▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. augusztus
tjb007
Többen is kerestetek már ilyen bármiféle buhera nélkül működő DVB-T vevőt, most itthon is elérhető (lesz) egy ilyen: [link]
tjb007
spammer #34184 üzenetére
GHOO Tab 7000S, gyakorlatilag ugyanaz mint a One, csak olcsóbban és két év garanciával.
Mondjuk én képet nézegetni nem egy WVGA TN paneles modellt vennék, hanem egy minimum WSVGA IPS-t. -
tjb007
Extreme Digital akció, Samsung Galaxy Tab 2 (P3110) -5000Ft, Apple iPad mini -10000Ft.
tjb007
csibe1 #34126 üzenetére
Nincs benne GPS, plusz amit linkeltél az mind Wi-Fi only verzió, 70e forint azért meg sok.
(#34127) zso79
Ha nem sürgős akkor várd meg a WayteQ xTAB-100dci-t. GPS ugyan ebben sincs, de ha nagy szükség van rá akkor megoldható külső vevővel.
tjb007
tjb007
baratka87 #34059 üzenetére
"Vajon mennyivel gyengébb az üzemidő a 70dci-nek?"
A 70dci kb. 3-4 órát bír, persze ez beállításfüggő (fényerő, Wi-Fi on/off, CPU governor stb.).
"Meg ezeknek cserélhető az akksi?"
Otthoni körülmények között ? Természetesen!
Ha sikerül úgy megbontanod a házat, hogy nem okozol semmiféle sérülést, és sikerül valahonnan akkumulátort os szerezned bele akkor minden további nélkül.Az iróniát félretéve, a szervizben bármikor kicserélik neked garancia időn túl is egy "kevéske" kis pénzért cserébe.
tjb007
Mezcal #33979 üzenetére
Ha amúgy is ott (és ő ott van), és maradni is szeretne (sok esetben nincs is más lehetőség) akkor nincs semmiféle ráfizetés.
Aki meg csak azért, hogy olcsóbban hozzájusson valamihez elkötelezi magát évekre, holott nincs is szüksége az adott szolgáltatásra az szimplán idióta. -
tjb007
Mezcal #33976 üzenetére
"Azt a t-és tabletet felejtsd el, ha jót akarsz magadnak."
Ezt úgy mondod, mintha leprát kapna tőle
Ez nagy baja van, az ára. 70e forintért egyértelműen vicc, de 35 ezerért viszont teljesen korrekt. Van 3G, GPS, BT, 1GB RAM és IPS kijelző is. Igaz csak egymagos, de böngészni, filmezni, YouTube-ozni még mindig elég.
Plusz jár mellé egy WLAN router is, amire ha nincs szüksége eladhatja, ennyivel is olcsóbb lesz az egész móka. -
tjb007
polar-x #33929 üzenetére
"Bluetooth-os Gps vevők milyen árba vannak?"
Az újak itthon 20 és 30e forint között, eBay-en már 10e forintnak megfelelő dollárért, a használt példányokért meg keresd fel a Vaterát vagy a Hardveraprót.
"Működnek android alatt?"
Igen, működnek.
"IGO PRIMO-t akarok futtatni rajta"
Ezt én a helyedben nem nagyon hangoztatnám
Azt csak halkan jegyzem meg, hogy azt a kijelzőfelbontást amivel a 100dci rendelkezik nem is támogatja. -
tjb007
Zozzer888 #33643 üzenetére
Igen és igen.
A billentyűzet+egér páros esetén csak rá kell dugni az OTG kábelre a vevőegységet, a másik dologhoz meg csak egy HDMI kábelre van szükség (persze csak akkor, ha van rajta HDMI port).
Ha olyan eszközre szeretnéd kiküldeni a gépet, amin nincs HDMI csatlakozó akkor megfelelő átalakítókábelt kell használni (pl. HDMI → DVI), analóg kábelek esetén (mint például a VGA) pedig konverterre is szükség van. -
tjb007
kreten67 #33590 üzenetére
Amire leginkább illik ez a felsorolás az a Samsung Galaxy Tab 8.9, de HDMI csak átalakítóval lesz rajta és erősnek sem lehet éppen nevezni.
