegnap délután PDANET-tel megoszottam a netet a gépre, meg közben toltam a Most Wantedot legalább 1 órn keresztül, erre amikor indultam haza, kihúztam a gépből és kikapcsolt a teló, mert lemerült... Letöröltem a PDANET-et, kerestem drivert, és most a normál USB megosztás használom, mert az O3D-nél is ugyanaz volt, hogy a PDANET-es megosztásnál jobban merült a teló, mint ahogy tölteni tudta a gép. Mondjuk sokat nem számít, de észrevételem szerint így nem szívja annyira a szuflát. Ez is egy érdekesség.
RVR400
Tomotheus #30444 üzenetére
A C2 csak 5", nem pedig 5.5, meg a fullHD szerintem néhol már sok lehet a 6589-nek. A Yamaha hang meg akkor lehet érdekes, ha 15 rugós fülest dug rá az ember, amit azért az emberek 99%-ából nem nézek ki.
(#30448) cappa72: Az lehetséges, de csak 1féle repart zip-et találtam, de nálam valamiért kisebb a memória 100 MB-tal, így ahol 300-nak kellene maradni, ott nekem csak 200 marad. A következő lépcső meg a 14 MB maradék, de nekem ott már túlnyúlna a partíció, így nem klappol, hiába próbálom úgy.
RVR400
RVR400
hungobungo #30255 üzenetére
Ezt este lehet, hogy ki is próbálom, mert tegnap este szívtam egy telóval, amin nem megy végig a CWM-es mentés.
RVR400
SUPREME7 #30023 üzenetére
Persze, nyilván nem olyantól kell venni, aki féláron kínálja, és még nincs értékelése, ez alapvetően az ember saját hülyesége. Nekem egyszer volt, hogy azt írta a fazon, hogy másnap küldi. Nem küldte, szó nélkül toltam egy dipute-t, kiválasztottam, hogy azért, mert nem küldte időben, 3 nap múlva vissza is jött a pénz a számlámra, ugyanúgy mintha paypalon keresztül intéztem volna a dolgot. Vagyis sokkal rugalmasabban, mivel ott még várnak 48 órát, mire reagál az eladó, aztán még 24 óra, mire elbírálják, és 1 hét mire a pénzem visszajön, főleg mivel ennyi időn belül már egy hétvége is beesik...
Tboy72: szerencsére nem csak én vagyok széles látókörű ember.
RVR400
SUPREME7 #30012 üzenetére
A lényeg az volt, hogy nem éri meg az Ali, mert drágább, mint a többi. Elsőre kiderült, hogy nem így van. Ergo 1 dollárt kifizetni pluszban azért, hogy a minidealről vegye meg az ember, hát lelke rajta... Én mindenesetre nem megyek át a Coopból a Sparba, hogy drágábban vegyem meg a bükki parasztkenyeret, csak azért, mert Sparos...
RVR400
instantwater #29912 üzenetére
A fehér önmagában nem nőcis. Kell hozzá egy forma, ami azzá teszi. A cápa Ericsson sem lett volna nőcis fehérben, de nagy valószínűséggel még rózsaszínben sem.
RVR400
raulicio #29860 üzenetére
Alapból a DroidTools nekem egy 523 byte-os scattert csinál. Az a Flash Tool-nak nem jó, hiába próbálom vele megetetni, pont ezt a hibát generálja.
Amikor a CWM-et csinálod, és megcsinálja a moddolt recoveryt, akkor csinál egy PMT végződésű scatter fájlt, ami csak 516 byte méretű, azzal hibátlanul megy a Flash Tool.Nah, örülök, hogy megoldódott!
RVR400
raulicio #29853 üzenetére
Másik scatter fájl kell. Milyen teló? Nekem is ezt csinálja a Z3, ha a saját magáról mentett scatter fájllal csinálom. Van egy másik, ami szinte pont ugyanaz, de mégsem, azzal meg jó. Elvileg, ha megcsinálod azta a műveletet, ami a CWM-készítéshez kell ,akkor lesz egy PMT-s scattered, ami hibátlan.
RVR400
RVR400
sasa311 #29727 üzenetére
Mint az bármitől összekarcolódó GG:
A telóval demonstrálni tudtam, hogy kulcsal is hiába karcolgatom, nem lesz baja. Ami látszik rajta, az annyi, hogy egyszer beesett a fal meg a radiátor közé, sajnos a kijelzővel a fal felé, és annyira szar helyen volt, hogy csak lefelé tudtam kivenni, ahol ugye azért volt préselve rendesen. A bringáról 30-cal a köves útra esett, akkor sem lett baja, amúgy a majd' 2 év alatt a többi része már eléggé tropa (ezt le is írtam az O3D topicban). Így nekem is csak ennyi bajom van az új telóval, hogy vigyáznom kell rá rá.
