Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
gyűrű
Indiant #82535 üzenetére
oké.. próbáld ezt meg... Kicsomagolás után az xbt-t tedd az estuaryCE skin>media mappájába, a 3 xml-t pedig a skin>xml mappájába.. szerintem jó lesz..
gyűrű
Indiant #82507 üzenetére
Akkor ez meg is lett.. beni2630 tesztelte.. Tedd rá frissítésnek a 19.1 CE-t ott már az is kékeszöld.. Most nem mátrixozok mint írtam.
De a CE-19-re módosított gyári skint még csiszolgattam 18-on tesztelve, ez menni fog 19-esen is.. Időjárás állapotjelzők színesben, filminfónál végre mediaikonok plusz a hang és feliratot is kiírja majd.. Discart mozgásban a videóinfón, plusz clearart, és sima szép vinyl stilusú mozgó disc a szám nevével a music infón.. Csak 18-as kodikon tesztelem most de jó lesz ..
Beni2360
Csicsóka
Indiant #75772 üzenetére
Linux gépen (vagy egy másik CE-t futtató boxba téve) egy fsck futtatás még esetleg rendbe rakhatja, ha nem totálkáros az SD.
SD olvasóba téve a kártyát:e2fsck -f -y /dev/sdc2
/dev/sdc2 helyett az ottani környezetnek megfelelőt kell beírni.
blkid megmondja hogy mi az SD.
Persze rootként futtatva az e2fsck-t. -
Beni2360
Indiant #75228 üzenetére
Jönnek, jönnek a tanácsok de az elején írta, hogy működött hetekig minden és 1x csak a 4K kampec lett.
Az új kártya se lett opció, habár megpróbálnám még egyszer megírni a kártyát miután az SD formatterrel megformáztam. Videómnál mutatom. -
Indiant #75198 üzenetére
Eddig (május óta) nem volt vele semmi gond
Olyan, mintha nem tudná átvinni az adatmennyiséget. Ahol alig van tartalom a képen (pl. film kezdetén csak a cím), ott a fekete részeken nem látszik, de ahogy elkezd megtelni tartalommal képernyő, jön a kép szétesés.
Egy 15 méteres HDMI kábellel tapasztaltam hasonlót. Az 30Hz felett nem vitte át a képet, csak villogott. De itt már mindent kipróbáltam. Kábelt cseréltem, TV másik bemenetét próbáltam, másik eszközt próbáltam (az hibátlanul lejátszotta a 4K-t), androidot, CoreELEC-et frissítettem, downgrade-eltem, de semmi változás, szóval arra jutottam, hogy a hardware hiba lesz.
X96 MAX+ -t, vagy X99 MAX+-t érdemes venni. CoreELEC-hez elég a 4/32-es? (nem biztos, hogy érdemes szórakozni a garanciáztatással. Geekbuying EU raktárból rendeltem, de ha vissza kell küldeni Kínába, akkor nem hiszem, hogy foglalkozom a témával).
kutga
Suineg
Indiant #74909 üzenetére
Gyerekek, ezzel a CEC-el nekem is gondom van. Korábban be volt kapcsolva mind a boxon, mind az LG TV-n. Egyszer csak azt vettem észre, hogy Xbox-ot bekapcsolom, bekapcsol az X96 max+ is.
Most meg ki van kapcsolva a TV-n is meg a boxon is, és mégis bekapcsolódik az X96 max+ is, pl ha hangvezérléssel bekapcsoltatom a TV-t rá a youtubre (Google Nest Mini+Smart remote kapcsolat van).Szóval valami gebasz van CEC téren ezzel, s szerintem nem a TV a ludas. Más mit tapasztal CEC terén?
tomy86
Másik távot használok, de egy hónap után tegnap elővettem a box gyári távját és az összes korábban megtanított funkció működik.
Én betanítottam az egyik gombra a tv forrásváltó gombját. Három különböző márkájú tv-nk van (LG, Samsung, Philips), de egyik sem vált automatikusan arra a benetre, ahol éppen van jel. -
tomy86
Indiant #74902 üzenetére
A "set" gomb valóban nem tanítható, a többit pedig ugyanúgy kell, ahogy a power gombot is.