Más jelenleg nincs, főleg 100e forintért. Ami ennél jóval komolyabb lesz az a hamarosan érkező Samsung Galaxy Note 8.0, de 100e forintért még a Wi-Fi only verziót sem fogod megkapni, nem hogy a 3G/LTE-set.
Esetleg még körül lehet nézni a kínai modellek között is, de gondolom ez nem opció. -
tjb007
hercsi #33566 üzenetére
Is-is.
Chipre vagy konkrét modellre irányul a kérdés ?
(#33568) this is life
A HiSilicon nagyon nincs elől, főleg a K3V2 -vel (a K3V3 meg majd csak valamikor az év második felében jön, persze ha minden úgy megy ahogyan ők szeretnék). Jelen pillanatban a RK3188 az ász ha csak a kínaikat nézzük.
(#33570) Forestjo
Például a hamarosan megjelenő ASUS Fonepad-del is lehet majd telefonálni, igaz abban Intel SoC lesz.
tjb007
hercsi #33559 üzenetére
Ha "óccó-jó-kínai-4magos" kell akkor RK3188-cal szerelt modelleket nézz.
A több kínai négymagos valahol mindig "elhasal", az ATM7029 például a nulla támogatással és a gyenge GPU-val, persze ha nem játszani kell akkor bármelyik mellett le lehet tenni a voksot, hétköznapi használatra (YouTube, böngészés, zenehallgatás, levelezés stb.) gyakorlatilag mindegyik tökéletes (feltételezve a normális szoftveres optimalizációt).(#33560) BluEyes
Az A31 papíron valóban jól néz ki, a valóságban már kevésbé. Gyengék de energiatakarékosak a processzormagok, ez önmagában nem lenne gond de e-mellé olyan GPU került amit egyszerűen nem tudunk 100%-osan kihasználni. Ott van még a csíkszélesség is ami miatt gondok is vannak, több gyártó kénytelen volt visszavenni az amúgy is alacsony órajelből mert gondok voltak.
A 4K-val meg valóban elboldogul csal épp semmire sem mész vele mert a kijelző max. 2K felbontású lehet, HDMI-n meg 1080p a maximum amit ki tud küldeni.Nem mondom, hogy rossz mert nem az (legalábbis teljesen), de ne legyenek nagy elvárásai ezzel a chippel kapcsolatban senkinek sem.
(#33563) Forestjo
Hardveresen is támogatni kell a hangalapú kommunikációt.
tjb007
Lehet dörzsölni a tenyereket. A Ramos és a SmartQ tabletek gyártója is Cortex-A15 magos tableteken dolgozik. A Ramos tabletben Exynos 5250 kerülhet ami teljesen hihető, mivel jelenleg is használnak Samsung chipet, a SmartQ-ba pedig a jól megszokott TI OMAP ötödik generációját építhetik be, bár az OMAP5-re még jócskán várni kell.
tjb007
tvamos #33272 üzenetére
ATIV Smart PC (Atom) vagy Smart PC Pro (Core i5) lesz az, ha előbbi akkor 230-250e forint körül lehet megvásárolni billentyűzetes dokkoló nélkül, ha utóbbi akkor meg 340-350e forintnál kezdődik szintén billentyűzetes dokkoló nélkül.
Azon meg nem kell csodálkozni, hogy minden megy rajta hisz egy teljes értékű PC. -
tjb007
Maxtreme #33208 üzenetére
Olyan ami minden kitételnek megfelel nem nagyon.
Három olyan modell van ami a legközelebb áll az igényeidhez, a ViewSonic ViewPad N710, a GALAPAD 7 és az Acer Iconia A110. ViewSonic itthon nincs, csak Kínából fog menni, a GALPAD 7 60e forintért már megvásárolható itthon is 2 év garanciával, az Acer szintén elérhető itthon is csak épp nem IPS panel van benne hanem sima TN és mindhárom közül ez a legdrágább. -
tjb007
z0d1AK #33114 üzenetére
Inkább ugyanaz, ugyanúgy a felhőben fut itt is minden mint a többi hasonló szolgáltatásnál csak itt van megkötés míg az előbbinél nincs, bármire felrakhatod (mondjuk szerintem nem kell hozzá sok idő és megoldják azt, hogy nem csak olyan eszközön fusson amiben Tegra SoC van).