RVR400
instantwater #29491 üzenetére
Én az Optimus 3D-vel jártam mindig úgy, hogy amikor kellett egy restart, akkor rendszeresen úgy indult be, hogy 10-30 %-kal (attól függően, hogy mennyi töltöttség volt benne előtte) kevesebb töltöttséget mutatott, mint amikor kikapcsoltam, és a kettő között 1 perc telt el...
RVR400
Needrom-ra feltoltam még tegnap éjszaka a Z3-ra kapott ROM-ot. Ugyanez a teló a Star I8750 meg a Kingzone ATIV S (I8750), itt megtalálható.
Ennél is érdekesség, hogy az Antutu a procit Exynosnak ismeri fel, valamint a menüje full Samsung, míg az én telómon lévő régi verzió Samsung logóval indul, szerencsére az a gyári menüvel maradt. Lehet, hogy csinálok egy mentést holnap, és feltolom azt is a needrom-ra, hátha valaki elkezdi piszkálni.
RVR400
Jut eszembe. Ha valakit érdekel, akkor van egy övre fűzhető tokom 5.0-5.3 colos telefonokhoz (alapból i9220-hoz jó), 6 db fóliám Zopo ZP910-re, meg még egy övre fűzhető tokom, ami 4.5-4.7 colos telefonokhoz jó.
Az elsőt úgy rendeltem, hogy talán jó lesz 5.8-ra, de sajnos nem jön össze, a másik meg elcímkézett tok volt, Sony Miro-hoz kellett volna, és kicsit elméretezték. -
RVR400
kosturica #29418 üzenetére
Az aliexpressnek van külön fizetőrendszere, nem paypalos. Én már többször kaptam vissza pénzt, egyszer amikor nem küldték időben a cuccot, és visszakértem, egyszer meg én gondoltam meg magam, mielőtt még küldte volna az eladó a cuccot. (ZP980-at rendeltem, de azon nincsenek dedikált menü és vissza gombok, így inkább lemondtam a rendelést, mert csak utólag jöttem rá, hogy nekem úgy inkább nem kell)
RVR400
kosturica #29401 üzenetére
Nekem egyetlen karc sem volt az O3D-men, amíg egyszer be nem csúszott a radiátor meg a fal közé, és be nem szorult kijelzővel a fal felé nézve. Akkor lett rajta 2 minimális karc, pedig ez már esett kavicsos útra, csúszott szar betonon 3 métert bicikliről leesve, stb. Azt csíptem benne a legjobban, hogy nem teliüveges, hanem effektíve van rajta rugalmassági zóna, így nem az történik, hogy törik az üveg, ha a sarkára esik, vagy éppen valami hegyes benyomja a kijelzőt. Sajnos elég sok Samsung volt már nálam a teliüveg miatti törés megoldása okán. Persze a mostani telóra megpróbálok vigyázni.
RVR400
badabum #29291 üzenetére
Erről jut eszembe, hogy kipróbáltam Boldván az állítólagos 3G hálózatot a lefedettségi térkép szerint, ami a P920-asommal is csak maximum EDGE volt, pedig az tudja a WCDMA900-at. A Z3-on ugyanúgy csak az E betű villogott, viszont gyorsabban ment a net, mint a P920-szal.
RVR400
Mclarenöcsi #29289 üzenetére
RVR400
djnice #29262 üzenetére
Meg a procira is Exynost, szóval igazából nem tudom, hogy mennyire hihető ez az érték. Rendszerindítás után kellene megnézni egy szabad memóriamennyiséget, nekem gyanús, hogy mindig 400-600 között marad, sosem megy fel 1 GB fölé, csak jobb látni duplaakkora mennyiséget.
RVR400
Ha esetleg valakit érdekel, pár kép a Miz Z3-ról, és néhány azzal készített kép:
RVR400
Tudtommal a Voda is már csak a 2100Mhz-et használja, másrészt igencsak kis településen élek, viszont mindig megy rendesen a netem. Ahol szar a lefedettség (értsd 3G hálózat sincs), ott lassul be a netem, akkor át is ugrik Edge-re. Akkor fordult eddig elő velem, hogy nem volt netem, amikor nem volt térerő.
Az a baj, hogy nincs egyértelmű frekvenciatáblázat sehol, vagy csak én nem találok. -
RVR400
CoolBoy323 #28921 üzenetére
De az X1S elvileg tudja a WCDMA 2100-at és 850-et is, így nem értem.