Beni2360
Indiant #74877 üzenetére
Ott a beállításokban van egy opció : A videók külön mappában találhatóak. Ez be kell jelölni, de ilyenkor fen áll , hogy csak simán bemásolt csupasz videót nem talál meg ha a videó címe nem megfelelő. Ilyenkor vagy egyenként beolvastatod vagy beteszed egy címhelyes mappába.
Csicsóka
Indiant #74714 üzenetére
a rendszer alapra állítása sem működik
A szokott módon nem. A /storage/.kodi könyvtár törlése pár perc SSH-n, és akkor minden alap.
De a bootidő csak egy dolog. A backup-restore általában csak 1x kell, de akkor nagyon.
Az ext4 rendszer miatt az egész gyorsabban reagál, nem csak a boot idő rövidebb. backup-restore is megoldható rsync-el, csak az macerásabb mint az eredeti. Nem is való ez a rendszer mindenkinek, ez tény.
Indiant
Indiant #74712 üzenetére
Feladtam, a rendszer alapra állítása sem működik.
Sajnos mivel nincs leírás a felezős rendszerhez, lehet áttérek a másikra.
Pedig én igazán bíztam benne, főleg azért mert Csicsóka nevéhez fűződik.
Meglehet, hogy megpróbálom a két gépet összevetni és az addonokat egyesével beállítani, de az elég nagy munkának tűnik. -
tomy86
Indiant #74621 üzenetére
Tegyél egy próbát a Reboot to Libreelec progival! Androidra telepíted és ezzel egyszerűen át tudsz váltani Coreelecre. Én mindig ezt használom és akkor nem kell a fogpiszkálós megoldás.
Csicsóka
ceemmc-vel is lehet úgy feltenni, hogy marad a droid is. Osztozni fog a CE-vel, mert a CE /storage, egy könyvtárba fog települni a droid data partíciójára.
su
boot_from_libre.sh
rebootEz nincs CE alatt, de adb-vel egyszerűen el lehet intézni droid alól.
Hálózat éljen, CE SD legyen bent, a megfelelő dtb-vel, majd PC-ről így. Ha jó az SD, és a megfelelő dtb- van a gyökérbe, ez megfelel egy fogpiszkás indításnak, de kényelmesebb és gyorsabb. -
cabriobarat
Indiant #74615 üzenetére
Volt , hogy egy sd kártyát nem szeretett, de azt már a windows sem nagyon szerette, nem látta linux partíciót mert nem akart neki meghajtó betüjelet adni, így nem tudtam átmásolni a device-tree-t.Egyedül a AOMEI Partition Assistant tudott neki meghajtó betüjelet adni, ez után már ment a fogpiszkálós reset gomb nyomva tartós telepítés.
Tuti mindent jól csinálsz?
Bocs, nem olvastam vissza, nem tudom az előzményeket.
Itt egy magyar leírás: [link] -
djnice
Pedig ugyanabból a cseh raktárból jött nekem is. Próbáltad másik SD kártyával? Ha igen, akkor lehet rossz a kártyaolvasója, de ezt android alatt letudod tesztelni. Ha sehogy sem megy, akkor bootold be pendrive-ról és tedd fel dual boot-ban az eMMC-re a ceemmc -x paranccsal (gondolom úgyis ez lenne a vége, így nem kell SD kártya).
Pelican
Indiant #57296 üzenetére
Újra leírom (nem csak Neked válaszolva), mert úgy látszik, nem fogalmaztunk elég világosan.
Nem az a lényeg, hogy SBC vagy box, hanem hogy van-e hozzá információ vagy nincs.
Az SBC-khez van infó, támogatás, forráskód, tehát ezekre lehet fejleszteni.
A boxokhoz nincs semmi, tehát hiába akarják fejleszteni/támogatni, nem tudják, mert nem lehetséges.
Tökmindegy hogy a boxok elterjedtebbek, vagy olcsóbbak, vagy célszerűbbek a médialejátszáshoz, ha egyszer nincsenek meg hozzájuk a fejlesztéshez szükséges dolgok.
Amelyik box kevésbé különbözik az ugyanolyan procis SBC-től azon nagyobb valószínűséggel fog futni ugyanaz a program.
Az új S905X2, S905X3 procis boxok is abból profitálnak, hogy ugyanazt a kernelt használják, amit már sikerült rendbe rakni az N2-s fejlesztés során.