Ha jól emlékszem (annyira nem foglakoztat ez a játékos téma) akkor a GRID annyival lesz több, hogy saját tartalmat is lehet streamelni.
Jönnek amúgy még mások, ott van a Gaikai meg még ki tudja hányan vágnak bele ebbe a mókába. -
tjb007
Buster17 #33064 üzenetére
Négy dolog szükséges hozzá:
- Bluetooth megléte az adott készülékben
- külső Bluetooth -os GPS vevő
- Bluetooth GPS nevű alkalmazás
- egy navigációs alkalmazás -
tjb007
gonger #33048 üzenetére
Ilyenre van/lesz szükséged: [link]
"ez a külső tápos hub azt jelenti, hogy (konnektorba dugva) adapterről adja a tápot a vinyónak majd?"
Igen, persze ha nem olyan külső HDD -ről van aminek van saját adaptere (mondjuk ez inkább a 3,5 -re igaz).
(#33049) pandor
Ha nem sürgősen kell akkor inkább várd meg a WayteQ xTAB-700dc -t, a hónap közepe-vége felé lesz megvásárolható.
tjb007
Blackhole13 #32988 üzenetére
Mindent amit csak tudni lehet és igen, érdemes várni.
tjb007
Stephan89 #32977 üzenetére
Best Buy például de azt azért nem árt fejben tartani, hogy teljesen más brandek vannak jelen az USA piacán mint például Európában és az ottani 30-35e forintos kategóriában maximum valamilyen Allwinner A10 -es modellt fogsz kapni. Amiket meg szabad venni azok nettó 250 dollár körül kezdődnek, az ez alatt lévőkkel nem is nagyon érdemes foglalkozni.
Én azt mondom, hogy ha már egyszer kint vagy akkor Nexus 7 -et vegyél. -
tjb007
this is life #32904 üzenetére
Igen.
Erre meg csak olyan fog tudni válaszolni akinek Prestigio 10.1 Ultimate -je van és kipróbálta már rajta a HDMI -t. -
tjb007
Pocok77 #32884 üzenetére
1. Ilyenre van szükséged ha a képen látható billentyűzetet szeretnéd csatlakoztatni: [link]
Ha pedig normál USB csatlakozóval (A) rendelkező billentyűzetet vagy bármi más perifériát szeretnél rá csatlakoztatni akkor ilyenre: [link]2. Ez a legtöbb tabletnél így működik, azaz nincs tükrözés és csak érintőpadként funkciónál a kijelző. Ha van a HDMI vezérlésre külön alkalmazás gyárilag a készüléken akkor annak a beállításaiban kell körülnézni vagy ha a Beállítások menüpontban van neki külön menüpont akkor ott.
Ha ezek közül egyik sincs akkor ezzel semmit sem tudsz csinálni. -
tjb007
this is life adott már tippet, hogy miként lehet elérni ugyanezt a hatást de itt van egy másik ami szintén jól néz ki: [link]
(#32867) Stephan89
Valamennyire befolyásolja a fém ház a Wi-Fi vételt de, hogy mennyire az majd akkor derül ki ha már megvásárolható lesz és lesznek róla tesztek és felhasználói vélemények, ebből kifolyólag (hogy nem lehet még megvásárolni) ajánlani sem nagyon lehet az viszont biztos, hogy támogatás terén a WayteQ mérföldekkel előrébb áll mint a Prestigio, a 70dci -re már például van CWM recovery és Cyanogenmod 10.1 is, szóval a 700dc -nél is hasonlókra lehet számítani.
Én azt tanácsolom, hogy várd meg míg megjelenik a 700dc és ha tudsz rá időt szakítani (és van is rá lehetőséged) tapogasd meg, próbáld ki mindkettőt.