RVR400
Vjankovics82 #28387 üzenetére
Itt is 512 MB van
Érdemes rákérdezni mindezek után. Bár az ára gyanúsan olcsó, így bármit el tudok képzelni. -
RVR400
Látott már valaki valahol 5.7-5.8 colos telóhoz övre fűzhetős tokot?
RVR400
Azért ez sem elvetendő ötlet:
Alternatív töltési megoldás -
RVR400
Nah, Z3 a kézben. Dobozból kivéve:
A gyárilag rajta levő Antut 34000 pontot írt ki.
Kicsit átveri amúgy a tesztprogikat a cucc:Root-ot végigtoltam rajta, anyaghasználata rendben van, a kijelzője az S2 mellett nem éppen a legjobb, de egyébként teljesen rendben van. Bár vicces, hogy az S2-ben most cseréltem a kijelzőt, ami 16 rugóból kijött, szóval nem egy drága mulatság az sem, bár 5.8"-ban nem tudom, hogy mennyibe kerülne.
RVR400
Peaceliker #28086 üzenetére
Pedig mindenhol azt írják, hogy IPS. Remélem, hogy a Z3-nál nem átszabás az IPS kiírás. Jah, most néztem rá, otthon vár a teló:
2013.05.08
14:28 (HONG KONG)Küldemény információ:
Küldemény felvéve / Item accepted
2013.05.10
17:56Küldemény információ:
Célországba elküldve / Item sent abroad
2013.05.14
19:20Küldemény információ:
Célországba megérkezett / Arrived in the destination country
2013.05.14
19:31Küldemény információ:
Küldemény vám elé állítva / Item presented to customs
2013.05.15
13:28Küldemény információ:
Bejövő küldemény vámkezelve / Inbound item customs procedure
2013.05.17
12:00 Miskolc Posta Feldolgozó ÜzemKüldemény információ:
Kézbesítés regisztrálva / Delivery registeredKiegészítő információ:
helyettes átvevő
2013.05.17
helyettes átvevő -
RVR400
Groovebaby #27916 üzenetére
Jah, nekem a 14-i vám elé állítás tegnap még nem volt a nyomkövetésben, sőt még ma reggel fél 6-kor sem, csak most 8-kor frissült...
(#27922) fPApi: Ha oda beírom, akkor megírhatom a körítést, hogy mit és hogy rendeltem, aztán ide belinkelem, hogy beírtam oda a teló szállításával kapcsolatban, aztán meg majd az lesz a probléma. Másrészt semmibe sem tart átugrani egy-egy hozzászólást...
RVR400
A 2.-án rendelt Z3-am így áll:
2013.05.08
2013.05.10
2013.05.14
2013.05.14
Küldemény vám elé állítva / Item presented to customsKár, hogy már csütörtök van, így a hétvégén még nem lesz nálam.
RVR400
laslie92 #27264 üzenetére
Nagyon nem lőttél mellé, ez itt egy április 30-i rendelésem HK Posttal:
2013.05.02
14:51 (HONG KONG)
2013.05.05
14:07
2013.05.08
07:17
2013.05.08
07:23
2013.05.09
08:33
Bejövő küldemény vámkezelve / Inbound item customs procedure -
RVR400
#40993792 #27139 üzenetére
Én hál' Istennek még hivatali időrendben vagyok. Bár igazából a váltásosnak is megvan az előnye.
(#27144) : Jogos, én néztem el. Akkor a helyedben megrendelném, azon a 2 rugón nincs értelme cicózni. Ha ezzel foglalkoznék, akkor én is legalább 10% haszonnal adnám el, ha átjön a vámon szó nélkül. Akárhogy is nézzük, akkor én vállalnám a rizikót, meg az én pénzem áll benne. Vagy aki nem így tesz, az mehet a Máltaiakhoz.
Sőt, még ha nem ezzel foglalkoznék, akkor sem adnék oda egy 1napos telót - ami gyakorlatilag használatlan - azon ár alatt, mint amiért vettem.
RVR400
Depression #27006 üzenetére
Ha kijön a T-s verzió, akkor szerintem érdemes lehet a kerneleket próbálgatni a régebbi telókhoz, hogy viszik-e az emelt órajeleket.
RVR400
Fastcardtech az aliexpressen...
RVR400
Ilyen javasolt bejegyzésem van fészbúkon:
ZOPO C2 VS ZOPO ZP980:
Many customers asked us about the difference for these two phones. Here are our findings after we got the 1st sample of C2 from ZOPO.