A GT Kingen is azért lehet CE, mert az N2-re - az odroid hathatós segítségével - már elkészült.
A VIM3-on is azért lesz teljes értékű CE, mert a khadas aktívan segíti a fejlesztést.
Nincs döntéshelyzet hogy mit szeretnének vagy akarnak támogatni/fejleszteni, mert infó hiányában csak SBCre tudnak bármit megcsinálni. Hangsúlyozom, hogy ez nem kedv, hozzáállás vagy döntés kérdése.
Ha az így kifejlesztett szoftver elindul máson is, akkor szuper. Amit lehet, így is megtesznek, hogy a többi boxon is minél jobban fusson a CE.
Ha egy box gyártó megakadályozza hogy mást is lehessen bootolni az androidon kívül, akkor az nem a CE fejlesztők hibája, hanem a box gyártójáé.
Tehát ez nem egy hibás döntés, vagy hibás fejlesztői álláspont, nem is az SBC gyártók összeesküvése a felhasználók ellen, hanem kényszerpálya, de ennek ellenére elég jól működik a dolog, nem látom miért kellene ettől tizedére, századára csökkennie a felhasználók számának, hiszen kezdettől fogva így működik és folyamatosan növekszik a felhasználóbázis. -
Indiant #56588 üzenetére
Ha kell az optikai kimenet akkor MAGICSEE N5 Max 2/16.os Gigabit LAN-al 5.Ghz Wifi+BT $43.ért, ezen kell el gondolkodni
pinnacle
Indiant #55246 üzenetére
Nekem a WinSCP módosítás után történt, illetve lehet, hogy nem, mert addig nem is használtam.
Egyáltalán tudja módosítani a táv érzékelőjét, egy .xml fájl mentése?
Egyébként ezzel a MX3-al tanítás nélkül is működik a ki-bekapcsolás, csak nehezen olvashatóak a billentyűi, viszont világít. -
pinnacle
Indiant #55240 üzenetére
Köszi! Töröltem az eredetit, tiedet feltöltöttem, sajnos semmi változás. Csak bekapcsolni tudom a gyári távval. Mondjuk az furcsa, hogy az MX3-al meg minden működik. Egyébként WinSCP-vel, hogy kell fájlt módosítani? Le majd visszatölteni, de semmiképpen sem a mappán belül?
Azt hittem a Keymap Editor kavart be valahogy. Megnéztem nem érzékeli a gyári táv gombjait.
Csicsóka
Indiant #55155 üzenetére
Igen működik, ha a CE /storage alá a data, az LE /storage alá meg a system van téve. Ekkor viszont ki-be kell rakosgatni a két rendszerhez való SD-t, attól függően, hogy melyiket akarod indítani. Multiboot rendszerrel meg nem kell cserélni SD-t, csak a boot menüben választani, hogy melyik induljon, amit meg is jegyez, és legközelebb azt indítja, ha nem piszkálsz hozzá a time out-on belül.
Csicsóka
Indiant #55131 üzenetére
Ezzel a módszerrel nem lehet azt elérni, hogy az LE, és a CE is a data-t használja.
A boot folyamat alatt, még az initrd fázisban, lemez címke szerint azonosítja a partíciókat, amit fel fog mountolni.Részlet a platform_init-ből:
# Add information where to run LibreELEC from
if [ -z "$BOOT_IMAGE" -o -z "$boot" -o -z "$disk" ]; then
cmdline=$(cat /proc/cmdline)
if [ -n "$bootfromext" ]; then
cmdline="$cmdline BOOT_IMAGE=kernel.img boot=LABEL=COREELEC disk=LABEL=STORAGE"
else
cmdline="$cmdline BOOT_IMAGE=/dev/boot boot=/dev/system disk=/dev/data"
fi
echo "$cmdline" > /proc/cmdline
fiAzt hogy az LE, és a CE (vagy két külön CE) /storage alá eMMC-t tegyen, csak a valódi boot managerrel lehet megoldani, ennek a multiboot rendszernek a megfelelő módosításával.