(#32870) papeti01
30e forintért normális belsővel rendelkező 7 colos, GPS -es tabletet nem nagyon kapsz. Kamera megint necces mert ebben az árkategóriában hátlapi kamera nem nagyon szokott lenni.
Ami az igényeidhez legközelebb áll az az Acer Iconia B1 de egyrészt 45e forintba kerül, másrészt meg nincs rajta hátlapi kamera.(#32872) vikcsi
Igen, csak azt kell tudnia.
tjb007
Ha jobban megnézed akkor láthatod egyáltalán nem hasonlít de valamennyire azért igazad van mert kb. az összes 10 colos elölről ugyanúgy néz ki.
tjb007
this is life #32845 üzenetére
A 70dci -n nincs HDMI, az meg fontos lenne neki.
Ha nem sürgős akkor még megvárhatná a 100dci -t, az belefér még és minden kritériumnak megfelel. -
tjb007
PH-User #32753 üzenetére
Beállítások → Biztonsági mentés és visszaállítás → Gyári adatok visszaállítása
(#32771) Vine0000
Tehát amint rádugtál mindent oda ahová kell kapcsold ki a készülék (nem újraindítás, kikapcsolás) majd kapcsold be, ezután jónak kell lennie. Ha mégsem akkor az adapterrel vagy a kábellel nem stimmel valami.
tjb007
PH-User #32702 üzenetére
Először a router beállítási között nézz szét, ha minden rendben van akkor jöhet egy factory reset (minden beállítás és alkalmazás törlődik) és ha még ezután sem lenne jó akkor meg lehet próbálkozni a ROM újrarakásával.
(#32703) violentSt
Tájékoztatlak nyelvész úr, hogy a nyelvjárási olyant épp annyira helyes mint a köznyelvi olyat, szóval úgy látszik mégsem ismered annyira magyart
tjb007
Menthirist #32617 üzenetére
"belőni sem tudom őket teljesítményileg nagyon az s2-esemhez képest (ami ugye mp1)"
MP4
Amúgy meg:
tjb007
Ezekkel az a probléma, hogy hiába dugja rá meg sem fog nyikkanni.
(#32607) Babetta-X
Kicsit rakj még hozzá és vegyél egy WayteQ xTAB-70dci -t. Teszt: [link]
720 -as Jornada, azok a régi szép idők
Igaz, hogy vastag volt és könnyű sem volt éppen de én szerettem, jól lehetett rajta gépelni egészen addig amíg az ablakmosó folyadék rá nem borult. Ez után se kép se hang, kénytelen voltam megválni tőle. -
tjb007
tjb007
Chaser #32521 üzenetére
Nem kell ahhoz semmiféle plusz csatlakozó ha egyszer van rajta microUSB (és HDMI), persze ehhez nem árt ha jól vannak elhelyezve a csatlakozók és nem összevissza.
(#32522) choco01
Akkor talán azt kellett volna írni
(#32524) kelzsoca
Csak abban se FM transzmitter, se Sirf IV (mondjuk van amikor a kevésbé jó nevű jobb).
(#32525) OldMike
Tévedsz, az A-GPS nem azt jelenti, hogy csak adatforgalom mellett működik. Ugyanazt tudja és ugyanúgy működik mint a "sima" GPS azzal a különbséggel, hogy benne egy olyan plusz "kiegészítés" aminek a segítségével felgyorsítható a pozicionálás.
tjb007
OldMike #32512 üzenetére
Ilyen paraméterekkel rendelkező modellre egy jó darabig várhatsz még mert egyhamar nem lesz ilyen.
Amilyet szeretnél ahhoz a Samsung Galaxy S2 áll legközelebb de annál a kijelző nem IPS hanem SAMOLED+, nincs benne FM transzmitter és autós tartozékok sem járnak hozzá gyárilag. -
tjb007
tjb007
Android stick helyett: [link]
- ASUS notebook topic
- LG LCD és LED TV-k
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- Philips Hue – az okos lámpák királya
- Milyen légkondit a lakásba?
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- IPhone 15 Pro Akku: 88% 12 hó jótállás!
- Huawei Nova Y90 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 83C3 - 83" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