1. Rom is difference.
C2 is 4G rom, and ZP980 is 16G rom.2. Battery is difference.
C2 comes with only one battery, but ZP980 comes with two batteries.3. Back cover is difference.
C2 has a Aliyun logo on the back cover, but ZP980 only has ZOPO logo on the back cover.4. Price is difference.
C2 is cooperated with Aliyun, so they got combo profit from Aliyun, so the price would be cheaper than ZP980.5. Warranty is difference.
ZP980 is originally from ZOPO, so it should be covered by ZOPO overseas warranty.
However, since C2 was intented to sell in china only, ZOPO oversea may not accept warranty for C2 in other countries. So if the phone has problem, you may have to ship it back to China for repairing.For those of who like this phone, you can buy it from here:
http://www.etotalk.com/zopo-c2_p3877.htmlContact us at sales@etotalk.com if you have further questions, thanks
RVR400
RVR400 #26798 üzenetére
Hoppá, van egy Hong Kong Post-os kijelző meg érintő Galaxy Ace-hez az aliexpressről rendelve. Ez "kicsit" gyorsabb.
2013.05.02
14:51 (HONG KONG)
2013.05.05
14:07
2013.05.08
07:17
2013.05.08
07:23
2013.05.09
08:33
RVR400
Motaba78 #26772 üzenetére
Ezt pl. április 3-án rendeltem, 6-án adták postára, ha szerencsém van, akkor holnap megkapom:
2013.04.09
16:01
2013.04.20
19:24
2013.04.20
22:51
2013.04.21
22:49
2013.05.06
14:32
2013.05.06
14:45
2013.05.08
09:21
Bejövő küldemény vámkezelve / Inbound item customs procedureNémetországból az eddigi rendeléseim 2 nap alatt megvoltak (kb mint egy itthoni posta), Angliából 3-4 nap, Amerikából 5-7 nap, Kínából 16-47 nap...
RVR400
osztraksajt #26743 üzenetére
Ha bontják, akkor mindegy, hogy ajándék vagy sem, azt is vámolják. Talán jobb, ha van rajta valamennyi érték.
RVR400
Peaceliker #26656 üzenetére
Ha a Konka jelenlegi árait megnézzük, akkor 500 dollár alatt semmiképpen sem várható, szóval ez inkább hírverés mint hír...
RVR400
paolinho #26587 üzenetére
Persze, nyilván nem fognak meg minden csomagot. Én már kaptam NAV által kibontott és visszaragasztott csomagot, amiben szerencsére nem telefon volt, hanem csak egy LED-es lámpa. Általában, ha bontják, és értelemszerűen nem olyan összeg van rajta, ami sejthetően az adott cuccé, akkor kérnek igazolást, hogy mennyiért vetted. Folyószámlakivonat, stb, ha online utalás volt. Itt nem érdemes szerintem kamuzni, bár biztosan megoldható.
RVR400
iMaverick #26571 üzenetére
Kapsz egy levelet, hogy csomagod jött, fizess be X összeget (27% ÁFA), hogy meg is kaphasd. Szóval nincs olyan, hogy kiviszik, aztán majd Rád bízzák, hogy befizeted-e. Ha nem fizetsz, akkor automatikusan visszaküldik. Ha megfogják, akkor elvileg igazolnod kell valahogy, hogy ez ajándék, vagy valami, és akkor megúszhatod.
RVR400
alázógyík #26471 üzenetére
Itt legalább leírják, hogy mi a valóság...
És még olcsóbb is. -
RVR400
RVR400
hunaqua #26287 üzenetére
Jah, van még egy rendelt tételem, amit 6.-án adtak postára:
2013.04.09
16:01
2013.04.20
19:24
2013.04.20
22:51
2013.04.21
22:49
Célországba elküldve / Item sent abroad -
RVR400
6-án rendeltem e-bayről egy androidos tévébe dugható cuccot, 10-én lett feladva:
2013.04.13
13:26
2013.04.22
13:30
2013.04.22
22:51
2013.04.23
22:50
Célországba elküldve / Item sent abroadTermészetesen még nyoma sincs...
- iPhone 12 Pro Max - 512GB - Kártyafüggetlen
- Xiaomi 15 12/256Gb 3 év gari Fehér kivitel/csere csak iphone 15 pro/
- Samsung Galaxy S21 Ultra / 12GB RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- BESZÁMÍTÁS! LG 24MB35PM 60Hz FHD IPS 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP 200W (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm töltők + tápkábel, 928429-002
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Tuf F15 FX506H / 11400H / RTX 3050 / 16GB DDR4 / 512 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3102