Ekkor megoldható az, hogy a CE alatt a data, az LE alatt pedig a system partíció lehet. Vagy fordítva ha úgy jobb. (A system kisebb, 1 vagy 2 giga) -
Celtis
Indiant #55125 üzenetére
Most már egyből menni fog, mert mindkettő STORAGE nevet használ. Egyéb esetben az új rendszer normál SD-re telepítése után ugyanúgy meg kell csinálni az átnevezést (SD partíció név törlése, belső partíció megfelelő névre átnevezése) majd a restart után látja az új rendszer a belső memórián lévő korábbi adatokat. Másolni nem szabad!
A probléma akkor van, ha sima update-tel akarsz régi LE-ről CE-re menni, akkor nem indul el az új rendszer , mert nem találja a partíciót. Ilyenkor az SD-re képfájlból telepítést kell csinálni. Lásd fent.
blakey
Indiant #55080 üzenetére
Ez az Auto frissítésre vonatkozik, mert nem működött megfelelően.
A fejlesztők nem szeretnék/akarják engedélyezni a választási lehetőséget Nightly esetében, azért, mert a Nightly célja a fejlesztés és nem a stabil használat. A stabilból is ki szerették volna venni végül nem lett kivéve. Szóval ha nem kell automatikus frissítés akkor stabillt kell használni ha meg Nightlyt akar valaki használni akkor beletörődik, hogy lesz frissítés vagy lekapcsolja a netről. -
Rick4
Indiant #54969 üzenetére
Gondolom akkor most te vagy a következő, aki véleményt alkot erről a témáról úgy, hogy közben nincs otthon 4K projektora.
Sebaj, ez legyen itt a legkisebb baj.
Azt én nem tudom, hogy a te szemed milyen, az enyém jó, látom amit látok, projektorom is van sok éve, talán már némi különbségt is látok, tévém nincs, ezt az 50"-os samsung led tv-t is monitornak használom csak. . Gyere el, nézd meg nálam, és ha nem látod a különbséget, akkor ide megírhatod mindenkinek. Persze ha látod, azt is megírod....
265 cm széles a kép, 3m a képátló, 3.6m-ről nézzük, számold ezt vissza a tévé képátló/ nézési távolságra. Mikor jössz?Abba már végképp bele se menjünk, egy 1080p és egy 4K anyag milyen kódolással, milyen bitrátával van a vinyón, van épp elég különbség....
Azért halkan elárulom, a jelenlegi projektorom a fullhd képet ugyanerre a 3 m képátlós méretre vetíti, és 1.5m-ről még tisztán látni a pixeleket, és az elválasztó részt, pedig DLP-ről beszélünk, fehér felületen 3.5m-ről is néha észrevenni őket. És ez még csak nem is a hdr-hez, forrás minőségéhez köthető, ez még csak a vetített képből jön.
blakey
blakey
Indiant #54609 üzenetére
Mint láthatód nálam nem így van, beállítva a frissítés, csak manual és a weboldalon elolvasom, hogy mi a változás, semmilyen egyedi csatorna nincs beállitva de elképzelhető, hogy porszem került a gépezetbe és azért frissített.
Milyen skint- használsz? Nálam ennél sokkal több opció van. -
blakey
blakey
Indiant #54592 üzenetére
1. Hová lett a törlés a film-en hosszan nyomott OK gomb menüjéből. (LE-n volt)
Milyen törlés? Fájl törlés? Amúgy nem LE vs.CE hanem Kodi17 vs Kodi18.
2. A frissítés manualon van, de automatán frissít. - akkor valami nincs jól beállítva, kezdetek óta manuális frissítésen használom és csak akkor frissít ha bemásolom az update mappába a fájlt vagy manuálisan ráengedem. -
- PlayStation 4
- Bittorrent topik
- bitpork: MOD Júni 13 Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- Kerékpársportok
- i7 8700/ RX6500/ 32GB DDR4/ 512GB m.2/ garancia/ ingyen foxpost
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 5600X +Új RTX 3080 +Új 32-64GB DDR4 +1-2-4TB NVMe SSD! GAR/SZÁMLA!
- Csere-Beszámítás! Akciós Gamer PC! R5 5500 / GTX 1070Ti Rog Strix / 32GB D4 / 500GB SSD
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új i5-14400F +RTX 4060/5060/4070/5070 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- NEC MultiSync V421 monitor (42") 1920 x1080px
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
